[15 pouces/HQI 250]ManuBox
15 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2
n°172894
mjfcolas
Posté le 27-03-2011 à 12:14:07  profilanswer
Bonjour à tous!
Ça fait quelques années que je flâne sur ce site, mais je n'ai encore jamais rien réalisé. Mais aujourd'hui je me lance!
En effet, j'ai la possibilité un écran d'une dizaine de pouces de vieux matériel professionnel (écran VGA 640x480, c'est faible mais ça suffira),  et je compte intégrer la dalle dans un petit VP.
J'aimerais obtenir une image d'1m20 de base à une distance de projection de 3m, et je pensais me tourner vers un éclairage au Xenon. Je pense qu'un 55W pourra faire l'affaire, mais j'aimerais tout de même avoir votre avis.
Je vise le 80% de luminosité dans les coins, et je compte mettre une F1 de longue focale (400mm??) (avec une lentille condensatrice, ça permettre de réduire l'encombrement et ne pas perdre trop de lumière).
Pour la F2 je sais pas trop, j'ai du mal à visualiser ce qu'elle modifie au niveau des paramètres de luminosité etc... Il faut que je me renseigne un coup.
J'aimerais savoir ce que vous en pensez, Cordialement, Emmanuel :)
Message édité par mjfcolas le 05-07-2011 à 19:39:26
n°172903
Inerte
L'inertie pur
Posté le 27-03-2011 à 20:02:55  profilanswer
Une F1 de 400mm pour un écran de 10" ca me semble un peu beaucoup ^^. Avec une 330mm ou une 300 les coins sombres seront deja trés peu visible. Compte pas trop sur la condensatrice, car elle rapproche l'ampoule de F1 de quelque mm... Utilise la focale la plus courte que tu trouve, lentille en pirex ou ca va se fendre.
Si tu prend une F2 trop courte tu aura un problème de FOV (il en faudrait vraiment une faible pour ce problème étant donné que tu prend un écran 10" ). Ca va pas vraiment influencé sur la luminosité.
Donc deux fresnel d'environ 300mm feront parfaitement l'affaire pour ton projet, et je te conseil de la faire en L, ce qui permettra de réduire l'encombrement (ca n'influe en rien sur la luminosité).
@+ bonne chance.
n°172904
mjfcolas
Posté le 27-03-2011 à 20:27:48  profilanswer
J'ai aussi pensé à la disposition en L. Ça ne me chagrine pas beaucoup vu que, si j'ai bien compris ça ne change pas grand chose.
Bref, je viens de m'enquiller ce topic sur le xenon, et ça me fait un peu peur: 55W ça ne va pas être peu en fait? Et les histoires de lampes qui explosent et peuvent causer la mort, ça me rassure pas non plus.
Une 55W est elle adaptée à mon projet?
Et donc tu me dis qu'une condensatrice, ça permet de récupérer la lumière, mais que niveau encombrement, ça change pas grand chose?
Pour la F2, je vais donc prendre une petite focale, vu que le FOV n'est pas trop à prendre en compte chez moi.
Une autre question: à quoi correspondent les distances optimales que donne CalculeImage? La distance optimale, c'est pas la focale normalement?
Et merci pour ta réponse :)
Message édité par mjfcolas le 27-03-2011 à 20:28:01
n°172906
Inerte
L'inertie pur
Posté le 27-03-2011 à 22:00:08  profilanswer
J'y connait pas grand chose sur le xenon mais il me semble avoir vue un peu partout que en effet ca crachait pas énormément... sinon dans un projet j'avait vue 2 xenon 55w dans une seul box et la c’était lumineux. Après les 120w c'est mieux mais c'est bien plus chers.
Les HQI qui explose ca existe mais c'est tellement rares si tu prend les précaution adéquate aucune raison qu'elle explose et puis en plus lorsque le projet sera fini la lampe sera enfermé donc pas de risque pour l'entourage.
Ca dépend du condenseur que tu prend, si la focale est longue, le gain de lumière sera plus faible en contrepartie tu gagnera en encombrement, si la focale est courte le gain de lumière sera accrue mais l'image de la lampe a travers le condenseur sera quasi confondue avec l'objet très faible gain d'encombrement.
Pour la F2 prend pas non plus une focale trop courte, souvient toi surtout que l'objectif doit avoir la même focale que ta F2.
Je sait pas a quoi servent les distance optimales sur calculimage.
n°172907
mjfcolas
Posté le 27-03-2011 à 22:25:59  profilanswer
Ah oui, j'avais oublié ça... Ca me fait assez long comme focale.
J'aimerais tout de même comprendre l'intéret des distances optimales sur CalculeImage... Surtout au niveau de la distance F1/source, parceque je suis bieeeen loin. Avis aux amateurs, si quelqu'un possède la réponse :)
Et merci encore Inerte
EDIT: Je pense projeter à 2m plutot que 3. Ca me permettra d'avoir un objectif de 300mm pour la taille d'image voulue, et ça c'est appréciable au niveau de la F2 et de la F1 :)
Récapitulatif non définitif
-Distance de projection: 2m
-Base de l'image finale: 1,2m
-F1 de 200mm
-F2 de 330mm
-Objectif de 300mm
-Condensatrice à voir
-2 Xenon 55W (ça tombe bien ça se vend souvent par 2) + l'électronique qui va avec
-Disposition en L, comme ça on trouvera la place pour l'électronique
Message édité par mjfcolas le 27-03-2011 à 22:42:57
n°172908
Inerte
L'inertie pur
Posté le 27-03-2011 à 22:58:32  profilanswer
Je te conseille vivement une condensatrice de courte focale de préférence, je vient de faire des test sans et avec (un test a l'arrache) et jpeut te dire que tu gagne au moins 50% de lumiere en plus.
Pour l'histoire des deux xénon ca pourrait posé problème, tu t'expose a avoir des "interférence" lumineuse sur la dalles, la source doit etre la plus ponctuelle possible, il avait bien galéré a avoir une image correct bel lorsque il a fait un projet avec 2xenon (je t'invite a le voir d’ailleurs). Tu risque de te prendre un peu le chou, un conseil utilise une HQI 250w.
Pour la taille de l'image faut pas tros se fier a calculimage, encore une foit c'est une estimation, y a un gros pourcentage d'erreur trop de facteur qui entre en compte.
Message édité par Inerte le 27-03-2011 à 22:59:30
n°172909
mjfcolas
Posté le 30-03-2011 à 12:22:17  profilanswer
Si j'ai bien compris, la focale de F2 doit être proche de celle de l'objectif de manière à ce que le maximum de rayon issu de la fresnel passe par l'objectif. Sinon il y a des pertes de luminosité?
EDIT: Je me renseigne actuellement sur les HQI. j'ai vu ça sur DIY beamer. Mais j'ai l'impression que c'est vendu sans amorceur. C'est normal??
Autre question: mettre un condensateur en parallèle avec le système d'éclairage permet, si je ne me trompe pas, de continuer à alimenter le système pendant un certain temps lorsque le vidéoprojecteur est éteint, c'est ça?
Et dernière question: Le kit HQI de 250W sur DIY Beamer coute 120€. C'est un prix normal. Parce que ça me parait un peu cher.
Message édité par mjfcolas le 30-03-2011 à 12:48:25
n°172911
richardcre​ation
Posté le 30-03-2011 à 16:02:22  profilanswer
Salut, Mjfcolas :hello:
    Le kit d'éclairage de 250W est vendu complet, ampoule, socle et ballast électronique, pour ce kit tu n'as pas besoin d' amorceur.
   Oui, la focale F2 doit être le plus proche possible de celle de l'objectif, sinon il y aura perte de luminosité. Dans tes conditions de projection le foyer de la F2 doit tomber sur la première lentille de l'objectif,  il y a un calcul à faire qui  déterminera
   la distance F2- dalle.
   Le condensateur en parallèle sur l'arrivée de courant 220V fournit au moment de l'allumage de l'ampoule la puissance instantanée nécessaire. Avec un ballast électronique tu n'as pas besoin de condensateur.
   Le prix du Kit à 120 Euros est justifié par le ballast électronique, c'est du bon matos, j'ai le même en 400 W.
n°172912
Inerte
L'inertie pur
Posté le 30-03-2011 à 17:58:55  profilanswer
Salut mjfcolas,
Je vois que tu te penche sur les ampoules HQI, au moins avec ca t'est sur que ça fonctionnera bien avec une luminosité confortable (ça a été bien testé et approuvé sur allinbox)
Message édité par Inerte le 30-03-2011 à 18:09:26
n°173038
mjfcolas
Posté le 22-04-2011 à 19:18:58  profilanswer
Après quelques semaines d'absence, me voila revenu, avec une lightbox montée :)
J'ai utilisé pour cela une plaque de métal, récupérée de l'arrière d'une dalle LCD
-Une louche sphérique (qu'il faudra polir à l'occasion) en guise de réflecteur
-4 équerres pour fixer la louche
-Des rondelles pour que ce soit bien ajusté
-4 Tiges filetées pour fixer les équerres, et la condensatrice par la suite
-2 grilles d'alimentation pour fixer la condensatrice.
Je n'ai pas encore la condensatrice, mais bon vous n'aurez pas de mal à l'imaginer.
Voila une petite photo de la bète :)
http://www.zimagez.com/miniature/dsc097694.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/dsc097722.jpg
Bref, qu'en pensez vous?
n°173266
Inerte
L'inertie pur
Posté le 01-07-2011 à 14:03:10  profilanswer
Des nouvelles de ton projets ?
n°173269
lenoob
Au BifiduS ActiF
Posté le 02-07-2011 à 15:05:23  profilanswer
la suite...la suite...
n°173286
mjfcolas
Posté le 05-07-2011 à 16:07:42  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Dans ma bêtise absolue, je me suis raté lors du découpage de ma fresnel F1: le centre est un peu décalé vers le haut. Et bien sur je ne peux pas corriger, sinon elle n'est plus assez haute pour l'écran.
Selon moi, cela ne pose pas trop de problème, il suffit de centrer la HQI sur le centre de la lentille et mettre le centre de la dalle un peu plus bas. De plus je ne pense pas que cela influe sur F2 et l'objectif, et je pense que cela n'engendrera qu'un effet "bas sombre".
J'aimerais tout de même savoir si mon raisonnement est bon :)
Merci d'avance, Emmanuel.
n°173287
molko1978
bricolopathe
Posté le 05-07-2011 à 16:22:07  profilanswer
Décale ta lightbox ;)
http://molko1978.labrute.fr
n°173288
mjfcolas
Posté le 05-07-2011 à 16:55:43  profilanswer
C'est bien ce que je proposais :)
Merci de ta réponse, ça me rassure :)
n°173289
HarFanG
Marre des NAZES !
Posté le 05-07-2011 à 18:23:48  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Lentilles de Fresnel, Miroirs & Optique vers la categorie Projets en cours par HarFanG.
Et fusionné avec la réalisation en cours puisque visiblement, il s'agit du même projet.
Message édité par HarFanG le 05-07-2011 à 18:25:51
n°173291
mjfcolas
Posté le 05-07-2011 à 19:39:03  profilanswer
Bon ça continue d'avancer, lentement mais sûrement. J'ai récupéré un 15 pouces (merci lenoob), et j'ai installé la F1 après avoir un peu galéré pour bien déporter l'écran :)
Quelques photos
http://www.zimagez.com/miniature/dsc09830resized.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/dsc09831resized.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/dsc09833resized.jpg
Je viens de m'enquiller le début du sujet sur la ricardobox... Ce que je fais est assez minable comparé à lui ;)
Prochaine étape: construire le module qui contiendra la F2. Autant, la F1 est solidaire de l'écran, 1.5cm entre les deux, autant je veux pouvoir régler la distance F2/dalle.
Je réfléchis aussi à un système pour régler le keystone: je pensais à un cadre droit, dans lequel pourrait pivoter un plus petit cadre contenant la fresnel. En fixant un poids sur ce cadre rotatif, il serait toujours perpendiculaire au sol.
Ensuite, je compte fixer ma lightbox sur une plaque en bois, et tout relier avec des tiges filetées. C'est bien pour régler les distances les tiges filetées.
Qu'en pensez vous?
PS: je suis en vacances, j'ai le matos. Bref ça devrait avancer.
Message édité par mjfcolas le 05-07-2011 à 22:37:09
n°173292
lenoob
Au BifiduS ActiF
Posté le 06-07-2011 à 10:10:12  profilanswer
j'avais fait un systeme de reglage en hauteur de la lightbox, cherche mon projet si tu veux voir, c'est la lenoobox
ou sinon passe a la maison
Message édité par lenoob le 06-07-2011 à 10:10:32
n°173293
mjfcolas
Posté le 06-07-2011 à 13:09:49  profilanswer
Sympa la lenoobox :)
Bon, moi je m'y mets dans 1h: faut que je me trouve des planches et la découpe chez brico c'est fermé entre 12 et 14h. (J'aurais pas du me lever à 12h30) :'(
EDIT:
Bon, la journée passe et le projet avance.
J'ai fait mes achats et j'ai ramené 2 planches, de la tige filetée et 2m40 de tasseau (que je n'utilise pas encore)
J'ai bricolé tout ça et ça commence à avoir un tout petit peu de gueule.
http://www.zimagez.com/miniature/dsc09834resized.jpg
La lightbox est fixée un peu à l'arrache, sûrement pas alignée du tout, mais j'ai prévu les trous qu'il faut et je peux la bouger en hauteur.
Au passage, lenoob je passerais sûrement le mois prochain (je pars en vacances vendredi) pour te piquer ton miroir et ton boro. Le miroir c'est sur, le boro faut voir. Avec une 250W et une bonne ventilation c'est nécéssaire?
Message édité par mjfcolas le 06-07-2011 à 17:19:53
n°173294
Inerte
L'inertie pur
Posté le 06-07-2011 à 17:55:36  profilanswer
Si la box est prévu horizontale, le boro tu peut t'en passer surtout pour du 250w, si c'est verticale là faudra vraiment une bonne ventilation et aussi prévoir un refroidissement de la dalle pour avoir a se passé d'un boro.
AdSPub
n°173295
mjfcolas
Posté le 06-07-2011 à 17:57:18  profilanswer
C'est horizontal. Je laisse donc tomber le boro.
EDIT: Fini de bosser pour aujourd'hui.
Je suis assez content de moi, voila ce que j'obtiens :
http://www.zimagez.com/miniature/dsc09835resized.jpg
Message édité par mjfcolas le 06-07-2011 à 18:19:30
n°173296
lenoob
Au BifiduS ActiF
Posté le 07-07-2011 à 00:01:16  profilanswer
Si tu me prend le miroir je pense te filer le boro
n°173297
mjfcolas
Posté le 07-07-2011 à 01:00:06  profilanswer
Si c'est cadeau pourquoi pas, mais il va bien m’embêter. Avec l'électronique en dessous, ça va pas être simple de bien le mettre.
Sinon, ça occasionne pas de pertes de luimière le boro?
Et j'ai fait les premiers tests de projection, vraiment à l'arrache (la F2 pas droite du tout car elle est encore trop grande pour passer enter les tiges filetées), et j'obtiens une image relativement lumineuse (bon c'est relatif, quand on a une HQI qui éclaire la pièce dans laquelle on projette, c'est pas le top). J'espère avoir des résultats satisfaisants par la suite :)
Au fait, vous faites comment pour couper vos fresnels? Perso je fais une entaille au cutter et je plie ensuite. Si c'est bien fait, ça fait un truc propre et bien droit. Ou alors ça part en cacahuète et ça donne une belle fissure.
Message édité par mjfcolas le 07-07-2011 à 03:01:14
n°173298
lenoob
Au BifiduS ActiF
Posté le 07-07-2011 à 09:33:50  profilanswer
les photos??
sinon moi aussi pour les fresnels je faisais comme sa mais faut pas déraper...
le miroir t'attend alors :D
n°173299
mjfcolas
Posté le 07-07-2011 à 11:38:09  profilanswer
Les photos pour cet aprem si j'avance bien.
n°173300
Inerte
L'inertie pur
Posté le 07-07-2011 à 15:04:51  profilanswer
A travers un dioptre on perd en moyenne 4% de lumière, une partie est réfléchie, une partie est absorbé et la partie restante est transmise (96%)
Pour splitter la Fresnel de mon retro, moi aussi j'ai utilisé un cutter, pour la coupé une scie a ruban.
On attend les photos :)
n°173301
mjfcolas
Posté le 07-07-2011 à 20:40:56  profilanswer
Je vais peut être récupérer un écran de projection pour ce soir. Si oui, je vous poste quelques photos, sinon, baah je verrais ce que j'arrive à trouver.
Sinon, comme le sait lenoob, je viens de récupérer un miroir optique. Je peux donc m'attaquer à la box.
Enfin, je pars en vacances demain matin, donc le projet se mets en pause pour 3 semaines. Ensuite, construction de la box et à moi les projections !!
Message édité par mjfcolas le 07-07-2011 à 20:48:58
n°173302
Inerte
L'inertie pur
Posté le 07-07-2011 à 21:47:40  profilanswer
Arf, l'attente va être longue pour tout le monde ;)
Bonne vacances.
n°173303
mjfcolas
Posté le 08-07-2011 à 00:59:07  profilanswer
Bon, l'écran de projection n'est pas arrivé. Alors je m'en suis fait un avec les moyens du bord (pas droit du tout, tout moche...)
Enfin voici un résultat de projection, fait complètement à l'arrache.
Je rapelle que la lightbox est mal centrée, et il faut que je revoie mon système de fixation pour la F2
http://www.zimagez.com/miniature/dsc098381.jpg
(Le coin bien sombre en bas à gauche, c'est la "toile" qui est pliée)
Sinon, c'est hors sujet mais MERDE, le diaphragme d'un de mes objectifs est bloqué en f/32 -_-'. Je l'aimais bien :(. Pour un caillou qui ouvre à 2.8 sur toute sa plage, c'est assez limitant.
Message édité par mjfcolas le 08-07-2011 à 01:05:47
n°173304
joyeufetar
Posté le 08-07-2011 à 11:10:01  profilanswer
Pas mal du tout comme résultat pour une projection à l'arrache ;)
Ca va donner avec un vrai écran.
n°173305
mjfcolas
Posté le 08-07-2011 à 13:11:48  profilanswer
C'est vrai que je suis satisfait avec un objectif posé sur des boîtes à chaussure.
n°173306
lenoob
Au BifiduS ActiF
Posté le 08-07-2011 à 13:32:18  profilanswer
on peut dire aussi que c'est grâce a la qualité du matériel :D
Message édité par lenoob le 08-07-2011 à 13:32:41
n°173419
mjfcolas
Posté le 02-08-2011 à 01:21:45  profilanswer
Je suis rentré dimanche, et j'ai continué les travaux.
Voila ce qu'il y a de neuf:
1)la vache, j'avais sous estimé la taille de l'image finale. Va falloir que je fasse quelque-chose.
2)Bon ça, ça fait un bout de temps mais j'en avais pas parlé, j'ai une bande de pixels défaillants sur l'écran. Heureusement c'est sur un coté (vous verrez sur les photos). Je pense que j'ai merdé au niveau d'un des ribons sur le bord de la dalle.
3) L'objectif est presque collé au miroir. Il n'est pas fixé définitivement, et je pense pouvoir m'en tirer sans pertes lumineuses dans un des coins, donc pas de problèmes.
Enfin, j'ai commencé quelques projections sérieuses, et je suis relativement satisfait. (Projections de très près, j'ai pas encore aménager la pièce pour avoir une surface assez grande pour accueillir l'image finale à la distance de projection voulue)
Voila quelques photos ;)
http://www.zimagez.com/miniature/dsc00161resized.jpg
Vous voyez la bande blanche à gauche sur la photo, sur le mur.
http://www.zimagez.com/miniature/dsc00160resized.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/dsc00159resized.jpg
Message édité par mjfcolas le 02-08-2011 à 01:22:05
n°173422
mjfcolas
Posté le 03-08-2011 à 03:15:48  profilanswer
Bon, L'image tire quand même vachement sur le jaune, et je n'ai pas possibilité de régler les couleurs sur l'écran (je pense que la carte qui contient les boutons menu... est foutue).
Vous auriez une solution pour corriger ça? A part changer la carte.
n°173423
molko1978
bricolopathe
Posté le 03-08-2011 à 08:51:18  profilanswer
Tu peux pas régler les couleurs sur ta source ?
n°173424
mjfcolas
Posté le 03-08-2011 à 11:52:42  profilanswer
Faut que je regarde.
n°173425
mjfcolas
Posté le 03-08-2011 à 20:18:41  profilanswer
Bon, le vidéoprojecteur n'est pas entièrement terminé, mais je pense pouvoir me faire ma première projection ce soir :)
En fait, l'image n'est pas si grande que ça (enfin ça rentre sur mon mur, c'est le principal)
Encore à faire :
1) Redresser le miroir: l'image n'est pas entièrement droite
2)Installer des charnières
3)Faire un bon système de ventilation
Les photos viendront :)
n°173426
Inerte
L'inertie pur
Posté le 03-08-2011 à 23:27:03  profilanswer
Salut mjfcolas :hello:,
As tu prévus un système de keystone pour ta F2 ?
Comment compte tu évacué la chaleur de ta HQI ?
On attend les photos ;)
n°173427
mjfcolas
Posté le 04-08-2011 à 02:09:34  profilanswer
Non, pas de keystone. Je suis très sérré à l'intérieur de la box et ça me parait assez délicat.
Pour l'évacuation, je compte monter un tangentiel en extraction en plus du boro.
Voila les photos :) (La projection se fait sur un mur jaune, je disais que ça tendait vers le jaune, mais pas au point des photos tout de même :) )
http://www.zimagez.com/miniature/dsc00164resized.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/dsc00165resized.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/dsc00167resized.jpg
Et je vais ajouter le même commentaire que tout le monde: en réalité les coins sombres ne se voient pas ;)
n°173428
pioupiou41
Posté le 04-08-2011 à 13:59:31  profilanswer
Jolie couleur, par contre t'as l'air d'avoir un effet trapèze sur la droite
 Page :   1  2
