[HELP] Videoprojecteur écran 15,4 1680x1050
14 utilisateurs inconnus
n°203056
Juniior77
Tout est possible !!!
Posté le 06-03-2014 à 20:30:02  profilanswer
Bonjours tout le monde :)
Et oui je suis nouveau sur le forum, j'ai pas pu résister après avoir vue toute vos belle réalisation, je me suis donc lancer, mais deja perdu ^^
Donc voila:
Je possède
1 Ecran (dalle pc portable) 15,4 qui a pour resolution 1680x1050
J'ai commander un contrôleur pour pouvoir brancher ce fameux écran
Et la je me suis pencher sur l'objectif, les lentille etc et je suis perdu !
Donc enfaite, j'ai trouver un site ou je peu trouver un peu de matériel mais c'est limité.
Pour l'objectif j'ai trouver sa : http://www.beamer-selbstbau.de/pro [...] 330mm.html
Pour les lentilles de fresnel j'ai trouver sa: http://www.beamer-selbstbau.de/pro [...] 30-mm.html
Ma question est: Est-ce que cela concorde, est il possible de mettre deux fresnel identique pour le LCD, l'objectif correspond bien a une tel utilisation ?
Si quelqu'un pourrait m'aiguiller :)
Distance de projection :3000mm
Diagonale du LCD :15,4"
Format du LCD : 16/9
Résolution de l'écran :1680x1050
Focale F1 : 330mm
Focale F2 : 330mm
Distance F1 - LCD :15mm
Distance LCD - F2 :15mm
Focale de l'objectif :330mm
Résultats
Distance HQI - F1 optimale :330,89mm
(il faut que ça soit proche de la focale F1)
FOV Objectif :57,66°
(doit être inférieur à 60°)
Les calculs suivants sont effectués avec la HQI en position optimale
Distance F2 - Objectif optimale :347,22mm
Rendement lumineux :3,89%
(de 3% à 5% c'est déjà bien)
Luminosité aux coins par rapport au centre :75,11%
(moins de 60% c'est limite)
Image projetée
Taille d'un pixel affiché :1,71 x1,54 mm
Taille totale affichée (+/- 10% erreur) :
Hauteur 1619mm
Largeur 2879mm
Je trouve que la taille de l'image est énorme pour un recule de 3 metres, en ayant un objectif ayant une plus grande focal cela le diminuerais mais je n'est pas trouver mieux, je vient donc en aide
Merci d'avance
Message édité par allinside le 08-03-2014 à 08:53:54
n°203058
morganb
Posté le 06-03-2014 à 23:03:39  profilanswer
Hello, tu devrais regarder mon topic, sa pourrais t'aider.
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9779_1.htm
Enjoy !
n°203059
morganb
Posté le 06-03-2014 à 23:27:13  profilanswer
Si je peux te donner un conseil avant de commencer, tu devrais te procurer un vieux rétroprojecteur et travailler dessus. Tu va pouvoir comprendre le fonctionnement général, voir en détail tout ce que ça implique de construire son propre vidéoprojecteur, faire des essais, des test ... démonter ... remonter. Ça devrais beaucoup t'aider !
Ensuite, attends que je reçoive ma commande du même site que toi. Je te dirais si tout est bon, et si tu peux passer ta commande sans crainte. Je pourrais poster des photos des pièces que j'ai reçu.
J'ai un peu d'avance sur toi pour vraisemblablement le même projet, donc tu pourra utilisé tout ce que j'ai à partager avec grand plaisir.
