Projets en cours : 2mainsgauche, 2 utilisateurs anonymes et 10 utilisateurs inconnus
[15"/ Halo 250W 24V/ Retro] La Semi-box
n°131687
zion
Posté le 01-02-2008 à 16:03:01  profilanswer
Bonjour !
J'ai enfin sauté le pas, apres avoir suivi la communauté avec vif interêt pendant quelque temps. Quelle ingéniosité les gars ! L'occasion a été la récupération d'un retroprojecteur - merci les ex collegues -
Vous ne trouverez pas de grandes subtilités dans ma réalisation, pour la raison que de me lancer d'emblée dans une allinbox me semblait ardu. Donc ce n'est en gros qu'un montage a but pratique et protecteur, basé sur les optiques du retroprojecteur.
Je dois reconnaitre avouer que c'est d'avoir flingué 2 LCD qui m'a décidé a faire cette semibox ( un fendillage de nappe en rentrant la dalle dans son cadre "pour la protéger" et un arrachage de nappe a cause "que le gaffer ca le fait pas pour tenir l'alim" ).
</MALIFE>
Matériel :
LCD 15"  L50S Ebay 65€ ( les 2 autres prix similaire)
Retroprojecteur Noname allemand Halogene 250W 24V 0€ recup
plinthes bois et MDF
pistolet a colle thermique ( strictement pour renforcage des nappes du LCD)
vis
bombe de peinture noir matte
ribbon d'extension
Outillage:
Pseudo Dremel
cutter/scie/tournevis dont petit cruci pour démontage LCD
serre joints
colle a bois
Message édité par zion le 21-02-2008 à 18:08:23
n°131688
zion
Posté le 01-02-2008 à 16:06:59  profilanswer
Je vous présente L50S, troisième du nom
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/l50s.jpg
1024 x 768, 400:1; 250cd/m2, 16ms
Pour en avoir démonté 2, je sais qu'il peut avoir une nappe secondaire gênant le déport, mais pour laquelle je dispose déjà d'un ribbon d'extension adapté, trouvé en ligne sur un site autrichien (5€)
Dés le démontage, renforcage des nappes au pistolet à colle thermique. On voit l'essai sur une de mes dalles précédentes, ou les ribbon arrachés apparaissent clairement.
On remarque aussi la seconde tranche d'électronique qui nécessitera un ribbon
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0607.jpg
Gros plan sur le renfort ( ULTRATECHNIQUE ;) )
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0606.jpg
Message édité par zion le 01-02-2008 à 16:24:01
n°131689
zion
Posté le 01-02-2008 à 16:28:05  profilanswer
Ok donc avec un petit cruciforme on poursuit le demontage:
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0630.jpg
Petit zoom sur le connecteur du ribbon, attention si le raccord est légèrement plus épais on risque de faire sauter les petites languettes en le refermant.
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0631.jpg
n°131690
zion
Posté le 01-02-2008 à 16:38:20  profilanswer
La dalle mise à nu - attention aux bords du cadre métallique, ca coupe ! - , je retire l'antireflet, j'ai pu constater sur la dalle précédente que le gain est très net.
Méthode eau/sopalin
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0638.jpg
2-3h de repos
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0639.jpg
et ca part tout seul :
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0642.jpg
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0643.jpg
mmmm ca brille tout plein !
La dalle est prête et stockée loin du bruit et de la fureur...
n°131691
zion
Posté le 01-02-2008 à 17:14:11  profilanswer
Mission 2: le coffrage
J'ai oublié mon cerveau a plusieurs reprise lors du design, donc certains choix sont peu judicieux mais l'idée était de rapprocher au max le LCD de la surface du retro, avec le minimum de jeu pour éviter tout frottement avec la dalle.
J'opte donc pour un cadre en plinthe de 24mmx56mm, dans lesquelles je me rendrais compte pouvoir facilement tailler un rebord dans l'epaisseur, dremel power oblige.
Je fixerai dessus des parois en MDF pour les fuites de lumiere et la transportabilité de la boite.
Voici l'atelier maison:
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0608.jpg
qui permet des découpes finalement assez précises:
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0618.jpg
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0641.jpg
Pour assembler le cadre, j'imagine un systéme de tenons pour renforcer le collage à la colle à bois. Attention, une panne de cerveau a eu lieu lors de la réalisation du premier tenon :
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0612.jpg
Réponse: j'avais oublié l'ajustement aux longueurs, ce qui rend le tenon inutile une fois que j'aurai découpé les cotés à la bonne longueur :/
J'ajuste le rainurage coté electronique pour le passage des nappes.
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0634.jpg
Le cadre réalisé, le maintien du TFT se fera par les deux cotés accessibles d'un deuxième étage de plinthes.
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0645.jpg
Hop on peint tout le monde, y compris les parois latérales en MDF
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0646-1.jpg
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0649-1.jpg
Je décide de laisser le bloc d'alimentation et la carte controlleur dans leur structure métallique, afin de profiter de l'effet cage de Faraday, et d'appliquer la Sainte Regle "Tu Ne Te Feras Point Chier", et de la monter à l'extérieur de la boite.
Je perce donc le support principal pour le passage de la nappe :
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0647.jpg
Et je colle / vis sur le "plateau" du TFT :
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0650.jpg
Message édité par zion le 01-02-2008 à 17:18:00
n°131692
zion
Posté le 01-02-2008 à 17:24:50  profilanswer
Je réduis à l'essentiel le bloc d'alim à la scie à métaux :
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0648.jpg
Et je suis obligé de faire joujou avec les 2 minis sabres lasers livrés avec l'écran :D
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0653.jpg
Le bloc est monté sur la boite:
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0656.jpg
Je cale le TFT, je colle / vis les parois et ma foi, c'est prêt !
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0677.jpg
Vous noterez les parois latérales non peintes, suite à une erreur de mesure consécutive à un ralentissement temporaire des capacités deductives du sujet ( aka panne de cerveau )
n°131693
zion
Posté le 02-02-2008 à 06:44:45  profilanswer
faut que j'arrete la drogue...
ou l'alcool
grilled ok
bon je sors les mires et je vous fais les resultats de proj mais pas juste là vu que .... cf plus haut
en tout cas ca donne vais me jeter un petit planet earth 720p, voilà c omme ca la dure vie du diyvpciste ...
Message édité par zion le 02-02-2008 à 06:53:37
n°131694
Posté le 02-02-2008 à 23:50:50  profilanswer
On a trouvé notre landru des VP :)
Homecinéma 100% DIY
n°131695
zion
Posté le 15-02-2008 à 11:55:55  profilanswer
petit stand-by, mon p4 2.8 n'a pas trop aimé que je l'overclock pour decoder du 720p en h264 - ou vice versa ? -
n°131696
PIJ35
Posté le 21-02-2008 à 10:20:56  profilanswer
moi aussi j'en suis a 2 lcd donc je passe aussi a la méthode du pistolet a colle...
juste ton écran marche impec avec la colle?
pas mal le système pour faire le support tft j'adopte...
Message édité par PIJ35 le 21-02-2008 à 10:22:16
n°131697
Posté le 21-02-2008 à 10:55:48  profilanswer
sympa comme realisation
n°131698
zion
Posté le 21-02-2008 à 18:04:53  profilanswer
PiJ35 > je te confirme que ça marche impecc avec la colle
jvr33 > merci !
encore un peu de patience pour les résultats de projection, je crois que finalement mon processeur est grillé :(
Message édité par zion le 21-02-2008 à 18:05:40
n°131699
zion
Posté le 25-02-2008 à 14:07:58  profilanswer
Alléluia, il est revenu des morts ! ( mon proco)
Vite fait, un résultat de projection, je mettrai du mieux et des mires bientôt, galère d'APN ...
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0675-1.jpg
Message édité par zion le 25-02-2008 à 14:11:07
n°131700
Posté le 25-02-2008 à 15:54:33  profilanswer
sympa comme resultat, mais y a quelqu'un devant ........................;
ok je suis partie :D
n°131701
Posté le 25-02-2008 à 16:39:48  profilanswer
Trés bons  résultats zion !  :D
 chui pas tout seul alors  :sweat:  y'en a des morceaux plaqué partout chez moi  :lol:
n°131702
zion
Posté le 26-02-2008 à 11:26:23  profilanswer
@fif
Merci, en effet les résultats sont très convaincants pour ce montage à deux piastres, mais je vous proposerai un regard plus critique sur la colorimétrie, la luminosité, la grille etc... dès que je remets la main sur l'APN
@jvr33
bon d'accord, mais c'est vraiment pour te faire plaisir :)
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0673-1.jpg
Bon c'est juste pour attendre des photos avec des mires etc... pour mieux juger de la qualité des couleurs etc...
L'APN est en trek dans le Tamilnadu, faudra attendre, je vais pas les faire au téléphone portable erf...
Message édité par zion le 26-02-2008 à 11:31:00
n°131703
zion
Posté le 04-03-2008 à 13:27:37  profilanswer
Pour attendre, voilà un résultat de projection sur un vieil écran à diapo de récup', type métallisé à fort gain ( je dirai dans les 2.0 ?)
Problème, avoir hiberné dans une cave pendant des années, il présente des stries horizontales, très présentes à l'image.
http://nulleparthigher.free.fr/allinbox/IMG_0670-1.jpg
Je pensai éventuellement en faire un écran de "journée" , en en découpant un format 16/10eme, et en l'étirant sur un cadre de bois, et en espérant que la tension plus un étirage par exemple au sèche-cheveux me permettra de faire disparaitre les stries.
Je reste dubitatif, mais ça peut être un exercice avant de tenter un écran de projection mural alu / toile dédiée.
Et ça fait 2 mois au moins que j'ai pas découpé de tasseaux, ça me manque.
n°131704
Posté le 04-03-2008 à 17:58:41  profilanswer
le decoupage  notre passion a tous
n°131705
zmasters
Qui ne tente rien n'a rien.
Posté le 18-03-2008 à 09:48:58  profilanswer
Whoooo super la box, et bien l'appart aussi, c'est bien rangé, c'est propre, ca fait très "salle de ciné".
T'a quoi comme lampe dans le rétro?
Et aussi j'aimerais plus de renseignement pour le renforcement des nappes, pui-je faire ca uniquement au scoth (je vais bientot recevoir et démonter mon propre 15" ).
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenue et si tu peux m'éviter dans péter deux comme toi ca m'arrangerait :d
zmasters
n°131706
zion
Posté le 22-03-2008 à 12:04:57  profilanswer
zmasters> tu te paierais pas ma tête pour le coté rangé de l'appart ? Mais il se prête bien la projection, je reviendrai avec des photos, puisque l'installation fait aussi partie des détails d'un home cinéma...
La lampe du projo est une OSRAM halogène, 24V 250W, entre 3 et 5€ sur internet. Deux références passent, mais je n'arrive pas à connaitre la différence: HLX 64655 et HLX 65657.
Ça tire vraiment sur le jaune et ca manque de puissance lumineuse pour ma distance de projection.
Je suis pas convaincu que ta soluce scotch soit très payante pour le renfort des nappes. Peut être a la rigueur un bon gaffer ? C'est pas cher hein un pistolet à colle thermique, et ça le fait vraiment... A toi de voir. Au pire demande autour de toi quelqu'un en a forcément un :)
n°131707
zmasters
Posté le 22-03-2008 à 12:16:20  profilanswer
Bon j'avou pour l'appart j'ai un petit coté moqueur (pas grand chose hein)....XD
Par contre pour le coup du pistolet à colle j'ai trouvé mon prof de gym qui pourrait m'en préter un, normalement je recois mon écran vers mardi si tout se passe bien, ensuite je commence mon montage (j'ai acheté un kit HQI avec tout le tralala genre ballast, condensateur, pimalator déja monté...)
Je finis de recevoir toutes mes pièces comme le rétro aussi que je dois retourner chercher à la société de transport (parce que j'était pas chez moi au moment de la livraison).
Ensuite je m'occupe de l'écran, j'ai déja été voir ce matin à différents magasin de bricolage.
Enfin en parallèle j'ai acheté un disque dur externe de 500 giga ou je commence à y transférer tout mes films, et y'a pas cinq minutes j'ai investi 30 euros dans un lecteur dvd/divx avec une prise usb pour y brancher mon dd externe.
Ca y est je recommence à raconter ma life.
Tout ca pour dire que je vais coller les napes du tft ca me parait plus prudent. :d
zmasters
n°131708
zmasters
Posté le 14-04-2008 à 23:47:13  profilanswer
Moralité (gros up au passage, avou que ton topic se rapprochait de la tombe là) j'ai mis un coup de pistolet à colle (investissement qui à servit et resservit déja) et mon tft se porte le mieux du monde, en témoigne mon topic).
zmasters
n°131709
nycriss
Posté le 02-07-2008 à 12:19:07  profilanswer
bravo beau travail ;)
