Il y a 17 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
[17"] (HMI 575W Mh / Allinbox L verticale) Pamela - Résumé
n°149851
Posté le 29-06-2007 à 20:48:35  profilanswer
Salut à tous.
Au vu de la tête actuelle du topic Pamela, j'ai décider d'en ouvrir un nouveau pour filtrer tout ce qui est inutile.
Les 2 topics vont cohabiter pendant un certain temps jusqu'à ce que le résumé soit OK.
MERCI DE NE RIEN POSTER ICI !
Le topic actuel :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8682_1.htm
Message édité par renfield le 30-06-2007 à 15:11:31
n°149860
Posté le 29-06-2007 à 21:41:00  profilanswer
Configuration de départ le 22/10/2006 :
- kit HQI 400W Radium
- Réflecteur 64mm
- Verre boro
- Filtre UV/IR
- F1=330mm en 395*395 mm
- F2=630mm en 430*406 mm ou F2=550mm
- Ecran 15"
- Miroir optique (CG du forum)
- Objectif 500mm f4.3
- Ventilos (4 je pense).
- contrôleur de ventilo (une fois que tout marchera  ;) )
- Nappes ?
- Bois, divers ...
Evaluation des coûts à l'époque : dans les 400€ ........... on verra qu'on en est super loin ....
Configuration actuelle :
- HMI 575W avec alim
- Réflecteur 64mm
- Filtre UV avec double traitement AR issue d'une vieille UHP
- F1=330mm en 395*395 mm pitch de 0.3 ou F1=550mm (choix sur les tests de projection)
- F2=550mm en 430*406 mm pitch de 0.5
- Ecran 17" récupéré dans la poubelle d'un pote
- 3 Tangentiels.
- Condens de diamètre D=110mm et F=120mm et une autre D=100mm et F=80mm (choix sur les tests de projection)
- Automate programmable pour le pilotage du VP
- Sonde thermique Izzo
- 4 Capteurs de température
- Bois, divers ...
Le budget approche les 700€  :ouch:
Message édité par renfield le 29-06-2007 à 23:12:50
n°149861
Posté le 29-06-2007 à 21:41:18  profilanswer
Réserver pour de futures tof de projections
Message édité par renfield le 29-06-2007 à 22:43:11
n°149865
Posté le 29-06-2007 à 22:16:45  profilanswer
Réservé pour des infos éventuelles à rajouter.
Message édité par renfield le 29-06-2007 à 22:42:59
n°149868
Posté le 29-06-2007 à 22:42:26  profilanswer
OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 :
- Achat de mon épiscope Leitz pour récupérer l'objectif. 500mm de 13cm de diamètre. Réglage du focus intégré.
http://membres.lycos.fr/nemesis1977/allinbox/objo/DSC_7594.JPG
http://membres.lycos.fr/nemesis1977/allinbox/objo/objo_cd1.jpg
- Achat de mon premier écran. Un 15" dont le rétro-éclairage était foutu gagné sur ebay :
http://membres.lycos.fr/nemesis1977/allinbox/tft/07_1.JPG
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/DSC_7617.JPG
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/DSC_7622.JPG
Le problème de cet écran c'est qu'il n'est pas déportable. Nous verrons par la suite, que j'ai résolu le problème avec des rallonges achetée chez DIY-beamer.com
Test de l'écran réaliser en Allemagne en avril 2002 (traduction) :
Jugement d'essai
un affichage avec la bonne qualité d'image, toutefois haut dans la consommation d'énergie électrique et le prix.
Rapport d'essai
Cela tourner dehors : Tous les réglages à l'EYE-Q 27 S-II sont possibles sur le régulateur rotatif installé latéralement au logement. La luminosité peut être dirigée vers directement avec ce régulateur. Quelques options de l'Onscreen-Menüs ne sont disponibles qu'avec le signal analogue. Le manuel clair complète l'équipement rare (note 3,5).
La distribution de luminosité, était aussi très égale nous a bien satisfait les couleurs brillantes et fortes. Le temps de construction d'image est indiqué avec 25 millisecondes - note qualité d'image : 1,6. Les lampes doivent tenir 40.000 heures jusqu'au ralentissement de la luminosité. L'affichage n'est pas certifié après ISO 13406-2, réalisé toutefois conformément à EYE-Q cette norme.
Nous avons mesuré avec 32,3 watts une consommation très élevée dans l'entreprise (note ergonomie : 3,4). La garantie de fabricant s'adresse pendant 36 mois avec le service de faubourg, le Hotline gratuit (0800/3937999) était compétente - à note de service : 2,5.
Équipement : 1024 x 768 pixels ; 250 cd/m ² pouvoir d'éclat ; 300:1 contraste ; D-Sub-Anschluss et de DVI-
Données techniques : Fabricant/produit : EYE-Q 27 S-II ; Fabricant de panneau : Fujitsu ; Fonction de pivot : oui ; Distance de pixel (horizontalement et verticalement) : 0,297 x 0,297 millimètre ; Durée de vie des Backlight-Lampen (dans les heures) : 40.000 heures ; Bras de rayonnement : TCO 99 ; Certifié après ISO 13406-2 : non ; Fréquence de ligne maximale : 70 kHz ; Dissolution physique : 1024 x 768 pixels avec au maximum 75 Hz ; Couleurs au maximum représentables (dans les millions) : 16,8 ; Interface : DVI, D-Sub
Nous verrons par la suite que cet écran va être remplacé par un 17" ....
Message édité par renfield le 29-06-2007 à 22:51:26
n°149869
Posté le 29-06-2007 à 22:55:51  profilanswer
DECEMBRE 2006 :
- Première modélisation "réaliste" avec optgeo pour situer le VP dans la future pièce dédié.
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/vue_installation.jpg
- Réflection sur la possibilité d'utiliser une VMC pour ventiler toute la box.
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/refroidissement_VMC.jpg
Topic dédié qui traite du sujet :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8187_1.htm
Cette solution ne sera pas retenue par la suite.
- Découverte de la HMI. Ouverture d'un topic dédié :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8693_1.htm
Message édité par renfield le 29-06-2007 à 23:25:24
n°149870
Posté le 29-06-2007 à 23:12:57  profilanswer
JANVIER 2007 :
- Réception du miroir 14"*14" issu de la CG d'Alex406.
- Première réflections concernant l'utilisation d'une condens :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/montage_condens2.jpg
Nous verrons que par la suite, cette idée à fait son chemin  ;)
- Réception des ribbons pour l'écran 15" et modification de la connectique de ce dernier :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/DSC_8117.JPG
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/DSC_8118.JPG
Le basculement de la carte au dos de la dalle sera réalisé une fois pour toute à l'intégration dans le VP.
- Première CAO de la box :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/cao/Pamela_p1.jpg
Depuis, j'ai pas mal travaillé sur tous les détails de la CAO. Malgré tout, le concept de base n'a pas changé.
n°149871
Posté le 29-06-2007 à 23:28:36  profilanswer
FEVRIER 2007 :
- Récupération de l'écran 17" gratos dans la poubelle d'un pote  :D
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/BenQ/DSC_8153.JPG
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/BenQ/DSC_8157.JPG
- Achat d'un écran de projection en super promo chez Izzo. Le carton de l'écran à subit quelques coups. Il s'avérera que le carter est complètement tordu et que l'écran ne sort pas. J'ai redressé tout ça le mois dernier. Le carter est encore tout cabossé car je ne suis pas chaudronnier mais l'écran sort.
C'est un modèle 121B (2.47m de base) à 90€ fdpin, que demande le peuple même si il est un peu cobossé  :D
- Je poste une des nombreuses petites feuilles de calcul réalisée avec calculimage. Celle-ci est proche de la configuration actuelle :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/calcul_conf_550_550/calculimage_550_550.jpg
Egalement, une petite feuille de calcul pour la condens réalisée avec le fichier que j'ai conçut pour le calcul des condens :
http://bholtzmann.club.fr/images_a [...] ns_550.jpg
Lien vers le topic de la feuille de calcul pour les condens :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8759_1.htm
- Suite à de nombreuses recherche, je décide d'acheter une HMI 575W alors que je n'ai toujours pas trouvé d'alimentation. Adrien va me sauver la peau.
Reprise du post de l'époque :
Bonne nouvelle, j'ai enfin réussi à obtenir ce que je souhaitais pour ma source de lumière.
Si vous avez suivi le topic traitant des HMI vous êtes déjà au courrant.
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] ujet-1.htm
Et oui, je passe d'une config HQI 400W à une config HMI 575W.
Petit reprise d'un post pour rappeler les raison de mon choix :
Sinon, mon choix vers la HMI est guidé par plusieurs point :
  • TC comprise entre 5500K et 6500K
  • IRC> 90. Petit commentaire issu d'un site : "de nombreuses recherches ont été entreprises pour améliorer le rendu de couleur des lampes à décharges et ont abouti aux HMI.". Ces lampes sont utilisées pour les éclairages scénique, TV et ciné;
  • L'arc est très réduit. Par exemple, il fait 7mm pour la 575W alors qu'il fait 8mm pour une powerball de 150W. Qur une HQI 250W, l'arc fait dans les 24mm !!!!  :D
  • La patate, alors qu'un HQI de 400W crache 32000 Lumens, la HMI crache 49000Lumens. Tout ça sur un arc court. Cette puissance est donc concentrée  sur un arc au moins 3 fois plus court et donc 3 fois mieux capté par la F1.
  • L'arc court permet également d'avoir plus de finesse à l'écran et plus de contraste. En effet, plus l'arc est petit, moins il y a de lumière parasite et moins la lumière est diluée.
Les gros inconvénients de cette lampes sont :
  • Alimentation difficile à trouver (plus maintenant, merci Adrien) et cher
  • Il faut impérativement mettre un filtre UV
  • Ne dure pas très longtemps. Environ 1000h pour une OSRAM et entre 400h et 750h pour des no-name (plus 400h en fait).
  • Doit dégager pas mal de chaleur.
En un mot et ce malgré les inconvénients, je suis sûr d'avoir fait le bon choix, surtout pour une dalle de 17".  :o
Les ampoules HMI me tentaient depuis longtemps mais le soucis a été de trouver un système d'alimentation.
Ce weekend, je décide de me lancer et donc j'ai acheté sur ebay une ampoule HMI 575W OSRAM :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] &rd=1&rd=1
J'attends maintenant la livraison.
Malgré tout, après des semaines (et des nuits) de recherche, je commencait à désespérer de trouver LE système d'alimentation adapté et surtout abordable. En effet, les HMI étant utilisées sur des systèmes pro d'éclairage, on ne trouve pas de ballast simple ou alors, il manque l'amorceur ou encore le condo !!!!!
Dans l'attente de mon ampoule, j'ai redoubler mes efforts pour trouver l'alim adpatée mais je commençais à envisager une seul solution viable bien que non adapté. Cette solution consistait à acheter un ballast HPS de 600W aux caractéristiques proches à 49€ sur ebay. Ca devrait pouvoir fonctionner mais j'avais un peu peur de tout péter ou que cela ne fonctionne pas bien. Dans le pire des cas, je risquais de ne pas exploiter toutes les caractéristiques de ma merveilleuse HMI  :cry:  :cry: .
Dimanche soir, j'ai eu un éclair de génie. Et si je demandais à Adrien ?? Eh oui, ses fournisseurs ont peut-être de quoi convenir.
Et là, oh miracle, Adrien me répond que OUI. C'est plus cher que le ballast HPS mais au moins, je suis sûr du résultat et je pourrai peut-être amortir le surcout en remplaçant l'ampoule moins souvent.  ;)
Une fois de plus, merci Adrien.
Me voilà enfin sorti du trou  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :D  :D  :D  :love:  :love:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Donc, maintenant, comme vous l'avez vu dans le titre du topic de Pamela (ou pas mais maintenant c'est fait et Pamela, c'est le nom de mon VP  ;) ), je vais passer en HMI 575W   [:renfield]  [:renfield]   :o .
Le bilan de ma futur config :
- Ecran 17" déportable en 12ms
- Objo de 500mm Leitz de 120mm de diamètre  :o
- HMI 575W OSRAM à 49000 Lumens et un arc de 7mm :love:  :o
- Condens à déterminer mais peut-être une DIY-Beamer de 110mm de diamètre et 80mm de focale
- Réflecteur de 64mm ou le nouveau de 80mm Izzo
- F2 de 550mm
- Comme je vais avoir beaucoup de puissance et une condens, j'ai le choix de conserver la F1 à 330mm et avoir une luminosité de fou ou alors passer sur une de 550mm et avoir une super homogénéité.
- Ecran Izzo 121B 16/10 en commande à 90€. Base de 2.47m.
Il y a d'autres nouvelles à venir pour compléter ce tableau mais on en reparlera plus tard.  ;)
n°149872
Posté le 29-06-2007 à 23:52:13  profilanswer
MARS 2007 :
- Discussions acharnées sur le thème des condens avec Zeltron, Dreamer, oliv, grundraisin
- Réflections sur l'utilsation d'une VMC.
  Evaluation du rapport bruit/perfo/prix par rapport à une config traditionnel à base de ventilos de PC.
- Problème d'allumage d'une vieille alim PC spécifique HP.
- Abandon de la solution VMC et achat d'occas des tangentiels actuels.
- Réception de la HMI :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/DSC_8168.JPG
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/DSC_8172.JPG
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/DSC_8173.JPG
- Passage de ma commande principale pour les pièces du VP auprès d'Izzotek.
- Réflections et calculs d'optimisation de la luminosité avec condens pour faire le bon choix avant de commander chez DIY-Beamer qui vend des condens plus performantes qu'Izzo à mon gout mais aussi plus chères (plus de 30€).
Reprise d'un post de l'époque :
Je viens de m'amuser à faire un petit calcul avec calculimage et mon fichier excel.
Calculimage en fonction de la F1 :
- F1 de 550mm, rendement de 2.11%, vignettage de 87%
- F1 de 330mm, rendement de 5.25%, vignettage de 72%
Avec mon fichier excel :
- F1 de 550mm et condens de 80mm de focale : gain en luminosité de 5.34 fois
- F1 de 330mm et condens de 80mm de focale : gain en luminosité de 3.18 fois
Si on calcul vite, on aurait donc un rendement type calculimage avec condens de :
- F1 de 550mm et condens de 80mm de focale : rendement de 11.26%
- F1 de 330mm et condens de 80mm de focale : rendement de 16.70%
Je sais que vous allé me dire que mon fichier excel est loin d'être validé (voir faux ??) mais je pense qu'il donne des tentances et dans le cas présent, je pense qu'une F1 de 550mm peut être intéressante.
Je sais que les projets actuels en 17" rendent très bien au niveau du vignettage avec une F1 de 330mm mais qu'en sera t'il pour un arc court ????
De toute façon, je vais avoir les 2 et je ferais l'essai.
Dans le doute, j'ai commandé les 2 condens et les 2 F1. Je ferrais le choix après les essais.
- Modélisation dans optgeo d'une HMI "vraie" avec son bulbe et son arc et d'une condens "vraie" :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/optgeo/HMI_575W_bulb.jpg
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/calcul_condens/pamela_theorique_condens80mm_opt.jpg
- Etude paramétrique des configurations F1=330 ou 550 et les différentes condens :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/calcul_condens/report_optimisation_condens.jpg
- Ouverture d'un topic dédié pour la modélisation des bulbes HMI et HQI :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8750_1.htm
- Modélisation "vraie" de Pamela, c'est à dire avec une source et une condens modélisé au plus près de la réalité que le permet optgeo :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/optgeo/Pamela_F1_550_C80_glob.jpg
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/optgeo/Pamela_F1_550_C80_zoom.jpg
- Réception du filtre IR Izzo acheté d'occas. Le filtre possède une teinte jaune. Après différents essais, cela ne semble pas problèmatique :
Bon, j'ai reçut l'uvilex de Miros aujourd'hui. C'est vrai que j'étais un peu inquiet de la teinte mais en vrai, ce n'est pas si critique que ça.
OK, il a une légère teinte jaunâtre mais ça passe. Je l'ai posé sur mon écran cathodique réglé en 9300K. La teinte se voit mais c'est beaucoup moins pisseux que quand je passe en 6500K (à mon avis, 2 à 3 fois moins).
Pour le prouver, quelques photos :
- Le pire test pour ce filtre : Sur une feuille blanche :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/uvilex/DSC_8206.JPG
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/uvilex/DSC_8207.JPG
Message édité par renfield le 30-06-2007 à 00:06:55
n°149873
Posté le 30-06-2007 à 00:02:42  profilanswer
FIN MARS 2007 :
- Devant mon fond d'écran :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/uvilex/DSC_8187.JPG
Photo prise avec la fenêtre dans le dos. Il y a donc des reflets !!!
Les photos suivantes ont été réalisées dans le noir, volets fermés. Il n'y a plus de reflets.
L'appareil est réglé au 1/8s pour éviter les artéfacts dus au rafraichissement de l'écran. A cette vitesse, je ne suis pas super stable, donc les photos manquent de nettetés. Bon, c'est pas grave, je cherche surtout à montrer l'influence du filtre sur les couleurs.
- Photo d'une page blanche word avec 3 blocs aux couleurs primaires :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/uvilex/DSC_8200.JPG
On voit que le blanc n'est pas terrible avec le filtre (moins visible en vrai). Par contre, sur les blocs de couleur, la différence est moins visible.
- Maintenant les mires les plus connues toujours affichées sur l'écran avec le filtre devant sur la moitié gauche de l'écran :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/uvilex/DSC_8201.JPG
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/uvilex/DSC_8202.JPG
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/uvilex/DSC_8203.JPG
Pour le coup, hormis la ligne du bord du filtre, c'est beaucoup moins évident de voir l'influence du filtre. En même temps, je suis un peu daltonien avec des difficultés à distinguer les couleurs proches.
Ditent moi si vous voyez une grande différence.
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/uvilex/Compar.jpg
- Discutions à n'en plus finir sur l'aspect jaune de l'uvilex, de sa capacité de filtration des UV (départ de l'inflation des pages du topic !!!)
- Fin mars, réception du colis Izzo avec l'alim de la HMI, les fresnels et les bricoles.
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/DSC_8234.JPG
Message édité par renfield le 30-06-2007 à 13:26:15
n°149874
Posté le 30-06-2007 à 00:13:19  profilanswer
AVRIL 2007 :
- Cablage de la HMI :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/alim_hmi.jpg
- La discussion sur le robax continue .... interminable ..... (on comprend de plus en plus la raison de l'inflation du nombre de pages ...)
- Montage de la HMI et tests :
Ca y est, j'ai cablé ma HMI et elle est en train de tourner. CA CRACHE UN MAX mais c'est vrai qu'il ne vaut mieux pas la regarder même à travers l'%u0153illeton d'un appareil photo.
Toute le kit d'alimentation est monté sur un plaque en alu sur laquelle la masse est branchée :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/DSC_8242.JPG
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/DSC_8246.JPG
Montage avec la lampe sur son support :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/DSC_8249.JPG
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/DSC_8250.JPG
Je n'ai pas prévu de ventilation pour cette essai car la lampe est à l'air libre.
Moment super critique, l'allumage ....... (oups, j'ai oublié de nettoyer l'ampoule avec le produit fourni par OSRAM  :ouch: heureusement, je ne l'ai jamais touché avec les doigts).
La première seconde, le bulbe devient tout noir  :ouch:  :ouch:  et soudain la lumière apparait moins de 10s après le démarrage :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/DSC_8252.JPG
Moins d'une minute après le démarrage :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/DSC_8253.JPG
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/DSC_8255.JPG
A peine quelques minutes après :
Exposition normale ............. c'est noir car la loupiote prend tout
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/DSC_8256.JPG
Mesure spot ailleurs que sur la HMI :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/DSC_8257.JPG
Ca fait maintenant 1/2 heure. Je vais la laisser tourner encore un bonne 1/2 heure et après je l'éteins. C'est vrai que les HQI il faut les laisser tourner environ 3h la première fois mais je ne pense pas qu'une HMI nécessite autant de temps. Y a qu'à voir en combien de temps elle s'est allumée.
Bilan pour le moment :
  • L'alimentation grésille !!! Ce n'est pas  vraiment cool en projection !!!
  • Les fils sont froids
  • L'ampoule ne chauffe pas tant que ça. J'arrive à mettre la main à moins de 10cm sans avoir de sensation de brulure. C'est beaucoup moins qu'un halogène. J'avais peur avec mon support en bois (MDF) et je lui ai mis du scotch alu pour le protéger. Pour l'instant tout va bien même si ça pu un peu (peinture sur le bois, pas malin).
Remarque : le ballast est super chaud, limite touchable. Il va falloir ventiler le compartiment d'alim.
Message édité par renfield le 30-06-2007 à 13:25:55
n°149876
Posté le 30-06-2007 à 00:29:49  profilanswer
AVRIL 2007 suite :
Bon, j'ai tout éteint car ça fouette un peu avec le support en mdf.
Bilan des courses :
  • Ca chauffe pas mal au pied de la HMI :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/DSC_8259.JPG
  • Le ballast est bien chaud. On ne peut plus le toucher
  • L'amorceur est lui aussi bien chaud.
2 petites images pour voir le montage de l'ampoule :
- 1er coté : Ampoule vissée sur la cornière et contact réalisé avec une visse sur la cornière.
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/DSC_8260.JPG
- 2eme coté : Ampoule libre sur la cornière pour lui autorisée de la dilatation. Le fils est branché directement sur l'ampoule
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/DSC_8261.JPG
Une petite photo du bulbe après extinction :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/bulbe.JPG
On voit les micros gouttelettes de métal concentrées sur les électrodes.
Oh putain, j'avais pas bien saisi l'importance de ce premier allumage, je viens d'avoir un coup de chaud comme mon support d'ailleurs :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/HMI/DSC_8262.JPG
Merci de tes conseils Oliv et surtout merci de me rassurer qu'en a l'état de ma HMI après ce premier allumage. La prochaine fois, je ferais plus attention et de tout façon, ce sera dans mon VP, donc pas de problème de chauffe du support.
Bon tout est rangé car ça non plus se n'est pas très WAF ;)
Oliv m'a fait remarqué que normalement, il faut faire tourner une HQI au moins 3h après le premier allumage alors que je n'ai fait tourner la HMI qu'1 heure.
- Discutions sur les LEDs (mon topic commence à remplacer la section bistrot  :lol: )
- Blagues diverses sur la consommation énergétique d'une HMI et débat sur ça capacité à cuire un poulet !! (quand je parle de la section Bistrot, vous savez pourquoi maintenant)
- Discutions diverses sur les choses de la vie et les petits tracas journalier (je venais d'avoir un accident avec ma caisse ...)
- Petite info de leepery sur un vieux VP du commerce utilisant de base une HMI 575W. Info trouvé sur lumenlab :
http://www.lumenlab.com/forums/ind [...] 20001&st=0
http://www.imagestation.com/picture/sraid225/pe7b80705a41833ea4b06b0344ddf894f/e9fbcd89.jpg
http://www.imagestation.com/picture/sraid225/pd11c3b8240d45953d8a7b0698e2f8e8b/e9fbd187.jpg
http://www.imagestation.com/picture/sraid225/p98bb48f85c9f241b16409a285ce7ecfa/e9f30756.jpg
- Discutions sur l'alimentation de mes tangentiels :
Comme ces derniers doivent être alimentés en 24V DC, j'ai donc acheté en même temps les alims correspondantes. Le soucis, c'est que je ne peux pas faire varier la tension et donc la vitesse des tangentiels, ces derniers étant bruyant en 24V alors qu'ils sont silencieux en 12V et pulsent encore pas mal. Je suis donc parti à la recherche d'un moyen pour faire varié la tension :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8476_1.htm
Ce qui m'embête aussi, c'est que je dois avoir une alim 5V pour mes sondes de température. C'est chiant de devoir mettre 2 alims. La solution, utiliser un convertisseur/variateur 12V --> 24V. Option trouvé par un membre du forum sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/80W-12-24V-Lapt [...] dZViewItem
Je ne vais donc plus avoir besoin que d'une alim de PC qui fourni du 5V et du 12V.
Pour le moment, je ne l'ai pas acheté, on verra si le 12V n'est pas suffisant pour bien refroidir la box.
- Réflection sur le passage de la box en table basse car j'ai peur de ne pas avoir assez de recul (4m pour une image de 2.5m de base).
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/lenshift/projet_global.jpg
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/lenshift/Convergence.jpg
  Après quelques simuls, j'en conclu que ça ne passe pas. Je remet donc cette idée dans ma culotte. Ca ne fonctionne pas pour moi car l'écran est trop grand pour mes fresnels mais également car il y a de la perte en ligne parcequ'on n'utilise plus qu'une partie du triplet.L'objectif de ma box étant d'avoir lla meilleur qualité d'image possible, je ne veux pas dégrader les perfos avec un lensift ou un keystone.
- longues discutions sur le lensift et trollage à 80% (bistrot quand tu nous tiens ....)
Message édité par renfield le 30-06-2007 à 13:25:39
n°149896
Posté le 30-06-2007 à 13:21:43  profilanswer
MAI 2007 :
- Je commence la partie CAO sur la laquelle je vais dépenser beaucoup d'énergie à tout refaire 36 fois pour la partie LB !!!!!!
- CAO du bloc TFT :
On voit les fresnels, l'écran et le tangentiel pour le refroidissement
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/pamelaV1.1/ensemble_TFT1.jpg
- les 2 premiers dessins de la LB (beaucoup d'autres suivront ....)
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/pamelaV1.1/LB_tmp3.jpg
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/pamelaV1.1/LB_tmp4.jpg
Le casse tête, c'est que je veux que tout soit réglable :
  Distance Réflecteur/HMI
  Distance HMI/condens
  Distance HMI/TFT
Tout ça bien-sûr de façon relativement simple mais surtout réglable en focntionnement, sans risque d'électrocution ni d'exposition à la lumière brute de la HMI qui est pleine d'UV car la HMI n'est pas UV-Stop !!!!!!
A tout ça, il faut rajouter le problème de trouver une solution pour bien ventiler tout ça quelque soit les réglages !!!
Je dois donc pouvoir avoir une latitude de réglage suffisamment importante, LB fermé avec le filtre UV avant la condens car il est trop petit pour être positionné après. [:voine:5]
- Discussion sur le nom du VP ................ Pamela (bistrot quand tu nous tiens ....)  :lol:
- Comme je souhaitais mettre des ressorts pour les différents réglages, je me suis mis en quête de ressorts idéaux en fonction des latitude de réglage que je souhaite.
Le problème est de pouvoir trouver des ressorts qui permettent une amplitude de réglage suffisamment importante sans pour autant être trop raide.
Donc reprise des fiches techniques et calcul de raideur
Reprise d'un post de l'époque après de longs calculs :
Merci perpalnord pour ta proposition. Pour être précis, pour ma lightbox, j'avais trouvé le ressort suivant :
- Diamètre de fil de 1.25mm
- Diamètre externe de 9.25mm
- Longueur libre de 47.5mm
- 12.5 spires
Dans les faits, il me faut un ressort ayant une plage de travail de 21mm sachant qu'il faut qu'il soit déjà pré-contraint pour la hauteur max. Compressé, il doit faire moins de 20mm de haut. Tout ça sans que cela soit trop raide.
Dans ça position nominal, il doit avoir une longueur de 37mm (charge de 3.5Kg pour celui de radiospare). Sa longueur maxi sera de 41mm (charge de 2.1Kg). A sa position mini de 20mm qui ne devrait pas servir, la charge est de 9.1Kg (sa commence à être raide  :D ).
A part ça, je viens de perdre une enchère sur ebay pour une HMI à cause d'un taux de rafraichissement trop faible. Bon, elle est partie à 58€ + 5€ de fdp donc c'est pas trop grave car ça faisait un peu cher.
- Vu général du VP avec le montage du TFT, du miroir et de l'objo :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/pamelaV1.1/pamela_tmp4.jpg
- Discussion sur le refroidissement de la VP. Doit-on souffler ou aspirer ???
  Finalement je reste sur l'idée de départ consistant à aspirer (solution actuelle)
- Achat d'un petit compteur horaire :
http://i11.ebayimg.com/03/i/000/8f/2e/064f_1.JPG
- Encore une évolution de la LB :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/pamelaV1.1/LB_tmp8.jpg
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/pamelaV1.1/LB_tmp9.jpg
- suite à de nombreuses question, je refais un point sur la condens et la HMI (ah, on passe en section discussion général/optique/source de lumière) !!
- Rediscussion sur le refroidissement d'une LB (mode section bistrot)
- Encore une image de la LB (on se rapproche de plus en plus de la solution finale)  ;)
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/pamelaV1.1/LB_tmp11.jpg
- Re et rediscussion refroidissement en mode section discussion générale
- Discussion sur le compteur horaire concernant son branchement et le moyen de le remettre à 0. Démontage de ce dernier pour arriver à la conclusion qu'on ne peut pas le remettre à 0.
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9458_1.htm
Post-it aide mémoire sur le branchement :
bonjour,
il faut brancher la phases (rouge) sur 2 et le neutre (bleu) sur 3.
- Rediscussion avec oliv sur la durée minimum de la première utilisation (mélange de la section bistrot et source de lumière)
Message édité par renfield le 30-06-2007 à 13:25:27
n°149898
Posté le 30-06-2007 à 13:36:11  profilanswer
JUIN 2007 :
- fullhd débarque sur le topic avec l'idée de passer en HMI 575W pour un écran de 10.6"
salut a tous
viens juste de faire test avec une HMI 575W
RESULTAT sur ecran de base de 1metre avec F1 et F2  MAIS MAIS sans le tft  ACCROCHER VOUS
8500 LUX ET OUI VOUS NE REVEZ PAS
bien sur quand l'ecran sera inserer je sais que je vais perdre enormement
j'aurais voulu savoir conbien je peux esperer apres   avec un 10"6 AVEC RETRAIT DE L'G
Le lien vers son projet aui avance à la vitesse de la lumière :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8918_1.htm
- Discussion sur le rendement lumineux et le gain avec retrait de l'AG (mode section discussion générale)
- Achat de 2 relais temporisés pour gérer l'allumage et l'extinction du VP :
J'ai investi dans des relais temporisé pour piloter le démarrage et l'arrêt du VP. N'étant pas électronicien ni équipé pour ça, la solution des relais m'a paru être la plus simple.
Pour le moment, je n'en ai reçut qu'un et j'attends le deuxième dans la semaine.
J'ai quand même fait un petit essai d'arrêt décalé pour la ventilation.
Une petite photo du montage d'essai :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/relais_tempo/DSC_8404.JPG
La douille au fond représente le système de ventilation.
Tout marche nickel !!!!
J'ai également investit dans un disjoncteur différentiel pour me prémunir de tout risque d'électrocution ou de feu.
Voilà de façon globale comment sera câblé Pamela :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/relais_tempo/Cablage.jpg
Et le schéma d'allumage/extinction du VP :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/relais_tempo/cycle.jpg
Tous les éléments seront piloté directement sur le 220V.
- Recherche désespérer d'un moyen de protéger le VP pour tout redémarrage suite à un arrêt pour cause de surchauffe détecté par la sonde Izzo
- Recherche désespérer aussi d'un voyant 220V pas cher avec les fdp (pas moyen de mettre la main sur un truc à moins de 10/15€en fdpin) !!
  Finalement, j'en trouverai un au boulot !
- Petite info sur un cable VGA qui a l'air pas mal :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] =MailAlert
- Discussion sur les relais
- Nouveau schéma de câblage des relais pour prendre en compte la sonde izzo
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/relais_tempo/Cablage2.jpg
- Discussion sur l'achat éventuel d'un télérupteur pour éviter le redemarrage du VP après l'arrêt commandé par la sonde Izzo
- Proposition de Zeltron pour le pilotage du VP avec un bouton possoir et la sonde izzo en évitant le redemarrage du Vp après une suchauffe :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/schema_Zeltron.jpg
Le soucis avec cette solution, c'est qu'il faut trouver un bouton poussoir NF.
- Gros trollage du topic ......
- Un petit lien vers donné par oliv pour une vente sur ebay d'un VP Barco avec HMI 575W :
http://cgi.ebay.fr/VIDEO-PROJECTEU [...] dZViewItem
- Encore du trollage plein tube  :kaola:
- J'ai enfin trouvé un automate programmable pour virer mes relais :
Post de l'époque :
Bon, les petits gars, j'ai enfin trouvé ce que je recherche depuis des mois (http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8424_1.htm) à un prix compétitif ......
Un automate programmable !!!
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] _1.htm#bas
J'avais trouvé une solution pour en faire un DIY à base de PIC (12/2006) mais comme je l'ai déjà dis, l'électronique ce n'est pas mon truc (en fait j'aime bien mais n'y connais rien et j'ai pas envie de chercher) :
renfield a écrit :
Ben quoi, c'est bien un TSX 17 !!!!
J'en avais parlé dans un autre topic avant de rebondir sur des petits automate DIY avec soft de commande PC gratos :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8424-1.htm
ou encore plus simple :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8425-1.htm
Le mieux reste quand même la programmation d'un PIC :
http://www.chez.com/udelmas/homeap.html
et le programmateur :
http://www.tavernier-c.com/programmateur_de_pic.htm
ou encore un super site pour les burnes comme moi :
http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/C9.htm
Une fois de plus, je trouve ce que je cherche une fois que j'ai acheter une solution alternative "batarde" (voir relais). M'en fou, j'aime bien les automates et je sais leeur parler. De toute façon, à la limite, je revends les relais temporisés !!
Pour l'instant, je les gardes de côté car je pense que je vais encore en avoir besoin.
Je m'explique, ça fait un moment que je me tate à changer de config PC et donc à intégrer l'actuel dans le VP pour avoir vraiment une allinbox.
Je pense partir sur une autre config.
Une fois que le VP sera fini, je ferais peut-être une table basse qui accueillera le PC et l'automate.
Ce dernier n'ayant que 4 sorties, je souhaiterais n'en utiliser que 2 pour le VP :
- Circuit relais actuel commandé par un relais du VP
- Loupiote d'état commandée par l'automate (fixe=OK, clignotement lent=refroidissement, clignotement rapide=pb de surchauffe .....)
Ce que je gagne avec l'automate, c'est de permettre la mise en arrêt définitif du VP suite à une surchauffe (pas comme le montage précédent) mais également l'interdiction de rallumer le VP tant que la cycle de ventillation n'est pas terminé.
Pourquoi je souhaite conserver 2 sorties libres sur l'automate et donc garder mon système à relais tempo ???
Tout simplement pour me permettre de la flexibilité et une petite dose d'évolution.
Et oui, le VP sera dans une salle dédié. Pourquoi pas la piloter avec un seul bouton ???
Appui sur le bouton "séance de ciné" à l'entrée de la salle :
- Allumage du VP
- Allumage de la lumière d'ambiance
- Descente de l'écran (pas gagné car pour l'instant il est manuel, on verra bien, je suis loin d'en être là)
- Allumage du PC
Appui sur le bouton film :
-Extinction de la lumière d'ambiance et début du film.
Bon, on peu rêver mais comme j'ai le matos, autant le garder encore un peu sous le coude pour voir si je réaliserais vraiment ce type de salle. Si ce n'est pas le cas, utilisation uniquement de l'automate et revente des relais tempo (ou utilisation ailleurs dans la maison).
P.S. : Pour les mauvaises langues  :kaola:  ;) . La réalisation de la table basse ira beaucoup plus vite que le VP. En effet, j'ai une certaine expérience dans le sujet. Quand j'étais étudiant, j'ai réalisé tous mes meubles en MDF (gratuit et autant que je voulais à l'époque  :D ).
- Une table basse avec tablette inférieure en verre.
- Un meuble bar
- Un meuble pour plaque encastrée.
Je m'en sui servi pendant pas loin de 8 ans et ils n'ont pas bougés  :D . Maintenant, ils finissent leur vie dans mon atelier/garage.
Bon en fait, pour la table basse avec PC, on verra plus tard.
En fait, je ne vais pas conserver les relais et tout piloter avec l'automate.
En me limitant aux fonctions présentes sur mon future automate (expédié samedi) j'ai réaliser une programmation super chadok (j'adore pompé comme vous le savez et quand on peut faire compliqué, pourquoi faire simple !!!).
Il y a encore quelques bugs mineurs qui apparaissent quand on utilise mal le VP mais en gros, c'est fonctionnel.
Le VP sera commandé par un seul bouton poussoir (trouvé ce matin au boulo) :
- Appui court : Démarrage
- Appui long : Arrêt normal
- 4 appuis : arrêt forcé
L'arrêt d'urgence sera géré au niveau du différentiel.
Je distingue 2 types d'arrêt car j'ai également mis une fonction interdisant l'extinction du VP pendant un certain laps de temps.
Ainsi en l'arrêt normal n'est possible qu'après cette tempo pour permettre à la lampe de chauffer correctement avant d'être éteinte à nouveau.
L'arrêt forcé correspond à un cas d'urgence ou je souhaite arrêter le VP même pendant la phase d'allumage mais en laissant la ventilation tourner. Cet arrêt est également enclenché par la sonde Izzo.
J'ai bien évidement mis une tempo à l'allumage du TFT (choc start HMI) et de la ventilation (chauffe plus rapide de la HMI). L'arrêt de la ventilation est retardé par rapport au TFT et la HMI.
Le TFT et la HMI étant également soumis à la durée mini d'utilisation.
La duréé minimum avant rallumage du VP est piloter par la tempo d'arrêt décalé des ventilos
Un voyant lumineux indiquera l'état du VP :
- Clignotement lent au démarrage et ce jusqu'à la fin de la durée mini d'utilisation.
- Fixe = marche normal
- Clignotement lent à l'extinction et ce jusqu'à l'arrêt de la ventilation et l'autorisation de redémarrage.
- Clignotement rapide activé par l'arrêt forcé initié soit par 4 appuis sur le bouton, soit par la sonde Izzo. Signale un problème. Le clognotement rapide ne sera désactivé qu'après la tempo d'extinction des ventilos et réinitialisation par un appui long sur le bouton.
Pour 40€, c'est pas mal non ???
Même si je pouvais faire l'essentiel avec les relais temporisés (tempo démarrage et arrêt ventilo), je peux aller beaucoup plus loin sur le témoin et sur les tempos mini d'utilisation avant et après démarrage. Le Vp est également commandé par un seul bouton ce qui va éviter l'aspect cockpit AIRBUS et évitera les fausses manip.
- Les dernières images de la CAO de la LB :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/pamelaV1.1/LB_tmp17.jpg
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/pamelaV1.1/LB_tmp16.jpg
Voilà la version quasi définitive de la LB. Reste plus qu'à intégrer la condens.
- Re-RE-RE-RE trollage ....
- Décision d'éditer un résumé du projet ici  ;)
Voilà bientôt la suite .....
Message édité par renfield le 30-06-2007 à 15:10:15
n°151037
Posté le 19-07-2007 à 23:44:37  profilanswer
JUILLET 2007 :
Les dernières CAO :
renfield a écrit :
A y est, la LB est fini d'être dessinée !!! Enfin. :bounce:  :bounce:
Condens réglée au mini :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/pamela_V3.2/LB_basse.jpg
Condens réglée au max :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/pamela_V3.2/LB_haute.jpg
Une petite coupe :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/pamela_V3.2/LB_coupe.jpg
Je pourrais donc réglé la condens à une distance par rapport au centre de la HMI de 28.4mm à 73.4mm. J'espère que la position mini sera suffisante.
Si jamais ça ne va vraiment pas, je dois pouvoir gagner encore 3 à 4mm mais le filtre UV est déjà à moins de 7mm du bulbe de la HMI et je ne souhaiterais pas trop le rapprocher plus.
Normalement si toutes mes simulations avec optgeo et que mon feuille de calcul marche correctement, je suis dans les clous, ça devrait rouler.
Le réflecteur est quand à lui réglable sur 21mm (19 vers le bas et 2 vers le haut).
Les images de la CAO du montage TFT :
renfield a écrit :
Vue de dessus (manque le maintient de la F2 mais il est dessiné en dessous) :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/pamela_V3.2/TFT_1.jpg
On peut voir le tangentiel qui va souffler au dessous et au dessus de la dalle.
Le carré en trait que l'on voit correspond à la taille de la zone utile du TFT.
Vue de dessous
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/pamela_V3.2/TFT_2.jpg
On peut voir le maintient de la fresnel avec les tôles et les 2 vis de positionnement (une fixe et l'autre sur oblong)
On voit aussi les trous permettant à l'air de s'évacuer vers le bas.
Une coupe :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/pamela_V3.2/TFT_3.jpg
Sur cette vue, on voit bien le principe d'indexation des fresnels.
Programme de l'automate fini et test en live, mode laboratoire :
renfield a écrit :
Comme promis quelques petites photo du "laboratoire" :
Le montage:
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/automate/DSC_9179.JPG
Mise en route avec clignotement lent du témoin et démarrage de la HMI seule :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/automate/DSC_9184.JPG
Le témoin clignote jusqu'à ce que le temps minimum d'utilisation n'est pas atteint
Après l'allumage de la HMI, quelques secondes après, on allume la ventilation et le TFT :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/automate/DSC_9185.JPG
Le VP est prêt pour une projection.
Extinction du VP avec retard pour la ventilation. Le témoin clignote lentement jusqu'à la fin de la tempo :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/automate/DSC_9187.JPG
Et voilà. Le mieux aurait été un petit film mais je n'ai rien pour le faire. Je vous fait grâce du fonctionnement en cas de soucis (surchauffe avec la sonde izzo ...).
n°151475
Posté le 01-08-2007 à 00:53:05  profilanswer
JUILLET 2007 suite :
La construction est commencé.
Quelques photos de l'avancement :
La HMI montée sur ses douilles :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/construction/DSC_9209.JPG
Montage à blanc du réflecteur avec ses glissières :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/construction/DSC_9210.JPG
Les premiers montages/ajustement de la LB :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/construction/DSC_9215.JPG
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/construction/DSC_9219.JPG
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/construction/DSC_9220.JPG
n°151581
Posté le 02-08-2007 à 22:42:10  profilanswer
AOUT 2007 :
La fabrication continue.
L'avancement de l'intérieur de la Light Box :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/construction/DSC_9233.JPG
Vue de dessus avec le couvercle au niveau du trou pour le filtre UV :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/construction/DSC_9238.JPG
Présentation de la LB avant peinture et finition des pièces de fermeture sur les cotés :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/construction/DSC_9246.JPG
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/construction/DSC_9255.JPG
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/construction/DSC_9250.JPG
Avec les fermetures des côtés juste avant peinture :
http://bholtzmann.club.fr/images_allinbox/construction/DSC_9333.JPG
Message édité par renfield le 18-08-2007 à 00:29:57
