21 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2
[15 pouces/HQI 250]ManuBox
n°173428
pioupiou41
Posté le 04-08-2011 à 13:59:31  profilanswer
Jolie couleur, par contre t'as l'air d'avoir un effet trapèze sur la droite
n°173429
lenoob
Au BifiduS ActiF
Posté le 04-08-2011 à 15:59:03  profilanswer
joli tout sa :D
n°173430
mjfcolas
Posté le 04-08-2011 à 17:48:15  profilanswer
Le miroir n'était pas droit. J'ai réglé ça cet après midi.
J'ai en plus rajouté des charnières, sur la planche avant et des crochet pour pouvoir l'ouvrir quand j'en ai envie (Le cablage pour raccorder l'écran est fragile, lenoob peut en témoigner. Je dois pouvoir ouvrir la face avant et remettre ça en place en 2 minutes chhrono :)  )
Et pour finir, j'ai mis de la mousse pour isoler les portes et les fenêtres un peu partout dans les coins. ça évite les pertes de lumières, et ça donne un aspect classe et bien fini à l'intérieur (mais ce n'est qu'un aspect hein, c'est du gros bricolage)
Il ne me reste plus qu'à ajouter la planche au dessus et installer la ventilation.
Dans l'avenir, je vais peut être ajouter une sonde de température et un système électronique qui régulerait la vitesse du tangentiel (Je ne pense pas que ce soit nécéssaire, mais je fais aussi ce projo pour un projet scolaire, TIPE, et un petit peu d'électronique avec c'est de la valeur ajoutée ;) )
Message édité par mjfcolas le 04-08-2011 à 17:53:53
n°173469
mjfcolas
Posté le 09-08-2011 à 17:53:28  profilanswer
Voila quelques résultats de projection :)
Le vidéoprojecteur se termine, j'ai commencé à fixer deux ventilateurs classiques qui souffles, et je compte mettre un tangentiel en extraction.
http://www.zimagez.com/miniature/dsc00172resized.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/dsc00174resized.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/dsc00173resized.jpg
n°173472
lenoob
Au BifiduS ActiF
Posté le 10-08-2011 à 12:04:04  profilanswer
c'est les photos ou c'est sombre sur la gauche??
tu as régler le problème de bande blanche??
Message édité par lenoob le 10-08-2011 à 12:04:41
n°173473
pioupiou41
Posté le 10-08-2011 à 13:12:18  profilanswer
oui ça parrait très sombre dans le coin inférieur gauche
n°173475
mjfcolas
Posté le 10-08-2011 à 20:13:20  profilanswer
Oui, c'est sombre à gauche (par contre pas dans le coin inférieur, au contraire, les coins gauches sont lumineux, par contre c'est sombre entre). Je suppose que l'objectif est trop proche du miroir, et qu'il y a une partie des rayons qui n'arrivent pas.
Après, ce n'est pas dérangeant en projection, même si ça se voit. Par contre, sur les photos, ça parait beaucoup.
Pour la bande blanche, recouverte de scotch. Comme ça elle apparait plus. Mais je perds une petite partie de l'image.
n°173779
mjfcolas
Posté le 11-05-2012 à 00:24:43  profilanswer
J'ai changé la dalle. L'ancienne avait un bon centimètre de pixels morts sur la gauche et c'était vraiment la galère pour la déporter (le coup de tournevis en plein film c'est pas le top)
J'en ai une nouvelle, déportable d'origine, et sans pixels morts. En plus, je peux régler le contraste et les couleurs. Bref, c'est mieux :).
Au passage, j'ai changé la F1 avec une fresnel de 210mm, on gagne bien en luminosité! Et ça m'a permis d'avancer tout le système: l'objectif est maintenant plus loin du miroir et le côté gauche sombre est beaucoup moins visible!
Message édité par mjfcolas le 11-05-2012 à 00:25:17
 Page :   1  2
