Muka-Sensei Achats : sebka33 Ventes : stane Projets de modding de VP commerciaux : vincent666666, 2 utilisateurs anonymes et 13 utilisateurs inconnus
[17"/?W/Allinbox] Premier projet
n°158261
rotten
Posté le 25-02-2008 à 21:37:21  profilanswer
salut a tous a force de parcourir le forum
je me lance mais j'aimerais avoir plusieur avis
je veut fair une box en ligne a base de 17" puis l'integrer a une table basse
j'ai acheter un 17" pakard bell deportable
puis avec calculimage apres plusieur essais je me suis arrete sur des f1 et f2 en 330mm et un varifocal 310/360 pour avoir une image de 1550 de base sur 1218
l'eclairage sera dans un premier temps un halogene de jardin en 500w
plus tard je ferait des essais avec des lampes de photocopieur ou un kit hqi en 400w
correctif de ma config donc 17" fresnels f1 et f2 330  kit hqi 250w et triplet 345
Message édité par rotten le 05-11-2008 à 18:54:06
n°158262
rotten
Posté le 25-02-2008 à 22:03:04  profilanswer
voila mes resultats avec calcul image
http://www.idoxi.com/images/upload/calcul.JPG_th.jpg
n°158263
rotten
Posté le 25-02-2008 à 22:04:33  profilanswer
la ca doit etre mieux
n°158264
Posté le 25-02-2008 à 22:23:33  profilanswer
Tu devrais faire directement avec une hqi 250W ou mieux 400W
Avec un halogéne rx7 ton foyer sera trés loin d'être ponctuel et avec des tubes aussi.
Les fresnel fonctionnent avec un foyer le plus ponctuel possible.
Pour le halogène 400W tu auras énormement d'infra-rouges (attention à l'écran tft et aux fresnels), des blancs plutot jaunasses et pas beaucoup de lumiére, mauvais rendement, plein de rayons parasite et peut-etre l'image de ton filament aussi etc....
Au mieux tu peux faire les tests avec une halogéne de projecteur diapo ou rétroprojecteur (elles ont un petit foyer) pour commencer ; et ce sera convenable au niveau qualité sans atteindre la luminosité des HQI.
Voilà pour conseils.
n°158266
rotten
Posté le 26-02-2008 à 08:25:32  profilanswer
merci fif' mais que pense tu des fresnels ?
n°158267
Posté le 26-02-2008 à 11:08:47  profilanswer
c'est trés simple
Au départ c'est les valeurs standards.
Lampe><+/-330mm><10 à 20mm>< tft><10/20mm ><F2 ++ 330mm (voir sur calcul image selon distance de proj.)><  objectif 330mm
calculimage donne des résulats théoriques mais prévoir une marge réglage pour optimiser les coins sombres (sans trop s'écarté des focales).
 Trés important: résultat final, luminosité et l'uniformité dépendent beaucoup aussi du diamêtre de l'objectif et de son FOV
C'est clair que pour utiliser 100% de la surface d'un 17",  plus l'objectif est grand plus c'est lumineux, ya pas de mystéres. Je ne peux que te conseiller un 100mm: c'est le top! Cette rêgle est valable pour les tft plus petits évidemment mais toute proportions gardées.
pour ma part j'ai commencé avec F1 220 et F2 330 + objectif varifocal (de récup) de +/- 300mm et diamêtre de 70mm résultat: des jours et des jours de réglage, ben bof les coins sombres  :(  et une distance de projection trop courte :( image trop grande  :( .
et ensuite...
Ensuite F1 330mm F2 630mm (500mm pas testé) et objectif de 500mm, diamêtre 100mm et là (même sans prise de tête pour les réglages :sweat: ):  :D  :bounce:
conclusion: je conseille un objectif de 100mm pour un 17" (les vendeurs aussi d'ailleur  ;) )
c'est une bonne idée, je te conseille d'étudier soigneusement les discussions et tuto sur le thème "lenshift" (avant de découper les fresnels :D ) >> le principe est que le centre optique de l'ensemble F2 + objo sont décalés environ d'un tier vers le haut.
Dans le principe ça donne ceci:
http://www.cine4home.de/tests/projektoren/Hitachi-PJTX100/Bild20.GIF
Message édité par fif' le 26-02-2008 à 11:23:30
n°158270
rotten
Posté le 26-02-2008 à 11:32:14  profilanswer
merci pour ta reponse fif'
donc pour les fresnels je part sur la f1 a 330 a 160 mm du tft et l'autre f2 330mm a 10 mm un obectif de 500 diametre 100mm
mais la box va etre enorme suivant calcul image
n°158271
Posté le 26-02-2008 à 12:59:12  profilanswer
pour les 160mm j'ai pas essayé mais la mienne (F=330mm) est à 20mm du tft environ (coins sombre pas trés visible en 4/3 et en films 16/9 à presque invisibles. Pour f2 la focale doir correspondre à celle de l'objectif: pour 500mm il faut une focale F2 proche de 500mm etc...
L'idéal si tu projettes avec une config table basse (donc à faible distance) serai de trouver un objo 300mm ou 400mm mais avec un bon diamêtre dans les 100mm avec FOV suffisant aussi.  (il faut prendre le temps de tester les config. possibles avec calculimage en fonction de la piéce et la grandeur d'image souhaitée etc..)
l'objo c'est vraiment la piece maitresse (la source lumineuse aussi) je trouve ça vaut le coup de chercher en occase ou en surplus. Pour le reste les fresnel etc. c'est facile à trouver mais les focales ne sont pas nombreuses pour couvrir un 17" coté F2 (500mm et 630mm? à vérifier) il faut voir aussi en fonction de ça dés le départ.
Pour la longueur en ligne et avec 17" c'est du genre 1.20m, mais je pense qu'on peut ruser avec un mirroir à 45° coté source et autre avant ou aprés l'objectif. Voilà mais je ne veux pas trop t'influencer: chaque "box" est unique  :D
Message édité par fif' le 26-02-2008 à 13:06:36
n°158272
rotten
Posté le 26-02-2008 à 13:43:14  profilanswer
merci beaucoup fif'
j' achete un kit hqi 250 w  +reflecteur+boro+triplet 345 a magnus je vais voir c que je peut faire
je vais calculer et recalculer encore reparcourir encore le forum
etudier tes conseils de pres
n°158369
Posté le 05-03-2008 à 10:37:52  profilanswer
+1 avec fif plus ton objectif aura un gros diametre moins tu seras embété pour les reglage, l'idéal c'est un beseler de 120mm ou 130mm
de diametre avec une focale dans les 350mm
n°158396
rotten
Posté le 08-03-2008 à 22:12:24  profilanswer
merci jvr33 mais je fait aussi en fonction des roros qui ne sont pas legion en fin de mois en debut non plus d'ailleur j'ai recu le colis de magnus et j'attend que les fesnels soit dispo chez IZZOTEC
n°162869
rotten
Posté le 04-11-2008 à 17:57:14  profilanswer
salut a tus me revoilou
mon projet table basse avance bien
apres avoir construit une box d'essais concluante mais sans photos voici les tofs de la table
[img][img=http://img55.imageshack.us/img55/7492/juilletaoutsept08001pq0.th.jpg][/img]
la manette sert a faire la mis au point et les commandes de l'ecran sont integré
voici le blocs fresnel + tft
[img][img=http://img381.imageshack.us/img381/7672/juilletaoutsept08002ub7.th.jpg][/img]
puis la motorisation du bloc
[img][img=http://img381.imageshack.us/img381/4913/juilletaoutsept08003iz4.th.jpg][/img]
puis la motorisation de la fresnel pur recuperer le trapeze de l'image
[img][img=http://img233.imageshack.us/img233/6657/juilletaoutsept08009ld4.th.jpg][img=http://img233.imageshack.us/images/thpix.gif][/img]
voila pour l'instant je reflechit a motoriser l'objo avec une petite cremaillere
bientot D'autre  tofs
Message édité par allinside le 04-11-2008 à 20:29:03
n°162880
Posté le 05-11-2008 à 00:08:03  profilanswer
pas mal la motorisation, il y a des bonnes idées à reprendre. Le système avec les fil fonctionne bien?
n°162888
rotten
Posté le 05-11-2008 à 13:17:48  profilanswer
oui tres bien j'essairais de faire une video plus tard
n°162999
leonard
A coeur vaillant...
Posté le 09-11-2008 à 09:50:45  profilanswer
Trés bonne idée la motorisation de voiture radio commandée ;)
n°163522
rotten
Posté le 22-11-2008 à 18:08:41  profilanswer
voila d'autre photos de la table
[img][img=http://img167.imageshack.us/img167/5862/octnov08022gx3.th.jpg][/img]
[img][img=http://img167.imageshack.us/img167/6643/octnov08025gw8.th.jpg][/img]
[img][img=http://img407.imageshack.us/img407/121/octnov08023qs0.th.jpg][/img]
l'arriere avec l'emplacement pour le dvd et la voie centrale du homme cinema
[img][img=http://img407.imageshack.us/img407/8383/octnov08024zf1.th.jpg][/img]
motorisation de l'objectif
[img][url=http://img134.imageshack.us/my.php?image=octnov08029ai6.jpg][img=http://img134.imageshack.us/img134/5114/octnov08029ai6.th.jpg][/img]
et le plateau
[img][img=http://img134.imageshack.us/img134/8803/octnov08031jg5.th.jpg][/img]
voila mormalement demain essais videos
