FORUM Allinbox » Projets en cours » 17" et plus »
[17"] Projet 17"+Beseler 450mm HQI 400W [ MATERIEL VENDU]
18 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2  3  4  5
n°132157
sebperf
Posté le 23-08-2006 à 02:47:19  profilanswer
Une petite question, est il possible d'obtenir une image de 2m de base
avec ecran un 17" et un recul de 3m.
J'ai fait des essais avec calcul image mais rien de bien concluant, l'image
est toujours trop grande,je voudrais garder une taille raisonnable pour garder
en qualité d'image.
Si quelqu'un peut m'aider avec des exemple de config avec des elements facilement trouvables
Ah oui aussi a partie de quelle taille de pixel il commence a se voir à env 2.5m 3m.
(1.5mm 2mm 3mm ?)
Merci d'avance
Sebperf
      [ Le lot de pieces est vendu fin de la vente] MERCI A+
Message édité par sebperf le 24-12-2008 à 13:52:16
n°132161
lafouine75
Posté le 23-08-2006 à 07:42:21  profilanswer
pour cette config il va falloir te trouver une occase, il te faudrait un objectif triplet de focale entre 400 et 450 ensuite regarde les autre projet 17" le materiel a sensiblement le meme ;)
n°132166
sebperf
Posté le 23-08-2006 à 09:20:17  profilanswer
[Et concernat la taille de pixels vous avez une idée a me donner?
n°132168
CKALETO
Posté le 23-08-2006 à 09:42:07  profilanswer
CALCULE IMAGE te donne la taille d'un pixel affiché.
CkaletoBox terminée ICI
n°132169
largowinch​6
Posté le 23-08-2006 à 10:01:40  profilanswer
Avec un recul de 3m, exactement comme moi, tu peut pas dépasser 1.80m sinon tu vois pas tout. Regarde mon projet tu est a peu pret dans le meme cas. Pour ne pas avoir une image trop grande tu est obligé de prendre un objectif a grande focal.
Largo
n°132242
sebperf
Posté le 23-08-2006 à 22:35:03  profilanswer
Ok merci pour vos reponses  :)
Au sujet de la taille des pixels, c'etait en fait la taille limite
à ne pas depasser à 3m de distance pour que la qualité
d'image reste très bonne, car je me rend pas bien compte.
merci d'avance
Sebperf
n°132248
CKALETO
Posté le 23-08-2006 à 23:27:08  profilanswer
Ne t'inquiète pas pour les pixels: tu ne les verras pas du tout.  :sol:
Tu seras même surpris par la super finesse de la grille !   :ouch:
Message édité par CKALETO le 23-08-2006 à 23:27:37
n°132251
sebperf
Posté le 23-08-2006 à 23:37:47  profilanswer
ok merci c'etait le point qui m'inquietait un peu,sinon j'ai trouvé une config pas mal qu'en pensez vous?
j'opterais pour : hqi 400w radium hri de chez (izzo)
                      pimalator fait maison alu poli
                      fresnel 330 et 550 (izzo)
                      triplet f:500 diam:100 (izzo)
                      ecran 17" lg 1750sq (idem 1750 qui est déportable???) (rdc)
voici les calculs j'obtiens:
Distance projection: 3m
Focale f1 : 330 à 20mm du tft
Focale f2 : 550 à 10mm du tft
FocaleTriplet: 500
Ecran 17"
Base image: 1680
Distance hqi/f1: 323
FOV obj: 39,24
Distance f2/triplet: 589
Luminosité coins: 70.39%
Rendement lumineux: 5,42%
Pixel 1.64mm pour resolution 1024
Ca a l'air pas mal ?
Merci pour vos avis
sebperf
Message édité par sebperf le 23-08-2006 à 23:53:36
n°132357
largowinch​6
Posté le 24-08-2006 à 20:53:15  profilanswer
Si tu trouve un triplet 450, tu aura une image un peu plus grande.
Largo
n°132374
sebperf
Posté le 24-08-2006 à 22:29:59  profilanswer
Sinon Largo
Pour le reste de la config et les calculs
ça te semble coeherent: luminosité...pimalator...
Merci   :)
n°132525
largowinch​6
Posté le 25-08-2006 à 22:02:29  profilanswer
Oui, c'est bon. Tout en sachant qu'on ne peut pas configurer le diamètre du triplet. Dans mon cas, ca sera mieux que les calculs au niveau luminosité car j'ai un triplet diam 135.
Largo
n°132561
sebperf
Posté le 26-08-2006 à 01:14:17  profilanswer
ok c'est cool
merci pour vos renseignements
je vais pouvoir commencer a rassembler le matériel
je vous tiens au courant
A+ sebperf
n°132835
largowinch​6
Posté le 29-08-2006 à 16:26:08  profilanswer
Si tu t'en sert qu'en 16/9 tu aura moins de problèmes de coins noirs.
Largo
n°132854
sebperf
Posté le 29-08-2006 à 23:50:06  profilanswer
Il est vrai que si je me fabrique un vp, c'est plus pour regarder
des films que "la roue de la fortune" :bounce: ,donc
le format sera plus souvent proche du 16/9.
Sinon pour l'ecran je crois que je vais me commander un 17" hyundai b70a
qui a un contraste de 700:1, il n'a pas de prise dvi,  mais est ce vraiment
indispensable ?
A+ Sebperf :)
n°132872
lafouine75
Posté le 30-08-2006 à 09:57:00  profilanswer
si tu trouve le L72D, c'est la meme dalle mais avec la nouvelle revision (conseillé par fififarfadet apparemment le b70a a des soucis au niveau de la gestion de ses frequences de fonctionnement) et tu a le dvi pour moins cher que le b70A
n°132881
sebperf
Posté le 30-08-2006 à 13:21:25  profilanswer
Merci lafouine pour cette info, mais le dvi ca apporte quoi vraiment en plus, je n'ai jamais utilisé cette connexion , je suis toujours en crt.
Il ya une meilleure qualitée.
Dvi et hdmi il n'y aucun liens ?
A+ Sebperf
n°132890
fjblide
Posté le 30-08-2006 à 14:01:54  profilanswer
Il n'y a pas de conversion si toute ta liaison est en DVI
Carte graphique numerique
Cable numerique
Ecran numerique
Sinon en connexion VGA tu converti ne numerique de la carte graphique en analogique, et tu reconvertit l'analogique en numerique dans l'ecran....!!!!
FJbox : box en PVC
n°132892
lafouine75
Posté le 30-08-2006 à 14:08:53  profilanswer
j'ai deja fais le test sur un hyundai Q17 je n'ai pas vu de difference de qualité mais sur une projection de deux metre de base ca ce voit peut etre
Message édité par lafouine75 le 31-08-2006 à 08:55:47
n°133073
sebperf
Posté le 31-08-2006 à 01:11:23  profilanswer
Merci pour vos précisions les gars.
A+ Sebperf :wahoo:
n°133100
largowinch​6
Posté le 31-08-2006 à 10:05:29  profilanswer
HDMI = audio + video
DVI = video
Il y a des adaptateurs DVI/HDMI
Largo
Message édité par largowinch6 le 31-08-2006 à 10:06:11
n°133101
largowinch​6
Posté le 31-08-2006 à 10:21:49  profilanswer
Faudrait que les gens comprennent que la qualité d'une image ou d'un son n'a rien a voir avec le fait qu'elle soit analogique ou numérique. D'ailleurs "qualité numérique" ne veut rien dire (surtout dans les pubs pour le satéllite) car il compresse les signaux donc qualité de merde (euh, je voulais dire : bien pour le grand public  :whistle: ) Alors qu'un vinyl a une qualité de son largement supérieur.
Le problème de l'analogique c'est que si la transmission par cable ou hertzien n'est pas sans pertubation, il s'abime. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir ou d'avoir vu un tritubes, ils savent ce qu'est une image execptionnelle et de détail en analogique.
Bref un tft avec entrée VGA peut etre aussi bien que le DVI si les cables et convertisseur sont de bonne qualité!!
Largo
n°133103
lafouine75
Posté le 31-08-2006 à 11:21:26  profilanswer
c'est pour cela que je precisais qu'il n'y a pas de difference notable de  qualité entre vga et dvi pour un meme signal d'entrée
Message édité par lafouine75 le 06-09-2006 à 23:38:36
n°133173
sebperf
Posté le 01-09-2006 à 00:19:17  profilanswer
Bon ba je me lance un peu dans les achats,
j'ai commancé ce soir par le l72d hyundai
payé 199€ port compris chez "tout ppour la micro"
ya que la que l'ai trouvé en dispo.
Pour le reste je vais attendre de trouver le triplet
qui va bien.
Voila c'est le premier pas
A+ Sebperf :bounce:
n°133202
largowinch​6
Posté le 01-09-2006 à 12:29:39  profilanswer
Suis les annonces de vente, il y a pas mal de triplet gros diamètre et grande focale en ce moment pour pas trop cher.
mon triplet 135 focale 450 payé 100euros fdpin y a 1 semaine.
Largo
n°133405
sebperf
Posté le 04-09-2006 à 07:13:06  profilanswer
A quel barbe!!!!
Je me suis fait avoir aux enchères, :fou:  un beseler viens de me passer sous le nez
pour 1 dollard, du coup les enchères ca me gonfle, alors je crois que je vais opter pour le
500mm de izzo, c'est peut être moins lumineux et plus cher, mais le hqi400w compensera
je pense, du moins pour la lumière....
Bon ba a plus
Sebperf :bounce:
n°133654
sebperf
Posté le 06-09-2006 à 21:57:18  profilanswer
Ca y est j'ai reçu mon l72d, ce matin, je l'ai esayé
il marche nickel, il ya juste un pixel de mort
plutot vers le bas de l'ecran, en fait il prend toutes les couleurs
sauf le noir où il est rouge, j'ai essayé de le réparer, mais rien.
Vous feriez une réclamation vous, pour seulement un pixel???
Ca se voit beaucoup une fois grossis??
A+ Sebperf :bounce:
n°134444
sebperf
Posté le 19-09-2006 à 00:29:37  profilanswer
Bon ba mon projet avance un peu, maintenant j'ai un écran
et un beseler f:450 diam:135 qui devrait arriver demain je pense.
acheté a largowinch.
Il va falloir que je me decide sur le reste du matos  :D
Je sais pas encore si je faos un L ou en ligne???
Pour le reste je pense partir sur:
Distance projection environ 3m idem distance vision.
HQI 400w+ pimalator
1 verre anti UV + 1 anti IR
F1: 330
F2: 550
A+ Sebperf :bounce:
n°134449
lafouine75
Posté le 19-09-2006 à 10:18:56  profilanswer
prend plutot un boro et un anti ir car la protection uv tu l'as deja avec une 400w classique, par contre si tu prend une SA, prend un verre anti uv car l'ampoule n'a aucune protection ;)
n°134451
largowinch​6
Posté le 19-09-2006 à 11:09:18  profilanswer
Si tu fais un écran 16/9, Il sera peut etre hors de l'écran. Ca dépend des marques. moi j'ai fait un échange et j'ai eu un pixel mort aussi sur l'autre. j'ai mis un vidéo HD de démo microsoft. En le cherchant avec le nez presque collé sur l'écran je le trouvait pas. fait l'essai pour voir si ca te gène.
Largo.
n°134454
sebperf
Posté le 19-09-2006 à 13:32:25  profilanswer
ok merci pour vos conseils, effectivement le pixel devrait se trouver
en dehors du 16/9.
Sinon j'ai bien reçu le beseler, il ya pas mal de micro rayures
sur les 2 faces, est ce que ca se voit beaucoup sur l'image??
A+ Sebperf
n°134764
sebperf
Posté le 26-09-2006 à 00:33:10  profilanswer
Salut :hello:
Mon projet stagne un peu, car j'hesite sur le point suivant:
HQI 250w noir absolu nécessaire :??:
La 400w ca me fait un peu peur niveau conso electrique :sweat: et temperature
et apparament ca ne règle pas forcement les problemes de coins noirs
Distance projection maxi 3m.
Box en ligne ou L différence de qualité au final???
Merci d'avance
A+ Sebperf :bounce:
n°134765
Posté le 26-09-2006 à 08:18:21  profilanswer
avec un triplet de 500 tu as une super luminausitée donc 250 peut suffir ...mais le 400 c'est tip top  :ouch:
regarde maintenant le comparatif de OGO entre pimalator et condens + reflecteur ..... tres interressant
sinon il paratrait .... que ..... izzo .... recevrait ......
un jour ..........
des varies ................
en 450 pour 100 de diam ..........................
mais ce n'est qu'une rumeur  :D
ECRANS-DEPORTABLE
site sur les Energies renouvelables
n°134766
sebperf
Posté le 26-09-2006 à 09:01:22  profilanswer
Pour le beseler (f450 diam.135) en fait je l'ai déja, c'est plus ce qui va avec qui
me fait hesiter, avec une hqi 250w on peut quand meme projeter
dans une pièce un peu eclairée ou pas??
Le fait d'avoir un miroir el L ca donne des pertes niveau qualité ou non?
Sebperf :bounce:
n°134767
Posté le 26-09-2006 à 09:28:54  profilanswer
avec une 250 un reflecteur une condens  et un 500 .............
tu dois pouvoir projeter meme si il ne fait pas noir ( en tout cas moi je faisais)
le miroir etant optique ... tu n'a pas de perte de lumiere ( ou tres peut )  donc boite en L faisable
projet a regarder ogo, zeltron,moi  tu verra ce que ca donne ( par contre on est tous en 400)
ECRANS-DEPORTABLE
n°134795
sebperf
Posté le 26-09-2006 à 23:59:20  profilanswer
ok merci pour les infos, je reflechie a tout ça...
et apres je passe commande pour ce qui me manque :D
Je vous tiens au courant
A+ Sebperf :bounce:
n°135101
sebperf
Posté le 04-10-2006 à 09:12:10  profilanswer
Hello  :hello:
Ca y est j'ai passé ma commande chez izzotek hier soir
j'ai donc pris les elements suivants:
HQI 400w
F1: 330
F2: 550
Verre boro
Verre anti ur (l'anti uv etant sur l'ampoule)
1 miroir optique 10" (apparement d'apres calcul image ca devrait le faire, si je l'eloigne assez de f2)
2 ventilos 80
2 ventos 120
Pour le reflecteur je vais essayer le pimalator, j'avais deja acheter la feuille d'alu :D
Maintenant il n y a plus qu'a attendre (pas trop longtemps j'espere...)
A bientot pour la suite des evenements
Sebperf :bounce:
n°135487
sebperf
Posté le 15-10-2006 à 02:08:44  profilanswer
Salut à tous :hello:
J'ai reçu mon matos de chez izzotek, tout est nickel bien emballé,
merci adrien.
Je vais pouvoir commencer a travailler sur mes differents modules  :pt1cable:
Juste une ptite question sur la HQI, la mienne à des traces blanches à l'interieur
avec come des petites billes de mercures, c'est normal ???
Sinon, comme on dit ya plus qu'a....
A bientot Sebperf :bounce:
n°135489
Posté le 15-10-2006 à 10:14:17  profilanswer
Oui, c'est normal  :)
n°135494
Posté le 15-10-2006 à 11:39:02  profilanswer
Belle config! ca va être un beau projet..
!! les DONs c'est ici !!
Homecinéma 100% DIY
n°135594
sebperf
Posté le 17-10-2006 à 23:48:34  profilanswer
Salut :hello:
Bon ba on commence les hostilitées
Ce soir démontage du l72d, donc pas de surprise
on sait que c'est du déportable.
Après une petite heure de boulot ca donne ça:
http://img214.imageshack.us/img214/3052/p1030026sk1.jpg
Apparament pas de dégats, j'evite de trop bouger la dalle pour pas foutre les ribbons en l'air.
Je s'aurais tout ca quand je le rebrancherais  :??:
Maintenant va falloir creer un support pour tout ca  :D
A+ pour la suite
 Page :   1  2  3  4  5
