[PROJET] (en cours...) Retro+Dalle15"+PC+Gun USB (arcade)
20 utilisateurs inconnus
n°171497
ceMoi
Je débute, soyez indulgent ^^
Posté le 01-09-2010 à 14:31:47  profilanswer
Salut, c'est mon premier post, je vous remercie de m'accueillir parmis vous  :hello:
Avec un retroprojecteur de transparent, de marque "Devisu DC315N" acheté a eurocash (80€);
Un écran 17" (récupéré déchetterie) avec rayure au milieu de la dalle, parfait pour se risquer à démonter lorsque l'on démonte pour la première fois un LCD  :sol:
Un PC en parti récupéré à pas cher, mais boosté au maximum de ses capacités;
Un GUN usb "EMS TopGun II"
http://image4.play-asia.com/170/7h/pa.134524.1.jpg
acheté 40€ environ;
Clavier,Souris,Hauts Parleurs, Ventilos d' Alimentation pc (pour refroidir la dalle), Alimentation pc pour les faire tourner et divers cables (récupération diverse)...
Je me lance dans un projet de Borne d' Arcade façon "House of the dead 3"
http://img373.imageshack.us/img373/2638/houseofthedead3vp8.jpg
Vidéo filmé avec téléphone portable, avec l' écran en 17" et le côté du mirroir de projection cassé  :pfff:
SWF file
___________________________________
Ayant trop peur d'avoir des réglages hypers complexe, pour fabriquer une "AllinboX", à partir de ce retro, je pense que pour débuter ce sera bien+ simple de tester la projection d'image a partir de cette config'  :sol:
____________________________________
Evolution de mon projet;
-J 'ai trouvé un 15", car le 17" dépassait du retro et même avec Powerstrip, je ne pouvait réduire l' image à ma guise...
-Le Gun a du mal a capter le signal lorsque je mets les barres de chaque côté de la surface de projection...
Il fonctionne correctement avec les barres au centre (c'est môche  :kaola: )alors que j'ai les barres qui acceptent la + grande taille d'écran...
-J'ai acheté un outil pour couper le verre de façon à tailler dans un miroir, un miroir fonctionnel pour le projo...
A suivre...
n°171513
ceMoi
Posté le 07-09-2010 à 15:16:08  profilanswer
http://s2.noelshack.com/old/up/01092010075-8d8ff8b183.jpg
Voila l'outil acheté a peine 6€ (Leclerc Bricolage).
Il fonctionne très bien, j'ai réussi a couper un bout d' un miroir de récupération...
Collage du miroir a l'aide de colle :'ni clou ni vis":
http://s2.noelshack.com/old/up/06092010096-f5a0dca837.png
A suivre  :bounce:
Message édité par ceMoi le 07-09-2010 à 15:24:33
n°171515
ceMoi
Posté le 07-09-2010 à 22:35:35  profilanswer
http://s2.noelshack.com/old/up/07092010101reduit-4d2c6b0a33.jpg
Mise en place de la Dalle sur un carton très rigide.
http://s2.noelshack.com/old/up/07092010102reduit-fe66e71627.jpg
Fixation a l' aide de Scotch
http://s2.noelshack.com/old/up/07092010103reduit-9029250636.jpg
Test de projection et centrage de l' ensemble
http://s2.noelshack.com/old/up/07092010105reduit-98258b2120.jpg
Vue arrière, carte de réglage et bouton power
http://s2.noelshack.com/old/up/07092010106reduit-ad8fba3960.jpg
Vue avant, la carte d' alimentation est visée...
A suivre  :sol:
n°171527
ceMoi
Posté le 12-09-2010 à 18:17:37  profilanswer
http://img541.imageshack.us/img541/3338/12092010116.th.jpg
re :pt1cable:
je me retrouve avec une "ligne de pixellisation" autour d' objets..
Vous en pensez quoi ?
Message édité par ceMoi le 21-09-2010 à 08:05:11
n°171555
ceMoi
Posté le 20-09-2010 à 21:21:34  profilanswer
re
personne n'a deja eu ce genre de pixellisation ?
n°171556
HarFanG
Marre des NAZES !
Posté le 20-09-2010 à 21:45:01  profilanswer
Je demande un triple kick + ban + sodo graviers => image trop petite, on voit rien  :lol:
EDIT : alors, tu edites et tu supprimes la balise [IMG] de ton image, ainsi on n'aura
qu'a cliquer sur le lien.
Message édité par HarFanG le 20-09-2010 à 22:13:38
n°171557
ceMoi
Posté le 20-09-2010 à 21:52:33  profilanswer
Désolé, je viens de modifier, j'espère que vous aurez la gentillesse de me conseiller sur ce soucis d'affichage d'écran  :sweat:
Message édité par ceMoi le 21-09-2010 à 08:01:10
n°171732
ceMoi
Posté le 13-10-2010 à 08:48:00  profilanswer
alors je remonte ce topic, au cas ou quelqu'un pourrait m'indiquer la cause de ces lignes de pixels vertes qui contournent certaines images, c'est très moche !
j'ai essayé de changer de carte graphique, cela ne change rien (a part la fluidité fps du jeu ^^)
merci
n°171733
espadon
Posté le 13-10-2010 à 08:58:47  profilanswer
Salut ceMoi,
Est-ce que tu as essayé de brancher un autre écran ?
Ça pourrait être ton écran qui est en cause...
Sauvez une plante, mangez un végétarien
n°171734
pietpiet
camembert éléctrique
Posté le 13-10-2010 à 09:11:37  profilanswer
salut Cemoi !
tu devrais relier tous tes circuits entre eux à la masse : alim+controleur de dalle et surtout le circuit de la dalle ...
ainsi que tes (jolis)cables en metal tressé si t'es motiv' ...
je sais pas si c'est ca ,mais ca vaut le coup d'essayer (surtout celui qui est accroché à la dalle)
les points de masse de tes trois circuits sont là où il y a les trous pour les vis :)
verifies bien que le connecteur (ribbon plastique) dalle/controleur est parfaitement insérré !
à +
Message édité par pietpiet le 13-10-2010 à 09:17:16
n°171738
ceMoi
Posté le 13-10-2010 à 23:45:56  profilanswer
merci pour vos réponses rapide, je test très rapidement, bonne soirée  ;)
n°171739
ceMoi
Posté le 15-10-2010 à 09:17:38  profilanswer
Je suis un gros neewbie   :pt1cable:
regardez d' ou viens le trait de pixel vert, qui contourne les objets:
http://s2.noelshack.com/old/up/15102010_091624-e97c473f38.png
Voila, ces 2 prises avaient un mauvais contact ! :hello:
je vous remercie tous, d'avoir pris le temps de vous pencher sur ce soucis   :sol:
n°172049
ceMoi
Posté le 30-11-2010 à 21:04:42  profilanswer
Bonjour à tous  :pt1cable:
Modif de mon projet, et remplacement de l' écran:
Ecran  plat TFT 14 pouces
Ecran plat LCD 36 cm 16/10 (mesure en diagonale)
Port VGA – (15 broches)
Temps de réponse 15 ms
Contraste 350:1
Luminosité 200 cd/m2
Résolution 1280 x 768
2 Haut parleurs intègres
Vendu avec câble VGA, Jack son &  alimentation 220v
http://img686.imageshack.us/img686/697/23112010229.th.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/4488/23112010230.th.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/791/23112010231.th.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/2231/23112010232.th.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/6999/23112010236.th.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/360/23112010237.th.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/355/23112010238.th.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/8598/23112010239h.th.jpg
Vite démonté et vite testé sur mon retro , sans masquer les fuites de lumières, en projetant sur un plafond (jauni)
Voila le vendeur c'est sérieux, rapide, bien emballé:
http://stores.ebay.fr/Bric-a-Brac-Electronic
n°172050
Inerte
L'inertie pur
Posté le 30-11-2010 à 22:53:57  profilanswer
Il y a quel type d'ampoule sur ton retro ? Je dit ca car il a l'air de craché n'empeche... Est tu satisfait de la luminosité du retro ?(dalle monté dessus)
Belle trouvaille pour l'écran. Idéal pour un retro tft.
Message édité par Inerte le 30-11-2010 à 22:55:02
n°172051
ceMoi
Posté le 30-11-2010 à 23:28:17  profilanswer
salut, c'est dommage le retro était ouvert, il y a peu...
j'aurai pu effectivement maté la puissance de l'ampoule...
et comme c'est un retro acheté d'occase, je n'ai pas trop d'infos dessus...
je suis moyennement satisfait, il faut dire que mon mur n'est pas terrible, et j'ai encore des soucis de flou sur l'image (réglage ?)..
A suivre...  ;)
n°172065
ceMoi
Posté le 02-12-2010 à 08:49:08  profilanswer
RE
Comme l'ancien écran, j'ai scotché le nouveau sur un support en carton rigide:
donc l'écran se trouve a 1mm (environ) au dessus de la vitre du rétro (épaisseur du carton)
cela peut il me causer un "flou" de l'image ?
Dans vos projets retro ou même allinbox, l'écran est contre la vitre (ou la fresnel), sans aucun écarts ?
si je colle l'écran sans aucun écarts,(au dessus de la vitre)  l'écran chauffera d'avantage ?
n°172081
skarab
Bouddha Warrior
Posté le 02-12-2010 à 19:03:54  profilanswer
Yopla, non dans une Allinbox tu ne colle pas les fresnel au LCD en règle général on observe un écart moyen de 10mm.
Des photos de résultats pour voir ce que ca donne ca pourras peu être aider...
Peace.
Message édité par skarab le 02-12-2010 à 19:04:20
"Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait!" Mark Twain
n°172096
Inerte
L'inertie pur
Posté le 03-12-2010 à 18:39:27  profilanswer
Si tu observe un flou autour de l'image c'est parfaitement normal, puisque lorsque l'on est pas dans les condition de gauss, les fresnel ne sont pas rigouresement stigmatique. Je ne pense pas que ca joue sur le faite que ton ecran soit un peu eloigné de la fresnel. Par contre j'ai pas remarqué de ventilo supplémentaire sur le tft. Si t'en a pas mit tu risque de cramé ton lcd... La lampe emet des IR.
n°172125
ceMoi
Posté le 05-12-2010 à 15:03:49  profilanswer
oups, voila les ventilos issu d'alim de pc, posé devant la dalle (un peu bruyant, a changer par la suite)
_______________________________________________________________________________________
Voila le "flou" de mon écran:
http://img338.imageshack.us/img338/2050/05122010259.th.jpg
vous pouvez voir que tout ce qui se situe au centre, est assez net, les côtés droite et gauche, par contre  :fou:
(projection sur un drap tendu)
Message édité par ceMoi le 05-12-2010 à 16:59:15
n°172172
joyeufetar
Posté le 09-12-2010 à 17:24:46  profilanswer
Hello ;)
Pour éviter un maximum les coins flous, vérifies bien que ton objectif de rétro est parallèle à ta dalle et à ta fresnel.
Je me souviens de mon tout premier projet (ah la la souvenir, y'a eu du chemin depuis :D), mon objectif n'était pas parallèle à ma fresnel (donc pas à ma dalle) et du coup, j'avais tout un côté flouté...
Ensuite, tu fais le point tout doucement pour avoir le meilleur compromis au niveau du flou restant entre le centre et les côtés de ton image.
Comme tu projètes sur un drap tendu, il se peut que ton drap ne soit pas bien perpendiculaire d'ou le léger flou.
Bon réglages ;)
EDIT : ventile bien un maximum ta dalle. Sinon elle ne va pas tenir lontemps...
Les rétroprojecteurs chauffent énormément au niveau de la fresnel.
Le mieux est de laisser un petit espace entre fresnel et écran et de faire passer un courant d'air entre les deux pour évacuer l'air chaud ;)
Message édité par joyeufetar le 09-12-2010 à 17:26:31
AdSPub
n°172173
Inerte
L'inertie pur
Posté le 09-12-2010 à 18:39:59  profilanswer
Comme je l'ai dit plus haut la dalle est trop grande comparé au Fresnel... Si les bord tout autour de l'image sont flou c'est ca le problème, si c'est juste un coté suis le conseil de joyeufetar.
En faite l'image dans son ensemble n'est pas projeté sur le même plan tu peut même observé que si tu fait varié la distance entre l'objectif et la Fresnel tu obtiendra les bords nette et le centre flou. Il n'y a pas de solutions, a part prendre une dalle plus petite, prendre des Fresnel plus grandes...
n°172179
ceMoi
Posté le 09-12-2010 à 20:49:24  profilanswer
bonsoir,
merci joyeufetar et Inerte, pour vos conseils avisés, je vérifie tout ça en espérant que cela soit + un soucis de réglage que de dalle trop grande (je l'ai acheté spécialement)...
n°172183
Inerte
L'inertie pur
Posté le 09-12-2010 à 21:24:05  profilanswer
ésperons... Sinon tu pourra toujours acheté des Fresnel plus grandes et faire une box avec.
Message édité par Inerte le 09-12-2010 à 21:25:17
n°172469
titi3838
Posté le 01-01-2011 à 18:34:42  profilanswer
Salut, pour avoir acheter la meme dalle que toi je peux te dire la chose suivante: elle dépasse largement mon rétro (3cm au total) et pourtant aucun flou. Cordialement.
n°172650
ceMoi
Posté le 15-02-2011 à 18:29:13  profilanswer
