Il y a 23 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
[15"/HQI 400W/AllinBox] Montage Retro: "RetroMiga"
n°159889
Miguelbe
Croque la vie avant elle
Posté le 02-05-2008 à 16:11:47  profilanswer
Je me présente Miguel j'ai 22ans je suis électromécanicien et je fini acutellement des étude en informatique
Voila depuis que j'ai vue un article d'un mec qui avait mis un tft sur un retro pour faire un vidéo projecteur
j'en veux un lol  :love:
donc voila je me lance doucement mais surement
donc j'ai un ecran tft 15pouces hp f1523:
résolution 1024*860
temps de réponce 26ms :??:
un ballast et une lampe hqi 400watt :ange:
je recherche acutelement le reste du matos
j'esite un peu pour la taille des fresnel
je pencez une f1 a 310*310mm et une f2 a 395*395mm
sur le site d'izzotek mais la quelle bonne question ??
Sinon pour l'objectif j'esite entre une simple style retro (j'ai un lazer pour le positionnement)
ou un triplet  a voir au moin cher que je trouve
Pour le système HQI je pencez récupéré un projecteur et l'interger dedans (simple & economique)
voici un petit shéma de mon idée acutel :(juste une idée)
http://nsa01.casimages.com/img/2008/05/02/mini_0805020403323152239.jpg
Legende :
1: Projecteur avec hqi interger (je ne sais trop comment la refroidir mais si sa marche avec des 500watt normal sa marchera avec 400wat hqi  :??:
2:ventilo en extraction de 12cm x2 silencieux (biensur prevoir dans le bas aération avec grille et filtre )
3:Verre borosilicate (enfermera la majorité de la chaleur vue qu'elle monte et que le ventilo et en haut se sera tip top .
4:ventilo de 8cm x2 en extraction silencieux (encore aeration filtré en bas)
5:F1 que je ne présente plus
6:F2
7:Ecran tft 15
8: pied réglable (tige filtée)
9: l'optique monté sur pied démontable pour facilité de transport et le réglage au cas ou
Ps : -chassis en bois (contre-plaquer)
      -interieur noir mat
Voila vos avis svp ?
Je par deja sur une bonne base ?
Message édité par Miguelbe le 05-05-2008 à 13:48:04
n°159893
ML08
Posté le 02-05-2008 à 17:29:55  profilanswer
Bonne chance.
Je ne comprends pas comment "9" fixe ton objectif? C'est juste une tige métallique?
Message édité par ML08 le 02-05-2008 à 17:30:11
n°159904
Miguelbe
Posté le 02-05-2008 à 21:22:54  profilanswer
ba ce sera normalement un système de glisière je pence pour facilité sont réglage dans les 2axes
mais je me tate aussi a utilisé un miroir
personne ne peut m'aider pour les fresnel car j'ai un peu de mal a choisir sur le forum on a un peu le pour et le contrre entre
une petite f1 et une grande f2
et f1 et f2 de la meme taille ??
n°159905
C-Bass
Posté le 02-05-2008 à 21:48:10  profilanswer
Salut Miguelbe,
la taille des fresnels ne dépend que de la taille du tft, c'est la longueur focale qui est importante.
Donc pour la taille si elle sont juste un peut plus grande que le tft ( 1 cm est suffisant dans la plupart des cas ) c'est bon.
Pour déterminer quelle focale tu dois utiliser, il faut connaître la distance et la taille de projection désirée, tu pourras déterminer ça avec calculimage.
Pour la f1, je pense que les fresnels de 330mm de focale sont un bon choix si elle sont utilisée avec un lightox avec condensatrice, sinon j'opterais pour une 220mm ( pas testé )
Pour la f2, ça dépend de la focale de l'objectif ( et inversement ), et la focale de l'objectif dépend de la distance et de la taille de projection voulue.
Je te conseil vivement de faire un tour sur calculimage pour faire tes choix.
Bon courage pour la suite ;)
En cours:
Ps2 Laptop
n°159918
ML08
Posté le 03-05-2008 à 10:59:59  profilanswer
Oui, jettes un oeil à calculimage tu auras ta réponse.
En fait je te posais la question de l'objectif parce que sur ton dessin, il n'y avait pas l'air d'y avoir de parois à ta box après le TFT, alors ça m'étonnait...
n°159958
Miguelbe
Posté le 05-05-2008 à 08:19:50  profilanswer
Bonjour, Merci pour vos réponce
donc je voudrais projeter à 2.5m donc 2500mm pour la taille de l'image supérieur a 2m en largeur et 2.5m en longeur (environ)
Sinon pour ma box La futur MIGABox je me suis renseignée sur le site :
http://pageperso.aol.fr/santana940 [...] tTFT2.html
apparament il a un bon rendu avec le système de l'objectif hors de la box. Vos avis please ?
je vais allez faire un petit tour sur calcul image pour savoir quoi .
n°159959
Miguelbe
Posté le 05-05-2008 à 08:28:12  profilanswer
Sinon quand je voi le resultat de certain avec un retro et un ecran tft avec une HQI
je me dit pourquoi passé autant de temps ?
n°159976
Miguelbe
Posté le 05-05-2008 à 13:56:31  profilanswer
Finalement j'ai normalement trouvé un retro pour 60euro
Donc je vai passé au mode rétro lol
Une petite question avant le mise en oeuvre
-Pourquoi sur un retro généralement il n'y a qu'une fresnel ? Comparer au box ou il y en a deux (je sais question deja posée mais je n'ai pas saisi la réponce)
-Donc je pence interger dans le bas du retro mon HQI l'isoler du reste par un plaque en verre trempé et ventiler cette espace (ventilo 2x12cm en extraction),
-ventiler ma dalle tft (2x8cm en extraction),
-Pour limiter les pertes de lumieres realisé une sorte de pyramide qui partiré de la dalle jusqu'a l'optique en peinture noir matt ?
-essayé d'interger si j'ai sufisament de place une carte mere avec carte graphique et lecteur dvd et un gros dd (implique alimentation atx ventilation importance )
-intergration du module dans une petite table basse a roulette pour facilé le transport
Vos avis ?Merci
n°159989
C-Bass
Posté le 05-05-2008 à 19:05:50  profilanswer
Il y a 2 fresnels sur les retros également, elles sont juste collées ensembles.
Bonne idée, ça te donnera un des avantages d'une box.
Bon courage
En cours:
Ps2 Laptop
n°160001
Miguelbe
Posté le 06-05-2008 à 09:53:55  profilanswer
Bien il n'a plus qu'a attendre d'avoir le retro
et un verre boro
merci a toi C_bass
(Pecheur au baitcasting ?)
n°160008
C-Bass
Posté le 06-05-2008 à 17:38:57  profilanswer
Non j'ai un Mitchell 400 série spéciale :lol:
En cours:
Ps2 Laptop
n°160020
Miguelbe
Posté le 06-05-2008 à 23:48:21  profilanswer
A quand pas mal du tout lol
n°160085
Miguelbe
Posté le 09-05-2008 à 11:01:02  profilanswer
Bonjour
voila j'ai recu l'ecran
un HP Pavilion F1523
j'espere qu'il est deportable et que je n'aurais pas de problème avec le système audio interger je vous ferai des photos du démontage
n°160165
zmasters
Qui ne tente rien n'a rien.
Posté le 13-05-2008 à 21:19:52  profilanswer
Bon je voudrais pas parraitre impatient mais il avance ce projet? On attends les photos !
zmasters
n°160198
Miguelbe
Posté le 15-05-2008 à 14:32:42  profilanswer
lol
Je vais normalement cherché le retro lundi pfff
une fois le retro a la maison je vai m'ocupé de ma dalle (démontage)
pour les premier testes
je prefere doussssement tranquilement que de vouloir faire vite et perdre de l'argent
mais je ferai des photos du matos a la maison
n°160316
Miguelbe
Posté le 20-05-2008 à 08:06:17  profilanswer
J'ai bien eu mon retro
et j'en suis très satisfait
http://nsa01.casimages.com/img/2008/05/20/0805200801353356444.jpg
c'est un kodak tout est facilement démontable j'ai un petit reflecteur mais une grande lentille condencatrice
un ventilateur tangentiel
la fresnel et comme neuve
j'ai un triple en haut la classe  :whistle:
je fait ma ligthbox et hop
pour l'ecran c'est la cata sa va pas du tout elle est morte
