FORUM Allinbox » Vidéoprojecteurs DIY » 17" et + »
[17"] Quelques questions avant de me lancer ..
19 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2
n°173361
kyri24
Posté le 23-07-2011 à 16:42:23  profilanswer
Bonjour à tous
Voila cela fait un moment que je vagabonde sur le forum, à regarder les différents sujets et projets. J'ai un projet un peu spécial et un budget réduit pour le moment j'espère pouvoir trouver de la récup surtout et quelque bon plan pas chère ...
Donc j'organise quelques soirée généralement en intérieur et parfois extérieur, un vp donnerait une ambiance sympa je pense.
Les caractéristiques fondamentaux  :
-une distance de projection assez importante
-une qualité moindre
-pour la luminosité sa sera la nuit sur un écran de projection
-et une image assez conséquente du 4/3m
Pour cela je pensais prendre une ampoule halogène, écran de 17", lentille, fresnel, reflecteur je ne sais pas encore ...
A votre avis est-ce un projet réalisable ou je nage en plein délire ... Merci de m'avoir lu et pardon à l'avance pour les erreurs que j'aurais pu faire ...
n°173362
pioupiou41
Posté le 23-07-2011 à 18:10:58  profilanswer
laisse tomber l'halogène et passe a l'hqi (c'est ce que tout le monde te dira je pense)
fait des essais avec calculimage pour avoir une idée, regarde aussi le vp de richardcreation, de mémoire c'est un 17"
n°173363
richardcre​ation
Posté le 23-07-2011 à 19:29:50  profilanswer
Erreur, l'écran que j'ai utilisé pour la RicardoBox est un 15,6" Full HD.
Une lampe halogène n'est pas ce qui se fait de mieux, il n'y a aucune hésitation, une ampoule HQI de 400 W est fortement recommandée.
Pour une taille de projection de 3-4 m il faut de la lumière, la HQI en donne, 31 000 lumens.
Bonne continuation.
n°173365
kyri24
Posté le 24-07-2011 à 16:41:22  profilanswer
Merci de vos réponses ça fait plaisir  :)
Je met dès aujourd'hui à la recherche d'un kit 400w. En espérant trouver pas trop chère.
Je met un premier calcul d'image ne sachant pas quoi changer j'ai laissé tel quel ...
Je vous tiens au courant des avancés de mon projet merci encore
http://img11.hostingpics.net/pics/93996675JB.jpg
Message édité par kyri24 le 24-07-2011 à 16:42:48
n°173366
richardcre​ation
Posté le 24-07-2011 à 17:06:22  profilanswer
Salut kyri24  :hello:
Le luminosité dans les angles est faible, 42.31 %, pour y remédier il faut que tu prennes une fresnel F1 de focale plus grande ( 310 ) et un écran moins grand que du 17".
60% c'est le minimum, sinon les angles seront sombres par rapport au reste de l'image projetée.
n°173369
pioupiou41
Posté le 24-07-2011 à 20:59:24  profilanswer
essai F1=F2 = 410 et ojectif = 250
par contre il te faudra surement trouver un objo de très grand diamètre
n°173371
richardcre​ation
Posté le 25-07-2011 à 08:50:00  profilanswer
Il est impératif de choisir un objectif dont la focale soit la plus proche de celle de la fresnel F2.
Ex   F2 = 310     Objectif =  330
Il faut également adapter la distance (  Dalle - F2 ) selon la distance de projection, cette distance se calcule facilement.
n°173372
joyeufetar
Posté le 25-07-2011 à 10:41:03  profilanswer
Comme dit précédemment, la HQI 400W est un grand minimum.
Pour ton projet, j'aurais même vu une HMI 575W...
Après, comme la dit Richard, attention à ta luminosité dans les coins.
Il ne faut pas avoir peur de faire baisser le rendement lumineux pour obtenir une bonne luminosité dans les coins (un rendement de 3 ou 4% est largement suffisant).
Pour le reste, avoir une image de 4*3m avec une résolution de 1024*768 te donnera une image avec des pixels bien visible.
Tente peut être de trouver une dalle avec une meilleure résolution.
Dans cette taille d'écran, c'est facile à trouver et pas chère ;)
n°173373
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 25-07-2011 à 12:02:58  profilanswer
4m de screen et distance de loin.. pour du Vjaying.. et bien, minimum, du 575 HQI (HMI) si pas +
un quadriplet de 500mm ( la pièce la plus cher ), une F2 de 450 à 1000 ( dépendra du point de focus selon la distance de projo), ca devrait donner une distance de projo d'environs 6M. une F1 dans les 330.. (en réalité ton bloc lum émettra dans un angle déterminé, il serait bien de choisir une F1 dont la focale soit proche de cet angle.
Si tu as besoin de puissance, tu peux monter en watt de la HQI, même 1000W si pas +  car à 4m d'écran, c'est très gros! il te faut presque faire un projo de cinéma. tu peux également faire une générateur de lumière avec 2 ampoules et 2 f1 cote à cote..
Il est important de comprendre qu'en doublant les watts de la lampe, l'impression de lumière sera un cran supplémentaire et non pas une réelle impression du double. ça fonctionne un peu comme le son, pour monter de 3dB, soit un cran de volume, il faut doubler la puissance.. et faire 4m au lieu de 2m ne divisera pas la lum par 2, mais par 4.. (soit une chute de 4 cran) ;)
Avec un 17" de lcd, c'est un monstre que tu t’apprête à faire.. :) Mais si tu veux que ça claque, t'as pas trop le choix. j'imagine un budget total de 300 à 400 roros..
Tu peux également prévoir 4 ventilos tangentiels, 2 pour la dalle (à protéger de la chaleur) et 2 pour la lampe.. le bruit, on s'en fou, car couvert par la sono. (une vitre pirex spéciale IR/UV bloc serait aussi utile).
Si tu es un spécialiste des soirées et de la scène, tu sais qu'une poursuite moyenne bosse avec une HQI 575, et la tache ne fait pas 4M et surtout, la lumière ne passe pas par un LCD (qui pompe 85% de la lum) .. donc, ca te laisse imaginer.. les fresnels de scène sont souvent en Halogène 2000W et tu vois que ton idée de faire avec Halogène n'est pas viable.. sans compter qu'en halogène, ta temp de couleur sera entre 3 et 4K, il te faut autour de 5K.
Message édité par alama le 25-07-2011 à 12:31:36
n°173380
kyri24
Posté le 25-07-2011 à 19:34:41  profilanswer
Tout d'abord merci pour vos réponses :)
Par ou commencer pour la lumière vers m'orienter vers un kit 400w quittent a réduire un peu l'écran ... sachant que c'est en extérieur mais la nuit vous pensez que ce ne seras pas suffisant ?
J'ai une question bête n'y a t-il que la distance de projection et l'écran qui déterminent la taille de image, :sweat:  ensuite les frenels et l'objectifs sont là "dé flouter" le tout arrêter moi si je me trompe ...
Je n'ai pas de distance de projection exact prédéfini cela dépendra de l'endroit ça pose problème ? j'aurais aimé pouvoir régler tout ça donc je pensais mettre les différent élément sur une sorte de rail dans la box est-ce possible ?
Merci pour les conseils en tout cas même si je crains d'etre un peu perdu pour l'instant avec tout ces mm ...
Je vous laisse avec une vidéo(le lien :lol: ) ou l'on peut apercevoir l'utilisation d'un projo comme j'aimerais pouvoir le faire
https://www.youtube.com/watch?v=Fw9qiknuEgc
Message édité par kyri24 le 02-08-2011 à 12:13:29
n°173381
pioupiou41
Posté le 25-07-2011 à 20:16:10  profilanswer
Bah plus tu recule le vp plus l'image sera étirée, après tu aura une limite de neteté suivant les composants (fesnel + objo)  et la "puissance" "luminosité" de l'image sera déterminé par ta hqi+réglage optimal par rapport a ton reflecteur+ diamètre de l'objo   " moin "  dimention de la dalle.
n°173382
alama
Posté le 25-07-2011 à 22:04:11  profilanswer
ce qui détermine la taille de l'image, c'est les taille de LCD, Objectif (focale) et distance de projection. c'est comme en photo, mais à l'envers, comme si la capteur CMOS était le lcd, l'objectif et la zone que tu photographie est l'image au mur.  un Zoom (500 mm permet de réduire la taille finale de l'image. si tu veux pouvoir changer ta distance, il te faudra un objectif varifocale ou en avoir 2 ou 3 interchangeables.  La F2 est là pour apporte + de lumière, mais sans elle, on peut projeter aussi, mais y aura moins de lumière. la distance LCD <> obj fait le focus. (indépendamment de la F2).
Message édité par alama le 25-07-2011 à 22:05:17
n°173383
Posté le 26-07-2011 à 00:18:26  profilanswer
J'ai déjà fais des projections en extérieur avec un 7" 400WHQI sur un écran de 2m: ca passe tout juste au niveau de la luminosité, il faut absolument éviter toute lumière parasite, bref en ville c'est compromis car il y a toujours un lampadaire pas loin. Même avec la pleine lune c'est moyennement jouable dans mon cas.
Homecinéma 100% DIY
n°173390
richardcre​ation
Posté le 26-07-2011 à 17:06:58  profilanswer
Pour pouvoir projeter une image à des distances variables VP- écran de projection il faut pouvoir modifier les distances objectif- dalle et F2-dalle.
La distance objectif-dalle est la plus importante, en te servant de "calcule-image " tu peux déterminer la distance mini et maxi de l'objectif  selon la distance de projection ( ex 3m - 5 m )
Ton objectif doit pouvoir se déplacer de la valeur maxi à la valeur mini. ( ex 370- 350 soit  20 mm de déplacement pour un objectif de 330 de focale )
La distance F2-Dalle est à ajuster aussi, mais comment ?
 1 )     ... en appliquant les calculs suivants:
             f = focale objectif    h =distance écran   g = distance objectif -dalle   x = focale F2   a = distance F2-dalle
             La formule est la suivante :   g = f x h / h-f
            Exemple :  f = 50   h = 330     X =  55   g = ?    a =  ?     toutes les valeurs sont en cm
             g = 50 x 330 / 330-50  = 165/2.8 = 58.9 cm   L'objectif doit se trouver très exactement à 58,9 cm de la dalle
             a = g-X        a = 58,9-55,0 = 3,9 cm  La F2 doit donc se trouver à 39 mm de la dalle TFT
  2 )     Calculer avec " Calcule-Image "
           Il faut remplir toutes les cases, sauf la valeur de la distance LCD-F2, on y inscrit 0.
           Attention, la valeur de la distance de projection détermine tout le reste.
           A droite on relève la valeur Distance F2-Objectif, de cette valeur on retire la focale F2..... on obtient ainsi la distance la plus juste dalle-F2....voilà c'est simple comme tout.
           Comme il est difficile d'ajuster la distance F2-Dalle à chaque fois que tu souhaites changer la distance de projection tu peux choisir une valeur moyenne qui restera fixe.
           Si les calculs te donnent un déplacement de l'objectif de 20 mm n'hésite surtout pas à dépasser cette valeur, un facteur de 1.5 soit 30 mm ou même plus.
Message édité par richardcreation le 26-07-2011 à 17:10:19
n°173391
alama
Posté le 26-07-2011 à 17:44:13  profilanswer
lol Ricardo, il va devenir fou! :) non, c'est pas si compliqué en fait..
Mais il faut quand même lui dire que si il part avec un seul obj fixe, oui, il pourra le déplacer, mais ce sera pour ajuster le focus. Il dit vouloir pouvoir changer sa distance de projection (discothèque mobile), tout en gardant la taille de son image à 4m, là, sans zoom ou vari focale, je ne vois pas comment.. avec sa technique de vouloir foutre l'obj et sa F2 sur un rail, ça ne lui servira qu'a focaliser, tout déplacement du projo entraînera une taille d'image projetée différente..(je me trompe?), je crains que lui, imagine pouvoir juste modifier sa distance de projection avec ça.
J'insiste sur ce point afin qu'il ne se trompe pas dans les principes et se lancer dans cette aventure au risque d'une grosse déception à l'arrivée.
Message édité par alama le 26-07-2011 à 17:51:35
n°173393
richardcre​ation
Posté le 26-07-2011 à 22:59:54  profilanswer
Je n'avais pas compris ça, je pensais qu'il avait des distances de projection différentes selon les lieux de sa discothèque mobile sans pour autant garder une base de 4m.
Affirmatif
n°173396
alama
Posté le 27-07-2011 à 12:34:19  profilanswer
Ou alors, c'est moi qui ai mal compris, mais au moins comme ça, il sait où il va, avec tout ça, il a toutes les données..
n°173420
kyri24
Posté le 02-08-2011 à 12:11:38  profilanswer
Excusez moi pour le retard, j'étais en vacances à la page je n'avais pas internet merci pour toutes ces précisions il faut que j'y réfléchisse à tête reposé :) j'ai reçus le kit 400w commandé sur le forum (merci à poorguy) à présent je cherche un écran 17" voila je vous tiens au courant pour tout ce qui est optique Merci beaucoup en tout cas . :)
(j'ai changé le lien qui ne marché pas sur mon autre post)
n°173421
alama
Posté le 02-08-2011 à 12:38:33  profilanswer
Prend contact avec Kenix, il a un 17" en rade, il essaye de réparer son backlight, si il n'y arrive pas, peut être il serait ravi de trouver un acquéreur (sa dalle et video fonctionne).
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8620_1.htm
n°173548
kyri24
Posté le 29-08-2011 à 14:32:01  profilanswer
Bonjour à tous
Désolé de mon absence pour les personnes qui voulez suivre mon projet je ne suis pas très régulier, je n'ai rien oublié le projet est toujours d'actualité , je suis juste à la recherche d'un écran depuis longtemps je pense avoir trouvé merci alama pour ta réponse malheureusement j'ai trouvé hors forum mais j'ai quand même bien pris contact kenix.
Avant de recevoir l'écran j'aimerais regarder pour l'optique un peu mais si je ne sais pas bien encore ce que je vais prendre j'ai trouvé des fresnels sur ebay je ne sais pas se ça vaut par contre pour les objectifs je ne sais pas du tout ou m'orienter ? pour l'instant c'est juste pour un  ordre de prix j'attend l'écran pour approfondir les calculs ;)
voila une petite mise à jour du projet
merci de m'avoir lu à très bien tôt :)
AdSPub
n°173564
kyri24
Posté le 07-09-2011 à 13:47:04  profilanswer
Bon me voila de retour, je n'ai malheureusement pas trouvé l'écran que je voulais mais celui ci me parait pas mal, je voulais vous demander votre avis avant de me lancer  :pt1cable:
Il y a un bon taux de contraste, mais une faible luminosité et temps de réponse, est-ce que cela va t-il beaucoup jouer ? après la résolution est de 1280 x 1024 je crois que c'est le maximum en 17 " ?
Es-je tout bien regardé ?  :ange:
Merci d'avance
Fiche Technique SAMSUNG 740N 8ms - 17 pouces
Présentation de l'écran LCD SAMSUNG 740N 8ms
Désignation : SAMSUNG 740N 8ms
Moniteur LCD 17.0" (43 cm)
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD SAMSUNG 740N 8ms
Technologies : TFT TN + Film
Technologie Magic Bright
Rétroéclairage : Tubes fluorescents
Aspect (ratio) : 4:3
Surface visible : 17.0" (43 cm)
Résolution / Fréquence : 1280 x 1024 à 75 Hz
Temps de réponse : 8 ms
Pas de pixel (pitch) : 0.264 mm
Luminosité : 300 cd/m²
Taux de contraste : 600 : 1
Couleurs : 16.20 millions
Angle de vision Horiz. : 160°
Angle de vision Vert. : 160°
Synch. Vert. Analogique : Mini : 56 Hz / Maxi : 75 Hz
Synch. Hor. Analogique : Mini : 30 kHz / Maxi : 81 kHz
BP Vidéo Analogique : 140 MHz
Traitements de la surface : Anti-Reflet • Anti-Statique
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD SAMSUNG 740N 8ms
Audio : non
Mode Portrait : non
Réglage de l'inclinaison : oui
Réglage de la rotation : non
Ajustement de la hauteur : non
Antivol (Kensington) : non
Compatible Support Mural : 75 x 75 mm
n°173570
kyri24
Posté le 10-09-2011 à 21:52:39  profilanswer
Bonsoir à tous
je reviens avec de bonne nouvelle, écran reçu, démonté, déportable  ;)
je me suis donc penché sur l'optique et tout ça, j'obtiens quelques choses comme çà :
http://img593.imageshack.us/img593/9950/optimal.png
Uploaded with ImageShack.us
qu'en pensez vous ??
Je me met donc à la recherche de pièces  :hello:
cordialement
Message édité par kyri24 le 10-09-2011 à 21:53:50
n°173571
molko1978
bricolopathe
Posté le 11-09-2011 à 06:33:06  profilanswer
Ça a l'air pas mal.
Si ton vp est réglé au poil ça peut le faire. Parcequ'avec 6 mètres de recul tu vas perdre en lum.  Mais encore une fois.  Tout est dans le réglage.
http://molko1978.labrute.fr
n°173572
richardcre​ation
Posté le 11-09-2011 à 10:41:49  profilanswer
n°173573
kyri24
Posté le 11-09-2011 à 12:31:35  profilanswer
Merci molko.
Richard ?
n°173574
kyri24
Posté le 11-09-2011 à 14:35:07  profilanswer
Message de richardcreation :
Salut, Kyri24  :hello:
 Je suis sanctionné par la modération, pendant quelques jours encore mes messages n'apparaissent plus, mon texte est remplacé par "blabla "
 Voici le message qui t'est adressé :
Avec la distance de projection de 6 m tu vas perdre énormément en luminosité.
Il te faut au minimum une ampoule HQI de 400W et même là tu dois absolument projeter dans une obscurité totale.
Je pense que la taille de l'image projetée t'est primordiale, d'où la distance de projection.
Bonne continuation.
PS: Te serait il possible de publier mon message, car le" blabla " paraît comme une réponse déplacée et équivoque, mais surtout peu courtoise.
Cordialement.   Richard
Message édité par kyri24 le 11-09-2011 à 20:48:56
n°173575
kyri24
Posté le 11-09-2011 à 14:45:32  profilanswer
Je me suis posé la question aussi pour ce blabla, en tout cas merci de m'avoir prévenu richard.
Pour répondre à vous deux du coup
Oui je pense qu'avec une telle distance je perdrais beaucoup mais voila j'ai testé sur calcule image avec la même config même à 3m les paramètres restent bon non ? Ce qui veux dire que je pourrais adapter le truc de façons à ne pas rester figer sur mes 6m si la luminosité n'est pas au top.
http://img846.imageshack.us/img846/9229/sansredml.png
Voila merci d'avance à tous
cordialement
Message édité par kyri24 le 11-09-2011 à 14:47:03
n°173576
Inerte
L'inertie pur
Posté le 11-09-2011 à 16:56:03  profilanswer
En effet il faudra avec cette distance une grosse puissance d'éclairage, j'ai bien peur que même du 400w ne serait pas suffisant.
Si la luminosité ne te conviendra pas, tu pourra aisément réglé les distance entres les éléments pour une distance de projection plus courte, donc une image plus petite et donc une meilleur luminosité.
Sinon autre remarque, la distance F1 - Dalle est trop petite, 10mm c'est limite, il est possible a cette distance que les stries de de la Fresnel soit projeté. Idéalement prévoir au moins 15mm.
n°173577
joyeufetar
Posté le 11-09-2011 à 18:57:27  profilanswer
Hello,
Non, 10mm entre la F1 et la dalle est une bonne distance.
Normalement, il y a très peu de chances que les stries soit visible (en tout cas, quand je fabriquais mes propres allinbox (j'en ai fait 3 quand même), la distance etait de 10mm et jamais eu de soucis.
n°173894
kyri24
Posté le 14-07-2012 à 13:18:42  profilanswer
Salut la compagnie
me revoila parmi vous mon projet n'a pas changer toujours la même idée :)
malheureusement il n'a pas beaucoup avancé non plus, mais j'ai mis un peu d'argent de coté, je vais pouvoir m'acheter tout l'optique nécessaire, je me souviens à "l'époque" ... l'an dernier ^^ j'avais simulé une commande et elle me revenait à 100 et quelques euros cela vous partait-il réaliste ?
commande qui comprenait triplet 500 et fresnel 330, 550.
voila @++ tard les amis bonne journée :)
Message édité par kyri24 le 14-07-2012 à 13:19:23
n°173895
alama
Posté le 14-07-2012 à 18:01:05  profilanswer
C'est pas cher! si c'pas une arnaque, tu peux foncer, car un bon triplet de 500, ca coute déjà 100 roros..
n°202961
kyri24
Posté le 22-12-2013 à 11:43:46  profilanswer
boujour bonjour la compagnie,
je reviens depuis le temps je n'ai toujours pas oublier cette histoire de vp :) grace à un membre que je remerci d'avance  j'ai enfin trouver un triplet, il me reste plus que les fresnel, quelqu'un aurait une idée de site à me proposer pour les commander ?
merci d'avance :)
n°202962
kyri24
Posté le 26-12-2013 à 23:03:11  profilanswer
personne pour m'aider  ?? :/
n°202963
kyri24
Posté le 26-12-2013 à 23:07:10  profilanswer
il y a bien bhlens, mais sa reste assez chère 40€ pour les deux, avec en plus les frais de port....
n°202965
seb-du-72
Posté le 27-12-2013 à 19:23:45  profilanswer
salut a toi,malheuresement le forum est un peu mort,il i plus que tres peut de site de vente de piece
il reste ebay.
si tu veux un bon conseil,part plutot vers le modding,tu i gagnera en temps et en argent :/
moi aussi je voulait faire un vp diy mais je me suis vite rendu compte que ses chose sont morte
n°202966
allinside
Posté le 27-12-2013 à 20:08:02  profilanswer
Bonsoir
Il y a en effet eBay, sinon il y a la rubrique achat/vente sur le forum
Tu peux également trouver des fresnels dans les rétroprojecteurs
Tu peux en trouver dans les magasins de ventes d occaz, dépôts ventes, cash converter, troc de l île (http://www.troc.com/fr/) etc...
Le Site | Le Forum | Facebook
n°202971
kyri24
Posté le 28-12-2013 à 18:50:11  profilanswer
Bien le bonsoir merci pour vos réponses ;)
pour le modding, pourquoi pas... c'est vrai que je ça commence à me faire chère le vp en même temps j'ai réussi à casser ma dalle il va falloir que j'en rachète une. mais par ça il me manque plus que les fresnels :) ce que j'aimais bien dans le projet c'est le fait de le réaliser soit même et d'obtenir une image de projection assez grande après le seul gros point négatif c'est la taille en 17" sa reste intransportable ^^
sinon j'ai regarder sur le site pour l'instant personne ne vend de fresnel... après pour les rétros pourquoi pas mais sa reste chère et on ne connait pas forcément la focal non ?
j'ai trouver ça aussi http://www.optik-solution.com/ mais il ne précise pas la focal, il font que les vendre en grosse quantité c'est possible d’obtenir une focal précise en les additionnant ? ^^ je vais leur envoyer un mail histoire de savoir si ils ont les tailles et les focales qu'il me faut parce qu'il sont relativement peu chère je trouves ;)
je vous tiens au courtant si jamais ils ont sa aidera intéressera surement d'autre membres :)
n°202972
kyri24
Posté le 28-12-2013 à 19:09:47  profilanswer
mail envoyer on va voir ce que ça donne ;)
n°202973
seb-du-72
Posté le 29-12-2013 à 12:04:40  profilanswer
salut,il faudrait que tu apprene a lire un peux^^
leurs fresnel font 18cm*26cm , font 4 mm d'epaisseurs et on un focal de 300, ses marquer dans la descriptions de chaque fresnel^^
et les petite 8.2*5.2 pour un focal de 160.
sinon pour te dire,moi j'ai acheter un video projecteur Nec LT154,affichant du 1024*768 avec la lampe HS pour 15 euro,et l'anciene lampe fournis avec
un ensemble 2 kit xenon 12v ampoule au choix en 6000k pour 18.38 € sur ebau
au final sa m'aura couté 50.28 € avec une alim 12 V 6A style alim de pc portable donc hyper discret et un kit xenon en rab au cas ou.
et apres les anpoule elle sont a 7.19 € les 2
seul point negatif a ses objet ses qu'il vienne de chine donc delais de livraisons entre 2 et 4 semaine.
regarde sur leboncoin,y'en a a la pelle des VP avec lampe HS.
voila j'espere t'avoir aidé,si tu veux on peut se voir sur fb ou skype pour discuter des vp ^^ passe via mp si sa te dit
n°202974
kyri24
Posté le 29-12-2013 à 13:44:59  profilanswer
sisi t'inquiète pas je sais lire ;) j'ai du mal m'exprimer, j'ai bien vu tout ça mais comme c'est optik solution, je me suis dis quand leur demandant gentiment il trouverais peu être dans un coin de leur entrepôt deux petits fresnels au poils pour mon vp ^^
ouais j'ai regarder les vp c'est sur que sa vaut grave le coup ;)
envoie moi ton fb par mp on discutera sur fb si tu veux ;)
 Page :   1  2
