kant-project Discussions Générales : FrEaK Ventes : pertibilium Rétroprojecteurs & Montages : totocuisto31 Amplis et Enceintes DIY : ZAZE et 15 utilisateurs inconnus
Sujet(s) à lire :
bel | HELP à qui m'aider J'ai un 15 " Benq
triplé 450mm J'ai testé avec F1 220mm et F2 330mm Mais résultat d'image nulle
on tire lumineux dans le centre le restant complètement ombragé qu'est-ce qui devrait changer? MERCI
bel | HELP à qui Je corrige mon message antérieur c'est un triplé 345mm J'ai un 15 " Benq J'ai testé avec F1 220mm et F2 330mm Mais résultat d'image nulle on tire lumineux dans le centre le restant complètement ombragé
qu'est-ce qui devrait changer? MERCI |
C-Bass | Tu sais nous montrer une photo du résultat ? ---------------
En cours:
Ps2 Laptop
groovy baby | tu es pas français toi, sinon y'a un soucis
Do you speak English? se habla español ? |
bel | Size: 310mm x 310mm (12.2"x12.2" )
Thickness: 4mm
Material: optical acrylic
Groove pitch: 0.5mm
Focal length: f1:330mm f2:220mm
Il ne sert pas si je change F1 pour F2
le mauvais résultat et le même |
C-Bass | Citation :
Je pense que tu as reçus 2 fresnels de 220mm, donc essayes de mesurer la focale de tes fresnels pour vérifier que tu as une 330 et une 220.
Pour pouvoir mesurer cette focale, suis le lien plus qui se trouve haut. ---------------
En cours:
Ps2 Laptop
bel | Merci C-Bass pour l'attention
Après les teste des fresnel cela est confirmé;.. 220mm/330mm |
C-Bass | Quelles sont les distances entre chaque éléments ? ---------------
En cours:
Ps2 Laptop
bel | tous les distances possible . le problème sera peut-être F1 /220mm Je commande une 330mm et j'aurai:
Hqi 400w-condens.--F1/330mm--TFT--F2/330mm--Obj.345mm
J'espère qu'il résulte
A+ |
C-Bass | Tu as une condens ?
Si c'est la cas, c'est qu'elle n'est pas adaptée.
Essayes en la retirant. ---------------
En cours:
Ps2 Laptop
bel | Un petit sujet:
comment faire pour coller directement des images dans les message? Merci:
C-Bass | "[img] lien vers l'image [/img]" ---------------
En cours:
Ps2 Laptop
bel |
Correctif de Froggy ( choisir le dernier lien en bas à droite qui commence par [IMG] ... )
Message édité par froggy le 25-03-2008 à 17:33:00
C-Bass | As tu essayé sans condensatrice ? ---------------
En cours:
Ps2 Laptop
bel | excusez mais je n'aie pas encore commencé à comprendre correct
comment coller les images directes
Oui j'ai déjà répété sans condensatrice !
Je peux dire que plus toutes les épreuves possibles
améliorez le résultat a été obtenu comme ceci: HQI à 50cmm de TFT sans F1 et F2 330 Résultat: [img] http://s253.photobucket.com/albums [...] C02012.jpg [/img]
Merci.Froggy
Edit Froggy: reclique sur ton lien ci-dessus et tu verra en bas à droite le lien [IMG]..... qu'il faudra copier Message édité par froggy le 15-04-2008 à 00:19:58
jvr33 pour bien faire avoir le temps | |
bel | commande de 2 fresnel 330mm
Resultat:
Edit Froggy : faché par les balises ?  Message édité par froggy le 15-04-2008 à 00:16:33
