Discussions Générales : pertibilium Ventes : alvysinger84 Sources de lumière : blancoco Projets en cours : pathalu, mistoukwak et 6 utilisateurs inconnus
[15"] Projet Full HD (1080p) : Full_HD_Faroudja_Box
n°138490
titounours
Posté le 19-12-2006 à 11:47:42  profilanswer
Bha c'est pas ce que j'ai compris :  http://www.haute-definition.info/p [...] format.htm
Ainsi un signal 720p comporte 720 lignes rafraichies de manière progressive (toutes les lignes rafraichies en 1 fois). Un signal 1080i comporte 1080 lignes, mais seulement la moitie des lignes sont rafraichies à chaque balayage (ou autrement di, chaque trame ne contient que la moitié des lignes). Le 1080i donne des images de meilleure qualité (supérieures a 2 megapixels) tandis que le 720p donne un meilleur rafraichissement.
Ou alors je ne comprend plus rien  :pt1cable:
Message édité par titounours le 19-12-2006 à 11:48:22
n°138503
fullhd
Posté le 19-12-2006 à 15:03:09  profilanswer
merci  lafouine
n°138508
Posté le 19-12-2006 à 18:08:47  profilanswer
titou, le 1028i est a priorie un 720p avec une meilleur qualité, rien de plus :)
n°138509
titounours
Posté le 19-12-2006 à 18:48:35  profilanswer
bha peut être alors...
de toutes façons mon projet accèpte sans broncher le 1080p  :sol:
donc j'suis (serais) en Full HD :D
Message édité par titounours le 19-12-2006 à 18:49:32
n°138520
Valent08
Posté le 19-12-2006 à 20:29:05  profilanswer
oui mais seul le HDMI supporte le 1080P donc la vrai Full HD c'est pour cela que ton controleur doit avoir une entrée HDMI sinon tu n'oras jms de Full HD ton écran la supportera peu étre mais il ne pourra pas la reçevoir
n°138521
Posté le 19-12-2006 à 20:29:46  profilanswer
le DVI n'offre pas le full HD ?
n°138522
Valent08
Posté le 19-12-2006 à 20:31:50  profilanswer
non il offre seuleument du 1080 i qui n'est pas du full
n°138524
lafouine75
Posté le 19-12-2006 à 20:42:52  profilanswer
euhhh mon frere a un ecran 24" 16/9 qui fait du 1920*1200 et je peux t'assurer que le 1080p passe dessus et pourtant il le connecte en dvi
n°138525
Valent08
Posté le 19-12-2006 à 20:50:01  profilanswer
oulalala excuse l'ami je croyais que tu me parler de YUV oulaaa la fatigue la sortie ces par ou ????
la xbox 360 sort en koi elle ????
les jeunes tout me dépasse la j'ai eu des conférences la dessus la HD les systéme de liaison ect mais suis tellement vieu que sa rentre méme plu
n°138540
titounours
Posté le 20-12-2006 à 09:42:14  profilanswer
En tout cas il y a un truc dont je suis absolument sûr :
HDMI = DVI + Audio
Donc pour la Vidéo, c'est strictement la même chose...
n°138541
bells
Terror Storm
Posté le 20-12-2006 à 09:43:50  profilanswer
J'y comprends rien  :pt1cable:
Moi déja si j'arrive à connecter mon VP en VGA et que j'en sors du 1024*768 je suis déja bien content  :lol:
n°138553
titounours
Posté le 20-12-2006 à 11:53:19  profilanswer
Une autre question:
Niveau qualité, je crois savoir que le keystone est valable juqu'à environ 15° et qu'au dessus il vaut mieux opter pour le lensshift.
Est ce que le lensshift joue sur la qualité et jusqu'à quel angle on peut rattraper avec ?
Merci.
Message édité par titounours le 20-12-2006 à 11:53:58
n°138554
flood
Posté le 20-12-2006 à 12:15:49  profilanswer
il n'y a de limite que la taille de ta fresnel :pt1cable:
tu descentres ta fresnel par rapport au centre de ton écran
la seule limite est la taille de la fresnel mais en 15.4" tu dois avoir de la marge aussi bien en largeur que en hauteur avec une 39x39 ou une fresnel 32x40 de chez 3dlens
bonne continuation (tu as fais des investissments énormes sans garantie de résultats je t'admire)
Flood
apprenez le français !
n°138557
titounours
Posté le 20-12-2006 à 12:51:36  profilanswer
Mais le lensshifting ne joue pas sur la qualité ?
PS: au pire je revend le matos (avec forcément une petite perte bien sûr...)
Message édité par titounours le 20-12-2006 à 12:52:03
n°138558
flood
Posté le 20-12-2006 à 13:31:41  profilanswer
je n'ai pas d'expérience de lensshhift
mais je ne pense pas que cela joue sur la qualité
Message édité par flood le 23-12-2006 à 09:55:33
n°138559
lafouine75
Posté le 20-12-2006 à 13:43:53  profilanswer
Il y a deux limites pour le lenshift
-la taille de la fresnel
-le fov de l'objectif
Pour la perte de qualité il n'y en a pas t'en que l'on respect les deux limites par contre on perd un peu en luminosité mais c'est pas flagrant et ça dépend de l'importance du lenshift.
Lorsqu'on arrive a la limite du fov de l'objectif les coins deviennent flou et l'image se déforme (effet coussin) donc pour les grandes dalles on est vite limité. Apres il y a une technique qui consiste a bomber le bas de la f2 (dans le cas d'un lenshift pour surélever l'image) pour corrigé le flou et la déformation de l'image.
n°138563
titounours
Posté le 20-12-2006 à 14:33:02  profilanswer
OK merci bien :D
Par contre par rapport à ce que m'annonce calculeimage (voir page 3 de ce topic), j'arrive déjà à 53° de FOV avec ma config.
Est ce que ça veut dire qu'il me reste 7° de manoeuvre ? (ça fait un peu léger comme lensshift  :pt1cable: )
n°138566
fullhd
Posté le 20-12-2006 à 15:43:26  profilanswer
1080p : chaque image est affichée dans son intégralité et "rafraîchie" à une fréquence de 25 ou 30 images par secondes.
1080i : les lignes paires et impaires de chaque images sont affichées alternativement, et rafraîchie à une fréquence de 50 ou 60 images par secondes. La succession de ces "demi-images" format une image complète à l’écran.
La plus haute qualité est atteinte avec le 1080p.
n°138573
titounours
Posté le 20-12-2006 à 16:37:41  profilanswer
[ MODE CHIEUR ON]
En fait on était passés à autre chose  :lol:
[ MODE CHIEUR OFF]
Bon bha si personne ne sait pour mon histoire de FOV, je verrais bien en testant...
Message édité par titounours le 20-12-2006 à 16:43:22
n°138575
lafouine75
Posté le 20-12-2006 à 17:01:50  profilanswer
ca depend du fov de ton objectif, les triplets classique izzo ont un fov de 60° mais selon l'objectif, ca peut varier. Si tu achete un objectif avec un fov egal ou inferieur a 53° ca va poser probleme.
Message édité par lafouine75 le 20-12-2006 à 17:02:19
n°138576
titounours
Posté le 20-12-2006 à 17:12:22  profilanswer
Je le commanderai sûrement chez Izzo, je compte prendre le 345, je sais pas quel FOV il a (si quelqu'un est au courant...).
Mais en fait c'est surtout pour savoir si, dans le cas d'un objectif avec un FOV de 60°, je pourrai juste rettraper un écart de 7° entre mon vp et mon écran.Auquel cas c'est pas vraiment interessant.
Une autre question : On sait qu'il faut pouvoir changer la disqtance entre la F2 et le triplet pour faire le focus. Mais est il possible de déplacer la F2 au lieu du triplet ? quelles seraient les concéquences ?
n°138649
flood
Posté le 22-12-2006 à 18:03:00  profilanswer
tu fais un "zoom" si tu éloigne ta f2 de ton écran
le fais d'éloigner la f2 de l'écran de 2 cm te fais gagner facilement 10% en base image (très utile pour les petits écrans avec peu de recul)
n°138903
titounours
Posté le 30-12-2006 à 23:42:13  profilanswer
Merci flood :jap:
PS : Je suisen vacances donc pas trop présent pour le moment.
n°139924
Posté le 21-01-2007 à 23:21:59  profilanswer
ben je découvre ce projet, il est évident que la HD n'est pas claire dans tous les esprits...
Titounours tu es un peu fougueux dans ta démarche "j'achetes et ensuite je réfléchis" mais compte sur nous pour t'aider...
Pour ton histoire de contrôleur contactes directement le constructeur car la liaison entre la dalle et le controleur n'est pas le seul problème:
Le firmware du controleur programme le brochage de son port LVDS en fonction du cablage et des signaux de la dalle que tu lui mets derrière.
Donc déjà renseignes-toi sur les dalles que peut gerer la programmation de ton controleur au près du constructeur.
De plus (apparement tout le monde l'ignore !) mais le niveau des signaux LVDS sont en plusieurs voltages 3,3V, 5V...(ben ouais les mecs les dalles LCD ne bouffent toutes du 5V, et c'est le controleur qui l'alimente, faut réflechir un peu des fois...)
C'est pas qu'on se soucis de ton porte-monnaie, je trouve même d'ailleurs très bien qu'un autre malade que moi cherche à faire du tip top sans trop regarder la dépense mais reconnais que ça serait dommage d'arriver à 1000€ coût global quand on peut faire la même chose sans déchet avec la moitié de la somme en profitant de l'experience de tous....
Message édité par zeltron le 23-01-2007 à 00:17:53
n°139930
ReplayMan
Posté le 22-01-2007 à 02:15:38  profilanswer
J'ai une télé FullHD, et je peux t'assurer qu'entre un 1080i60 et un 1080p30 il n'y a pas de différence. Et ce sont tous deux du FullHD par définition, l'EICTA ayant défini que le HDReady est pour un diffuseur possédant nativement une capacité d'affichage de 720 lignes (et pouvant afficher via ses entrées HD entre autres un signal 1080i - c'est peut-être ca qui provoque des erreurs d'interprétations), et défini que le FullHD est pour un diffuseur possédant nativement une capacité d'affichage de 1080 lignes. Dans les deux cas des obligations de format supportés en entrée, et certaines entrées obligatoires sont requises pour obtenir la certification.
Dans les deux cas, tu as une image complète toutes les 1/30èmes de seconde. Et tu as bien 1080 lignes distinctes, ce n'est pas deux fois la même en entrelacé. C'est d'ailleurs ce qui provoque le scintillement des sources 1080i sur certains contrôleurs HDReady bas de gamme.
L'entrelacé, ca envoie alternativement les lignes paires et impaires. Rapporté à la même fréquence, le progressif envoie alternativement la moitié haute puis la moitié basse de l'image ...
En fait, le progressif apporte une meilleure qualité lorsqu'il y a des mouvements. Dans ce cas, l'entrelacé génère des décalages entre les lignes paires et impaires lors de mouvements horizontaux, et de mini-saccades lors de mouvements verticaux. (fait être le nez collé à l'écran pour le voir ;) ).
n°139993
Posté le 22-01-2007 à 19:18:34  profilanswer
faudrais faire un tuto, pour expliquer les differences
vga,HD,hdmi, full hd .........
ca permetrais d'y voir plus clair
 [:xtremfzero:1]
Message édité par jvr33 le 22-01-2007 à 19:19:27
n°143371
Valent08
Posté le 24-03-2007 à 23:27:20  profilanswer
pas de news ???
