Page Suivante | |
| Auteur | Sujet : [15,4"/1200W Mh/Allinbox] Le Projectron Tourelle focus motorisé |
Posté le 07-12-2007 à 17:04:13 ![]() ![]()
zeltron Diyiste 3ème Dan | non elle est dans la zone visible (loi de Murphy oblige). Je ne peux plus rien faire car l'assemblage est étanche et on ne peut rien glisser sans perforer la colle sur un bord et rayer les fresnels, de toute façon vu la rigidité de l'ensemble aucun objet pourrait s'y introduire sans casser le verre, et pour couronner le tout la poussière est entre les zones striées des fresnels là où c'est bourré d'électricité statique d'où certainement la raison de cette poussière qui devait flotter dans l'air au moment de l'assemblage...
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 17:21:33 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | non les fréquences diffèrent: la vitesse de commutation des transistors n'est pas la même selon la résolution mais également le mode, pour preuve quand Windows XP l'écran passe en 640 x 480 le temps de l'affichage du logo de démarrage et là l'écran est pertubé puis une fois le bureau lancé en 1920x1200 l'écran ne reçoit plus aucune perturbations. En HDMI les perturbations sont constantes donc mode inexploitable. C'est pas une question de vitesse de rafraichissement car le 1920 x 1200 est stable en VGA à 60 HZ est bien un problème de multiples et d'harmoniques avec l'impédance de mes câbles sur les fréquences de balayage horizontales pour faire l'analogie avec du CRT. Message édité par zeltron le 12-12-2007 à 10:31:13 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Tijules2nantes | merci pour ces précisions parce que moi aussi je me posais la question ;-) --------------- [15.4" WUXGA] 400w HMI (terrible la HD)=====> http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8254_1.htm Projet maison paille bioclimatique et écologique ==> http://maison.julesetstef.free.fr/ |
zeltron Diyiste 3ème Dan | oui mais la on parle au niveau du LVDS, ton balun servirait qu'à éloigner la source HDMI de la carte contrôleur, ne mélangeons pas tout... Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 17:21:51 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
renfield GOYO Team | Mince, je n'avais pas vu passer les dernières infos.
chachinoi ne griffe pas! | Zeltron, ta LB a bien les 2 ventilos en extraction? --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 17:22:41 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
chachinoi ne griffe pas! | merci Message édité par chachinoi le 03-01-2008 à 19:24:28 --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
filou901 | changé de sens a cause de la pression? |
blancoco fan de led zep forever....... |
--------------- http://www.allinbox.com/philsbox/philsbox.htm |
chachinoi ne griffe pas! | non non en fait j'ai demandé a un pote qui travail dans la clim et, si tu as un caisson etanche que tu mets un ventilo en extraction il aspire l'air qui est dans le caisson, au bout d'un moment l'air arrive a entrer par le ventilo (pour reduire la pression)! Je m'exprime pas très bien, mais en gros il ne se sont pas inversé mais il y avait plus d'air qui rentrait que d'air extrait ( testez avec un carton Message édité par chachinoi le 04-01-2008 à 00:54:39 --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
laboule | Bonjour zeltron, j'aimerais avoir qcq renseignements sur ton bouclier calorimétrique en sortie de LB, tu parles de boro / air / boro / air / boro J'aimerais savoir comment tu as fabriqué ce sandwich. J'ai relu entièrement le topic sans trouver de photo de cette partie. Je suis en HMI 575w et mon bouclier calo est un simple boro puis filtre uv et dés que je colle un réflecteur derrière mon ampoule j'ai la tache noir qui apparait, plus ou moins rapidement en fonction du réflecteur j'ai fait des tests avec un sphérique, pimal, grand parabolique, rien à faire. Le meilleur résultat était avec le parabolique mais bien que n'ayant pas de tache noir, le lcd s'sassombrit au bout d'un certains temps. Bref j'aimerais bien implémeter une solution ressemblant à la tienne avec LB fermée et bouclier performant Message édité par laboule le 22-01-2008 à 12:03:39 --------------- Tom mon projo |
zeltron Diyiste 3ème Dan | A mon avis ton problème n'est pas un problème d'étanchéité calorifique (à moins que ta lightbox soit une passoire) mais plus un problème lié à la focalisation du faisceau convergeant: si tu places le point de convergence du faisceau sur le LCD au lieu de le placer sur la F1 le phénomène de tâche noire apparait très rapidement.
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 17:23:04 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
laboule | ok, mon soucis étant que dans l'etat actuel des choses, je ne peux pas reculer ma loupiotte.
renfield GOYO Team | Bien le bonjour à tous,
jvr33 pour bien faire avoir le temps | oui oui on veut des photos zeltron --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
szym59 | Coucou |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Ooooo c'te déterrage de topic ! Ca décrasse ! --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | voilà je reviens pour vous dire que j'ai résolu mon problème de câble LVDS, j'ai enfin réussi à faire ma rallonge de 1m carte contrôleur / LCD en résolvant les problèmes d'intermodulation et de résonance des signaux LVDS en tirant 3 câbles blindés avec du câble réseau Cat 5e.
Message édité par zeltron le 17-07-2008 à 08:30:40 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
renfield GOYO Team | Salut Zeltron. Content de voir que tu n'as pas disparu et que ton projet est toujours en marche.
Tijules2nantes | yes content pour toi zeltron ! --------------- [15.4" WUXGA] 400w HMI (terrible la HD)=====> http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8254_1.htm Projet maison paille bioclimatique et écologique ==> http://maison.julesetstef.free.fr/ |
C-Bass | J'ai hâte de voir des images de cette allonge, de savoir qu'on peut le faire d'1m est bon à savoir. --------------- En cours: Ps2 Laptop |
mistoukwak | Salut Zeltron, tu tombes à pic !!
--------------- http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9051_1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | tu dois effectivement dans un premier temps, si ta rallonge est plus courte que la mienne, respecter les torsades bleues / blanches et surtout ne pas les séparer, les rouges et noires sont les points d'alimentation de la matrice. Si cela ne suffit pas tu devras utiliser un acheminement similaire au mien.
Message édité par zeltron le 18-07-2008 à 19:00:39 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Voici la fameuse rallonge LVDS in situe qui va bien, elle est constituée de 3 câbles réseau Cat. 5e de 1m:
Message édité par zeltron le 20-07-2008 à 12:00:52 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | les fresnels sont plaquées et parfaitement centrées l'une contre l'autre stries contre stries puis prises entre deux plaques de verre anti-reflet.
Message édité par zeltron le 09-08-2008 à 18:15:24 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Page Suivante |
