[Projet / aide] rétroprojecteur et dalle 15"
20 utilisateurs inconnus
n°173989
natspv
Posté le 01-03-2013 à 18:47:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me suis lancer dans la fabrication d'un vidéoprojecteur basé sur un rétroprojecteur et une dalle d'un écran PC.
L'écran que j'ai récupéré est un samsung syncmaster 520 tft. J'ai du bricoler et faire quelques soudures afin de pouvoir le déporter et utiliser un maximum de sa surface. Je n'ai pas tenter d'enlever l'antiglaire car apparemment cette étape est complexe sur cet écran, et ce projet reste un premier jet !
Le rétroprojecteur n'est pas de marque spécifique, il est équipé d'une ampoule philips 7389 de 500w.
Seul problème, et cette fois au niveau électrique, la résistance de puissance bobinée du rétroprojecteur est en état de vieillesse avancée (voir morte depuis 5min en la sortant pour les photos).
Il s'agit d'une résistance de 8,2ohm, 10cm de long sur 3 de diamètre. Elle est en série avec une ampoule 230v 500W.
La question étant: est elle réellement nécessaire, si oui, j'ai des résistances de "puissance" ... 5-10W de valeurs proches, mais d'après mes quelques recherches il s'agit plutôt de dissiper/encaisser plein de watts. A quoi sert cette résistance ? Réduire la puissance d'éclairage pour augmenter la durée de vie de l'ampoule ? Permettre un allumage plus progressif lorsque le filament de l'ampoule est froid ?
Quelques photos:
de l'intérieur du rétroproj et sa fameuse résistance:
https://docs.google.com/file/d/0B7R [...] sp=sharing
de la dalle LCD prête à être déportée:
Merci de vos réponses  :)
Message édité par natspv le 03-03-2013 à 12:27:33
n°173997
natspv
Posté le 17-03-2013 à 15:30:17  profilanswer
Quelqu'un pour me conseiller ? :)
