[3,5"/Led 30W] Power Led 30W 3,5"
11 utilisateurs inconnus
n°173861
Tyrilos
Posté le 15-06-2012 à 10:27:54  profilanswer
L'idée emprunté à     réaliser un vidéoprojecteur à power led
avec un 3,5" pour qu'il ne défigure pas mon salon.
J'ai donc acheté différent module et je me suis inspiré des résultats du forum.
Achat d'un 3,5"  (20€), d'un KIT POWER LED (40€), Fresnel 120mm du forum,
Optique du boulot (136mm), d'un convertisseur Video/VGA (35€)
et quelques pièces achetées en magasin de bricolage.
Quelques photos de montage de la LED:
http://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/2011-132.jpghttp://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/2011-133.jpghttp://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/2012-023.jpghttp://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/2012-025.jpg
Les problemes rencontrés avec la power led.
La polarité, impossible de trouvé la polarité puis finalement en demandant
au vendeur, j'ai pu faire le branchement dans le bon sens.
Il faut que je colle la lentille sur le radiateur. La encore le vendeur m'a
dit que je pouvais coller avec de la glu; j'ai donc pris de la super Glu 3 et depuis
jamais décolée.
Comme c'est du Chinois on est jamais sur de rien et le transformateur 36V à implosé sans
aucune raison. Donc rachat d'un transfo.(15€)
Depuis pas de probleme.
Le Kit est livré avec un bulbe mais pas de support.
Apres plusieur test, j'ai finalement trouvé (merci le forum encore)
un KITavec un Bulbe et un mirroir qui épouse la structure de la Led.
Ce qui a sensiblement ramener les faiseaux de lumière vers l'avant.
http://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/2012-026.jpg
La Light Box est prette!
Test de Led: Fresne Souple 120mm, carton et varifocal 260/300 sur mur vert
http://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/2012-020.jpghttp://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/2012-021.jpg
 On peux passer à l'écran
Message édité par allinside le 15-06-2012 à 20:14:12
Tyrilouo
n°173862
Tyrilos
Posté le 15-06-2012 à 10:34:03  profilanswer
Le souci avec des 3" c'est que la résolution est petite donc faut pas
espéré une très grande image. Mais delà a obtenir une image de 60x40CM:
Ca sert à rien. Mieux vaux que je regarde mon vieux cathodique.
Donc je cherche désespérément une optique de 140 de focal et c'est
finalement au travail que je trouve une 136. Ce qui me permet d'obtenir
une image correct par la taille mais qui pixélise à la distance ou je dois
le mettre le VP. Mais bon je continu quand Même.
Démontage de l'écran:
http://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/2012-028.jpghttp://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/2012-027.jpg
Test de Projection:
http://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/2012-024.jpg
On peut voir le rétroéclairage de l'écran (on en reparle plus tard)
Message édité par Tyrilos le 15-06-2012 à 10:38:48
Tyrilouo
n°173863
Tyrilos
Posté le 15-06-2012 à 10:39:46  profilanswer
Biensüre j'utilise une fresnel de focal 120 pour redresser les rayons
et miroir pour donner une forme carré à mon video projecteur.
http://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/img_2010.jpghttp://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/img_2011.jpg
Un peu de soudure, de domino et voici deux intérupteurs: un pour la led
et un pour l'écran et le ventilateur (qui est débranché
car la led ne chauffe pas et qu'il m'en faut surtout un plus silencieux )
http://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/img_2012.jpg
Message édité par Tyrilos le 15-06-2012 à 10:44:52
Tyrilouo
n°173864
Tyrilos
Posté le 15-06-2012 à 10:51:38  profilanswer
Depuis j'ai modifié le support de l'écran, pour que celui-ci soit bien dans l'axe:
http://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/img_2013.jpg
le rétro éclairage est caché. mais je pense qu'un voile persiste.
J'ai bien une idée pour couper l'alimentation du rétroéclairage:
http://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/img_2014.jpg
Il semble que ce soit le rétroéclairge. Je couperai bien cette partie.
Mais si ça alimente la dalle je suis male.
J'attends vos conseils
Message édité par Tyrilos le 15-06-2012 à 10:57:46
Tyrilouo
n°173865
Tyrilos
Posté le 15-06-2012 à 11:00:48  profilanswer
Donc je vais bientôt m'attaquer aux finitions.
mais en attendant quelque résultat de projection, je Présise que le rendu photographique est meilleur que rendu visuel.
Avec le convertisseur VGA/Composite je peux modifier: le contraste la saturation, la luminosité ect...
Donc en plein jour:
http://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/img_2015.jpg
Avec une Mire:
http://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/img_2016.jpghttp://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/img_2017.jpg
on peut voir le rétroéclairage encore et comme je n'ai pas jointé le haut une légère fuite de lumière au dessus.
Ca aussi participe a voilé un peu l'image.
Message édité par Tyrilos le 15-06-2012 à 11:08:44
Tyrilouo
n°173866
Tyrilos
Posté le 15-06-2012 à 11:15:56  profilanswer
Optimisation du rendu l'image:
Sans
http://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/img_2018.jpg
Avec
http://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/img_2019.jpg
http://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/img_2020.jpghttp://i49.servimg.com/u/f49/16/59/82/29/th/img_2021.jpg
Tyrilouo
n°173867
Tyrilos
Posté le 15-06-2012 à 11:57:42  profilanswer
Donc si vous avez des conseils je suis prenneur. Il me semble inévitable de passer à une 50W et peut être auguementé la résolution en changent d'écran.
Tyrilouo
n°173871
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 15-06-2012 à 17:05:39  profilanswer
C'est bien tout ça!!  Mais dis moi, tu as laissé le backlight d'origine? et tu as juste viré le film reflectif afin que la led le traverse?  Si c'est ce que tu as fait, tu es à 2 doigts d'avoir fait un résonateur.. il manque juste une box mirroir entre ta LED et le BL..
n°173875
Tyrilos
Posté le 15-06-2012 à 20:46:18  profilanswer
Salut, et merci d'enrichir mon projet.
Oui j'ai effectivement le backlight de l'écran qui me gène. Je me demande si en coupant la mappe à l'endroit indiqué sur la photo je conserverai le signal vidéo tout en coupant la lumière.
"il manque juste une box mirroir entre ta LED et le BL.." je ne comprends pas très bien? il faut que je fabrique un chemin de lumière ç'est ça? si tu as déjà réaliser ça je veux bien voir comment vous faites.
Je viens de comprendre en faite ma led traverse directement la fresnel et du coup ça fausse mes résultats! Je vais essayer un truc... Je viens d'essayer de mettre un bou de carton mais rien ne change. Je vais essayer avec une vidéo...même résultat.
Par contre je viens de modifier les paramettres de l'écran et là, grosse surprise, j'ai gagné dans les blancs. Parcontre j'ai du male a obtenir du détail dans les objest sombres, mon niveau de gris n'est pas bon. En m'expliquant ce matin je me rend compte qu'il faut que j'enleve la saturation pour régler ma luminosité et mon contraste; Presque trop Facile...
Il faudrait vraiment que je supprime cette back light
Message édité par Tyrilos le 16-06-2012 à 11:38:50
Tyrilouo
n°173877
joyeufetar
Posté le 15-06-2012 à 23:42:53  profilanswer
Merci d'éditer ton dernier message quand tu veux rajouter des informations.
n°173885
Tyrilos
Posté le 27-06-2012 à 12:35:34  profilanswer
Bonjour un petit Up si vous avez une réponse à ma question concernant le rétroéclairage. Merci
Tyrilouo
n°173886
gegelamo
Born to Fix...!
Posté le 27-06-2012 à 20:12:02  profilanswer
 :hello: pourquoi tu veux coupé a l'endroit encerclé? pourquoi tu ne coupe pas le file relié au tube néon (l'eclairage est un tube néon, c'est ça??), comme ça tu ne risque pas grand chose, et si ya un soucie tu resoude le file, c'est plus simple que la nappe...!!
je souhaite que cela aide un peu... [:xtremfzero:4]
Do it to the end, and perfect it by hand.
n°173887
bigjose
Posté le 28-06-2012 à 07:40:38  profilanswer
Aurais tu une photo de la carte électronic, souvent la partie de command de retro-éclairage est plus grosse. Donc assé facile d'enlever un composant :-D
n°173891
Tyrilos
Posté le 02-07-2012 à 10:10:06  profilanswer
Donc la photo de la mappe ne suffit pas Ok je prends une photo de la carte Ok
Tyrilouo
