stane, mistoukwak Sources de lumière : pathalu Ecrans TFT & Dalles : lara2002 Projets en cours : manulemalin, gylles et 14 utilisateurs inconnus
[17" lcd acer 400W HQI] F1 330/F2 550 Triplet 500 Julio Boxx
n°146602
julioboss1​982
Posté le 20-05-2007 à 16:18:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Après quelques jours passés en continu sur ALLINBOX, je me lance comme beaucoup d'entre vous.
J'ai commencé par chercher un écran de bonne taille, utilisable facilement, en regardant sur le forum et autres.
Je suis en train d'acquérir un écran 17" Acer enceintes incorporées, aujourd'hui, le modèle exact je l'aurais d'ici quelques minutes ou heures.
Pensez vous qu'il y ait un probleme avec un écran Acer de cet taillle pour le moment ? (je mets le modèle d'ici peu, mais rassurez moi !
Julio
Message édité par julioboss1982 le 31-05-2007 à 23:13:50
JULIO
n°146604
Posté le 20-05-2007 à 16:32:00  profilanswer
bonjour, :)
tu as des infos ici
http://ecrans.energie-libre.net/index.php?lang=
"Cette base contient 424 écrans et est entièrement maintenue et alimentée par des personnes interréssées par le VP DIY"
Les vp en 17" ont un bonne resolution et un bon contraste mais l'encombrement pas toujours glop :whistle:
pêche un max d'info avant de commencer et aussi bienvenu :D
n°146605
julioboss1​982
Posté le 20-05-2007 à 16:34:33  profilanswer
Merci, j'avais été voir, mais je n'avais vu que les derniers mis à jour.
Donc ca s'annonce bien pour l'Acer 17"....
L'encombrement pas grave, au pire je découperait l'écran ! lol
Merci !
Message édité par julioboss1982 le 20-05-2007 à 16:35:24
JULIO
n°146606
Posté le 20-05-2007 à 16:39:48  profilanswer
Merci !
Très astucieux :lol:
n°146682
julioboss1​982
Posté le 21-05-2007 à 11:54:20  profilanswer
Mon écran est un ACER 17" TFT LCD A MATRICE ACTIVE AL 1703 sm...
Pas dans la liste...
Qu'achèteriez vous comme lentilles et fresnels pour une projection variable entre 3 et 5 mètres, et un Kit 400W 5200° FC2... condenseur necessaire ?
Message édité par julioboss1982 le 21-05-2007 à 13:43:26
JULIO
n°146706
Posté le 21-05-2007 à 21:08:55  profilanswer
de la grande fresnel style 395*395 en couple 220 330... avec un gros triplet de 345 si tes moyens sont un peu limite... :/
ou en 395*395 330 avec la 320*400 de 550 et triplet de 500 si tu as des sousous  :D
Message édité par redraven le 21-05-2007 à 21:09:19
n°146716
julioboss1​982
Posté le 21-05-2007 à 21:38:20  profilanswer
Merci pour ces infos... Quand je suis à fond dans quelquechose je passe mon temps en continu dessus...
malgrès avoir passé 5 jours à tout lire, mon cerveau de moineau ne mémorise pas les détails.... lol
fresnel 395*395 ok; en couple 220 330, c'est les distances f1 220 et f2 330 c ca ?
Comment définir les triplet: plus ils sont larges, (500) plus de lumière passe et plus ils sont chers / et plus ils sont etroits (345) moins de lumière passe, mais le budget est plus petit ?
Ai-je faux ?
Sinon, le triplet, je peux le monter sur un systeme amovible pour regler nettetée et distance? ou un seul des deux ?
JULIO
n°146781
julioboss1​982
Posté le 22-05-2007 à 11:52:47  profilanswer
coucou... Je me sens seul...
JULIO
n°146788
papay_79
DIYeur en herbe
Posté le 22-05-2007 à 13:35:29  profilanswer
C'est à peu près ça ;)
Pour la F2 il faut que ça focale soit à peu près équivalente à celle du triplet.
Utilise le logiciel calculimage pour bien définir ce qu'il te faut, fait des essais avec plusieurs configuration en fonction de la taille d'image que tu souhaites obtenir.
# Mon 1er VP (quasi-fini) ##
n°146789
julioboss1​982
Posté le 22-05-2007 à 14:04:35  profilanswer
Le truc c'est que j'aimerais pouroir adapter mon VP en fonction de la piece ou je suis (donc projection variable entre 3 et 5 metres....)
Calculimage le probleme c'est que je dois dire à combien je projete, avec quel materiel, pour voir les resultats...
Si j'achete un triplet de 500 par exemple, ca veut dire aussi que ma box sera très longue non ?
Message édité par julioboss1982 le 22-05-2007 à 14:06:47
JULIO
n°146831
Posté le 22-05-2007 à 22:32:13  profilanswer
Et oui!
Le tout est question de compromis en DIY
A 5 metres, l'image va etre enorme sauf en prenant un enorme (focalement parlant  ;)  ) triplet  : c'est donc du 500 en triplet, donc du 500 (ou 630) en F2, et plutot 330 (a defaut 220) en F1.
La, la box en ligne fait 90cm mini avec la light :D
A 3 metres, tu peux passer en F1 330, F2 330, et 345 de triplet pour presque la meme dimension d'image et tu gagnes 20 cm de moins pour une box en ligne.
Bref, il faut faire 2 box !!!   :lol:
n°146836
julioboss1​982
Posté le 22-05-2007 à 23:17:13  profilanswer
Je vais recevoir un objectif de 500 justement...
Donc comment tout arranger pour pouvoir faire une projection à 4 metres disont...
Je regarde sur le programme en java... Conseils bienvenus
JULIO
n°146842
julioboss1​982
Posté le 23-05-2007 à 01:34:27  profilanswer
Voilà ma box comme je la vois, surement miroir pour reduite la taille de la box...
http://www.hiboox.com/image.php?img=54lb7u0x.jpg
Si je fais une erreur dites le moi !
Message édité par julioboss1982 le 23-05-2007 à 01:34:53
JULIO
n°146974
julioboss1​982
Posté le 25-05-2007 à 12:25:05  profilanswer
Avant de recevoir mon matos, soit Triplet 500 mm, Ecran 17" toujours par recu, Kit 400w, verre anti UV, voici une petite reflexion sur le ventilation de ma box...
Ventillos en NOIR, evacuations en BLANC.
Vous en pensez quoi ?
http://www.imagestation.com/picture/sraid225/pc77c30660f2872e4881a183cd35134c9/e95e697c.jpg
Message édité par julioboss1982 le 25-05-2007 à 12:27:29
JULIO
n°146976
zorgouls
Posté le 25-05-2007 à 13:29:30  profilanswer
Salut pense a un circuit de ventilation entre le tft et fresnel ça chauffe beaucoup entre les deux ,sinon c est un barbeuk que tu va faire
a+++
n°146977
sims
Go PVE !
Posté le 25-05-2007 à 15:14:24  profilanswer
oui il est important de soufler directement sur le tft et la f1 ^^
Il chauffe car ils stoppe des rayons donc dégagement de chaleur par effet joule.
bref il chauffe de l'interieur ,)
n°147063
julioboss1​982
Posté le 28-05-2007 à 18:38:16  profilanswer
Il y aura une verre anti UV devant la light box...
Comment aerer entre tft et ecran quand il n'y a qu'un cm ? creux, ok, mais pas de ventilateur ?
JULIO
n°147070
sims
Go PVE !
Posté le 28-05-2007 à 20:48:24  profilanswer
il faut absolument soufler par le petit espace de 1cm ,)
l'utilisation d'un tangenciel facilite pas mal la tache ^^
sinon tu place les ventilo de facon a ce que les bords des pales passe le plus possible au niveau du trou
n°147097
zorgouls
Posté le 29-05-2007 à 10:37:47  profilanswer
salut
meme si tu as un verre anti uv
le probleme de chauffe entre le lcd et fresnel reste le meme ventille bien entre les 2 sinon risque de tache noire sur l ecran
voila a+++
n°147185
julioboss1​982
Posté le 30-05-2007 à 19:41:15  profilanswer
http://www.imagestation.com/picture/sraid225/p58d485b2e789a64b778af6a0ce83adcd/e94636c4.jpg
Voilà la nouvelle config future de la ventilation.
C'est mieux ?
Ce qui fait chier c'est que les ventillos sont difficilement integrables au niveau des fresnels, sauf si j'agrandis ma box.
Je recois mon TFT 17", kit 400W, triplet 500 ces jours à venir !
Site du magasin informatique pres de chez moi, avec modele basique du ventilo que je vais acheter:
Si vous en cherchez yen a une belle quantité...
http://www.1foteam.com/?lien=produ [...] A80_mm_8cm
Le problème, c'est que je ne sais pas comment les alimenter...
Un conseil ?
JULIO
n°147187
joyeufetar
Posté le 30-05-2007 à 19:57:13  profilanswer
Une alim de pc, une alim de portable...
Tout peut etre utilisé a partir du moment ou l'ampérage de l'alim est suffisant :)
n°147188
julioboss1​982
Posté le 30-05-2007 à 20:11:47  profilanswer
J'ai rien sous la main pour l'alim...
je vais faire les fonds de tiroirs et reviendrais vainqueur !
JULIO
n°147194
julioboss1​982
Posté le 30-05-2007 à 21:04:15  profilanswer
J'ai trouvé quoi de dispo :
un chargeur de téléphone portable ... ?
Output: 3,5V / 12v     450mA
C'est bon ?
Il faut que je trouve quoi comme amperage ?
Sinon je viens de commander 4 ventillos 80*80 sur Cdiscount pour 11€...
On va voir ce que je recois.... lol
Message édité par julioboss1982 le 30-05-2007 à 21:33:40
JULIO
n°147205
zorgouls
Posté le 30-05-2007 à 22:43:36  profilanswer
salut tes normand
de rouen ou du havre ?
pour refroidir le lcd moi j avais placer 3 ventillo sous la box juste entre lcd fresnel plus un entre ta light box et lcd legerement incliné afin de soufflais sur le centre du lcd
voila
n°147209
konoko
ARF!
Posté le 30-05-2007 à 23:15:25  profilanswer
450ma pour un ventilo ça passe pour deux j'ai un doute ... les petits ventilo marche en 12V pour environs 300mA
http://www.ax-bonascre.fr
n°147272
julioboss1​982
Posté le 31-05-2007 à 18:46:49  profilanswer
Oui Normand, De L.H.Beach (Le Havre)
Merci Konoko
Question:
une Fresnel 320*400 / 550mm, c'est bon niveau dimensions pour un 17" ?? :sarcastic:
Message édité par julioboss1982 le 31-05-2007 à 19:36:50
JULIO
n°147283
zorgouls
Posté le 31-05-2007 à 20:46:14  profilanswer
j ai habité le Havre 33 ans je vient de quitté le havre il y a 10 mois pour la bretagne les cotes d armor
oui niveau taille c est bon par contre c est quoi ton objectif et ta fresnel F1 ,??
n°147289
julioboss1​982
Posté le 31-05-2007 à 21:48:41  profilanswer
Je vais receptionner un objectif de 500mm, F1 de 330, F2 de 550.
Suis au Havre depuis ma naissance, soit 25 ans (sauf etudes a l'etranger...)
JULIO
n°147300
zorgouls
Posté le 31-05-2007 à 23:24:33  profilanswer
J ai fait une simulation avec calcule image c est vrais il y a moyen de faire quelque chose de bien
moi suis aussi sur un nouveau projet 17 P mes coté oblectif j ai qu un triplet 345 et une fresnel 330 j attend un peu avant de commander mon autre fresnel ,si jamais je trouve un objectif comme toi .
si ta besoin de conseil ,vas y on es la pour ça
a+++ le n havrais
n°147333
konoko
ARF!
Posté le 01-06-2007 à 16:14:58  profilanswer
il est pas splitable ton fresnel?
n°147335
julioboss1​982
Posté le 01-06-2007 à 18:37:01  profilanswer
Coucou, je suis trop heureux....
Je viens de recevoir mon écran 17", mon kit HQI 400W, et le triplet de 500...de vendeurs différents en mme temps.
L'objectif c'est un truc de malade !! Je pensais pas du tout que c'était aussi gros !! Ca fait 12cm de diamètre !! Moi je pensais que c'était 500mm, soit 5cm de diamètre.... d'ou ma grande surprise...
En tout cas je commence ce soir ma box, et démontage écran, c'est vrai c'est beau un écran tout neuf, triste de le démonter...
Va faloir commander les fresnels, il me reste plus que ca, mais ca fait cher 70€ fdpin (330 - 550) pour deux fresnels chez izzotec...
JULIO
n°147336
zorgouls
Posté le 01-06-2007 à 18:48:57  profilanswer
oui cool
domage que je n habite plus le havre on aurais commander ensemble je vient de faire partir une commande
n°147886
julioboss1​982
Posté le 05-06-2007 à 19:34:02  profilanswer
Bon, mon projet avance à grands pas, la Box est construite, la séparation Light box, le support de l'écran, le support de l'objectif (en cours).
J'ai un blem au niveau du Kit HQI.
J'ai parcouru le site en long et en travers, mais je ne trouve pas de détails concernant le montage d'un kit HQI 400W condenseur inclu... Si vous pouvez m'aider....
JULIO
n°147890
Posté le 05-06-2007 à 19:48:45  profilanswer
Tu parles du branchement?
http://toutdanslaboite.free.fr//_Forum_AllinBox/Nouveau%20dossier%20(2)/HQI1.jpg
n°147897
julioboss1​982
Posté le 05-06-2007 à 20:35:58  profilanswer
Merci !
Le condensateur n'a pas de sens ?
L'amorceur: B , Lp , N (neutre?) que sont ces symboles ?
Ballast: Ph , 240
JULIO
n°147902
Posté le 05-06-2007 à 20:59:33  profilanswer
le condo et le ballast: non c'est de l'alternatif donc pas de polarité à respecter. (bipolaire: pas de sens)
pour l'amorceur neutre >  sur le neutre (commun)
                            B >  comme sortie ballast
                    reste Lp > vers la Lampe
Ca me parait logique ? sans être sûr à 200%? ( mes composants sont marqués en allemand  :lol: )
n°148004
julioboss1​982
Posté le 06-06-2007 à 19:23:28  profilanswer
Impec ! Ca marche... et ca crache !! lol
JULIO
n°148034
julioboss1​982
Posté le 06-06-2007 à 23:37:55  profilanswer
Je me rends compte que c'est bien différent un projet en 3D et en réel...
Il faut creer les supports avec ce que l'on a et on se rend plus compte des dimensions...
J'espère avoir fini ma box pour ce week end, en y travaillant tous les soirs...
Je vous laisserais des photos... pour le plaisir des yeux...
JULIO
n°148045
konoko
ARF!
Posté le 07-06-2007 à 09:19:53  profilanswer
Cool!!! bon courage pour la suite moi ça fait deux semaine que je fais des reglages.... c'est long mais ça vaut vraiment le coup!
n°148071
zorgouls
Posté le 07-06-2007 à 12:51:07  profilanswer
impec tous ça prend le temps car une erreur c est vite fait
a+++
