FORUM Allinbox » Vidéoprojecteurs DIY » 17" et + »
[QST] Realisation VP DIY
17 utilisateurs inconnus
n°203393
zedzedzed
Posté le 24-01-2016 à 09:25:49  profilanswer
Salut à tous !
Je me lance dans la réalisation d'un VP et je souhaiterai confirmation pour ne pas dépenser inutilement. L'idée est de réaliser un VP "droit" peut importe sa taille ce sera ma V1, pour pas trop cher et surtout pour l'avoir réalisé, compris et tenter à terme d'y ajouter des améliorations.
- Dalle d'un écran d'ordinateur portable 17"
- Lampe HQI 400w j'ai vu ce lien: http://www.ebay.fr/itm/Kit-lampe-B [...] 518a0a5c84
- Réflecteur j'irai en GSB un bout d'alu et hop !
- Un condenseur j'ai déjà.
- Lentille UV/IR j'ai vu cela : http://www.ebay.fr/itm/Neewer-52mm [...] SwZ1lWcljc
- Fresnel ici en 330mm http://www.lentille-de-fresnel.com/
Que pensez-vous de la liste du dessus, l'ensemble vous semble t'il correcte ?
Niveau ventilation je pensais à deux ventilos de 80 qui souffleraient sur la dalle/fresnel et deux autres ventilos un en aspiration au dessus de la lampe et un second pour souffler l'air du compartiment ou il y aura la HQI.
Et pour l'objectif je ne sais absolument pas ! Si j'ai bien compris certains prennent ceux des rétroprojecteurs, peut-on faire de même avec les vidéos projecteurs ? Celui des appareils photos peut fonctionner ?
Je vous remercie pour votre temps et longue vie à ALLINBOX !
n°203394
Tijules2na​ntes
Posté le 24-01-2016 à 09:42:55  profilanswer
Hello,
les dalles 15 pouces sont plus faciles à éclairer uniformément,
avec les 17 pouces, apparaît^souvent le problème des coins sombres...
Pour les objectifs d'occase, tu peux chercher des rétroprojecteurs ou des épiscopes...
n°203395
zedzedzed
Posté le 24-01-2016 à 14:48:32  profilanswer
Merci Tijules2nantes ! je vais donc changer l'écran au profit d'un 15". Du côté des liens pour le reste du matos tout te semble correct ?
Merci encore
zedzedzed
n°203396
Gentil modo !
Posté le 24-01-2016 à 22:27:09  profilanswer
Oublié ceux de videoprojecteur et photo leurs focales et diamètres sont pas adaptés.
Il te faut un objectif de rétro. Tu en trouvera sur le net
Construire sa piscine ou son spa http://www.construire-sa-piscine.biz
n°203397
allinside
Posté le 25-01-2016 à 08:23:44  profilanswer
Hello
En effet, part plutôt sur l'objectif d'un retroprojecteur et si possible un triplet plutôt qu'une lentille simple, tu auras une bien meilleur qualité d'image.
De plus, si tu trouves un retro d'occasion, tu pourras récupérer pas mal de pièces qui te seront utiles pour ton projet et/ou pour faire tes premiers tests (Fresnel, système d'éclairage, ventilation, ...)
Un retroprojecteur est un bon "kit de démarrage"  ;)
Bon courage
Message édité par allinside le 25-01-2016 à 08:24:52
Le Site | Le Forum | Facebook
n°203398
zedzedzed
Posté le 25-01-2016 à 19:41:00  profilanswer
Je vous remercie ! Je voulais éviter de transformer un rétroprojecteur mais visiblement pour ma première cela sera beaucoup plus simple. Me reste plus qu'à partir en quête pour un rétro pas trop cher :) Merci encore pour vos réponses ! Je vous tiens au courant de l'avancée des travaux !
n°203450
zedzedzed
Posté le 03-11-2016 à 13:52:37  profilanswer
Salut à vous !
Depuis le temps j'ai beaucoup avancé sur la bobox, mais (oui il y a toujours un mais) je n'arrive pas à obtenir une image en sortie d'objectif:
J'ai investi dans une HQI 250w tout est branché (sauf le condo car impossible de savoir ou allait la bête) le tout étant monté dans un réflecteur halogène
La boite en elle-même est composée en profilé alu pour le moment et est entièrement ouverte (pour l'instant toujours)
Je possède une seule fresnel ma f1 donc (la deuxième est fort longue à arrivée.... :fou: ) avec une focale de 330 voici le lien:
http://www.lentille-de-fresnel.com [...] 30-mm.html les deux Fresnel seront identique.
Pour l'objectif je récupère pour l'instant celui d'un vieux rétro portable, je sais bien que cela ne pourra durer mais juste pour voir dans un premier temps.
Ma dalle est une dalle de test un 17" récupéré et légèrement cassée en bas mais elle fonctionne.
Le soucis que je rencontre c'est que je n'obtiens absolument aucune image en sortie d'objectif en allumant la hqi avec fresnel f1 + tft + objectif.
L'alignement ne semble pas être en cause j'ai tenté en partant de la même base de ne bouger qu'un seul élément puis deux puis trois mais toujours rien je ne peux obtenir d'image en sortie d'objectif
La focale de l'objectif est de 265/300. Auriez-vous une idée du pourquoi du comment ?
Fresnels pas bonne, mauvais alignement, handicap du constructeur ?
Je vous remercie.
n°203452
allinside
Posté le 03-11-2016 à 14:00:31  profilanswer
T'as des photos: montage et projections
Quand tu dis aucune image en sortie, tu devrais au moins avoir qq chose...
Question bête, mais ta dalle est bien "nue", il n'y a rien derrière, la lumière traverse bien le TFT ?
n°203453
zedzedzed
Posté le 03-11-2016 à 14:21:45  profilanswer
Salut allinside
Je m'excuse ne voyant pas mon message j'ai crée un nouveau topic :s je ne sais pas le supprimer :(
Oui a dalle est bien nue lorsque la hqi est en fonction avec a lentille je vois bien mon écran (si je me place face à celui-ci) je prends des photos.
n°203454
zedzedzed
Posté le 03-11-2016 à 14:35:20  profilanswer
zedzedzed a écrit :
Salut allinside
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/306233GOPR0952.jpg[/img]
ici on voit bien sans fresnel ma hqi devant laquelle j'avais remonté un système de condenseur
Si je n'ai qu'une seule fresnel c'est génant pour avoir un essai (même un vielle amas de pixels)?
ici l'ensemble a moitié démonté (donc pas droit) pour voir l'objectif.
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/630242GOPR0950.jpg[/img]
http://img4.hostingpics.net/pics/175308GOPR0955.jpg
ici on voit bien hqi+f1+tft
http://img4.hostingpics.net/pics/195527GOPR0956.jpg
le "resultat" de projection
http://img4.hostingpics.net/pics/749485GOPR0957.jpg
il y avait bien une image pourtant...
Message édité par zedzedzed le 03-11-2016 à 15:48:28
n°203456
Tijules2na​ntes
Posté le 03-11-2016 à 20:44:09  profilanswer
Ah bah sans F2,  ça va être compliqué,
C'est elle qui concentre les rayons de lumière en sortie d'écran vers l'objectif.
Message édité par allinside le 04-11-2016 à 10:46:00
n°203457
allinside
Posté le 04-11-2016 à 10:49:50  profilanswer
Oui, et puis tu devrais également, pour tes tests, entourer l'ensemble avec du carton pour limiter les pertes de lumière ("enferme la lumière" )
Ici toute la lumière dégagée par ta HQI se diffuse dans la pièce au lieu de se diffuser vers la dalle puis vers l'objectif
Tu perds toute la luminosité, elle s'échappe.
En gros, t'éclaires la pièce, pas la dalle...
Bonne continuation et bon Week End
Message édité par allinside le 04-11-2016 à 11:49:57
n°203458
zedzedzed
Posté le 04-11-2016 à 12:13:20  profilanswer
oui Tijules2nantes j'ai vu dans l'autre ;) Néanmoins certains projets je vais retrouver les liens ne semblent fonctionner qu'avec une seule f1 et pas de f2... En y regardant hier j'avais l'impression que sans fresnel, sans tft juste hqi--->objectif la lumière était pas franchement dingue pour ce qu'on m'avait vanté des hqi. En y regardant bien mon reflecteur éclairait aussi une bonne partie du plafond, je pense que pas assez de lumière ne traverse, je vais tenter de refaire un reflecteur pimalator histoire de voir s'il y a du mieux.
voici les liens: http://www.allinbox.com/damou/damou.htm
http://www.allinbox.com/pingu974/pingu974.htm
et d'entourer le tout de carton :)
Message édité par zedzedzed le 04-11-2016 à 12:14:20
