Discussions Générales : rotten Lentilles de Fresnel & Optique : alvysinger84 Ecrans de projection : blancoco, 1 utilisateur anonyme et 14 utilisateurs inconnus
Sujet(s) à lire :
 Page :  1  2  3
Projet Immense : 17", 22 KLumen > Projection exterieur grand ecran !!!
n°143439
Katyann67
Quand on veut, ON PEUT !!!
Posté le 26-03-2007 à 16:50:23  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai découvert récement le système de vidéo-projection à l'aide d'écran LCD / TFT.
J'ai en tête un projet que vous allez peut-être trouvé immense, démoniaque, mais bon, je me suis
mis cette idée en tête et j'en démords pas.
Il s'agit de concevoir d'après le principe de vos montages, de réaliser un Projecteur d'image hautes puissances
pour des vidéo-projection exterieur sur toile, ou ecran d'eau. (www.watershow.com)
Pour cela, j'ai besoin de certaines de vos lumières, j'aimerais que ce projecteur vidéo, ai les
caractéristiques suivantes :
> Contraste Moyen. (cela dépent-il du contrast que dégage l'écran TFT ?)
> Luminosité (Avec une source de 22.000 lumens, ai-je la même quantité en sortie image après fresnel et objectif ?)
> Quel objectif utilisé pour atteindre une taille d'écran de 15m de base et 10m de haut ? ou 10 base et 7.5 de haut.
> Est-il possible de faire un systeme de glissement des fresnel pour un ajustement de la taille d'écran (electronique ou manuelle) ?
> Est-il possible de créer une correction trapézoidale verticale et horizontale ? sans avoir une deformation à la sortie ?
Voilà tant de questions qui me trotte en tete.
Je suis pret à exposer tous les travaux, si quelques experts veulent bien se joindre à se projet, je dis immédiatement OUI !
L'éclairage que je souhaite utiliser pour l'instant est le kit lampe de chez izzoteck :
Avec la lampe CORALVUE 400W 7000K° FC2 dégageant 22.000 lumens.
Ainsi qu'un ecran TFT 17", si possible de très bonne qualitée.
Bonne lecture à Tous !
Yann.
n°143440
Katyann67
Posté le 26-03-2007 à 16:51:42  profilanswer
A Savoir aussi, ce montage sera en flight, et se montera sur un pied conçu pour !
Donc dimensions et ergonomie non déterminée pour l'instant.
@ Bientot pour vos idées et réactions.
n°143441
Katyann67
Posté le 26-03-2007 à 16:52:42  profilanswer
Décidement, j'oubliais, tout le projet sera directement étudié sur SolidWorks pour ceux qui
seront interessés par les fichiers de construction, ou les plans, no soucis, je vous les fourniraient.
@+ Yann.
n°143442
Posté le 26-03-2007 à 17:25:26  profilanswer
oula, très gros projet en préparation !
quel est ton budget ? il en faudra un bien gros pour ce genre de projet.
HQI 400w ça me semble trop faible, il va faloir te tourner vers plus puissant, par exemple HMI 575w (tu apprendra que le watt n'est pas forcément sinonyme de puissance :) )
il faudra faire un systeme extrement performant pour capter un maximum de lumiere.
n°143445
Katyann67
Posté le 26-03-2007 à 19:04:20  profilanswer
Comme tu dis, la puissance n'est pas dans les Watt, c'est pour ca que j'ai recherché la luminosité dans cette ampoule qui degage tout de meme 22.000 lumens !!!
Combien degagé ton HMI 575 W ? ou la 1200 W ?
Je vais voir si je trouve les infos... @+
*Sinon question budget, ya pas de limite, sauf le stricte necessaire... lol
n°143447
sims
Go PVE !
Posté le 26-03-2007 à 19:13:53  profilanswer
Go 1200W ^^
J'aimerais bien savoir ce que sa donne ^^
n°143450
Posté le 26-03-2007 à 19:16:46  profilanswer
ça va claquer les yeux  ^^
raisonne plutot en lumen par millimetre d'arc, car 22.000lm sur un néon de 4 metre contre 22.000 lm sur une HQI de 1cm c'est pas la meme chose !
n°143451
Katyann67
Posté le 26-03-2007 à 19:18:38  profilanswer
qu'entends tu par la ??? ta une formule ???
sachant que c'est pas projeté sur des yeux mais sur un ecran en exterieur...
C'est pour ca que j'appel ca un canon vidéo !!!
n°143452
Katyann67
Posté le 26-03-2007 à 19:20:20  profilanswer
Ok la HMI 1200 W balance un peu moin de 1.150.000 lumens !!! Ya de quoi faire !
n°143453
Katyann67
Posté le 26-03-2007 à 19:23:49  profilanswer
La HMI 1200 W
http://www.vogtag.ch/uploads/produkte/img/09.100206.jpg
n°143455
Posté le 26-03-2007 à 19:43:39  profilanswer
voila a peut près ce qu'il te faut :D
par contre pour l'alimentation....
n°143456
Lucabrasi
Posté le 26-03-2007 à 19:58:23  profilanswer
1200w ,attention  à la tache noire!!! va falloir ventiler sevère...
modding Infocus lp755 http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8578-1.htm
n°143458
Posté le 26-03-2007 à 20:00:08  profilanswer
c'est pas parcequ'une ampoule est puissante qu'elle chauffe a mort !
je suis sur qu'elle va bien moins chauffer qu'une HQI 400w si tu veut mon avis.
PS : t'est sur que c'est une HMI 1200w ça ? elle me semble petite :/
n°143468
Katyann67
Posté le 26-03-2007 à 21:00:41  profilanswer
Salut, oui erreur, il s'agit d'une HQR, ou une de ce genre,...
Mais la 1200W HMI produit bien + d1 million de lumens, et j'ai trouvé une alim avec lampe et boitier lampe,
il s'agit tout simplement d'un projecteur de faisceaux nocturne visible à 5 km ....
http://www.ltt-versand.de/shop/images/51812670A.jpg
Et voilà de derriere je crois que ce serait parfait pour le système d'eclairage....
http://www.ltt-versand.de/shop/images/51812670C.jpg
Je garderais bien le tout sans l'attache, directement fixer dans mon projet.
En fait il est tout à fait idéal pour ce que je veux faire, bon reflecteur, etc...
J'en ai trouvé un pour 685 €.
Je vais encore voir si je trouve pas moin cher mais pour l'instant ça me plait bien ;-)
Quand pensez-vous ?
n°143469
Posté le 26-03-2007 à 21:04:22  profilanswer
ben si t'a un tel budget, ne te gene pas :D
mais je trouve que ça fait un peut cher tout de meme... m'enfin la t'inquet il va cracher sever ton VP :D
n°143470
Katyann67
Posté le 26-03-2007 à 21:04:30  profilanswer
Et voici l'ampoule responsable de ce délit ...
http://www.ltt-versand.de/shop/images/89302010A.jpg
N'était-elle pas belle cette petite ?
Rien que de voir ca ca me motive deja a prendre les dimensions du boitier lampe
et de créer un premier montage 3D sous solidworks....
@ Bientôt pour des nouvelles fraiches...
P.S si quelqu'un capte un 17" TFT pas cher... merci de mettre le lien ici !!!
n°143471
Katyann67
Posté le 26-03-2007 à 21:06:18  profilanswer
Ne l'oublions pas, il s'agit de créer un projecteur de Vidéo exterieur, pour diffuser
sur ecran d'eau. C un systeme qui reclame beaucoup de luminosité !!!
Pour toute infos, chercher sur google : water screen, water show, ecran d'eau...
Voilà pour l'info ! Le budget n'est rien a coté du prix que coute un video projecteur
de puissance inferieur .... ;-) @++
n°143472
Posté le 26-03-2007 à 21:06:47  profilanswer
hummmmm vue le matos, pourquoi ne pas partir sur un 19" avec une résolution élevée ? non parceque ya interret a avoir une sacré bonne résolution pour pas que t'est des pixels de 2metres sur 2metres :D
n°143473
Katyann67
Posté le 26-03-2007 à 21:07:30  profilanswer
Et pour les fresnel je vais trouver où celle qui vont pour un 19" ???
n°143474
Posté le 26-03-2007 à 21:07:51  profilanswer
www.3dlens.com  ;)
Message édité par oliv49 le 26-03-2007 à 21:08:02
n°143475
Katyann67
Posté le 26-03-2007 à 21:08:57  profilanswer
ce serait cool qu'il soit en fr ce site, tu peux m'éclairer, c'est sur commande, ou il existe dans un catalogue ?
Thanks pour l'aide !
n°143476
Posté le 26-03-2007 à 21:09:26  profilanswer
mais attend une question... le projecteur renvois les rayons parallèles ou presque, mais sur quelle taille ?
parceque a la limite si tu peut faire rentrer le 17" ou le 19" dans le rayon lumineux, pas besoin de F1 :)
n°143477
bells
Terror Storm
Posté le 26-03-2007 à 21:09:41  profilanswer
Interessant tout cela.
Mais tu doit bien pouvoir trouver une ampoule seule, et un pack ballast+goodies. Pour moins cher que le projo d'ext ^
Projet trés interessant. Je fonce sur google d'ailleurs ;-)
n°143478
Posté le 26-03-2007 à 21:09:54  profilanswer
désolé, je ne l'ai jamais utilisé et je parle anglais comme une vache espagnol :D
n°143479
Posté le 26-03-2007 à 21:10:34  profilanswer
n°143480
Katyann67
Posté le 26-03-2007 à 21:11:52  profilanswer
Ce qui fait de moi alors egalement une vache espagnol ! LOL !
j'ai deja tenté de trouver une ballast seul pas moyen !
La lampe facile a trouvé pour une centaine d'euros, mais pas le ballast :-(
Si t'arrive à trouver un autre systeme moin cher je prends sans soucis.
Content de voir que le projet interessent autant de personne ! ;-)
n°143481
Katyann67
Posté le 26-03-2007 à 21:13:38  profilanswer
quels sont les dimensions d'un TFT 19" ? par la plus grande fresnel chez 3dlens est de 40x40cm !?
n°143482
Posté le 26-03-2007 à 21:16:05  profilanswer
je ne connais ps les dimentions malheuresuement :/
pour le systeme d'"alimantation de la HMI 1200w, demande a renfield qui saura te répondre ;)
n°143483
Katyann67
Posté le 26-03-2007 à 21:17:41  profilanswer
Malheureusement, il est pas connecté renfield !
Ca attendras, je continue tout de meme mes recherches....
je vais egalement voir les dimensions d'une dalle 19" @+
n°143485
sims
Go PVE !
Posté le 26-03-2007 à 21:23:40  profilanswer
Sinon le reve HMI 1200W + écran 17 HD !
Sa me depasse un peu a ce niveau de puissance et de qualité ^^
n°143486
Katyann67
Posté le 26-03-2007 à 21:23:49  profilanswer
Alors je viens de trouver des infos sur la lampe :
> La lampe atteint une température de fonctionnement de 725° C.
> Tension de fonctionnement 100V / Puissance : 1200W.
n°143487
Katyann67
Posté le 26-03-2007 à 21:29:46  profilanswer
Bon alors un TFT 19" peut faire l'affaire, en effet environ 390x390 il irait pile poil pour ce projet...
Mais je me tate, je sents mieu le 17" ! Je sais pas pourquoi ...
n°143488
sims
Go PVE !
Posté le 26-03-2007 à 21:37:12  profilanswer
oui sa evite les coins noir trop important enfin 1200Watt
Jsais pas si on peut parler de coins noir lol
n°143492
dreamer
Posté le 26-03-2007 à 21:58:05  profilanswer
Sacré projet... Chapeau....
Par contre question refroidissement va falloir faire avec du lourd (type frigo americain ouvert devant le tft  :lol: ), parce que comparé au 300°C dégagé par une HQI 250W et la hmi 1200w à 725°C, y a un monde...
n°143496
sims
Go PVE !
Posté le 26-03-2007 à 22:48:26  profilanswer
4 Ventilo de 12cm + radiateur derriere as devrait le faire sans trop de prob ^^
Par contre le Borro risque de pas suffire ^^
Et pour le reflecteur lalu doit fondre a cette temperature ou plié au moins ^^
n°143503
Cyb
Posté le 27-03-2007 à 08:28:48  profilanswer
super projet, bon courage.
-CyBox-
n°143509
ellisium
Posté le 27-03-2007 à 12:23:20  profilanswer
Pour le reflecteur, il faudrait partir sur de la céramique peint avec des pigments chrome car l'alu resistera pas longtemps à une telle température.
n°143510
Katyann67
Posté le 27-03-2007 à 13:01:40  profilanswer
RECUPITULATIF :
Pour répondre à oliv49, concernant la taille de l'écran c sur que si mon faisceaux premier arrive à couvrir la dalle du TFT, je n'ai pas
besoin de F1, en plus comme tu peux l'imaginer, ça me supprimera l'effet des coins assombris, que vous avez pratiquement tous dans
vos projets.
Pour répondre à dreamer, concernant le refroidissement, comme je disais hier à Oliv49, le projecteur qui est présenté dans ce sujet
ferais bien l'affaire, juste un petit ventilo de 12x12cm à l'arrière pour l'évacuation, comme il est (sans l'attache) mis directement dans mon systeme de projection.
Après tout de qui gravitera autour sera déjà épargné de la chaleur que dégage la lampe. Pour mieux comprendre ce que je viens de dire, je vous ferais un schéma ,
et des prises de vues de mon montage 3D.
En CONCLUSION :
J'aimerais donc à partir de ce projecteur composé d'une HMI 1200W, concevoir un canon vidéo pour exterieur,
qui aura les caractéristiques sufisantes pour projeté sur des ecran normaux, ou des ecrans d'eaux.
De contraste moyen ou élevé (non determiné pour l'instant, j'hésite encore que me conseillez-vous ? je dois faire des calculs
par rapport à la sortie pour connaitre la taille des pixels si j'utilise un 17" ou un 19" ), de luminosité élèvée ici (HMI 1200W utilisé dans ce type de projecteur d'ailleurs).
Ensuite, inclure a ce jolie petit système, une correction trapézoidale verticale et horizontale, ainsi qu'un réglage du focus et pourquoi du zoom !
Voilà ... quelqu'un a-t-il des idées par rapport a ce projets ? oui !? Alors elles sont les bienvenus ! @++
n°143515
TNTb
Posté le 27-03-2007 à 15:02:09  profilanswer
un début d'idée pour ma part :
le principe est d'obtenir l'image du projecteur dans l'objectif (dans le sens classique objet-image par une ou un jeu de lentille). et d'intercaler le lcd dans le faisceu lumineux.
ainsi tout rayon lumineu sortant du projecteur va être dévié par la ou les fresnels, traverser le lcd et aller dans l'objectif : rendement maximum : tous les rayons sont utiles.
pour modéliser le projecteur, on peut supposer que chaque point de la surface de la parabole (si c'est bien un projecteur PAR) envoie par réflexion l'image de la hmi c'est à dire que chaque point de la surface de la parabole envoi de la lumière selon un certain angle (un cone de lumière). (*)
http://img260.imageshack.us/img260/7286/projecteurvs1.gif
pour la distance projo fresnel : tout dépend à priori de la taille du projecteur, s'il est plus grand que le lcd, on peut le rapporcher autant qu'on veut du point de vue optique (bien sur du point de vue thermique c'est autre chose).
il faut que le lcd soit éclairé de partout, si le projo fait 40 cm de diamètre ok, sinon faudra l'éloigner pour que le halo lumineux qu'il génère s'agrandisse et engloble le lcd.
(*) je ne suis pas à 100% sur de cette modélisation, mais si l'image du projecteur qui fait disons 20 cm de dimètre par exemple se retrouve dans l'objectif qui fait 10 cm, à la limite peu importe, on est sur que tous les rayons sont utiles.
faut voir aussi l'angle d'ouverture du faisceau du projecteur.
faut voir ensuite si théoriquement c'est faisable, en dimensionnant les distances entre les éléments, les focales de ou des fresnel, le focale de l'objectif,etc.
Message édité par TNTb le 27-03-2007 à 15:04:49
n°143516
Posté le 27-03-2007 à 15:16:52  profilanswer
:hello: c'est géant! N'oublie pas de bien ventiler le tft recto/verso (courant d'air frais laminaire) et un bon filtre IR+UV sur la source pour ne rien détruire c'est chaud 1200W! :sweat:
 Page :  1  2  3
