[Projet / aide] 15.6" wuxga (1920*1080) Mon premier projecteur!
13 utilisateurs inconnus
n°202927
Mattaisu
Posté le 28-08-2013 à 01:58:41  profilanswer
Salut tout le monde ! ^__^
C'est mon premier post sur ce forum et je suis super content d'avoir trouvé une telle communauté avec tant de projets intéressant !
Après avoir lu et vu beaucoup de projets de DIY vidéo projecteurs sur le net, je suis maintenant super motivé pour commencer mon propre vidéo projecteur HD. Et si possible avec un peu de votre aide et de vos précieux conseils  :D
La liste en dessous est le matériel dont je pense me procurer pour ce projets. En ce moment je suis aux USA donc la plupart du matos sera des USA, mais si vous pensez qu'il y a de meilleurs alternatives pour certaines pièces ou des meilleurs sites où je peux me procurer le matos je suis à votre écoute !
Les pièces:
  • Ecran LCD LTN156HT01-201 Full-HD - 15.6" wuxga (1920*1080)
http://www.ebay.com/itm/LAPTOP-LCD [...] 519d2b60be
  • Un contrôleur LCD NT68676(HDMI+DVI+VGA) pour 15.6" 1920X1080.
http://www.ebay.com/itm/NT68676-HD [...] 1115118517
  • Une lampe HQI Metal Halide 400W 6500K Double Ended Fc2.
http://www.lightexports.com/servle [...] ide/Detail
Par contre pour la ballast, je n'ai pas pu trouvé de bon site. J'ai trouvé un site qui vend que des ballast mais avec l’embarra du choix, c'est assez difficile.
http://www.metalhalidedepot.com/hi [...] c-kit.html
  • Une lentille condenseur avec un focale de 80mm et diamètre 100mm.
http://www.optolife.com/singlet_lens/A007.html
  • Un objectif avec un varifocal entre 450 et 500 de 100mm en diamètre.
http://www.alibaba.com/product-fre [...] iplet.html
Pour l'objectif, je n'ai pas trouvé beaucoup de site qui vendaient des triplet lens.
  • Une fresnel de f330 et f550mm en PMMA.
http://www.optolife.com/diy_projector_lens/FRL015.html
Et voici les calcules et la représentation ( Pour la distance de projection, je pense faire quelque chose entre 3 et 4m. Est-ce que cela change beaucoup au niveau de la lentille de projection?) :
Calcules: http://s14.postimg.org/hn94vorhd/Calcul_de_taille.jpg
Représentation: http://s7.postimg.org/bss4jsay3/Mesures.jpg
Voila voila, cela sera mon premier DIY vidéo projecteur! Au niveau des calcules, pensez vous que tout semble adéquate? Sinon auriez-vous peut-être quelques suggestions? Pour ce premier projet je pense commencer avec une simple boite. Sinon pour ce qui concerne au niveau du circuit électrique, je pense réaliser un dual switch interlock, ce qui rendrait impossible d'allumer la lampe sans actionner d'abord le ventilateur.
J'ai hâte de commencer!   :pt1cable:
n°202929
richardcre​ation
Posté le 28-08-2013 à 09:36:50  profilanswer
Salut Mattaisu  :hello:
Je vois que tu es impatient de faire ton vidéoprojecteur Full HD.
Ayant réalisé le même projet je te conseille de le consulter, tu y trouveras de nombreuses informations.
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9396_1.htm
