FORUM Allinbox » Vidéoprojecteurs DIY » 17" et + »
[QST] Projet 110.000 lumens ? Réalisable ?
11 utilisateurs inconnus
n°203131
yann68127
Quand on veut, on PEUT !
Posté le 21-07-2014 à 20:53:02  profilanswer
Bonjour à tous. Depuis quelques années je suis créateur d'une féerie de noël extérieur,
il s'agit d'éclairage de noël synchronisés sur de la musique, un véritable show.
J'ai comme ambition de développer un vp puissant pour faire du mapping pour mes prochaines
féérie... Je convoite d'utilise une HMI 1200W qui est donnée à 110.000 lumens ou une
2500W qui renvoie 250.000 lumens...
Pour se faire je souhaiterais utiliser un ecran tft de 19" HD que je possède...
Mes questions sont très simple dans un premier temps, arrive-t-on à trouver des fresnels pour
la taille de mon écran ?
Comment calcule-t-on les distance et les différentes valeurs des focals ?
A savoir :
Le but étant de projeter sur la facade de maison d'une largeur de 15m avec un recul soit de 4m soit de 9-10m.
le but étant de réaliser du mapping vidéo comme sur cette vidéo...
https://www.youtube.com/watch?v=g0jpo6_8rLM
Si vous pouviez m'éclairer, je vous en serait très reconnaissant...
Voici un petit article sur l'HMI / MSD ...
http://www.clearlight.com.au/media [...] poster.pdf
D'avance merci à tous pour vos réponses.
Yann.
Message édité par allinside le 22-07-2014 à 22:33:53
Yann SCHUHLER - Créateur de Féerie de Noël en Alsace
n°203133
yann68127
Posté le 22-07-2014 à 17:37:39  profilanswer
y a-t-il un programme sous windows capable de m'aider pour les calculs de positions ?
n°203134
yann68127
Posté le 22-07-2014 à 18:57:50  profilanswer
Quelqu'un pourrait me dire si ces valeurs ne lui paraissent pas incohérente ?
http://www.accesmusic.fr/projetvp/focalprojetg.jpg
j'essaye tant bien que mal d'avancer seul mais c'est pas évident... :??:
n°203135
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 23-07-2014 à 10:32:29  profilanswer
alors sache que déjà la dalle et le système optique vont absorber environ 80 à 90% de la puissance lumineuse de l'ampoule. donc compter 11000 lumens plutôt
Prévoir un bon refroidissement, parce que ça chauffe dur
pour trouver les fresnel je crois que sur ebay il y a encore des vendeurs qui en proposent, mais je n'en sais pas plus
tu as utilisé caclulimage ?
j'utilise la version javascript http://www.allinbox.com/Programmes [...] Image.html
n°203136
yobi
Posté le 23-07-2014 à 14:24:22  profilanswer
ça va être juste au niveau de la résolution?
 720 ou 1080p, j ai peur que tu sois déçu.
n°203137
yann68127
Posté le 23-07-2014 à 19:42:28  profilanswer
Bonjour Lyksyr, merci pour ton intéressement ;-)
j'avais déjà lu sur quelques post que la dalle et le jeux d'optique absorbaient beaucoup... c'est pour ça que j'hésite entre une hmi 1200 et 2500w... le resultat final étant 11.000 lumens ou 25000 lumens...
J'ai essayé de rentrer les valeurs sous calculimage version js, et dans la case fov objectif c'est à 160°. Cela signifie que je dois trouver un objectif avec une ouverture de 160° ???
Yobi, je vais être en 1080p en hdmi, ce sera une liaison via boitier reseau en hdmi...
Pourriez-vous m'éclairer sur comment je dois procéder pour réaliser les meilleurs calculs possible avec ma dalle 19" ? car je doute vraiment des calculs que j'ai déjà effectué...
C'est un projet qui me tient vraiment à coeur depuis un moment et je suis enfin prêt financièrement à le rendre vivant...
En tout cas, merci d'apporter vos remarques.
n°203138
seb-du-72
Posté le 23-07-2014 à 22:20:17  profilanswer
salut, pour la lumiere, il y a la piste des projecteur de lumiere des tournage de film, se sont des xenon de plusieurs kw, et tu en trouve "facilement" sur le net, par exemple chez sky light, le LPA 6800 qui sort 7000w mais qui coute tres cher ... environs 2000€... sinon tu peut te tourner vers les searchlight au xenon , tu peut trouver des 5000w made in china pour 400$:
http://www.made-in-china.com/showr [...] k-602.html
qui sorte environs 400M de candela, qui fait un bon millions de lumens avec un bon angle ...
bon courage :-)
Message édité par seb-du-72 le 23-07-2014 à 22:27:39
n°203139
yann68127
Posté le 24-07-2014 à 06:41:10  profilanswer
Seb-du-72 je penses que je vais déjà essayer avec une simple lampe 1200 hmi. J avais déjà regardé pour utiliser un sky traceur ou effectivement un fresnel de cinéma mais ça revient cher effectivement...
Pour débuter je préférerais rester sur cet hmi et ce 19" si c est faisable évidement.
En tout cas merci pour tes recherches sur la puissance, peut être qu une fois ce vo réalisé je passerais à plus puissant.
n°203140
yann68127
Posté le 24-07-2014 à 17:05:10  profilanswer
Petite questions, je sais pas si vous saurez me répondre...
Est-ce qu'un objectif d'appareil photo de ce type pourra
faire l'affaire ?
http://193.164.196.60/images/718/718420022091656.jpg
il s'agit d'un abjectif fisheye 8mm monture canon...
Quelqu'un saurait me dire ?
n°203141
Gentil modo !
Posté le 24-07-2014 à 21:35:51  profilanswer
les objectifs d'appareil photos ne sont pas adaptés pour les projos . Désolé.
n°203142
richardcre​ation
Posté le 25-07-2014 à 10:25:21  profilanswer
Salut Yann68127   :hello:
Comme on l'a déjà dit la dalle te bouffe pratiquement 90% de le lumière émise par l'ampoule.
La distance de projection de 4 à 9 m est énorme et là encore tu vas perdre beaucoup de lumens.
L'écran de projection étant un bâtiment et non un fond blanc la perte de luminosité sera encore accentuée.
Il est donc important d'avoir une source lumineuse très très puissante.
Cela signifie beaucoup de chaleur à évacuer car la dalle n'aime pas ça...35-40° c'est la limite à ne pas dépasser
Une dalle de 19" te donnera énormément de perte lumineuse dans les angles de l'image projetée.
Personnellement je pense que tu seras sûrement déçu du résultat en qualité d'image comme en luminosité.
Je ne veux pas te décourager dans ce projet  mais les lois physiques sont malheureusement incontournables.
n°203143
lyksyr
Posté le 25-07-2014 à 13:59:27  profilanswer
Je ne sais pas quel est ton budget, mais pour un truc "pro", il faudrait mieux à mon avis se diriger vers des VP commerciaux puissant en DLP, car là beaucoup moins de perte lumineuse.
Vois du côté de l'occasion
un tri-dlp "pas cher" :
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=18_s
Message édité par lyksyr le 25-07-2014 à 14:04:27
n°203144
yann68127
Posté le 06-08-2014 à 18:39:21  profilanswer
je crois effectivement que je vais laisser tomber la fabrication...dommage.
Je vais certainement opter pour deux ou trois VP à focal ultra courte avec une triplehead2go de chez Matrox...
Merci à tous pour vous réponse ;-)
n°203145
yann68127
Posté le 06-08-2014 à 20:50:21  profilanswer
Donc je confirme...
je vais opter pour 2 VP avec une dualhead2go...
Pour info, le crépis de la maison va être fait prochainement et sera gris très clair, limite blanc,
donc niveau projection cela pourra donner des résultats assez satisfaisant... enfin j'espère.
Je viendrais vous déposer des vidéos lorsque je serais fin prêt pour le grand spectacle...
Bonne soirée à tous.
