Projets en cours
15
10 utilisateurs inconnus
n°153295
Posté le 24-07-2005 à 21:22:55  profilanswer
Bon ça y est j'ouvre ma rubrique pour mon projecteur.
Edit: Voici le seul plan original papier à partir de quoi j'ai fabriqué entièrement le projectron
http://xs129.xs.to/xs129/08291/tn_01215.png
Voici le résultat une fois le projet terminé
http://xs129.xs.to/xs129/08291/tn_178563.jpg
Voici 2 ans après avoir terminé le projet, l'éclaté 3D de l'assemblage du meuble du Projectron
http://xs129.xs.to/xs129/08291/tn_07916.png
en vue filaire
http://xs129.xs.to/xs129/08291/tn_08621.png
sous un autre angle
http://xs229.xs.to/xs229/08291/tn_09572.png
en vue filaire
http://xs229.xs.to/xs229/08291/tn_10606.png
vue de dessus
http://xs229.xs.to/xs229/08291/tn_11362.png
en vue filaire
http://xs229.xs.to/xs229/08291/tn_12937.png
vue de dessous
http://xs229.xs.to/xs229/08291/tn_13173.png
en vue filaire
http://xs229.xs.to/xs229/08291/tn_14345.png
-Ecran 15,4" MAG 16/10ème 1280x800 (OEM Proview) ref: PS-576W (Auchan)
 Kit 10,6" HD Ready
 1ère Modif Kit 15,4" Full HD Izzotek (www.izzotek.com)
-HQI 400W 5300K (www.izzotek.com)  et triplet 500mm (www.lumenlab.com)
-Fresnels 220mm,650mm (www.lumenlab.com)
-Réflecteur Pimalator (Castorama, à partir d'une feuille de tôle d'aluminium polie) 2ème Modification réflecteur 78mm  Izzotek (www.izzotek.com)
-Miroir 10x15" High Reflective Mirrors (http://www.highreflectivemirrors.com)
-Focus motorisé et télécommandé (Zeltroleur)
-Contrôle et affichage des températures, de la durée de vie de la lampe sur afficheur LCD
-Détection de surchauffe par 3 sondes de température LCD, lampe et ambiance interne (Zeltroleur)
-Détection de panne ou blocage de pales des ventilateurs avec coupure automatique et remontée du défaut par message sur l'afficheur LCD (Zeltroleur)
-Allumage et extinction télécommandée par télécommande universelle (Zeltroleur)
-possibilité de gérer un keystone motorisé (Zeltroleur)
-distance de projection de 4,60m image de 1,92m de base pour une hauteur de 1,20m
L'idée étant de dissimuler dans un meuble pas trop moche un projecteur géant, j'ai donc pensé à un meuble à CD dans lequel vient se loger PC, projecteur et Zeltroleur...
Je vous épargne les classiques photos du dézinguage de l'écran qui de toute façon sont disponibles dans le lien de ma signature.
Comme vous voyez je ne pars pas gagnant (petite image et grande distance de projection)
Le but c'est d'avoir la possibilité éventuelle de remplacer l'écran par n'importe quel LCD déportable sans avoir à reconstruire ou modifier la box.
EDIT: Mdr ! c'est le plus gros projecteur 15,4" !!!
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 08:44:58
n°153296
akoirium
Modo Volant
Posté le 24-07-2005 à 22:41:52  profilanswer
ton pb est que tu n'as pas d'extraction de l'air chaud sur ta lightbox.
l'air chaud s'acumule et crame le bois.
met un bon ventilo en extraction au dessus de ta lightbox et ca devrais le faire :pouce:
super boulot ton projet :pouce:
par contre sur le coup je vois pas trop l'interet d'un keystone avec dalle mobile pour  un vp qui seras au final fixe et conserveras toujours la meme inclinaison.
a moins que tu n'envisage de le deplacer a l'ocasion...
n°153297
Posté le 24-07-2005 à 23:08:24  profilanswer
Je vais devoir attendre de recevoir mon transformateur torique pour alimenter le ventilateur 120mm.
par contre sur le coup je vois pas trop l'intérêt d'un keystone avec dalle mobile pour un vp qui seras au final fixe et conserveras toujours la meme inclinaison.
a moins que tu n'envisage de le déplacer a l'occasion...
oui, j'ai abandonné l'idée du keystone.
Voici pour bien comprendre la vue qui met en évidence le système de double fond du projectron:
http://xs329.xs.to/xs329/08291/tn_03878.png
La lampe et les fresnels se placent derrière les étagères dans le double fond
http://xs329.xs.to/xs329/08291/tn_04544.png
Le socle creux permet de monter des roulettes pour déplacer facilement le meuble
http://xs329.xs.to/xs329/08291/tn_05293.png
Vue de dos une fois la porte arrière fermée
http://xs329.xs.to/xs329/08291/tn_06364.png
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 08:39:20
n°153298
akoirium
Modo Volant
Posté le 25-07-2005 à 00:14:33  profilanswer
c'est ce que je me suis dis avec mon premier projet, puis je me suis redus compte que meme a l'ocasion, j'avais trop la fleme de deplacer le monstre :vert:
avec le nouveau, j'aurais plus d'excuses :thumb_content091:
n°153299
divx
Posté le 25-07-2005 à 02:05:45  profilanswer
jolie projet 2 remarques quand meme sur ton premier post :
1024x800 (OEM Proview)  ----> la resolution est meilleure que ca
-une lentille convergente pour réduire l'image à 2m de base pour une distance de projection de 5,30m ------> lentille divergente pour reduire l'image
mais t'es sur que tu peut reduire autant ????????,
La plupart des keystones sont réalisés en rendant mobile la Fresnel F2, dans mon projet j'innove en rendant mobile la dalle (pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer hein ?).------> ca marche ca ???????????
a tu veut dire que tu rend mobile la dalle par rapport a la fresnel ?
enfin dans tout les cas je vois que des inconvenniant et pas certain que ca fonctionne
n°153300
Posté le 25-07-2005 à 10:13:53  profilanswer
Ok corrigé : c'est 1280x800 !!
Tu vas comprendre si je te dis que les fresnels en plus ne sont pas splittées, le projecteur de l'impossible quoi !
Message édité par zeltron le 08-08-2006 à 20:53:11
n°153301
divx
Posté le 25-07-2005 à 10:19:40  profilanswer
le rattrapage du keystone marche car la fresnel incliné fait une deformation du TFt par endroit
c'est pas juste une inclinaison du TFT qui va rattraper le keystone
n°153302
Posté le 25-07-2005 à 10:33:08  profilanswer
J'ai surtout hâte de passer à la pratique quand ma boîte à lumière ne fera plus office de four à pizza.
Message édité par zeltron le 08-08-2006 à 20:54:18
n°153303
akoirium
Modo Volant
Posté le 25-07-2005 à 12:57:53  profilanswer
une 4 saisons pour moi svp ! :vert:
bon ok je sort........................................... :thumb_pancarte047:
n°153304
PIMAL
Posté le 25-07-2005 à 16:14:05  profilanswer
Faudra mettre la balise comme il faut aussi.
n°153305
PIMAL
Posté le 25-07-2005 à 17:42:31  profilanswer
C'est bon  :pouce:
n°153306
Posté le 01-08-2005 à 23:48:58  profilanswer
Bon j'ai integré un transformateur torique et réalisé une alimentation pour ventilateurs ultra compacte. La HQI et l'alim des ventilateurs sont protégés par des fusibles intégrés aux borniers gris.
J'ai mis un fusible 5A temporisé pour la HQI ca à l'air d'être une une bonne valeur, Akoi ma confié qu'il utilisait un 6,25A rapide.
Pour le transformateur 15VA le constructeur indique de mettre un 0.625A temporisé mais n'en ayant pas sous la main j'ai mis un 0,5A temporisé.
Message édité par zeltron le 03-09-2006 à 19:40:32
n°153307
akoirium
Modo Volant
Posté le 01-08-2005 à 23:50:41  profilanswer
:D effectivement, difficile de faire plus compact :pouce:
sauf peut etre des ventilos en 220 :vert:
n°153308
Posté le 01-08-2005 à 23:53:47  profilanswer
La light box est à présent ok, la fumée provenait certainement du Frein fillet qui s'évaporait avec la chaleur donc pas de panique. Par contre l'ajonction d'une extraction d'air par l'arrière (sur la photo le ventilateur de 120mm est posé au dessus de la boîte) le phénoméne ne se reproduit plus.
Ceci montre à quel point les ventilateurs sont vitaux pour la sécurité de l'ensemble dans ce type de montage.
Je construirais donc une carte éléctronique de surveillance qui allumera et éteindra la HQI par un triac: extinction en cas d'élévation de la température ou le blocage des pales du ventilateur (panne d'alim, fusible HS) en utilisant le troisième fil (jaune) du capteur RPM du ventilateur.
Message édité par zeltron le 03-09-2006 à 19:53:43
n°153309
Cynos
Posté le 02-08-2005 à 09:01:22  profilanswer
:) ... un petit salut sur ton projet dont je suis l'évolution ....
.... pour la carte de surveillance ... ça ne te dirait pas un rhéobus ? ... moi je crois que je vais me laisser tenter si j'ai la place de l'intégrer (ma box: 300x300x110)
.... cela te permetrait de suivre l'évolution de diverses températures à divers endroit de la box (sondes thermiques)... de plus les ventilos seraient gérés par le rhéobus en fonction de ces températures ... et celà te renverrait les infos sur un écran déporté ... certains ont une alarme sonore en cas de surchauffe (seuil fixé par l'utilisateur) ... et c'est pas impossible qu'il y en ait qui coupe le jus ...
.... sinon si tu arrives à faire une carte qui reprends ces fonctions tu vas être obligé de passer 2 mois à m'expliquer ...  :D
n°153310
Posté le 02-08-2005 à 09:48:11  profilanswer
non car un rhéobus ne coupera pas ma HQI en cas de danger...
n°153311
Cynos
Posté le 02-08-2005 à 10:20:44  profilanswer
 :roll: .... ben oui j'avais pas penser à ça: le rhéobus ne controle pas le 220v .... excuse moi ....  :roll:
sinon ... que penses tu d'un interrupteur thermique ? ... j'en ai vu en faisant des recherches pour les interrupteurs que je voulais mettre dans ma box .... je crois que ça coupe tout à une certaine température ....
n°153312
zoran_b
modo en retraité
Posté le 02-08-2005 à 13:48:47  profilanswer
t'as pas peur pour la plaque d'epoxy? ca tient pas du tout la chaleur (et c'est rudement toxique quand ca commence a fumer  :toothy3: )
n°153313
Posté le 03-08-2005 à 01:27:57  profilanswer
Pour Cynos:
c'est prévu d'en mettre un en plus de la protection électronique : photo sur mon site...
Message édité par zeltron le 08-08-2006 à 21:02:42
n°153314
zoran_b
modo en retraité
Posté le 03-08-2005 à 14:55:31  profilanswer
ok pour l'écran de cuivre, mais l'époxy se carbonise sous la chaleur .. tu peux en croire mon expérience en déssoudage ;)
n°153315
Moulbytes
Posté le 07-08-2005 à 16:29:19  profilanswer
Hello,
Pimalator parce que made by PIMAL himself  :)
Je suis pas d'accord avec ta constatation, tand que ta box ne sera pas noire avec des poignée dorée et une belle croix dessu, t'as pas à t'en faire on la prendra pas pour un cercueil pour chien  :)
Moulbytes
n°153316
Posté le 07-08-2005 à 19:22:46  profilanswer
Pour tes deux remarques: je n'osais pas le penser...
PS: Ca veux dire que si j'innove un truc je pourrais l'appeler genre "zeltronflector" hum un peu pompeux...mais amusant ! :)
n°153317
Moulbytes
Posté le 07-08-2005 à 19:57:21  profilanswer
Pq pas.
A partir du moment ou l'idée est là et qu'elle se concrétise et qu'en plus ça t'apporte qq chose.....lache toi et vas y  :pouce:
Moulbytes
n°153318
PIMAL
Posté le 07-08-2005 à 21:56:45  profilanswer
Pimalator parceque Chuba ne savait pas comment appeler ce reflecteur que j'avais demandé à deux trois personnes de tester après avoir vu cette idée je sais pas où, et que j'avais testé avec succé ...
Quel *** ce Chuba :vert:
n°153319
akoirium
Modo Volant
Posté le 08-08-2005 à 07:44:14  profilanswer
zeltron a écrit a écrit :
1er essai: je mets la boite à lumière qui pèse 8,5 Kg dans le projecteur et là 1ère déception.
Le cadre à Fresnel (que j'ai conçu à l'origine pour bloquer un maximum de chaleur et maintenir rigide les Fresnels) constitué de 3 plaques de verres 5mm organisées comme ceci : verre-air-verre-fresnel F1-Fresnel F2-verre est trop dense (et bloque finalement un maximum de lumière !!!;).
Le TFT est juste rétro-éclairé à tel point que je peux le regarder par la varifocale sans être éblouis comme un écran LCD de bureau.
 pensse a verifié ta distance ampoule / f1...
ca n'est pas normal d'avoir une luminosité aussi pourave meme avec 5 plaques de verre ...
a moins que la succesion de plaque ne difracte tro la lumiere mais je pensse que tu ne devrais pas avoir autant de pertes...
n°153320
divx
Posté le 08-08-2005 à 09:33:23  profilanswer
+1 avec akoi, vérifie que la lumiere rentre bien dans l'objectif (feuille de papier devant l'objecitf pour verifier)
n°153321
zoran_b
modo en retraité
Posté le 08-08-2005 à 16:40:47  profilanswer
Ce qui me dégoute c'est que mon projecteur va ressembler à un cercueuil pour chien (93 X 50 x 43 cm).
pourquoi des dimensions aussi grandes ?
pour un 17.3" en 16/10 j'ai 90x42x30 et encore j'ai un peu de marge (en plus d'une focale longue a cause du 135mm).
c'est si grand que ça un 19" ???
n°153322
akoirium
Modo Volant
Posté le 08-08-2005 à 19:12:11  profilanswer
regarde ma premire box , a ce qu'il parais elle ressemble a cerceuil à chats :vert:
n°153323
Posté le 09-08-2005 à 11:50:30  profilanswer
On va nous appeler les pompes-funêbres animaliers  :heink:
Message édité par zeltron le 22-08-2006 à 18:03:55
n°153324
Posté le 09-08-2005 à 11:54:48  profilanswer
Teinture et vernissage recto verso 6 couches, ponçage à la laine de verre à la 4ème couche, j'en suis au verso 1ère couche...
(le bordel que je fous dans mon salon !   :D  ...)
Message édité par zeltron le 22-01-2007 à 00:04:10
n°153325
Profil sup​primé
Posté le 09-08-2005 à 11:58:37  answer
Tu peins ac quoi? bombe? pinceau? ou rouleau?
n°153326
jonathan77
Posté le 09-08-2005 à 12:07:39  profilanswer
En tout cas c'est propres :pouce:
n°153327
Dav_Bzh
Posté le 09-08-2005 à 12:11:29  profilanswer
Peinture et rouleau il me semble. Regardez à gauche de la tof.
Par contre c'est vrai que ca fait propre.
n°153328
Tabris
Mouais....
Posté le 09-08-2005 à 12:22:32  profilanswer
Cool continu comme ça,je sui aussi ton projet.
n°153329
Posté le 09-08-2005 à 13:02:07  profilanswer
très simple: sur des bois poreux comme les agglomérés et le contreplaqué on utilise le pinceau.
Sur du bois MDF (appelés également medium comme ici) j'utilise un petit rouleau laqueur on le voit sur les photos à gauche (comme le fait remarquer dav_bzh) mais comme vous le voyez je ne l'ai pas utilisé !
Je pensais en avoir besoin comme sur ma borne d'arcade (elle en mdf 18mm) mais sur le contreplaqué le vernis aquaréthane tend beaucoup mieux car le bois est plus absorbant que du mdf : les stries du pinceau disparaissent rapidement et la surface devient toute lisse et impécable au séchage :pouce: . Je n'ai donc pas eu besoin du rouleau laqueur qui permet d'éviter les surépaisseurs et les irrégularités quand le bois n'absorbe pas ou difficilement (cas du bois mdf).
Pour ceux qui aiment le travail bien fait: teinture noir 2 couches puis 6 couches de verni la photo précédente était prise après séchage de la 6ème couche.
2 heures d'attente entre les couches pour venir tapoter ici :D et penser au schéma électronique de ma carte de gestion.
Tabris c'est la compétition ! Mince je n'ai pas encore finalisé la carte ni commandé les composants  :) ...
Message édité par zeltron le 03-09-2006 à 19:44:59
n°153330
Miros
Posté le 09-08-2005 à 14:23:48  profilanswer
15€ l'ensemble de lingerie, pas cher !!! :)
Je pense que c'est à la bombe !!
Moi je peint à la bombe.
n°153331
Tabris
Mouais....
Posté le 09-08-2005 à 19:50:53  profilanswer
Ouaip la compet  :D  enfin j'espère avoir de bon résultat vu le nombre d'heure passé dessus.
nikel la peinture :pouce:
Bonne continuation ++
n°153332
Posté le 09-08-2005 à 19:58:44  profilanswer
tu m'étonnes mais ca nous motive grave !!!
Pour miros:
Je pense que le noir t'iras très bien ! (putain si ça continue je vais mettre des mosaiques brouillées comme à la télé avant que quelqu'un vienne critiquer mon carrelage que j'ai posé comme un grand tout seul !  :D )
Message édité par zeltron le 22-01-2007 à 00:06:00
n°153333
Posté le 12-08-2005 à 03:25:41  profilanswer
Bon, assemblage de la box en cours demain ou après demain les photos, pendant que le vernis séchait j'ai pondu une première ébauche de la carte électronique de gestion, je l'ai postée là :
La carte électronique de vos rêves pour Vp DIY
Message édité par zeltron le 28-08-2006 à 11:27:44
n°153334
Posté le 13-08-2005 à 01:25:46  profilanswer
Le vernis est sec, feu vert ! je continue...
Assemblage du cercueil à caniches (finalement on pourrait y mettre toute une famille de caniches là-dedans :pt1cable:  )
Message édité par zeltron le 08-08-2006 à 21:07:02
Projets en cours
15
