Discussions Générales : electro007 et 10 utilisateurs inconnus
[15"/HQI 250W/Allinbox] L3g3ndBox
n°149335
PIJ35
Posté le 22-06-2007 à 00:28:06  profilanswer
salut
bon je commence par me presenter breton de 18 ans passionné de mobs
j'ai decouvert ce site il y a deux mois en recherchant un videoprojecteur et la :love: je trouve l'idée super
et c'est parti :pt1cable:
je regarde ce qui se fait de pas trop cher: les 15" me branchent direct je par dans l'idee de mettre moins de 150€
quelques jour apres je commence a en parler autour de moi (pour trouver un ecran) et j'aprend que 2 potes de ma classe sont entrain d'en faire. je les laisse terminer pour voir le resultat l'un a mis 20€ il me semble et a une super qualité pour un petit format donc la c'est inimaginable de pas faire le mien
je commence aujourd'hui ce forum car c'est enfin parti je devrai avoir un ecran ce WE
je continu demain car la  :ouch:  ji vois plus rien direction le lit
Message édité par PIJ35 le 25-02-2008 à 23:25:10
n°149336
Posté le 22-06-2007 à 00:29:57  profilanswer
n°149369
PIJ35
Posté le 22-06-2007 à 12:42:56  profilanswer
merci
donc voila j'attends la reponse du gars qui doit me filer des ecrans et en paralelle je suis entrain de commander des ampoules HQI 250W
je doit avoir des nouvelle du kit HQI ce WE
j'ai deux solution pour disposer ma box:
- faire une table basse donc tout en ligne et je decale ma F2 pour avoir une image rectangle
http://www.enregistrersous.com/images/175454304720070622124346.bmp
- mettre dans un ampilement de boite en bois que j'ai deja donc la j'aligne tout verticalement et avec un miroir je projete verticalement
http://www.enregistrersous.com/images/117269781220070622125000.jpg
Message édité par PIJ35 le 22-06-2007 à 12:51:41
n°149377
PIJ35
Posté le 22-06-2007 à 13:05:14  profilanswer
je veux projeter a environ 3 metres un image de 2m20 de base, je pense donc qu'il me faut le matos suivant:
-un ecran 15"
-un HQI 250W devrai suffir a mon avis
-un fresnel 310*310 focale: 220/330
-sans doute un fresnel 395*395 focale: 330
-un triplet 345 ou 315 ( c'est mieux (d'apres certains) que les varis car il y a moins de perte de luminosité)
-j'ai deja des ventilos et une alim pour eux
-j'ai aussi une sonde de temperature a bricoler
donc voila si vous voyez des truc qui vous paraissent etranges n'esitez pas
n°149380
zorgouls
Posté le 22-06-2007 à 14:20:43  profilanswer
bonne chance pour ton premier projet,c est pas facile le premier projet,s installe les doutes ,les regrets,les decourragement et soudaint c est bon ont vois son premier film sur drap ,une porte de garage,un mur blanc ,c est ça la magie du vp diy
moi c est mon 3 em projet cette fois c est une table basse avec son pc embarqué
 :bounce:
Message édité par zorgouls le 22-06-2007 à 14:22:02
n°149381
Posté le 22-06-2007 à 14:25:55  profilanswer
je confirme.. y'a quelques jours j'ai vu se que ca donne sur un tupplur 2metre de base (ecran store à pas cher de chez ikea ;)) et c'etait superbe :)
surtout les trailer ou demo de jeux en HD :)
n°149394
PIJ35
Posté le 22-06-2007 à 17:51:17  profilanswer
moi mon ecran sera en 1024*768 mais bon ça devrai le faire pas mal aussi
n°149415
zorgouls
Posté le 22-06-2007 à 21:38:43  profilanswer
c est deja correct comme deffinition pour un premier projet
n°150049
PIJ35
Posté le 03-07-2007 à 14:09:45  profilanswer
bon voila quelques nouvelles j'ai un triplet 355 et peut etre de fresnels mais ils ont l'air abimé donc je vais voir
donc j'ai decider de ne pas faire un projet table basse car ça ne fera pas terible dans ma chambre donc je part sur le projet avec les boites empillées
sinon je bosse sur la lightbox:
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/50433608020070703140443.jpg
ça donnera un truc comme ça peint en noir bien soir il y'aura aussi une une autre chambre au niveau du ventilateur d'extraction afin de degager direct l'air chaud par les trous et il y aura evidement un verre trempé sur le trou ousort le lumiere
vous pensez quoi de celui d'admission il est limite pour ne pas souffler sur l'ampoule non?
et celui d'extraction est tres proche du bord de la box c'est grave ou quoi?
dite si vous voyez des trucs louches
Message édité par PIJ35 le 08-07-2007 à 13:54:56
n°150050
konoko
ARF!
Posté le 03-07-2007 à 14:30:22  profilanswer
oui soufle pas sur ta lampe
Souffle entre la f1 et le tft et aspire l'air chaud de ta light box.
Sinon ta lampe va en souffrir derniere chose faut que ton ventilateur ce mette en route une foi que la temperature de la lampe soit optimal faut compter environ 3/5mn
MODDIF ASK 960 (SAMSUNG10,6/HMI 575W):
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] _396_1.htm
LA REDBOX (HQI 250W/HAMI8):
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] edbox-250w
n°150051
PIJ35
Posté le 03-07-2007 à 14:35:04  profilanswer
ok merci pour la reponse des info tres interessantes  :love:
par contre je fais comment pour faire arriver de l'air dans la lightbox (juste un trou?!)
parceque c'est des ventilos de 80 pour une HQI 250 donc un ventilo sa va jamais le faire?
n°150052
konoko
ARF!
Posté le 03-07-2007 à 14:39:57  profilanswer
si ça peut suffir... par contre va falloir que tu fasse un systeme pour ne pas avoir de fuite de lumiere...
Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai habillé un max l'interirieur de la box (coté light box) avec du metal... ça dissipe trés bien la chaleur et du coup tu peux:
1/Sous alimenter tes ventilo 7,5/9volt au lieu de 12
2/prevoir moins de ventilation
3/ça reduit du coup considérablement le bruit!
n°150053
PIJ35
Posté le 03-07-2007 à 14:46:39  profilanswer
oui ok je vais voir j'ai quand meme envi de mettre un ventilo en admission
pour le bruit c'est bon j'ai essayé avec mes 6 ventilos en 12 v sa fait pas tant de bruit que sa une fois dans la box
quelqu'un qui aurai fait ce genre de montage peut me dire si le ventilo d'admission est trop proche de la lampe
n°150116
PIJ35
Posté le 04-07-2007 à 11:27:10  profilanswer
salut bon effet j'ai dessiné une ampoule de 400Wsur l'image donc ça va le faire avec une 250W (plus court) et je vais brancher la commande des deux ventilo sur mon thermometre afin qu'il ne marche que lorsque la temperature ateind une certaine limite
je fais le schema electrique cet aprem et je vous montre ça
a+
n°150355
PIJ35
Posté le 07-07-2007 à 09:53:42  profilanswer
salut bon j'ai avancé un "peu"; la lightbox est presque fini :bounce: , je me suis trouvé un ecran ( 0€ sa sa vaut le coup) je le repart cet apres-midi et je vous mets les photos de tout ça le plus tot possible
 a+
n°150357
0rochimaru
Posté le 07-07-2007 à 10:09:20  profilanswer
Elle est ZOLIE ta première Table basse !!!
Vite les photos!!!
                         [ team RED-SPAWN ]
n°150358
Posté le 07-07-2007 à 10:17:25  profilanswer
salut,  :D
 Je viens juste de lire ton sujet et comme konoko je confirme. Attention! Pour la ventilation de la lightbox il vaut mieux prévoir une ventilation uniquement en extraction (ne pas souffler sur la lampe: risque de chocs thermiques = risque de félure sur la lampe)
http://www.enregistrersous.com/images/50433608020070703140443.jpg
Bon courrage pour la suite  :D
Message édité par fif' le 07-07-2007 à 10:21:34
n°150374
PIJ35
Posté le 07-07-2007 à 17:35:30  profilanswer
ok merci tout le monde je pense que je vais quand meme essayer avec un petit en admission
sa va donné sa :
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/108504022320070707173609.jpg
Donc elle est fini et dans la box :
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/402736120070707173821.jpg
Ma dalle qui fonctionne impek avec une alim externe :
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/74901584320070707173510.jpg
Message édité par PIJ35 le 07-07-2007 à 17:38:25
n°150410
konoko
ARF!
Posté le 07-07-2007 à 21:42:09  profilanswer
trés beau travail pour la box!!!!
n°150421
zorgouls
Posté le 07-07-2007 à 23:05:35  profilanswer
c est impec tous ça pij35
Message édité par zorgouls le 07-07-2007 à 23:05:53
n°150429
0rochimaru
Posté le 08-07-2007 à 08:59:49  profilanswer
+1, super boulot, et pas fénéant en plus  :D
Juste une chose, à tu éssayé les éléments pour testes pour avoir les mesure exacts avant de réaliser ton coffrage ?
Message édité par 0rochimaru le 08-07-2007 à 09:00:13
                         [ team RED-SPAWN ]
n°150432
PIJ35
Posté le 08-07-2007 à 10:29:35  profilanswer
la box c'est pas moi qui l'ai faite alors je m'adapte en effet elle est limite au niveau de l'ecran mais sava le faire :lol:
j'ai juste fait la lightbox et pour les dimension de celle-ci je me suis servi de donné internet (taille ampoule) et d'un ogiciel 3D pour voir l'angle du faisseau lumineux ( trou de sortie de la lumiere) mais c'est tout
j'espere que j'ai repondu a ta question car j'avais pas trop capter desoler  :??:
n°150440
PIJ35
Posté le 08-07-2007 à 13:05:27  profilanswer
donc pour la ventilation de la lightbox vous aviez raison mon ventilateur en admission crache vraiment de l'aire froid au niveau de mon ampoule je pense que je vais le sous alimenter pour ne pas trop abimer mon ampoule
donc voila j'aurai mieu fait de vous ecouté des le debut, tant pis ma lightbox est faite maintenant on va s'arranger pour que sa fonctionne
je fait mon systeme de refroidissement de mon TFT sur un logiciel 3D et je vous montre ça toute suite
n°150441
Posté le 08-07-2007 à 13:09:40  profilanswer
heu... sans vouloir casser l'ambiance, le bois compressé à coté d'une HQI qui peut monter à 160° à l'exterieur.... j'éviterais :/
n°150445
PIJ35
Posté le 08-07-2007 à 13:53:02  profilanswer
on vera mais mon reflecteur sera entre le bois et la lampe cette derniere n'aura pas de contact avec la light box
j'y avais pensé aussi on va bien voir  merci quand meme du conseil
donc voila le refroidissement pour mon TFT 4 ventilo de 80 2 en admission et 2 en estraction:
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/52969097120070708135411.jpg
just comme sa sa chauffe comment une HQI par rapport a une halogene?
n°150448
Posté le 08-07-2007 à 13:57:40  profilanswer
beaucoup moins :D
le rendement étant netement meilleur, elle chauffe moins. ls watt qui ne sont pas transformé en lumiere sont transformé en chaleur, et sur une halogène le rendement est telement mauvais que ça chauffe à mort.
n°150450
PIJ35
Posté le 08-07-2007 à 14:00:01  profilanswer
impec alors je vais tester ma lightbox avec un halogene 150W on vera deja ce que sa donne
merci oliv
n°150468
PIJ35
Posté le 08-07-2007 à 17:15:03  profilanswer
bon voila je suis aller demonter le projecteur de jardin un 150W halogene j'ai rcuperé les douilles
aller op je met sa dans la light box le verre de protection dessus et ma sonde de temperature a l'interieur
c'est parti...
donc je laisse monté la temperature jusqu'a 70° la pas grand chose a signaler, aucun sousis au niveau du bois sa ne sans meme pas le chaud (la peinture haute temperature fait bien son boulot). et  puis je met mes deux ventilo en marche (celui en extraction sur du 12V et celui en admission sur du 5V) inpecable la temperature chute tres rapidement 33-34°
donc je pense que sa va le faire  :lol:
bon je m'attac au support tft  :hello:
n°150492
PIJ35
Posté le 08-07-2007 à 21:06:29  profilanswer
j'ai fait un des deux support mais c'est la galere car je suis tj avec mon super bois compressé mais je trime pas mal je pense que je vais m'acheter du medium de 5mm sa sera plus simple
j'en profite si quelqu'un a un verre boro, un mirroir mais faut que je regarde la taille (je me souvient plus  :??: ), 4 grilles pour ventilo 80 et des fresnels (310/310 F:220 et 395/395 F:330) sa m'arrangerai bien
Message édité par PIJ35 le 08-07-2007 à 21:08:14
n°150498
PIJ35
Posté le 08-07-2007 à 22:02:46  profilanswer
pour le mirroir il faut qu'il fasse 15/15 au minimum
merci d'avance
n°150546
PIJ35
Posté le 10-07-2007 à 11:04:28  profilanswer
donc voila les support pour le tft reste plus qu'a les peindre
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/24637982520070710110934.jpg
sinon niveau matos j'avance pas mal j'ai: -ma box
                                                       -un ecran 15" qui fonctionne impec
                                                       -une alim de PC pour lui et les ventilos
                                                       -6 ventilos de 80
                                                       -la lightbox
                                                       -et le support TFT
et je vais recevoir tt ça semiane prochaine:
                                                       -ampoules 250W HQI
                                                       -triplet F:355
                                                       -fresnel 310/310 F:220
                                                       -fresnel 395/350 F:330 (les deux fresnels sont rayer on vera bien)
                                                       -verre trempé
                                                       -grilles ventilo
il ne me manquera plus que:                  -le ballast et les douilles
                                                       -le mirroir
                                                       -et faut que je me rachete une sonde de temperature
Message édité par PIJ35 le 10-07-2007 à 11:16:10
n°150554
jaxs_hayva​n
L'avocat du Diable
Posté le 10-07-2007 à 20:28:31  profilanswer
Beau projet, très propre.
Je te conseille d'enlever l'antiglare ( si ce n'est déja fait ), ton image deviendra bcp plus lumineuse.
Mais attention, il y a un risque de bousiller ton écran si c'est mal fait,   pour ma part j'ai fait comme ca.
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9085_1.htm
I.La JaxsDream
15" [ 250W Mh / Allinbox ]
http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8570-1.htm
n°150698
PIJ35
Posté le 12-07-2007 à 14:12:36  profilanswer
oui merci pour le conseille mais vu comment j'ai galeré pour trouver un ecran je vais deja essayer avec.
bon j'ai pein la premiere boite et la lightbox ainsi que les support tft:
- http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/179688592420070712141752.jpg
- http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/73322742020070712141909.jpg
et sinon j'ai grillé l'alim de pc en faisant une connerie  :kaola: (tant pis)
n°151133
PIJ35
Posté le 23-07-2007 à 10:11:23  profilanswer
salut je suis de retour de vacances je reattaque donc ma box
j'ai reçu mes fresnels la 310*310 est just pour un 15 pouces on vera ce que cela donne durant les test
sinon j'ai deux petite question concernant tout d'abord le triplet il se place en p1 ou en p2?
http://www.enregistrersous.com/images/149523032020070723101550.jpg
et ensuite on peut proteger le kit HQI avec un fusible? si oui on prend quoi comme calibre pour un HQI 250W?
n°151136
gylles
On doit pouvoir faire mieux
Posté le 23-07-2007 à 11:39:22  profilanswer
un fusible 6A temporisé (on dit aussi lent) a placer sur la phase avant le ballast.
Message édité par gylles le 23-07-2007 à 11:42:05
n°151137
PIJ35
Posté le 23-07-2007 à 12:16:43  profilanswer
6 ampere sa fait vachement? et lent c'est pour quoi ça?
n°151141
gylles
Posté le 23-07-2007 à 13:48:11  profilanswer
si tu prends un fusible rapide tu peux etre sur qu'il va claquer au moment de l'amorcage de la lampe.
n°151143
PIJ35
Posté le 23-07-2007 à 13:54:51  profilanswer
ok merci bien c'est cela qui m'inquietait pas mal merci encore
n°151144
gylles
Posté le 23-07-2007 à 14:01:21  profilanswer
ha oui et aussi si tu n'as pas encore d'interrupteur, tu peux prendre un interrupteur bipolaire pour le circuit d'alimentation hqi.
n°151154
PIJ35
Posté le 23-07-2007 à 17:58:44  profilanswer
c'est quoi ça il faudra quand meme que j'ai un fusible?
et sinon tant qu'on est sur la HQI je pensais utiliser des transistors afin de ne pas avoir d'interupteur sur le 220, mais je n'ai aucune idee si ça peut marcher, sinon qu'est ce qui pourrai faire office d'interupteur mais commannder par du 12V
