stepoulet Ventes : pouet, 1 utilisateur anonyme et 10 utilisateurs inconnus
[15"/HQI 250W/Allinbox] L3g3ndBox
n°151154
pij35
Posté le 23-07-2007 à 17:58:44  profilanswer
c'est quoi ça il faudra quand meme que j'ai un fusible?
et sinon tant qu'on est sur la HQI je pensais utiliser des transistors afin de ne pas avoir d'interupteur sur le 220, mais je n'ai aucune idee si ça peut marcher, sinon qu'est ce qui pourrai faire office d'interupteur mais commannder par du 12V
n°151161
pij35
Posté le 23-07-2007 à 19:28:55  profilanswer
personne pour mon probleme de triplet non plus?
n°151162
Posté le 23-07-2007 à 19:37:29  profilanswer
ça dépend de la taille et la focale de ta F2, du diametre et la focale de ton objo, de ta distance de projection...
en gros : le seul moyen de le savoir est de faire des tests en situation réel :)
n°151164
pij35
Posté le 23-07-2007 à 20:27:10  profilanswer
oui mais il faut placer le triplet avant que le faisceau soit revenu en un point ou bien apres sinon c'est pas grave je verrai bien
n°151186
pij35
Posté le 24-07-2007 à 13:20:42  profilanswer
salut bon j'ai recu mon objectif (triplet diametre:80 focale:355) il est terible je peux le netoyer avec quoi par contre
tite photo
-http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/2618588420070724133259.jpg
plus que le HQI et je commence les tests
n°151192
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 24-07-2007 à 16:06:22  profilanswer
nettoyage à l'alcool à 90°, coton tige ou mieux chiffon microfibre, en commencant par le milieu et en cercles concentriques
c'est chiant à faire, mais ca marche bien !
Mon VP DIY : la Savibox
Calcul de focale
n°151193
pij35
Posté le 24-07-2007 à 16:53:45  profilanswer
ok merci bien je viens de m'attaquer au primalator il adeja sa forme reste plus qu'a le chromer je vais chez mon oncle demain il devrai pouvoir me donner un coup de main
sinon j'ai netoyé mon triplet mais enffet c'est pas sale, c'est un genre de tache ou le reflet est different j'espere que ça ne possera pas de probleme
Message édité par pij35 le 24-07-2007 à 20:57:51
n°151249
pij35
Posté le 25-07-2007 à 21:10:37  profilanswer
bon je viens de commander mon HQI et deux alim pour mon ecran (defois que j'en grillle encore une  :pt1cable: )
j'aurai tout la semaine prochaine pour faire les test donc d'ici la il faut que je finisse mon primalator et que je fasse des support pour tout l'obtique
je vous tiend au courant
n°151406
pij35
Posté le 30-07-2007 à 20:07:01  profilanswer
bon j'ai fini la lightbox il reste plus qu' a redecouper le verre et pacer un coupe de mirror sur le primalator
-http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/10190730920070730202306.jpg
je devrai recevoir mon HQI demain ou apres demain pour faire les test en fin de semaine
n°151486
pij35
Posté le 01-08-2007 à 14:00:00  profilanswer
je viend de recevoir mon kit Hqi niveau rodage de lampe je fais comment
durant 2 heures a l'aire libre? c'est bon?
n°151487
gylles
On doit pouvoir faire mieux
Posté le 01-08-2007 à 14:03:08  profilanswer
oui 2 heures minimum par contre fait gaffe ou tu la poses (pas de bois en dessous ca va cramer) et n'oublies pas que le mieux c'est de toujours la placer dans le meme sens dans les douilles.
n°151490
pij35
Posté le 01-08-2007 à 15:47:26  profilanswer
ok merci j'ai un genre d'electode (une patte avec un rond au bout qui est relier a un des conecteur) dans mon ampoule je la met sur le neutre ou en sortie de l'amorceur
c'est une ampoules osram d'un coté il ya deux point et de l'autre un seul point sur les connecteur
Message édité par pij35 le 01-08-2007 à 15:48:29
n°151491
gylles
Posté le 01-08-2007 à 16:04:16  profilanswer
Dans mon souvenir le sens importe peu tant que tu la places toujours dans le meme sens a chaque remontage.
n°151492
Posté le 01-08-2007 à 16:06:15  profilanswer
effectivement les HQI ne sont aps polarisée donc peut importe le sens. en revanche avec le temps elles se polarises un peut, il faut donc la mettre dan le même sens tout le temps.
n°151494
pij35
Posté le 01-08-2007 à 16:30:56  profilanswer
ok et donc la patte n'a pas besoin d'etre d'un coté precis?
-http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/6386484420070801164939.jpg
merci de votre aide c'est cool
n°151495
Posté le 01-08-2007 à 16:31:45  profilanswer
c'est la troisieme électrode, ça sert juste à aider à l'amorcage. pas besoin que ça soit dans un sens en particulier.
Message édité par oliv49 le 01-08-2007 à 16:34:07
n°151496
pij35
Posté le 01-08-2007 à 16:33:02  profilanswer
merci bien
n°151498
pij35
Posté le 01-08-2007 à 17:03:11  profilanswer
bon sa marche impec y'avait un grizillement au debut puis sa a diminuer et sa faissait des flach mais plus maitenant
-http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/138153819720070801172206.jpg
n°151499
Posté le 01-08-2007 à 17:04:58  profilanswer
laisse la tourner 2H mini si c'est son premier allumage !
n°151500
pij35
Posté le 01-08-2007 à 17:09:26  profilanswer
ok
pour les fresnels sinon c'est quel coté qui doit etré coté HQI celui ou c'est bien plat ou celui ou c'est strillé?
n°151501
lyksyr
Posté le 01-08-2007 à 17:10:34  profilanswer
les stries du coté du tft
Calcul de focale
n°151502
Posté le 01-08-2007 à 17:11:02  profilanswer
lpour la F1 et la F2, le coté strillé doit être en direction du LCD.
donc coté plat direction HQI.
edit : a, ensemble :D
Message édité par oliv49 le 01-08-2007 à 17:11:17
n°151505
pij35
Posté le 01-08-2007 à 17:18:49  profilanswer
merci de nouveau
j'arrive a des truc loche avec mes fresnel on vera demain quand l'ampoule sera dans sa lightbox
n°151530
pij35
Posté le 01-08-2007 à 23:07:09  profilanswer
bon j'ai monter le kit HQI dans la box
-http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/106387017220070801232437.jpg
demain je vais faire les premiers essay de projection chez un pote normalement je vous tiend au courant
n°151531
gylles
Posté le 01-08-2007 à 23:48:14  profilanswer
si c'est un pimalator que tu as voulu faire, mon avis c'est qu'il est beaucoup trop grand, il doit englober l'ampoule au plus pres et avoir la forme d'une demi sphere avec un cote plat à l'arriere... en plus ca risque de faire chauffer le tft donc gare à la tache noire.
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 7272_1.htm
si c'est juste pour des tests alors je n'ai rien dit.
n°151536
pij35
Posté le 02-08-2007 à 09:24:15  profilanswer
salut ouai c'est un primalator :)
j'avais vu plusieurs gars qui les faisait comme cela et je me suis dit qu'il y aurai moi de perte de lumiere que avec ta technique, je vais voir ce que cela donne et j'aviserai en fonction
merci du conseil
edit je l'ai un peu reduit et sur tout rapproché de l'ampoule
Message édité par pij35 le 02-08-2007 à 10:36:40
n°151571
pij35
Posté le 02-08-2007 à 20:03:10  profilanswer
bon j'ai fait les test (si on peut appeler ca des test)
j'ai tout cablé et lorsque je met l'ecran en marche le voyant sautille je coupe tout assez rapidement et verifie le cablage la je me rend conte que je n'ai pas relié le cable marron avec un orange
je le fait mais le souci c'est que l'ecran ne demare plus maintenent le voyant rest orange et je peux elever la dalle de la carte principale c'est pareille j'ai dut claquer un composant a cause de ce p##### de cable marron
donc je suis trop degouté maintenant que j'avais toutes mes pieces je casse mon lcd sur un truc a la con
si quelqu'un a une dalle lg phillips chez lui qu'il fasse signe sa pourrai m'aider
n°151578
pij35
Posté le 02-08-2007 à 21:15:19  profilanswer
sinon si quelqu'un qui travaille dans l'informatique pouvais m'avoir des ecran LCD HS se serai trop cool de sa part
n°151653
pij35
Posté le 04-08-2007 à 00:14:54  profilanswer
bon j'ai retesté mon ecran ill est bien mort car il fait comme si ma dalle n'estait pas connecté c'est vraiment zarb la sa me fait chier de chercher ou eest la merde donc je vais essayer d'en trouver un autre d'ailleur ya personne qui travaille dans l'infoamtique?! ;)
et quand j'aurai du matos je regarderai si je peux encore le réparer
n°152554
pij35
Posté le 23-08-2007 à 13:46:18  profilanswer
de retour...
bon normalement je vais avoir un ecran ptet meme deux donc je vais pouvoir continuer mon projet
en echange des ecrans le gars veut que je lui assemble son vp donc je vais mener deux projet en meme temps normalement
n°154706
zorgouls1
prend le temps de vivre
Posté le 25-09-2007 à 14:22:06  profilanswer
salut PIJ35 alors tu devient quoi ? et ton projet??
n°154711
inso la fo​lle
Posté le 25-09-2007 à 18:55:48  profilanswer
en echange ? ebn t'a du bol alors ^^ au final, ca n'aura été qu'un contre temps ^^ sinon, j'allais te dire => section vente ... et quelques topic ou les gens disent qu'ils ont ca, ou ca, ou encore ca, en rabe. entre autre, le topic de capitain flam, il se débarasse de ses ... 2 ecrans a la fin ^^ enfin, bref. tu a trouvé, c'est parfait ! bonne suite et bon test ^^
n°157352
pij35
Posté le 31-12-2007 à 20:59:11  profilanswer
bon je cherche un ecran maintenat depuis bientot 5 mois et je n'en trouve pas (j'ai pas envie de mettre 100€ ds mon ecran ...)
dc voila je cherche j'ai plusieur piste mais pour le moment elle ne debouche nul part
si quelqu'un peut m'avoir des ecran HS sa serai cool
n°157355
blancoco
fan de led zep forever.......
Posté le 01-01-2008 à 13:44:14  profilanswer
sur les sites d'occasion ordikaz ou priceminister ca doit se trouver
http://www.allinbox.com/philsbox/philsbox.htm
n°157359
pij35
Posté le 01-01-2008 à 19:45:10  profilanswer
merci je vais jeter un coup d'oeil
j'ai encore chercher ce qui merdait sur mon ecran mais pas moyen je en voit rien j'ai une broche qu va a la dalle qui est a 3.3V et toute les otre a 0
je vais essayer en branchant un ecran
n°157616
pij35
Posté le 16-01-2008 à 16:55:48  profilanswer
bon je laisse tomber mon ecran tout pourri je vais acheter un hp 1530 il est bien deportable?
ce WE se sera calcule de distance entre HQI-F1 et F2-Objectif je suis trop content de enfin recommencer hier on a regarder la course de Star Wars 1 durant le cours de physique (c'est tranquil les ecoles d'ingé^^) sa m'a vraiment trop donner envie si bien que j'ai trop mal dormis^^
vivement ce WE
Message édité par pij35 le 17-01-2008 à 14:55:13
n°157708
pij35
Posté le 19-01-2008 à 16:32:48  profilanswer
bon j'ai fait quelque test surtout pour le lensshift et le keyston sa a l'air de marcher par contre j'ai pas mal de trce sur mes fresnel je vau=is les netoyer car c'est pas terib je prendrai des photo et les mesure demain avec mon frere
j'ai que deux mains et c'est pas facile de tenir miroir et objectif deja alors je parle meme pas l'apn ou du metre^^
QUEST: c'est mieu d'avoir une 220 ou une 330 en F1 pour mon projet?
Message édité par pij35 le 19-01-2008 à 16:42:13
n°157769
nimajneb
Posté le 21-01-2008 à 16:13:15  profilanswer
salut
sinon pour ta question
tu peut utiliser des relais, c'est plus costaux que des composant électronique et plus facile à mettre en oeuvre.
n°157775
Tijules2na​ntes
Posté le 21-01-2008 à 19:39:42  profilanswer
j'imagine que si tu as un 15 pouces, la 330 sera plus adaptée pour éviter les coins sombres, mais ça reste à confirmer
Message édité par Tijules2nantes le 21-01-2008 à 19:39:56
n°157799
pij35
Posté le 22-01-2008 à 12:27:51  profilanswer
oui c'est bien ce que je pensait en plus ma 220 est vraiment limite en largeur pour mon ecran je vais dc peut etre en acheter un 330 en 390/390
j'ai pas eu le temps de faire de photo desoler ce WE avec mon ecran plutot^^
n°157985
pij35
Posté le 02-02-2008 à 15:35:59  profilanswer
J'AI MON ECRAN TROP CONTENT!!
c'est un hp 1530
il est deportable impec et tout avait ete debrancher a l'interieur dc je vais vir ce que sa donne je fini de la demonter et foto^^
