kant-project, FrEaK Ventes : pertibilium, totocuisto31 Amplis et Enceintes DIY : ZAZE et 10 utilisateurs inconnus
Nouveau projet 15 pouces
n°159241
silentkill​er
Posté le 08-04-2008 à 15:09:12  profilanswer
salut à tous , cela fais plusieurs mois que je visite ce forum.
j'ai décidé de me lancer dans la fabrication d'un vidéoprojecteur.
J'ai de bonnes connaissances en électricité et en éclairage mais pas en optique.
J'ai lu les tutos présents sur le forum, ce qui m'a permis de comprendre pas mal de choses dans ce domaine.
Pour l'instant je voudrais réaliser mon projet comme ceci:
-Ecran 15" car je veux bénéficier d'une résolution de 1024x768 et que l'encombrement m'importe peu.Je ne le possède pas.
-Lampe iodure métallique 250W Philips, IRC 93, T°4200K, flux 23 000 lumens. Je travaille chez Philips dc je
 peux me procurer cette lampe pour pas cher.
-ballast électronique (pour les memes raisons). oui, Il exite un ballast électronique pour une 250W, mais pas au dela.
-objectif que j'ai récupéré dans un vidéoprojecteur samsung HS. je ne connais pas la focalmais j'ai fais des essais et àpriori cela ne va pas du tout car la focale semble etre de 5cm...
-Fresnel de chez 3Dlens 31cm x 31 cm de avec f1=220mm et f2=330mm.
-box en tole d'alluminium si j'arrive à en récupérer assez, sinon en médium.
-réflecteur type pimalator réalisé avec un genre de tuyau de chaufage en aluminium brillant.(j'ai trouvé que ca).
-verre trempé entre la lampe et la F1.
Cela fait plusieurs semaines que j'aurais voulu commencer le projet mais sur izzotek, les fresnel de 31x31 ne sont
plus dispo. Je décide donc de commender -quand mon compte paypal sera opérationnel- chez 3Dlens deux presnels, qui on des focals legerment différentes d'izzotek mais tant pis.
J'ai utilisé pour m'aider calcul image.
Pour un objectif de focale=320 mm , j'obtiens comme résultat de Luminosité aux coins par rapport au centre :57%.
Ceci ne me parrait pas terrible mais je n'arrive pas a obtenir de meilleurs résultats.
Je suis bloqué par les focales des fresnels, dite moi si je me trompe mais il vaut mieux que la focale de mon objectif
soit proche de celle de ma F2 ?
Dans ce cas ce n'est pas mal, vu que j'ai F2=330 et Fobj=320.
Vu que certains on une bonne experience dans ce domaine, pensez vous que ma Luminosité aux coins par rapport au centre sera
trop faible?
Dites moi ce que vous pensez de ce projet, si je suis bien partis théoriquement ou si je raconte des "sottises".
Voila, j'espere bientot pouvoir vous montrer des photos de mon projet. Je félicite ceux qui ont réussi a obtenir des bons résultats
et certains ont vraiment réalisé des videoprojecteurs techniquement magnifiques.
n°159243
ne griffe pas!
Posté le 08-04-2008 à 15:43:35  profilanswer
salut bienvenue a toi;)
Alors dèjà tes fresnels 31*31 c trop juste pour un 15" hauteur c bon mais pas la largeur, bon après il y a quelques solutions, pour l'instant ma f1 est en 31*31 mais j'ai retaillé mon image ce qui fait que je grapille 1 cm de chaque cotés...
Si tu as un peux d'argent cible du 1280*1024 ;)
pour ta f2_objo ça devrait passer, pour un 15" le mieux est une f1 de 330 ,vu que tu as de la place et du recul je te conseil une tourelle comme ça tu peux faire hqi-f1330-15"-f2500/550-objo457-500.
PUB O
 je vend 457 a 80roro
PUB OFF.
Courage!
Message édité par chachinoi le 08-04-2008 à 17:49:50
n°159244
silentkill​er
Posté le 08-04-2008 à 16:12:58  profilanswer
Merci pour ces réponses chachinoi. cependant, si on met une F1 a 330 mm de la hqi, on s'en éloigne encore. hors tu sais que l'éclairement diminue en fonction du carré de la distance. ceci siginfie donc que l'on obtiendra une image moins lumineuse ....
non?
si des personnes pouvaient réagir à mes propos ...
au fait,pourquoi utilise tu un objectif de focale 460 mm avec une F2 de 330 seulement? ya pas plus proche ? cest poour me le vendre?
il faut donc que j'achete des fresnel de 39x39 ?
n°159245
silentkill​er
Posté le 08-04-2008 à 16:22:15  profilanswer
Il faudrait que je prenne cette fresnel izzotek:
Fresnel 395*395 / 330mm
Référence : OPFR3939A
Taille : 395 x 395 x 2mm
26,31 €TTC
par contre, je dois en achetter 2 car cette reference n'est pas composée de 2 fresnel à splitter. Ceci revient à plus cher ... ce nest pas trop grave.
n°159246
silentkill​er
Posté le 08-04-2008 à 16:55:05  profilanswer
Je suis allé sur 3D lens et jai trouvé cette fresnel :
Large Fresnel Lens #F330
Overall size: 320mm x 400mm
Fresnel size: 320mm x 400mm
Thickness: 1.8mm
Material: optical acrylic
Groove pitch: 0.2mm (127 grooves per inch)
Focal length: 330mm
elle fais 32 cm de large ce qui est suffisant pour un 15 pouces qui en fait 31 . sa laisse 5 mm de chaque coté pour fixer la frensnel, meme 3mm ce qui est sufisant.
Si je met cette fresnel en F1 et en F2, et avec un obectif de focale 300 mm, j'obtiens une luminosité aux coins par rapport au centre de 74% ce qui est mieux que mon premier post.
Par contre, mon image ne risque telle pas detr emoin lumineuse , vu que  la distance entre ma lampe et mon ecran sera de 330mm ?
j'ai faut quand je pense ca ?
je pense que plus la lampe est proche de lecran, plus limage est lumineuse, par contre la dalle va chauffer...
on ne peu pas avec une dalle de 15 pouces utiliser des fresnel de 220 mm qui sont aussi sur 3D lens, car apres le FOV de l'objectif devient inadéquat.
ceux qui on labitude de choisir les fresnel, vous pouvez m'aider?
les frenel de focale 330mm et de 32 cm de coté me semble vraiment le plus approprié à mon projet... no?
n°159247
ne griffe pas!
Posté le 08-04-2008 à 17:49:11  profilanswer
oups je me suis trompé c f2500mm, oui tu perds en luminosité mais tu elimine les coins sombre, mais avec un objo de grande focale et de gros diamètre tu recupère meme voir mieux, cette fresnel doit aller 32 ça passe mais pour la 220mm en f1 certe c plus lumineux mais pour ce qui est des coins c courru d'avance, j'en suis a ma 7eme fresnel...
Et comme je dis souvent les valeurs de calcule image donnent une idée de l'espacement et du resultat mais c souvent trompeur;) .
Si je devais refaire un nouveau projet ça serait une tourelle avec c cotes là...voili
n°159277
Posté le 09-04-2008 à 21:57:31  profilanswer
A partir de 15", c'est mieux d'avoir une 330 en F1 et 330 en F2 + objectif dans les 300/360 si tu ne veux pas mettre trop cher...
ou, plus couteux : F1 330 ; F2 500/630 et objectif le 500 de 10 cm de diametre :love:
En fait, plus l'ecran est grand, et plus F1 doit etre grand aussi  ;)
(les F1 de 200/220 sont bonnes pour les 7/8"... voire 10" )
n°159278
ne griffe pas!
Posté le 09-04-2008 à 22:27:23  profilanswer
n°159280
Posté le 09-04-2008 à 23:12:57  profilanswer
Il y a pas mal de allinbox en 15 avec la F1 de 220 et la F2 de 330 et l'objectif de 320 ou 345 et ca passe bien quand meme hein!  :)
(la mienne par exemple pour ne pas la citer... ;)  )
Mais il est sur que si la taille de la box n'est pas un probleme, la F1 de 330 est surement le meilleur choix a faire.
Ca me fait penser : la condensatrice est tres importante pour gagner en luminausite aussi, les tests de C-BASS le prouve tres amplement :)
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9016_1.htm
en bas de page ;)
n°159311
silentkill​er
Posté le 11-04-2008 à 13:05:54  profilanswer
d'accord, merci pour vos reponses, je partirais sur F1 330 et F2 330 , on n'est pas a 10 cm pres non plus puisque je ne souhaite pas intégrer la BOX dans un meuble etc...
je pense partir avec un objectif de 345 mm de focale sur izotek, ou 320.
apprement, je suis sur la bonne voie! je ne veus pas mettre beaoucoup d'argent dans l'objectif. Je part du principe que la BOX ne doit pas couter cher puisque c'est du DIY, faut pas que le prix final se rapproche  d'un VP du commerce.
n°159312
ne griffe pas!
Posté le 11-04-2008 à 13:19:48  profilanswer
oui c sur moins c cher est mieux c'est pour info je viens de repositionner ma F1 de +2 cm que la focale de 330mm et c plus lumineux....
n°159315
silentkill​er
Posté le 11-04-2008 à 16:24:01  profilanswer
d'accord chachinoi , kan jen serai aux réglages... je ferai atention
