[15" / Rétro 36V-400W / Mini] Projet vicnet
21 utilisateurs inconnus
Sujet(s) à lire :
n°173105
vicnet
Posté le 19-05-2011 à 13:09:11  profilanswer
Salut à tous,
Voila c'est mon 1er VP.
J'ai entendu parlé de vidéoprojecteur DIY il y a au moins un an par un collègue qui doit en être à son 3ième modèle.
Je surveillais régulièrement ce site et les magasins de troc/cash.
Et je suis tombé sur une super occas: un rétro neuf 36V/400W pour 45€ dans un magasin de troc (un truc non réclamé venant d'un transporteur)!
Voici ses caractéristiques:
  • NOBOquantum 4023. C'est un 36V/400W halogène.
  • Ca fait du bruit, il n'y a qu'un grand ventilo en extration,
  • Ca fait de la pollution lumineuse de partout.
  • Ca chauffe au dessus du rétro (et à l'intérieur mais je fais confiance au ventillo d'origine).
Mais c'est une bonne base, je pense.
Il est adapté pour un 15p, que je n'ai pas encore (j'en ai repété un marqué déportable dans la base dans un magasin de cash, mais pas trouvé le temps de l'acheter encore).
En tout cas, je suis super content  :pt1cable:
Je compte faire au plus simple dans un 1er temps, c'est une V1:
  • deporter la dalle
  • la poser sur un cadre sur le rétro
  • rafraichir la dalle
Message édité par vicnet le 19-05-2011 à 13:28:39
a+
Vicnet
n°173122
vicnet
Posté le 25-05-2011 à 15:34:01  profilanswer
J'ai enfin trouvé l'écran: un HP Pavillon F1523 marqué déportable.
J'ai plus qu'à voir si c'est vrai :-)
Payé 40€ dans un magasin de cash, un peu cher à mon gout mais au moins je l'ai.
a+
Vicnet
n°173126
vicnet
Posté le 25-05-2011 à 21:48:52  profilanswer
Bon, c'est pas déportable ! :-(
Il y a une nappe brune qui fait un angle et relie les deux cotés !
après recherche sur le net, il y a un commentaire qui dit que c'est déportable qu'après 2004. Le mien date de mai 2004 ! Pas de chance.
Démonté entièrement pour m'apercevoir de ça. Je l'ai remonté et il marche, c'est déjà ca !
Je continue les recherches.
Ah oui, au fait, j'ai un écran à vendre, non déportable ;-)
a+
Vicnet
n°173128
Saxman32
Modérateur
Posté le 26-05-2011 à 03:40:54  profilanswer
Salut, pour les écrans non déportables, tu as ce site web allemand qui vend des rallonges pour le fameux ribbon en L qui fait angle.
J'en ai déjà commandé (ainsi que plusieurs sur le forum) et le gars est très sérieux. Il m'a même dégoté une rallonge qui n'était pas vendue sur son site et me l'a ajoutée à ma commande.
Edit : avec le lien c'est mieux :D : http://diy-beamer.com/index.php?cP [...] c2332e8fea
Message édité par Saxman32 le 26-05-2011 à 03:41:18
n°173129
joyeufetar
Posté le 26-05-2011 à 10:42:54  profilanswer
J'avais son grand frère (HP Pavillon F1723) il me semble pour un projet à base de 17".
Il était non déportable.
Mais j'ai acheté une rallonge sur le site de diy-beamer (comme indiqué par Saxman) et ça a toujours bien fonctionné ;)
Donc pas de soucis, il faut juste savoir quelle nappe prendre et après ça roule.
n°173130
vicnet
Posté le 26-05-2011 à 17:02:45  profilanswer
Merci pour les pistes pour les rallonges.
J'avais vu cela sur un autre projet mais ca fait peur ;-)
Pour le moment, j'ai une piste pour un autre 15p en échange de celui la.
Si le nouveau est déportable, ca ira sinon je verrais avec diy-beamer.
Encore merci
a+
Vicnet
n°173165
vicnet
Posté le 03-06-2011 à 22:40:06  profilanswer
Salut à tous,
J'ai trouvé un écran Sony SDM-S51, 15p déportable.
Je l'ai démonté et c'est effectivement déportable. Dans celui la, les nappes pour relier la bas vers le coté passent par le bord de l'écran !
Après démontge, j'ai essayé rapidement et j'ai été déçu, l'image était sombre. Mais elle faisait plus de 4m de large ;-) donc je me dis qu'en rapprochant le retro, ca devrait le faire !
Sinon au niveau démontage, les plaques souple en métal  qui protège les cartes étaient collées avec du double face et une partie de la colle était passée sous les cartes que j'ai eu du mal a décoller de la plaque de led ! Mais c'est bon !
Je cogite le système pour tenir les plaques electriques verticales et ventiler le tout.
Message édité par vicnet le 03-06-2011 à 22:41:02
a+
Vicnet
n°173167
Inerte
L'inertie pur
Posté le 04-06-2011 à 02:34:40  profilanswer
Si ca reste trop sombre tu peut toujours changé la partie éclairage du retro, opté pour une HQI 400w ou 250w par exemple, et puis le rendu des couleurs sera meilleurs !
n°173168
vicnet
Posté le 04-06-2011 à 21:28:54  profilanswer
Merci pour le truc.
Pour le moment, je vais essayer avec une image plus petite, car le rétro fait 500W tout de meme !
Quand j'ai fait construire la maison, j'ai voulu une maison bien lumineuse avec plein d'ouvertures partout mais je n'avais pas pensé que j'allaiis faire des vidéo-projections, donc en plus je n'ai pas le noir total sauf à partir de 10h du soir !
a+
Vicnet
n°173270
vicnet
Posté le 02-07-2011 à 16:44:33  profilanswer
J'ai avancé, j'ai pris des photos mais je n'ai rien posté ici depuis un moment en terme de projet.
Je rattrape donc mon retard avec des vieilles photos  :pt1cable:
Le rétro avec une plaque carton noir pour les tests de tp° (voir discussion plus  haut).
http://osele.free.fr/divers/divers/DSCF0654_1.JPG
Un petit ventillo processeur PC, du scotch et une alim 12V plus loin:
http://osele.free.fr/divers/divers/DSCF0657_1.JPG
Avec des tests en extraction ou en soufflant, toujours voir discussion plus haut.
a+
Vicnet
a+
Vicnet
n°173999
vicnet
Posté le 21-04-2013 à 22:33:52  profilanswer
Salut à tous,
Bon, voila c'est fini pour mon vidéo projecteur ! Mais carrément fini
Un cable un peu court, la partie écran qui rippe et qui tombe.
Résultats: une bande blanche verticale et une autre horizontale.  :sarcastic:
Bon le rétro n'a rien mais je n'ai pas le courage de retrouver un écran et de m'y remettre !
a+
Vincent
a+
Vicnet
