Andgest, yio59 Ventes : pouet Projets en cours : C-Bass Bistrot : jvr33 et 20 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3
[15"4/HMI 575W/Table Basse] Archeobox (en mutation)
n°145925
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 08-05-2007 à 22:49:46  profilanswer
Voila bientot 1 an que j'ai dans l'idée de me fabriquer un VP. J'ai lu assiduement le forum l'été dernier, puis apres un passage à vide, me revoila depuis quelques semaines.
Depuis l'année derniere les possibilités ont évolué, les dalles HD sont dispo, les powerballs semblent prometteuses en 150W ... Donc je suis desormais loin de mon premier projet de box en 17" et HQI 400W. Apres m'etre remis un peu au parfum, j'avais dans l'idée de me lancer sur un VP HD directement, mais l'eventualité d'endommager une dalle à 320 EUR m'a "un peu demotivé" ;)
De plus, un ami m'a recupéré à son boulot deux ou trois choses plutot sympas qui vont constituer mon premier projet. Finalement, grace à ce matos j'ai "presque" tout. Le nom de "Archeobox" vient de là : du matos qui date d'Herode exumé des trefonds poussiereux d'un stock d'entreprise. Une dalle de retroprojection ... ca coutait dans les 60 000 FRF à l'epoque !
Treve de babillage, passons à la liste du materiel. Il s'agit de :
- un retroprojecteur "medium 10K" équipé d'un objectif de 316mm de focale et 64mm de diametre (doublet ou triplet je ne sais pas), d'une ampoule HMI 575W (demandez à Renfield ce qu'il en pense), et d'un ventilo tangentiel. Il a aussi une fresnel qui semble splitable que je compte utiliser, deux condensatrices superposables, et meme des persiennes metal noir !
http://vdebes.free.fr/VPDIY/retro-inside.jpg
- une dalle LSK DV Magic II : 640x480, 16M de couleurs, avec entrées VGA et S-video. J'ai les cables et l'alimentation d'origine (12v et 5V DC).
http://vdebes.free.fr/VPDIY/retro-dalle.jpg
Apres quelques tests à l'arrache (sur tapisserie saumon texturée), ca semble suffisant pour voir du DVD et jouer à la xbox.
http://vdebes.free.fr/VPDIY/test-dalle.jpg
J'ai de plus recupéré via un ebayeur de la region un lot de ventilateurs d'alimentations. Leur connectique est en 2 ou 3 points, voir juste 2 fils à nu. Ils semblent fonctionner pour la plupart en 12V.
http://vdebes.free.fr/VPDIY/ventilos.JPG
Peut etre qu'ils ne sont pas utilisables dans mon projet, trop bruillants, pas assez puissants, je ne sais pas, je ne les ai pas encore testé. Mais au pire, sous-voltés peut etre qu'ils peuvent faire l'affaire. Apres tout, je pars sur un projet quasi 100% recup, alors faisons à l'economie autant que possible.
Je pourrais tout fourrer dans une box tel quel, mais je prefere changer dès à present le systeme d'eclairage pour une powerball en 150W. L'ampoule HMI 575W semble tres bonne, d'autant plus que le retroprojecteur est estampillé d'un petit logo "LCD" signifiant qu'il est fait pour cette utilisation, mais ca reste 575W, je ne sais pas quel age elle a, elle peut me lacher demain comme dans 2 ans, et à 150 EUR l'ampoule, je prefere ne pas prendre le risque de devoir la changer dans quelques mois, l'ampoule ou tout l'eclairage. Voici un petit budget :
http://vdebes.free.fr/VPDIY/budget-total-recup.jpg
J'ai fais quelques simulations avec calculimage, en supposant que ma fresnel sera splitable en 210 et 310. Si ce n'est pas le cas, je racheterai un jeu de fresnels sur izzotek.
http://vdebes.free.fr/VPDIY/total-recup-calcul.jpg
Les resultats semblent plutot corrects. Pour avoir une idée j'ai fais le dessin de la box, mais il ne correspond pas à ce que je prevois de construire puisque je veux une box verticale.
http://vdebes.free.fr/VPDIY/total-recup-droit.jpg
Passons maintenant à la construction : brievement, je veux pouvoir placer la dalle verticalement contre un mur de mon salon, ampoule en haut, objectif pointé vers le sol et reflechi par un mirroir (systeme recupéré du retroprojecteur). Ce n'est peut etre pas la disposition la plus facile, mais c'est celle qui convient le mieux à ma piece. Pour etre plus clair je ferai des schemas vite fait au crayon que je scannerai demain. La suite au prochain numero donc ...
Message édité par Muka-Sensei le 26-10-2007 à 09:51:24
-- Muka Sensei
n°145927
dalton
Posté le 08-05-2007 à 23:03:01  profilanswer
bonjour
je te dis bon courage tu vas en avoir besoin au depart mais le jeu en vaut la chandelle
si je peut t'aider je ferait de mon mieux !!
n°145928
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 08-05-2007 à 23:07:10  profilanswer
Ventilation
J'ai à ma disposition :
- le tangentiel d'origine du retro, bruillant bien qu'efficace (prevu pour 575W). Il ne fonctionne visiblement pas en 220V, il a comme un transfo greffé. Je n'ai pas de multimetre pour tester.
- le tangentiel d'origine de la dalle, encore plus bruillant que celui du retro ! Je ne sais pas si je vais le garder.
- les ventilos axiaux de blocs d'alimentation en photo plus haut.
Voici le detail de l'alimentation de la dalle :
caracteristiques
http://vdebes.free.fr/VPDIY/alim-dalle1.JPG
sortie
http://vdebes.free.fr/VPDIY/alim-dalle2.JPG
Je suppose que sur les 5 points, j'ai un +/- en 12V, un +/- en 5V et une masse ?
hypothese : le tangentiel de la dalle est alimenté en 5V, la dalle en 12V.
idée : tenter de brancher les ventilos axiaux de recup sur les bornes 5V, en esperant que leur tension de demarrage soit inferieure à ce chiffre.
alternative : si les axiaux ne demarrent pas en 5V, les brancher en 12V à travers un fanmate http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html pour reguler leur vitesse. 4.95 € n'exploserons pas trop mon budget.
J'ai de plus un variateur de vitesse pour perceuse 220V (un kit velleman) que je peux recuperer pour reguler la vitesse, et donc le bruit, du tangentiel du retroprojecteur.
question : si je regule le courant "avant" le transfo du tangentiel, en admettant qu'il ne soit pas en 220V, est-ce que cela va fonctionner ?
Bien sur, si je m'amuse à reguler la vitesse des ventilateurs pour gagner sur les nuisances sonores, j'ajouterai une ou deux sondes pour avoir un oeil sur les temperatures aux points critiques du VP (ampoule et dalle). Propositions : http://izzotek.com/achat/index.php?catid=33
pour l'ampoule : sonde thermique ACELSOTH 3.59 €
pour la dalle : Afficheur LCD + sonde ACTHBB 9.57 €
A ce stade, il faut :
- que je puisse tester les ventilos axiaux de recup. Probablement grace à une alimentation de PC. J'ai sinon une 12V-20A stabilisée que j'utilisais pour ma CB autrefois, mais n'est ce pas surdimensionné pour tester des ventilos ?
- que je determine la tension de fonctionnement du tangentiel du retroprojecteur et que je tente de le reguler avec mon variateur de perceuse.
Message édité par Muka-Sensei le 09-05-2007 à 15:06:24
-- Muka Sensei
n°145931
Posté le 08-05-2007 à 23:20:58  profilanswer
Pas mal de recup, c'est bien ;)
La light en haut et l'objectif en bas: ca va te faciliter la tache pour le refroidissement : c'est l'ideal :D
Bonne continuation!
n°145933
usixtrem
Posté le 08-05-2007 à 23:30:05  profilanswer
Pour jouer a la xbox je te conseil le cable vga car pas tres net avec les rca standart
n°145936
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 08-05-2007 à 23:40:24  profilanswer
A ma connaissance, il n'y a pas de cable VGA sur la xbox premiere generation, seulement sur la 360. Le defi va etre d'arriver à faire entrer le signal de la console en peritel (pack HD peritel+optique) dans mon ampli AV et de le faire ressortir de l'ampli en S-video. Il va me falloir un adaptateur peritel femelle vers s-video male. Je n'en ai pas encore trouvé, mais je connais une boutique à Lyon qui doit pouvoir me le fabriquer (pour cher!) s'il n'y a pas d'autre solution.
-- Muka Sensei
n°145940
Posté le 09-05-2007 à 00:01:04  profilanswer
je comprend pas telement ta commande chez izzotek.
pourquoi ne pas acheter une HMI 575w de rechange ? ça va te couter +/- 100€, et ça n'aura rien à voir avec une ridicule powerball 150w....
c'est domage de ne pas profiter de ton exelente ampoule :/
Message édité par oliv49 le 09-05-2007 à 00:01:09
n°145942
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 09-05-2007 à 00:20:12  profilanswer
J'en ai discuté avec renfield en MP : ce qui me gene avec la HMI, outre le prix, c'est sa durée de vie : +/- 1000h ! Raison pour laquelle je penche pour une powerball, moins puissante, mais qui durera plus longtemps, qui coutera moins cher, et qui chauffera moins. C'est vrai que c'est une excellente ampoule, mais vu que je veux pouvoir me gaver de console sur mon VP, je risque de la bouffer assez vite.
si je prends une HMI, si on fait une étude de coût, voici ce qui en ressort :
- Lampe Vp du commerce : 3000h, 300€ (en moyenne on va dire)
- Lampe HMI 575W no-name : 400h, 50€ soit 375€
- Lampe HMI 575W Osram : 1000h, 100€, soit 3000h pour 300€
Rien que ca suffit à me decourager d'utiliser cette ampoule.
Message édité par Muka-Sensei le 09-05-2007 à 00:24:53
-- Muka Sensei
n°145944
Posté le 09-05-2007 à 02:01:31  profilanswer
effectivement ça redroidi.
eventuelement des powerball 250w, si ça existe (j'ai pas suivi toute l'evolution )
n°145946
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 09-05-2007 à 07:51:22  profilanswer
Malheureusement pour l'instant elles ne sont dispo qu'en 150W. Mais j'ai vu des projets 8", voir 10" et en 150W qui rendent tres bien, donc bien fait je n'ai pas eu l'impression que le peu de watts etait un probleme. Voir par exemple : http://www.allinbox.com/mr.dovinga/mr.dovinga.htm en 10.6".
Je suis parti dans l'idée de faire un truc vraiment economique, la HMI me paraissait vraiment surdimensionnée alors que tout le reste sera vraiment "cheap". Si j'etais parti sur l'idée d'un VP à base de dalle HD 10.6, il en aurait peut etre été autrement. Avec une dalle chere, une ampoule chere, pour une qualité optimale, ca me parait coherent. Là j'ai une dalle 640x480 ...
-- Muka Sensei
n°145947
Posté le 09-05-2007 à 08:11:22  profilanswer
c'est plus une question de taille de l'arc, mais vue que la HMI a déja un arc très cour, ça va te faire un choc !
n°145948
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 09-05-2007 à 08:17:04  profilanswer
Qu'est ce que tu veux dire par là ? Un choc tellement ca va etre pourri ? :) La powerball aussi a un arc court non ?
Sinon il y a bien une Powerball OSRAM en 250W : http://www.osram.fr/downloads/cata [...] ERBALL.pdf
C'est la HCI TS 250W WDL PB : t°C de couleur 3000K :(
Message édité par Muka-Sensei le 09-05-2007 à 10:19:09
-- Muka Sensei
n°145953
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 09-05-2007 à 11:34:31  profilanswer
Voila ce qu'il me faut pour relier ma xbox à l'ampli : http://www.connectic.fr/index.php? [...] ots=126105 Je peux y brancher le pack HD Peritel officiel et garder la sortie optique pour le son, puis ressortir en S-video vers l'ampli. Puis 10 € c'est pas la ruine.
-- Muka Sensei
n°145957
Posté le 09-05-2007 à 13:14:21  profilanswer
ce que je veut dire c'est que plus l'arc est cour, mieux c'est. seulement dans les VP DIY c'est tout à fait ça, ya une limite. les powerball sont assé adapté aux petit écran, va pas faloir monter au dessus de 10" :jap:
autrement mouai 3000k° n"y pense pas !
n°145962
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 09-05-2007 à 14:30:48  profilanswer
Non non, en 3000K je n'y pensais pas ;)
Mon ecran fait 9" et des poussieres, ca devrait passer. Je l'espere du moins ...
J'ai trouvé ca : http://www.moovika.com/boutique2/p [...] cts_id=105 en Rx7
http://www.moovika.com/boutique2/p [...] cts_id=104 en G12
Je ne sais pas trop pour quoi opter, la G12 est dispo de suite, pas la Rx7, et elle est meme un peu moins chere, mais sinon quel autre critere de choix entre les deux systemes de douilles ? Mon retro est en G12 visiblement, donc je pourrais recuperer la douille, la lightbox serait ainsi deja faite, plus qu'à changer condos/ballast ...
Le systeme HMI 575W je le garderai precieusement desfois que j'ai les finances pour entamer un projet HD plus tard. A ce moment là, pour un VP HD, je veux bien mettre une ampoule de ce prix.
Message édité par Muka-Sensei le 09-05-2007 à 14:53:44
-- Muka Sensei
n°145964
Posté le 09-05-2007 à 15:24:39  profilanswer
ben le G12 à plus d'avantages que la Rx7, du fait que tu peut la mettre dans presque toutes les directions.
donc go G12 :)
n°145965
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 09-05-2007 à 16:05:42  profilanswer
C'est ce que je me disais aussi : c'est parti pour du G12 ;)
Voila un premier plan de la box !
http://vdebes.free.fr/VPDIY/plan-box.jpg
Mais il n'est pas tout à fait juste ... Je m'en suis rendu compte trop tard. En fait il faudrait faire pivoter le mirroir de l'objectif. C'est tout, sinon ca me semble correct.
Les parties hachurées sont du vide qui me permettra de caser les alimentations, condos, ballast, etc ...
Avec cette disposition, j'espere pouvoir eviter de ventiler à fond les ballons et me retrouver avec un bombardier quadrimoteur juste au dessus de la tete. Le VP sera placé au dessus du canapé, et les spectateurs juste en dessous, donc ca a son importance.
Message édité par Muka-Sensei le 15-05-2007 à 12:58:32
-- Muka Sensei
n°146207
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 14-05-2007 à 09:32:30  profilanswer
Ce week end j'ai testé le jeu xbox sur la dalle + retro disposé à l'arrache. Mis à part les fuites de lumiere c'etait plutot bon pour du matos de recuperation. Un peu flou sur des scenes tres rapides dans burnout revenge, m'enfin bon, ca reste acceptable ... Cependant, au bout de 20-30 min, la luminosité a peu à peu chutté, le contraste est devenu de moins en moins bon, et au final c'etait injouable. J'aurais aimé avoir quelques avis là dessus. Est-ce :
- la lampe qui fatigue ?
- la dalle ?
J'avoue que je prefererais que ce soit la lampe, ca confirmerait en plus mon choix de changer le systeme d'eclairage complet ...
Message édité par Muka-Sensei le 14-05-2007 à 09:33:16
-- Muka Sensei
n°146246
Posté le 14-05-2007 à 21:27:17  profilanswer
Non, c'est la dalle a priori.... elle commencait a avoir trop chaud :(
Quelques minutes de plus et c'etait la tache noire tant redoutee  :cry:
Faut ventiller a mort ta dalle :)
n°146273
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 15-05-2007 à 09:27:40  profilanswer
Elle EST ventilée par un tangentiel integré ! Et protégée par 2 vitres (une dessus une dessous - la vitre du retro je l'ai virée). L'air que le tangentiel EXpulsait était froid : ca je ne comprends pas ... :( J'ai intéré à bien concevoir ma box moi ...
Sinon selon ce sujet : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] tm#t118655
mon retroprojecteur est bien equipé d'un TRIPLET de 316mm. Donc pas besoin d'en acheter un pour mon projet de box, c'est encore ca de gagné. Vraiment de la balle ce que m'a recupéré mon pote ;)
Message édité par Muka-Sensei le 15-05-2007 à 12:57:18
-- Muka Sensei
n°146306
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 15-05-2007 à 18:23:03  profilanswer
Pensez-vous qu'il est possible de construire une box avec des dimensions pour une dalle 10.6" et y inserer ma dalle 9" ? J'espere pouvoir me payer la dalle Samsung HD d'ici 2 ou 3 mois, en attendant je fais avec ce que j'ai. Mais si je peux eviter de refaire une box, racheter du bois, etc ... Pour les distances entre les elements, je prevoierai un systeme coulissant pour les reglages.
-- Muka Sensei
n°146352
Posté le 15-05-2007 à 22:26:47  profilanswer
Aie! ca craint alors... :(
Sinon, OUI, c'est possible et tres facile a faire.... A priori, tu resteras sur les memes fresnels triplet etc... donc. tu n'auras qu'a faire 2 supports de  dalle different et le tour est joue!!! :D
(bon, faut que les dalles aient toutes les 2 leurs cartes du meme cote pour ne pas etre gene par les fresnels... Sinon, dans le pire des cas, un 2eme jeux de fresnels et ca roule!  ;)  )
n°146378
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 16-05-2007 à 10:10:43  profilanswer
Je vais donc tenter de tailler la box aux dimensions de la dalle 10.6". Pour les fresnels, je les changerai de toutes façons car celles du retro sont en piteux etat : poussiereuses et rayées. La poussiere ca peut s'arranger, mais les rayures ...
Je viens juste de recevoir la powerball 150W de Moovika. Dans une simple enveloppe à bulles. J'ai eu peur que l'ampoule soit endommagée, mais à priori elle semble intacte. Bon, et puis pour 2.50 € de port aussi, on peut pas trop en demander. Vivement que j'ai mon kit condo/ballast/amorceur pour la tester ! Question dimensions, c'est de l'ordre de la HMI, legerement plus petit peut etre. Donc la lightbox du retroprojecteur devrait avoir les bonnes dimensions, je ne devrais pas avoir trop de bricolage à faire à ce niveau.
Ca peut servir à moi comme à d'autre : http://www.osramgrandangle.com/pdf/POWERBALL.QXD.pdf La liste des powerball, dont la mienne avec les cotes.
Message édité par Muka-Sensei le 17-05-2007 à 12:03:00
-- Muka Sensei
n°146395
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 16-05-2007 à 21:48:29  profilanswer
Alors la Powerball 150W et la HMI 575W ca a la meme gueule mais ca ne fait pas DU TOUT la meme taille. La HMI est bien 2cm plus longue, plus volumineuse, et elle n'est pas sur un socket G12. Il me faut donc un G12 et bidouiller la lightbox un peu ...
Bon sinon, j'ai recupéré un multimetre pour verifier ma theorie à propos de l'alim. Probleme : dedans il y a 6 fils, 2 jaunes, 2 rouges, 2 noirs. Chaque couple est relié sur la meme soudure. Quand je prends la tension entre rouge et noir ou jaune et noir ca OSCILLE ! Pourtant il me semblait que le sigle que portait l'alim (trait plein au dessus de pointillés) voulait dire courant CONTINU. J'ma gourré ?
Entre rouge et noir : de 0 à +5.5V à peu pres
Entre jaune et noir : de 0 à +12.5V à peu pres
Vu la gueule de ce courant, il faut pas que je compte en prendre une partie pour alimenter les ventilos :(
Quelqu'un peut eclairer ma lanterne ? qu'est ce que c'est que ce courant zarbi ? Je n'ai que de lointaines bases en electricité/electronique, datant du lycée, alors malgré Google, c'est tout une épopée pour moi ...
Message édité par Muka-Sensei le 16-05-2007 à 21:50:54
-- Muka Sensei
n°146418
Posté le 17-05-2007 à 10:43:40  profilanswer
Il s'agit bien d'un courant continu , par contre il n'est pas sûr qu'il soit parfaitement bien régulé... Ca oscille par à-coups et à quelle fréquence?  Attention à ne pas faire de court-circuit en mesurant le voltage, ca flingue les fusibles ( s'il y en a .. ). Tu as fais les mesures avec l'alimentation sans charge ? ( rien de branché dessus mis à part le voltmètre )?
Message édité par froggy le 17-05-2007 à 10:46:08
n°146419
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 17-05-2007 à 11:36:39  profilanswer
Ca oscille tout le temps, je dirais que ca va de 0 à +12 (par exemple) toutes les demi secondes, en affichant plusieurs mesures entre temps, mais tout ca c'est à vue de nez ... Je ne peux pas dire precisemment la frequence. Il y a un fusible dans l'alim, il est intact pour le moment. Je mesure sans charge oui, juste le voltometre.
Maintenant c'est du vieux matos, alors peut etre que l'alim est endomagée. Ce qui est etrange c'est qu'il y a une diode verte, temoin de branchement secteur, elle clignote. Je ne sais pas si ca a un rapport mais je trouve ca bizarre.
Message édité par Muka-Sensei le 17-05-2007 à 11:38:47
-- Muka Sensei
n°146420
llwynog
Posté le 17-05-2007 à 11:42:43  profilanswer
Message juste pour suivre le topic.
n°146421
Posté le 17-05-2007 à 13:01:23  profilanswer
L'alimentation était dédiée à quoi?
n°146433
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 17-05-2007 à 17:47:03  profilanswer
C'est l'alimentation d'origine de la dalle LCD ! C'est ca le plus bizarre.
-- Muka Sensei
n°146641
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 20-05-2007 à 22:12:26  profilanswer
Bien, voila ... c'est la fin du retroprojecteur en HMI 575W. Il ne sera plus jamais retroprojecteur. Aujourd'hui il a été desossé pièce par pièce.
Voila le plus important (photo flou malheureusement, saleté d'APN)
http://vdebes.free.fr/VPDIY/elements-recup.jpg
Donc un beau tangentiel en 220V, une lightbox quasi complete (ampoule et douille HMI 575W retirée) avec 2 supports de lentille et un reflecteur, et le couple triplet 316mm et mirroir optique qui seront tels quel en bout de la box.
La lightbox a un systeme tres sympa de reglage de la distance par rapport à son ex-fresnel (que j'ai gardé et qui sera retaillé pour le VP) grace à une molette à l'arriere.
http://vdebes.free.fr/VPDIY/lightbox-cote.jpg
Le tangentiel est tout de meme bruillant en 220V. Mais heureusement j'avais monté il y a quelques années un variateur pour ma perceuse grace à un kit Velleman. Sans avoir un joli rheobus, j'aurai au moins un controle de la ventilation de la lightbox par là.
http://vdebes.free.fr/VPDIY/variateur-220V.jpg
Question ventilation, j'ai testé les fameux ventilos 12V achetés une misere via Ebay l'année derniere : ah ca ils soufflent ! Mais ils sont super bruillants ! cela dit, je vais commander un fanmate comme annoncé plus haut, j'y relierai tous les ventilos ensemble, pour avoir au moins un controle global de la ventilation de la dalle.
http://vdebes.free.fr/VPDIY/fanmate.jpg
Sinon voila ce qu'il reste du retroprojecteur :
http://vdebes.free.fr/VPDIY/HMI-systeme.jpg
Je garde ça precieusement pour le jour hypothetique où j'aurai pu me payer la dalle HD et que j'aurai envie de me faire un VP qui tue avec 575W HMI au cul. Mais pour commencer, si ca marche en 150W powerball, on va faire comme ca ;). On peut noter que tout est resté soigneusement branché, car vu que je ne suis pas une lumiere en electricité/electronique, ca m'evitera des bourdes si je decide de reutiliser ce materiel un jour.
J'ai pris une photo rapprochée de l'ampoule aussi, c'est assez interessant :
http://vdebes.free.fr/VPDIY/HMI-ampoule.jpg
On voit bien les depots dont parlais Mandrake. J'aurais du prendre une photo de l'autre coté. Car s'il y a "un peu plus" de depots de l'autre coté, c'est vraiment minime, et au final des depots il y en a tout autour du bulbe. Donc je ne sais plus si cette histoire d'eclairage par mirroir interposé pour eviter d'avoir l'ampoule eclairant vers le bas, et donc d'etre géné à terme par l'accumulation de ces depots dans le fond du bulbe, est vraiment tres importante ou si c'est juste une petite optimisation qui complique la construction pour pas grand chose ...
Sinon je n'ai pas resolu mon probleme d'alim. J'attends de demonter la dalle pour essayer de comprendre.
Voila, c'est tout pour ce soir ;)
Message édité par Muka-Sensei le 20-05-2007 à 22:14:53
-- Muka Sensei
n°146648
Posté le 21-05-2007 à 00:07:26  profilanswer
On attend la suite avec impatience.
n°146680
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 21-05-2007 à 11:04:33  profilanswer
Quelques pistes en vrac trouvées au hasard du net :
Lot de 4 ventilateurs 80mm Thermaltake pas bien chers :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040700.html
Alimentation 12V/1200mA : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
Pas mal pour une dalle et quelques ventilos non ?
Triplet 350mm de focale et 103mm de diametre :
http://www.surplusshed.com/pages/item/l3827.html
Ce serait l'ideal pour la dalle HD vu mon recul, ca me ferait une image d'un peu moins d'1m90 de large. Et 103mm de diametre ... :)
Condensatrice de 330mm de focale et 117mm de diametre :
http://www.surplusshed.com/pages/item/l3863.html
Servira ? servira pas ? je n'en sais rien ... je note histoire de ne pas perdre les adresses ;)
-- Muka Sensei
n°146754
Posté le 21-05-2007 à 22:58:05  profilanswer
Ta lentille a une focale bien trop longueur pour servir de condens, en plus, c'est pas dit qu'elle résiste à la température
n°146758
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 21-05-2007 à 23:09:55  profilanswer
Il m'avait semblé l'avoir vue utilisée sur des projets sur Lumenlab, j'ai due confondre. Sinon ce triplet, qu'est ce que tu en penses ? m'a pas l'air mal ... Focale adaptée à mon projet, diametre superieur à ce qui se fait d'habitude, prix raisonnable (reste à voir le port) ...
Message édité par Muka-Sensei le 21-05-2007 à 23:17:50
-- Muka Sensei
n°146759
Posté le 21-05-2007 à 23:37:00  profilanswer
:D j'ai récupéré à peu prés la même sur un retro (je ne jette rien) :D
n°146763
Posté le 21-05-2007 à 23:49:59  profilanswer
Il a l'air très fréquentable ton triplet avec son grand diamètre.
n°146791
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 22-05-2007 à 14:40:19  profilanswer
En lisant cette page du wiki Lumenlab http://www.lumenlab.com/protectedwiki/Reflectors j'en viens à me demander si le reflecteur de ma lightbox de retroprojecteur ne serait pas un mirroir froid. En effet, une chose m'a etonné sans m'inquieter, l'arriere ne semble pas metallique. Ca semble une surface poreuse, satinée au touché, et on voit "legerement" la lumiere au travers. Je ne sais pas si je peux faire ressortir ça en photo, mais je vais essayer ...
-- Muka Sensei
n°146800
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 22-05-2007 à 18:03:24  profilanswer
A propos du triplet Surplusshed, j'ai contacté la boite, il a été vendu. Il n'y en avais pas 300 pieces visiblement. Dommage, ca collait pile poil à ce qu'il m'aurait fallu pour la future dalle HD :( Avec 316mm l'image va deborder de facile 5cm de chaque coté du tupplur. Bon, pour la dalle actuelle 316 ca reste ideal ...
-- Muka Sensei
n°147026
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 27-05-2007 à 18:08:18  profilanswer
Bon, aujourd'hui, en attendant l'heure du concert tant attendu de Motörhead, j'ai démonté la dalle LCD pour me faire une idée du travail à venir.
Voici quelques photos de la bete avant desossage :
http://vdebes.free.fr/VPDIY/dalle-ouvert-front.jpg
http://vdebes.free.fr/VPDIY/dalle-ouvert-back.jpg
Tout à l'air facile, ce ne sont que des vis standards. Pas de torx microsopique, rivets ou clips.
Deux minutes plus tard, c'est ouvert :
http://vdebes.free.fr/VPDIY/dalle-ouvert-intermed.jpg
On voit le tangentiel en haut de la dalle, deconnecté pour faciliter l'ouverture, les boutons de commande de l'OSD à gauche (deconnecté aussi), puis de l'autre coté 2 cartes. Une grande avec les entrées VGA, MAC, et alimentation, et une petite avec les entrées S-video et moniteurs.
Voici tous les elements séparés :
http://vdebes.free.fr/VPDIY/dalle-ouvert-fin.jpg
Visiblement le support de la dalle ne demandera pas trop de travail. Peut etre quelques trous pour la fixation et le reglage des fresnels, mais pas plus. Les nappes se sont ouvertes facilement et sans casse. Le plus long fait 24cm, c'est plutot royal ce matos pour une premiere box.
Cependant, dans la disposition que je prevois pour ma box, malgré leur longueur elles risquent d'etre trop courtes. Je posterai des schemas au crayon plus aboutis bientot, mais globalement je voudrais mettre les cartes en bas de "l'armoire" qui me servira de box, avec les entrées au fond, les cables se branchant alors de façons eleguante en venant du sol, et non pendouillant lamentablement sur le coté ou pire le devant de l'armoire.
Je pensais les rallonger avec des connecteurs et ribons de diy-beamer.com, à moins que je trouve une astuce pour me passer des rallonges. Pour en dire plus à ce sujet il faut que je poste la disposition modifiée de ma boite. On restera sur du vertical, mais le mirroir à 45° sera à l'interieur de la box. Je pensais caser les cartes de controle juste dessous, et les commandes de l'OSD juste au dessus de la dalle, ca ca pose moins de problemes ...
-- Muka Sensei
n°147085
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 28-05-2007 à 23:11:31  profilanswer
Au sujet des ribons, quelqu'un sait s'il est possible de prendre par exemple un 16 pistes et le tailler pour n'en garder que 10 ? C'est peut etre delicat comme operation, mais je ne trouve pas de 10 pistes en 1mm ... :(
-- Muka Sensei
 Page :  1  2  3
