| Auteur | Sujet : [15,4"/1200W Mh/Allinbox] Le Projectron Tourelle focus motorisé |
Posté le 08-10-2007 à 17:45:16 ![]() ![]()
fif' KeepCool | sur pas mal de projo j'ai vu qu'il en m^mettent un premier spécial pour vaincre la résistance du filtre (ben oui --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
hugobios | sur les Mitsu les ventilos sont tous decouples avec de la mousse Message édité par hugobios le 08-10-2007 à 18:22:32 |
renfield GOYO Team | Ouh ouh, y a quelqu'un dans la boite à scoubidous ???? --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | lol ! j'ai fait pété une PS3 dans la foulée donc reprise très bientôt quand j'aurais fait le tour de la bête Message édité par zeltron le 17-10-2007 à 10:57:10 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Tijules2nantes | une ps3, j'hésite trop moi aussi.... --------------- [15.4" WUXGA] 400w HMI (terrible la HD)=====> http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8254_1.htm Projet maison paille bioclimatique et écologique ==> http://maison.julesetstef.free.fr/ |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Pour l'instant l'upscaling ne m'as pas convaicu, du coup je m'interroge sur l'engouement et tout le tapage autour de cette fonctionnalité et arrive même à me demander si certains ne se toucheraient pas un peu avec ça... --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Tijules2nantes | ah ouais carrément Message édité par Tijules2nantes le 17-10-2007 à 13:47:47 --------------- [15.4" WUXGA] 400w HMI (terrible la HD)=====> http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8254_1.htm Projet maison paille bioclimatique et écologique ==> http://maison.julesetstef.free.fr/ |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Là par contre je peux t'en parler car j'en ai un et c'est un top produit ça !!! --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Tijules2nantes | le tivx4100 ?
Message édité par Tijules2nantes le 17-10-2007 à 14:06:39 --------------- [15.4" WUXGA] 400w HMI (terrible la HD)=====> http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8254_1.htm Projet maison paille bioclimatique et écologique ==> http://maison.julesetstef.free.fr/ |
zeltron Diyiste 3ème Dan | le tvix peut effectivement lire en streaming mais il faudrait dans ton cas enlever les drm à la lecture du disque puis réencoder pour le streaming vers le tvix.
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 17:18:08 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Tijules2nantes | merki pour les infos, il me tente bien ce petit lecteur !
renfield GOYO Team | Et au fait, ils sont où les screens et des mesures de lumière ? --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Cette semaine, j'ai pu un soir laisser de coté la PS3 Message édité par zeltron le 16-07-2008 à 11:55:16 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Tijules2nantes | j'ai aussi une F1 de 330, et une F2 de 550, je dois avoir un rapport entre 1/3 et 1/2 de luminosité dans les coins. Je dirai ça plus précisément dimanche.
filou901 | tu l'a augmente jusqu' a combien de centimetres tijule? je savais pas que ca jouait sur l'uniformite |
Tijules2nantes | jusqu'à 18.4cm, --------------- [15.4" WUXGA] 400w HMI (terrible la HD)=====> http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8254_1.htm Projet maison paille bioclimatique et écologique ==> http://maison.julesetstef.free.fr/ |
filou901 | ok merci ca j'ai encore pas essayer de modifier, je pensait qu'il fallait rester en fixe entre 1 et 1.5cm pour l'espace f1/lcd... |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Tijules tu as essayé de superposer F1 contre F2 face striée contre face striée (configuration non splittée) et de placer l'ensemble à environ 1-2cm du LCD coté lampe ?
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 17:18:51 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Tijules2nantes | ah non j'ai pas essayé, mais ça va être tendu avec la carte controleur de la dalle.... --------------- [15.4" WUXGA] 400w HMI (terrible la HD)=====> http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8254_1.htm Projet maison paille bioclimatique et écologique ==> http://maison.julesetstef.free.fr/ |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Config de Tijules2nantes:
Message édité par zeltron le 20-10-2007 à 13:11:01 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Tijules2nantes | je fais tous ça dimanche et je mets les détails sur mon topic, --------------- [15.4" WUXGA] 400w HMI (terrible la HD)=====> http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8254_1.htm Projet maison paille bioclimatique et écologique ==> http://maison.julesetstef.free.fr/ |
aceditnanar | va avoir des photos de projection full HD? --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Mon écran motorisé est HS, un ami fraiseur-tourneur va me refaire tout le mécanisme des pièces plastiques des butées en alu qui ont cassées.
Message édité par zeltron le 25-10-2007 à 00:28:36 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
renan | zeltron tu as une autre option maintenant que tu n'as plus d'ecran et un peu de temps libre......passe à la poste!!!! :-)
--------------- Projet1 en 7" http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 2760-1.htm Projet2 en 13" http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 1280-sujet |
renfield GOYO Team | Alors, Zeltron, tu en es où ? Tu as réglé tes problèmes d'écran ? --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
macao45 la bidouille est un art | y traine ce projet je trouve !!!
zeltron Diyiste 3ème Dan | pour Renan c'est fait.
Message édité par zeltron le 11-11-2007 à 23:08:21 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
renan | ouaip c'est bien fait, merci! --------------- Projet1 en 7" http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 2760-1.htm Projet2 en 13" http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 1280-sujet |
renfield GOYO Team | Alors, tu en es où ? --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Enfin les pièces sont là !!! Je remonte dès que possible le mécanisme et remet l'écran au plafond.
fullhd | haaaaaaaaa |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Juste un petit passage pour vous dire que j'ai bien remonté l'ecran ce week-end, j'ai fait quelques essai très concluant avec la combinaison de fresnel F1 330mm / F2 550 mm l'une contre l'autre placé avant l'écran LCD (configuration non splittée).
Message édité par zeltron le 16-07-2008 à 14:30:25 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Tijules2nantes | c'est net que pour moi aussi la 330 est le meilleur compromis (vignettage/luminosité), après peut être que la condens peut aussi influencer...
zeltron Diyiste 3ème Dan | oui tu as raison ReplayMan faudrait que je ré-essaye le pimalator...
Message édité par zeltron le 16-07-2008 à 14:31:23 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
filou901 | ton "sandwich" a fresnels semble etre une bonne idee
zeltron Diyiste 3ème Dan | J'ai pris du verre blanc classique car l'anti-reflet est flouté et donne l'air moins transparent. Pour le 4mm c'est pour avoir du costaud.
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 17:20:41 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Oui F1 et F2 sont plaquées ensembles puis soudées à la colle epoxy sur la tranche.
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 17:21:02 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
