Ventes : alvysinger84 Ecrans de projection : scooby14 Projets en cours : blancoco, pouet et 13 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3
[17"/HQI 250W/Allinbox] Projet table basse HD
n°147089
zorgouls
Posté le 29-05-2007 à 00:25:26  profilanswer
salut
il y a aux moin 2 ans que je connais le site j ai realiser un premier projet sur base de 15P philips qui donner bien mes leur du demenagement la box a subi des dégas
alors je repart sur un nouveaux projet de box table basse hd ,pour realise ce projet je fabrique la box puis la table basse qui reçevera la box et le pc .
j ai deja le 17 pouce Captiva (1280*1024, 16ms, 400:1, 0.26 :bounce:
- le kit hqi 250
- une fresnel 330
- obj 345 TRIPLET
j ai fais des simulations avec calcule image ,es il me semble possible de mettre une f1 DE 330 et une F2 de 330 aussi
distance de projection de 2500 mm
diagonale du lcd 17
Format du lcd 4/3
resolution 1024/768
Focale F1 330
Focale F2 330
Distance F1 LCD 37 MM
Distance F2 LCD 19 MM
Focale objectif 345 MM
RESULTATS
Distance hqi F1 OPTIMALE 327,26 Focale proche de la F1
FOV Objectif 59.57° Donc inferieur a 60
CALCULS AVEC HQI EN POSITION OPTIMALE
Distance F2 Objectif optimale 380.07MM
Rendement lumineux 5.51 %
Luminosité aux coins par rapport au centre 69.68
IMAGE PROJETE
2290MM/1717MM
Que pensez vous d une F2 DE 330
j attend la confirmation des pros du vpdiy svp pour passer commande de ma f2
j attend vos commentaire les gars
qu en pensez vous de tout ça
a+++
 :pt1cable:
Message édité par allinside le 21-10-2007 à 19:27:42
n°147095
zorgouls
Posté le 29-05-2007 à 10:28:34  profilanswer
bon ba merci apparament ça vous interresse pas trop
sniff snif
help help :bounce:
Message édité par zorgouls le 29-05-2007 à 10:53:12
n°147099
joyeufetar
Posté le 29-05-2007 à 12:01:45  profilanswer
Boujour,
T'exites pas comme ca ;), tu as posté ton message tres tot aujourd'hui, faut laisser le temps au gens de venir la voir. :)
Sinon, pour ta F2, oui bien sur que c'est possible, tout est possible.
Apres, c'est comme d'habitude, tout dépend de ce que tu veux faire et de ce que tu veux avoir comme rendu au final.
Le mieux serait que tu nous mettes ce que te dis calculimage afin que l'on ai une idee de ton projet. :)
Par contre, juste comme ca, une HQI 250W pour un projet en 17", ca me parait tres juste. Ca va sans doute etre un peu sombre.
Pense peut etre a augmenter pour une 400W ou alors, par sur une solution réflecteur + condenseur et en prime un petit retrait de l'ag de ta dalle. :)
Voila, on attend de tes nouvelles
Bonne journée
n°147100
zorgouls
Posté le 29-05-2007 à 12:24:43  profilanswer
merci je m exites pas mes c est pour ma commande suis pas sur
oki merci je vais vous mettre ce que je trouve avec calcul image
merci a+++
n°147126
zorgouls
Posté le 29-05-2007 à 23:14:54  profilanswer
svp es que c est jouable a votre avis
merci et longue vie aux vp diy
n°147153
joyeufetar
Posté le 30-05-2007 à 10:21:46  profilanswer
Fait une capture d'ecran de ce que te sort calculimage stp :)
Sinon on ne saura pas vraiment si cest faisable ou non ;)
n°147155
zorgouls
Posté le 30-05-2007 à 11:19:52  profilanswer
voila capture du calcule image
http://img167.imageshack.us/img167/5141/calculeimagedemonprojetup5.gif
Message édité par zorgouls le 30-05-2007 à 11:20:48
n°147156
zorgouls
Posté le 30-05-2007 à 11:20:54  profilanswer
http://img379.imageshack.us/img379/9246/calculeimageboxdessinho0.gif
Message édité par zorgouls le 30-05-2007 à 11:21:54
n°147158
joyeufetar
Posté le 30-05-2007 à 11:59:23  profilanswer
Voila, c'est bcq plus facile de dire si cest bon ou pas. :)
Alors je vois 3 choses :
 - deja tu vas t'emmerder pour pas grand choses au niveau des distances tft - fresnels mais ca c'est toi qui voit apres tout ;). Moi perso, je mettrais des valeurs rondes genre 20mm, plus facile a régler tu verras.
 - ensuite ton FOV au niveau de l'objectif est trop important, tu est pratiquement a 60° et donc cela va impliquer des aberrations au niveau de ton image ( coins flou je pense ). Il faudrait que tu arrives a le descendre au minimum a 50 ~ 55 max, c'est plus sure.
 - enfin, Tu as un tres bon rendement lumineux ( 5.51% ) mais helas, c'est au detriment de la luminosité dans les coins.
tu auras une image un peu plus sombre dans les coins vu que tu as seulement 70% de luminosite dans les coins. apres bien sur, ca depend aussi de la dalle que tu utilises si elle laisse passer beaucoup de lumiere ou pas. a voir.
Voila, je crois que j'ai fait le tour.
Tien, je t'ai fait une petite simulation qui serait pas mal je pense. Bon par contre, j'ai du changer quelques elements et la taille d'image a un peu diminuer mais au final, c'est une bonne config que je te proposes.ca te donnes une idee des chiffres a avoir a peu pret :). Bien sur, ce n'est que de la théorie et donc ca peut evoluer en mieux encore dans la realite, c'est la meme chose pour ce que tu proposais :
http://img262.imageshack.us/img262/9817/testac6.jpg
n°147160
zorgouls
Posté le 30-05-2007 à 12:16:35  profilanswer
merci joyeufetar de ton aide si precieuse est de m avoir proposer cette simulation
bonne journée
a+++
n°147163
joyeufetar
Posté le 30-05-2007 à 12:27:25  profilanswer
De rien :)
Si ta besoin d'autres choses, n'hesites pas, le forum est fait pour ca ;)
n°147164
zorgouls
Posté le 30-05-2007 à 12:28:18  profilanswer
j ai recup un objectif cosina diametre 72 apres il y a inscrit 28-210
C est utilisable ou pas a votre avis
merci
n°147167
joyeufetar
Posté le 30-05-2007 à 12:51:28  profilanswer
Si je comprend bien ce que tu dis, c'est qu'en gros, ton objectif a une focale de 210mm.
Si c'est ca, cest beaucoup trop petit, tu auras une image enorme avec des aberrations a ne plus savoir qu'en faire. :)
En plus, le diametre est un peu juste.
Pour un 17", il te faudrait au minimum du 10cm pour avoir une bonne luminosité.
Voila
n°147170
zorgouls
Posté le 30-05-2007 à 14:17:29  profilanswer
celui ci c etait juste pour savoir mes sinon j ai un triplet 345 DE chez izzotek
merci
a+++
n°147250
zorgouls
Posté le 31-05-2007 à 12:58:37  profilanswer
bon ba je vais commencer a bosser dessu c est parti
n°147253
zorgouls
Posté le 31-05-2007 à 13:13:49  profilanswer
svp les  pros du vp
une petite question
pour mon projet 17 p je commencé avec mon kit 250 car finance mi oblige ,quel taille de reflecteur et de condenseur acheter chez izzoteck
merci
a+++
n°147260
zorgouls
Posté le 31-05-2007 à 17:22:01  profilanswer
help svp
n°147284
zorgouls
Posté le 31-05-2007 à 20:48:48  profilanswer
un peu d aide svp merci  :pt1cable:
Message édité par zorgouls le 01-06-2007 à 00:46:40
n°147323
zorgouls
Posté le 01-06-2007 à 12:59:31  profilanswer
SVP
pour ma light box
donc j ai la hqi 250W
je vais acheter le reflecteur 64mm de chez izzotek mes pour le condensseur faut il prendre UN 90 mm pour un ecran de 17P f1 ET F2 330
n°147714
zorgouls
Posté le 03-06-2007 à 23:26:55  profilanswer
bon ba finalement j ai investi dans du matos en plus pour mon projet table basse hd avec son pc embarqué
KIT HQI 400W
CONDENSEUR 90 MM
REFLECTEUR 64 MM
Voila
n°147812
galak6
Posté le 04-06-2007 à 22:18:50  profilanswer
Tiens, d'habitude je ne regarde que les projets à base de 15" et là je me suis dit "tiens va regarder les projets 17" pour voir... vu que mon 15.4" 16/10 a la meme base qu'un 17" 4/3, il n'y a que la hauteur qui change... bref.
Je vais suivre ton projet puisque moi aussi j'espère me faire une table basse / projecteur.
bonne continuation
n°147820
zorgouls
Posté le 04-06-2007 à 23:12:47  profilanswer
merci pour l instant j attend d avoir tous le matos
je vais aller chercher le bois ,pour commencer
n°148035
zorgouls
Posté le 06-06-2007 à 23:42:35  profilanswer
je vienr de reçevoir ma commande izzotek reflecteur 64 mm ,condenseur 90 mm et ma fresnel 330 qui me manqué
j attend mon kit 400W acheter a willy boob et j aurais presque tous .
n°148048
zorgouls
Posté le 07-06-2007 à 10:50:05  profilanswer
je vient d acheter le bois pour ,tige filtés,,pour commencé la bobox
vais vous postez des photos
Message édité par zorgouls le 07-06-2007 à 12:44:43
n°148208
royce
Who you gonna call?
Posté le 08-06-2007 à 20:40:51  profilanswer
I'M BACK !!! :D
bon alors, t'en es ou dans tes photos ? c'est pour bientot ?  :lol:
Team FR Call of Duty 4
Club Tregorrois Handisport de Lannion
n°148236
zorgouls
Posté le 08-06-2007 à 23:24:07  profilanswer
Voici ma premiere photo
assemblage du caisson en contre plaqué 100mm ep qui sera caché dans la table basse
longueur 850mm
largeur 400mm
hauteur 380mm
http://img361.imageshack.us/img361/9228/cimg1044er8.th.jpg
Message édité par zorgouls le 08-06-2007 à 23:25:26
n°148251
galak6
Posté le 09-06-2007 à 09:44:58  profilanswer
Question, tu comptes projeter comment ? objectif sur le petit ou le grand côté ? avec un miroir ou non ? perso pour avoir l'image qui ne soit pas croqué par le sol, je doit surélever la box côté objectif de 11cm.
n°148253
zorgouls
Posté le 09-06-2007 à 09:59:55  profilanswer
objectif sur le petit coté ,pas besoin de miroir ,decoupé au 2/3 ta fresnel F2 pour le lenshift ça permet de corriger ton probleme ,sinon c est sur faut lever la box et le top c est de monté on objectif sur rail comme ça tu peut le monté ou le descendre afin de reglé ta projection
voila
n°148304
galak6
Posté le 10-06-2007 à 04:32:25  profilanswer
On va dire que je suis un barbare mais vous la découpez comment la fresnell ? (j'ai testé la scie sauteuse, ca fonctionne pas  trop :D)
n°148306
0rochimaru
Posté le 10-06-2007 à 09:53:04  profilanswer
Pour couper ta fresnel, tu prend ton cutter que tu passe à maintes reprise, des que tu sent que sa va se détacher, tu casse la partie inutile sur le coté d'une table par exemble.
Pour faire des trous, met du scotch avant de perçer la zone car cela empeche de se brisé (c'est du plastic dur..) .
A la scie sauteuse, tu est un grand malade toi !!! tu va explosé ta fresnel!!!
(en faite j'ai commencé par la scie sauteuse sauteuse aussi, heureusement, je me suis arrété à temps, 1mm de plus et je l'aurai complétement brisé ! ^^).
J
                         [ team RED-SPAWN ]
n°148314
joyeufetar
Posté le 10-06-2007 à 14:40:07  profilanswer
Pour percer la fresnels, pas besoin de perceuse.
Car on n'est jamais sur du resultat :s
Moi perso, j'ai utilisé un fer a souder bien chaud, comme ca tu traverse la fresnels facilement et ca evite de la casser sans faire expres. :)
Bon ca sent pas tres bon mais au moins, c'est efficace :)
n°148329
galak6
Posté le 10-06-2007 à 18:15:21  profilanswer
c'est marrant, moi j'ai fait à la perceuse mes trous, j'appuie un grand coup sur le bouton de la perceuse, je relache, et pendant que la mèche ralentie je l'appuie sur la fresnell, je dois le faire 2 fois pour la percer complètement, mais au moins avec cette facon comme la mèche perd de la vitesse rapidement elle ne casse pas la fresnell
faut que je retente la découpe au cutter mais je pense que c'est assez long... 15min ?
n°148330
royce
Who you gonna call?
Posté le 10-06-2007 à 18:25:04  profilanswer
mdr la scie sauteuse  :D
nan mais pour percer c'est pas sorcier , il faut juste que ta perceuse ne tourne pas vite , donc tu appuie legerement sur le gros bouton de la perceuse et c'est gagner .
En ce qui conserne le decoupage de la fresnels tu peut aussi utiliser un dremel avec un petit disque , ca decoupe pas mal  ;)
voilou  :D
n°148332
galak6
Posté le 10-06-2007 à 18:58:12  profilanswer
ouai parait que ca marche bien la dremel... quand on en a une :) ce qui n'est pas mon cas
n°148354
zorgouls
Posté le 10-06-2007 à 22:52:43  profilanswer
pour decoupé tes fresnel la scie a metaux en douceur ça le fait bien
et pour percé je fait comme royce
kikou royce .
la scie sauteuse a évité de toute urgence !!!
n°148391
zorgouls
Posté le 11-06-2007 à 17:01:33  profilanswer
salut
bon je bosse un peu quant j ai le temps sur la box,je me fait un reglage de light box verticale et horizontale afin de pouvoir optimisé mon éclairage sur ma F1
Quelques photos
http://img357.imageshack.us/img357/6043/cimg1055mi6.th.jpg
http://img451.imageshack.us/img451/6913/cimg1056sp3.th.jpg
pour l instant j ai realisé que le reglage verticale ,je vais m attaquer aux reglage horizontale .
ont peut voir mes cadres f1 ET lcd le cadre f2 et en cour de modification
le tous sera reglabe sur tige filté
voila
Message édité par zorgouls le 11-06-2007 à 17:06:52
n°148499
zorgouls
Posté le 13-06-2007 à 00:41:56  profilanswer
kikou avant dodo
bon ba je finit mon reglage de light box et je vous fait une chiste photo de ça demain soire
ça permet un reglage tres précis vers la F1
_ verticale
_horizontale
_rapprochement vers la F1
Je batise ce reglage varilight 3D
A+++
n°148604
zorgouls
Posté le 14-06-2007 à 17:52:50  profilanswer
voici quelques photos de ce support light box reglabe
il me reste a faire le reflecteur pimalator
http://www.kirikoo.net/images/14An [...] 174849.jpg
http://www.kirikoo.net/images/14An [...] 175113.jpg
http://www.kirikoo.net/images/14An [...] 175214.jpg
voila pour ceux que ça interresse peut etre pas grand monde
a+++ :hello:
Message édité par zorgouls le 14-06-2007 à 17:57:05
n°148647
Posté le 14-06-2007 à 22:33:00  profilanswer
:D pour dire que je suis, pas mal vu ton réglage de centrage de lampe sur 3 axes.
et mieux c'est centré plus c'est lumineux ;)
Message édité par fif' le 14-06-2007 à 22:33:56
n°148695
zorgouls
Posté le 14-06-2007 à 23:57:41  profilanswer
oui suis d accord a 100% pour 100% avec toi c est justement pour pouvoir centre au mieux que j ai realisé ce montage
 Page :  1  2  3
