| Auteur | Sujet : (*)retro+hp l1520 |
Posté le 22-04-2008 à 21:57:29 ![]() ![]()
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Bah écoute mon vieux j'ai pas bien compris ce que tu veux mais en tout cas, bon courage pour ton projet ! Bonne chance y'a à peine un mois j'était à ton stade et en ce moment je matte les indestructible en trop bonne qualité dans ma chambre en face mon lit sur un écran de deux mètres de base (mon image fait 1.70M pour deux mètre dix de recul). Donc accroche toi car si y'a des galères faut pas baisser les bras car ca en vaut vraiment le coup !
Message édité par zmasters le 22-04-2008 à 22:26:00 --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
joshthetourist |
joshthetourist | merci de ta rapidité speet je vais testé ca et j espere que tt fonctionneras
--------------- quand l ours urine, la girafe patine!!! |
joshthetourist |
SPEET | Alors les gars elle est pas belle la vie hein |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Whooo lol je suis impressionné, comme quoi dès fois y'a pas à chercher bien loin, pour la boite que tu va construire oublie pas de bien ventiler la dalle et il faut aussi qu'elle soit tout près de la vitre du rétro sinon t'aura pas une bonne image et tu va perdre de la taille. Genre ma dalle est à moins d'un cm de la vitre . --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
SPEET | attention :
joshthetourist |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Oo quel drole de problème rigolo, c'est bizarre ce truc. Bon je dirais au pif que la lighbox du rétro à été démonté puis remonté dans le mauvais sens ou au mauvais endroit. --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
joshthetourist |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Mais elle est jolie ta découpe! C'est nikel tout ca ! --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
justforthesnow | C'est un ventilo qui cré du vrai froid ? une sorte de mini clim ???
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Péripatéticienne et pas paripatéticienne. Enfin bon je dis ça, j'ai peut être faux. --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
joshthetourist | bpnsoir a tous me revoila --------------- quand l ours urine, la girafe patine!!! |
justforthesnow | C'est quoi exactement ton palight ?
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Up du soir pour te dire que pour ton rétro qui s'éteint c'est peut être du à une trop forte chaleur dans le rétro (si tu l'a pas ouvert, ou modifié, c'est peut être la poussière qui s'est incrusté et qui gène la ventilation).
joshthetourist | le palight, c est une plaque de pvc souple ou rigide suivant l epaisseur que tu choisis. ayant travaillé dans ce secteur en interim,je vais me dirigé entre le 5mm et 10mm . en faites tu regardes apres un support publicitaire blanc donc palight pour mat et par exemple dibond surface brilliante.
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Lol fout plutot le ventilo en extraction selon moi, je pense que ce serait une meilleur idée.
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Whoaaaaaaa t'es belge? Bon je te parle plus !
