| Auteur | Sujet : [15,4"/1200W Mh/Allinbox] Le Projectron Tourelle focus motorisé |
Posté le 16-07-2007 à 10:04:44 ![]() ![]()
zeltron Diyiste 3ème Dan |
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 16:22:55 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Tijules2nantes | ouah la première lightbox 1200w --------------- [15.4" WUXGA] 400w HMI (terrible la HD)=====> http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8254_1.htm Projet maison paille bioclimatique et écologique ==> http://maison.julesetstef.free.fr/ |
fif' KeepCool | --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
renfield GOYO Team | Super boulot Zeltron.
zeltron Diyiste 3ème Dan | je parlais des amorceurs renfield, personne n'a encore de platine amorceur à chaud qui balance une telle THT...
Message édité par zeltron le 16-07-2007 à 21:09:45 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
renfield GOYO Team | Oui, personne hormis toi n'a l'amorceur à chaud; Ca m'aurais bien plut aussi mais j'ai pris ce que j'ai trouvé en étant déjà super content.
zeltron Diyiste 3ème Dan | yop ! et peut être le 1200W si mes tests sont concluants et si des personnes sont aussi tarés que moi pour marcher dans mes traces, à voir donc...
Message édité par zeltron le 17-07-2007 à 01:06:35 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
renfield GOYO Team | Perso, je ne suis pas sûr qu'une 1200W soit nécessaire et j'ai tendance à favoriser la 575W (aller savoir pourquoi après des mois de recherches désespérés et de réflection).
C-Bass | Moi j'ai une f1 de 550 avec une hqi 250w donc pour vous ça ne posera aucuns problèmes. |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Pour renfield:
Message édité par zeltron le 17-07-2007 à 01:09:15 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Distance de projection et type d'éclairage ? --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
C-Bass | distance 3m et hqi 250w |
zeltron Diyiste 3ème Dan | donc HQI 250W + Condensatrice de 36mm + F1 de 550mm et en F2 et comme objectif ? --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
C-Bass | f2 550, objectif 500mm ( de chez diy-beamer ) Edit: ecran de projection: un rouleau de papier hp pour ploteur (imprimante d'architecte) Message édité par C-Bass le 17-07-2007 à 02:21:25 |
zeltron Diyiste 3ème Dan | tu utilises donc deux fresnels de 550 mm tiens donc !
Message édité par zeltron le 17-07-2007 à 02:43:50 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
C-Bass |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Merci, tu as essayé avec une F1 de 330 ? Bon j'essayerais moi aussi avec une 550mm mais vu la perte déjà entre une F1 de 220mm et une 330mm je suis étonné qu'une F1 de 550mm puisse te satisfaire..
Message édité par zeltron le 17-07-2007 à 11:13:22 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | oui oui j'ai vu à propos de la condensatrice tu en parlais déjà dans ton post
Message édité par zeltron le 17-07-2007 à 14:27:47 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
C-Bass |
Avec quelle f1 ?
renfield GOYO Team | Comme je l'ai précisé plus haut, je ne conçois l'utilisation d'une F1 de 550mm qu'avec une bonne condensatrice, c'est à dire faible focale et grand diamètre. Celle que j'ai acheté et qui parait la mieux adaptée pour la F1 de 550mm, possède une focale de 80mm pour un diamètre de 100mm. Cela permet de condenser suffisamment le flux pour remplir la F1, donc théoriquement ça roule. Pour la distance, mon petit fichier excel me donne une distance de l'arc à la F1 de 550mm d'environ 400mm (tien donc, ça ressemble à ta valeur C-Bass Message édité par renfield le 17-07-2007 à 19:45:05 --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
C-Bass | Je suis a 40cm avec une condo de 36mm pas avec celle de 80mm qui ne donnait rien Message édité par C-Bass le 17-07-2007 à 20:15:45 |
renfield GOYO Team | --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
renfield GOYO Team | Les dessins, je les ai déjà fait et théoriquement, c'est super la 80mm. Par contre, il faut la placer à environ 40mm de l'arc pour que ça marche. --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | oui beaucoup de choses à verifier de tous on dirais Message édité par zeltron le 17-07-2007 à 23:33:26 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | J'ai fait une dernière étude comparative avant de retirer le bloc éclairage 400W de mon projecteur.
Ivanovitch HMI Rulz Da World |
renfield GOYO Team | Avant de démonter ton projo 400W, pourrais tu faire des photos de mires en bloquant les paramètres de ton APN (ISO, vitesse, diaphragme, balance des blancs).
zeltron Diyiste 3ème Dan | Pour ivanovitch: Je n'ai pas encore allumé la bête ça donne quoi ce type d'armoçeur pendant un rémorçage à chaud ? Ca grésille ? on entend la patate en cas de réamorçage à chaud ?
Message édité par zeltron le 23-07-2007 à 11:14:34 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Ca me fout les boules tous ces trucs haute tension qui grésillent ! Je sens que je vais être à 15m de là le jour ou je vais mettre le jus...
zeltron Diyiste 3ème Dan | Ben c'est comme une HQI sur Ballast ferro quoi... --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
oliv49 | salut,
zeltron Diyiste 3ème Dan | ouais enfin je sais pas si tu as compris le truc mais la HMI sera entourée d'acier de 5 mm d'épaisseur tenu par les marches d'escabeau puis ensuite enfournée dans le coffre fort donc ce n'est pas la peinture des marches ni coffre fort qui vont prendre la chaleur.
Message édité par zeltron le 24-07-2007 à 01:24:05 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
oliv49 |
zeltron Diyiste 3ème Dan | La partie puissance sera déportée sur le Zeltroleur II je pense faire arriver une DB9 ou un truc du genre pour commander la lampe et remonter les infos des capteurs.... Message édité par zeltron le 24-07-2007 à 09:24:10 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
