Discussions Générales : rotten Lentilles de Fresnel & Optique : alvysinger84 Ecrans de projection : blancoco, 1 utilisateur anonyme et 11 utilisateurs inconnus
[15"] [Retro 250W Hallogène + TFT] Aventure fini pour moi.....
n°146690
defjay
Posté le 21-05-2007 à 15:30:24  profilanswer
Voila, j'ai enfin recu tout mon matos, et j'ai effacé l'ancien sujet (car l'écran que j'avais acheté à la base ne fonctionnait pas).
MATOS QUI FONCTIONNE :
Rétro Halogène  250W
TFT illyama 15 pouces, 15ms, 1024*768,sortie VGA, entrée audio....
Un triplet non installé acheté sur le forum
Portable DELL D400 avec sortie SPDIF
Ampli TOKAI Dolby Prologic.
L'image est grande, je pensais pas autant. Par contre pas du tout lumineuse, les coutours sont flous et j'ai pas mal de fuite de lumière.
Message édité par defjay le 28-05-2007 à 22:05:17
n°146691
defjay
Posté le 21-05-2007 à 15:30:49  profilanswer
Première images et premier TESTs à l'ARRACHE :
  • Distance de projection : 2.50 métres
  • Distance de l'image 2.20 * 2 mètres
L'installation :
http://evollia.free.fr/RETRO/RETRO_TFT%20001.jpg
Le triplet non-installé encore :
http://evollia.free.fr/RETRO/RETRO_TFT%20003.jpg
L'allumage :
http://evollia.free.fr/RETRO/RETRO_TFT%20006.jpg
Et le résultat  :(
http://evollia.free.fr/RETRO/RETRO_TFT%20012.jpg
Et grosse fuite de lumière à gauche / droite / bas / entre les ribons  :heink:
http://evollia.free.fr/RETRO/RETRO_TFT%20008.jpg
CONCLUSION :
- Pas du tout eclairé
- L'image est assez nette
- L'a taille de l'image est trop grosse, mais j'ai pas pu la baisser sinon ca devient flou.
- j'ai réglé la distance lampe/fresnel et miroir fresnel, dans les deux cas, j'ai trouvé le meilleur compromis avec la lampe au plus pèrs du fresnel.
- j'ai mis le contraste / lumière à 100%, ca améliorer un peu ( genre 10/15 % de lumière en plus)
Que me conseillez vous de faire :
- Instalation du triplet, les chiffre marqué dessus correspondent à mon installation ?
- fabrication du planche de bois avec un trou carré pour poser le tft et ne laissé que la lumière qui va vers le TFT
- Et pour la ventilation, dois je laissé un espace entre viter / TFT ?
- Mettre un drap blanc derrière ? Pour l'instant tapisserie blanc/beige avec petit motif marron ( cf photo)
Merci beaucoup  :hello:  :hello:
Message édité par defjay le 21-05-2007 à 20:07:40
n°146692
defjay
Posté le 21-05-2007 à 15:30:54  profilanswer
Réservé
n°146712
Posté le 21-05-2007 à 21:30:56  profilanswer
Essayes deja avec ton triplet, ca devrait etre plus nette car tu as une simple lentille on dirais...
Et, oui, bouche les fuites de lumiere car tu perds tout le contraste sinon...(au plus simple, c'est un bout de carton devant les trous (la ou la lumiere passe) Bonne continuation ;)
n°146731
defjay
Posté le 21-05-2007 à 22:38:16  profilanswer
OK mais vu qu'il y a l'électronique avec les ribons, ça va ettre chiant de mettre du scotch entre les différent ribons relié à l'écran, je vais faire un plaque de bois je crois.
n°146818
defjay
Posté le 22-05-2007 à 21:00:51  profilanswer
BOnjour,
D'autres question :
- la dalle a un coté brillant et un aute moins brillant,
Lequel il faut que je mette face à la lampe ? (j'ai essayé de mettre le coté non brillant je gagne en luminosité mais par contre l'image est à l'envers(surtout dérangeant pour les sous titre ).
Aussi, j'ai l'impression que l'installation du triplet n'a pas trop rajouté niveau détail c'est normal ??
Et l'écran TFT pour le ventilé  je dois laisser combien entre la vitre et l'écan TFT ? Merci
n°146832
defjay
Posté le 22-05-2007 à 22:52:52  profilanswer
Up svp
n°146871
defjay
Posté le 23-05-2007 à 18:39:13  profilanswer
Re-up pour avoir une réponse à mes question SVP
n°146873
papay_79
DIYeur en herbe
Posté le 23-05-2007 à 19:35:58  profilanswer
Ben il faut la mettre dans le sens ou l'image est à l'endroit !
Ca parait logique non ? :D
Le triplet devrais te faire gagner en luminosité.
Pour obtenir une meilleur luminosité il va falloir diminuer au maximum les fuites de lumière. Soit en construisant une boite autour du projecteur, soit déjà en isolant entre l'objectif et l'écran. La projection sur une surface blanche serait meilleure aussi. Dans ton cas (fresnel non splitées), il faut que ta dalle soit le plus près des lentilles de fresnel ; donc si tu veux ventiler la dalle, tu ne peut le faire que en soufflant au dessus.
# Mon 1er VP (quasi-fini) ##
n°146875
defjay
Posté le 23-05-2007 à 20:24:20  profilanswer
OK
merci j'essaye tout ça et je vous renvoi des nouvelles photos.
n°146969
sayenman
Posté le 25-05-2007 à 08:28:37  profilanswer
Ton rétro ne me semble pas assez puissant, 250w halogène c'est très peu et de couleur jaune. Je pense que si tu changes l'éclairage a sera parfait.
Lors de mes tests la dalle donnait de bon résultat sur un projecteur équipé  d'une lampe plus puissant mais toujours halogène.
Message édité par sayenman le 25-05-2007 à 08:29:22
n°146971
odbaxi
Posté le 25-05-2007 à 11:17:27  profilanswer
peut tu me dire le model exact de ton iiyama ,car je vais peut en acheter un c est le iiyama AX3818utc ,pour savoir si il est deportable .
merci ;)
Mon premier essai retro+tft : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8934_1.htm
Ma premiere box 8" : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9005_1.htm
n°146972
defjay
Posté le 25-05-2007 à 11:30:13  profilanswer
odbaxi a écrit :
merci ;)
C'est celui-ci
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9437_1.htm
n°146973
defjay
Posté le 25-05-2007 à 11:30:42  profilanswer
C'est bon les résultats se sont grandement amélioré depuis (triplet + réglage écran + drap blanc), je poste les mires ce soir.
Message édité par defjay le 25-05-2007 à 11:31:06
n°147002
Posté le 26-05-2007 à 09:41:33  profilanswer
cool  ;)
n°147003
defjay
Posté le 26-05-2007 à 10:30:16  profilanswer
J'ai un souci, juste avant de vouloir faire les photos, le panneau de controle de l'écran LCD ne réponds plus.
CA fait que j'ai le contraste à 0. (il me fait un réglage automatique dès qu'il s'allume) Et la luminosité s'en ressent.
QQun at-il une idée ??
n°147004
defjay
Posté le 26-05-2007 à 13:07:23  profilanswer
:fou:  :fou:  :fou:
Aie j'ai plus la main sur l'écran, j'ai remis le ribon de liason TFT-panneau de controle comme il faut.
Et toujours pareil quand j'appuis sur MENU/ LUMIERE/... j'ai rien........
Aidez moi s'il vous plait, c'était si bien hier....
Message édité par defjay le 26-05-2007 à 13:09:56
n°147015
defjay
Posté le 26-05-2007 à 20:14:08  profilanswer
à l'aide SVP
n°147021
defjay
Posté le 27-05-2007 à 15:27:18  profilanswer
up
n°147025
ckaleto
Posté le 27-05-2007 à 17:42:05  profilanswer
Les autres boutons de ton clavier fonctionnent ?
CkaletoBox terminée ICI
n°147027
defjay
Posté le 27-05-2007 à 18:14:41  profilanswer
Non aucun, ya la led Power qui fonctionne (devient verte), quand ya pas de signal elle redevien orange.
Et j'ai remarqué que quand je le tord pas mal, la led power s'étiein mais l'écran reste allumé.
On peut acheter une autre nappe ???
Ca va regler le souci ou c'est mort ?
Message édité par defjay le 27-05-2007 à 18:38:35
n°147032
ckaleto
Posté le 27-05-2007 à 20:31:07  profilanswer
A tout hasard, tu n'aurais pas un des boutons enfoncé ????
RE-vérifie bien les connexions.
Message édité par ckaleto le 27-05-2007 à 20:31:54
n°147034
defjay
Posté le 27-05-2007 à 22:23:44  profilanswer
Non aucun boutons de coincé, et j'ai bien revérifier toutes les connexions.
C'est une ralloonge avec 18 fils et recouverte d'alu qui est relié à un des 18 fils de chaque coté de la nappe.
Dites moi que c'est réparable mon probleme sinon mon aventure DIY se termine la.
n°147075
defjay
Posté le 28-05-2007 à 22:08:09  profilanswer
BILAN DE MON AVENTURE DYE : :o  :fou:
- 1 ECRAN 15 " HS acheté à Cmomo
- 1 ECRAN qui fonctionnait et qui marche plus maintenant de 15" acheté à paulinop
Perte de 130 euros.
Ca s'arrete ici pour moi.
Bientot le matos qui reste à vendre (trpilet, ampoule de 150w, un retro 250w et un tft en panne).
C'est triste mais la franchement ça m'a soulé.
n°147159
Botschniak
Posté le 30-05-2007 à 12:09:04  profilanswer
Mes condoléances... :(
Si tu me donnes les références de tes ecrans je peux regarder au taf si ya moyen que je te trouve une dalle compatible ou un controleur je sais pas!
Tiens moi au courant ;) bonne journées malgré tout!
Message édité par Botschniak le 30-05-2007 à 12:16:45
