| Auteur | Sujet : [15" - HQI 250W ] Ma premiere box |
dimm62 | chalut tout le monde.
Message édité par dimm62 le 15-08-2007 à 12:18:05 --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
Posté le 09-08-2007 à 18:42:25 ![]() ![]()
fif' KeepCool | salut,
--------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
dimm62 | tkt pas pour l'inspiration --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
fif' KeepCool |
Message édité par fif' le 09-08-2007 à 19:57:16 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
dimm62 | okai merci fif ^^
dimm62 | j'ai réussi a remétre droite les fresnels ^^ , elle était fixer qua droite et a guauche , donc le milieu résté.... flotant ( trouve pas le mot juste mdr
mais tu a résond , j'en ai ch*er Message édité par dimm62 le 10-08-2007 à 00:19:24 --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
dimm62 | bon ^^ pour la box g trouver un mini meuble dans un magasin de meuble d'occaz qui est dans les dimensions longueur et largeur pil poil se qu'il me faut !!! --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
dimm62 | et voila pour ceux que sa intérrésse lol Message édité par dimm62 le 11-08-2007 à 23:27:35 --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
dimm62 | bon j'en suis au réglage de la box, j'ai un problème de coin noir que je n'arrive pas a résoudre --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
fif' KeepCool | c'est possible que ce soit le trou trop petit sur la box, vérifie avec une feuille blanche si le cône de lumière sortant de F2 n'est pas gêné par le diamètre du trou avant de rentrer dans l'objectif.
dimm62 | ben justement j'ai deja fait le coup de la feuille et aparament je vois bien le rectangle flou concentré qui est bien au centre du trou et il n'est pas du tout géné donc... voila ce que sa donne ( sur la porte de mon garage merci fif de ton aide enfin la... je suis totalement perdu
Message édité par dimm62 le 12-08-2007 à 16:24:52 --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
fif' KeepCool | je vois pas pourquoi, a part un trou trop petit??? t'aurais pas inversé f1 et F2 par hasard...non?
dimm62 | effectivement avec calcul image mais coin sombre sont a 50% alor qu'il faut plus de 60...
Message édité par dimm62 le 12-08-2007 à 17:38:51 --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
C-Bass | Tu as essayé en raprochant la condensatrice de l'hqi et/ou en l'enlevant ? |
dimm62 | je ne peus pu la raprocher elle est a 1mm --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
fif' KeepCool | avec tes paramètres c'est pas mal en théorie avec:
Message édité par fif' le 12-08-2007 à 18:37:01 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
dimm62 | ben c'est ce qu'il me faut une image grande pour une distance de projéction assai courte , enfin sans abu sinon donc en gros a part changer ma fresnel j'obtiendré pas une Super uniformité sans coin sombre etc etc ??? pour savoir si je cherche a avoir l'image parfaite dans le vent j'ai reculer la distance de projection a 2 métre 30 , les coins sombres sont moin présent , l'image est potable on va dire , c'est pas trop génan. donc je dois garder mes reglage en sachan que j'arrive pas a avoir mieu et que c'est donc normal qu'avec ma configue j'ai des coins sombres ???
enfin la l'image est devenu potable , petit coin sombre mais bon de tte facon j'arrive pas a avoir mieu en 5 heures de teste donc qu'est ce que vous en pensez ???? ( en tout ka merci !
Message édité par dimm62 le 12-08-2007 à 18:37:31 --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
fif' KeepCool | Comme tu fait des essais, évite de trop allumé la HQI pour des courtes périodes, c'est pas très bon pour elle.
Message édité par fif' le 12-08-2007 à 18:57:30 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
C-Bass | Quelle est la focale de ta condensatrice ? |
dimm62 | ben pour moi l'image quand elle passe dan l'objéctif est plus petit que 9 cm par contre pour la F1 330mm tu as réson j'aurais du réfléchir a 2 fois avant d'acheter une double fresnel 214/326..... donc ben en gros j'en conclu que c'est le meilleur résultat que je peux obtenir... boh tenpi un je vais éloigner mon VP a 2.5 métre , je redimensionnerais l'image avec powerstrip , je perdré en résolution la perfection sa sera pour la prochaine foi !.... enfin faut pas baisser les bras lol , faut que je le finisse bien quand même !!
( de chez izzo) Message édité par dimm62 le 12-08-2007 à 19:03:53 --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
dimm62 | effectivement sa sré plus chouette --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
gylles On doit pouvoir faire mieux | 1er avantage de la peinture noire : cela élimine les reflets parasites
--------------- projet en attente : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8894_1.htm pchc terminé : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 6638_1.htm |
dimm62 | sa marche =) donc si sa peut améliorer le rendu.... je passerais a cora --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
gylles On doit pouvoir faire mieux | tu as justes 2 ventilos de 80 c'est ca ?
dimm62 | ouille
comme sa
Message édité par dimm62 le 12-08-2007 à 20:26:03 --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
gylles On doit pouvoir faire mieux | T'avais pas dit que tu avais un ventilateur en 220v (ou alors j'ai mal lu)
Message édité par gylles le 13-08-2007 à 10:00:52 --------------- projet en attente : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8894_1.htm pchc terminé : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 6638_1.htm |
dimm62 | ben c'est ce que je voudrais faire pour le tft , métre aussi un ventilo en extraction , mais regarde sur la photo de ma box , la carte éléctronique de mon tft géne EDIT : Impossible j'y penC pu , ma carte controleur de mon tft et juste derriere le tft de l'autre coter du bois ( on vois les fils ) enfin si tu pense que l'air peus passer a coter de la carte éléctronique ( enfin l'éviter ) et que du coup le system Soufleri/extraction , marcherai , je peus bien déplacer la carte controleur ^^ tu en pense quoi ??? ( les autre aussi peuvent donner leur avi svp Message édité par dimm62 le 13-08-2007 à 10:47:10 --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
gylles On doit pouvoir faire mieux | une question entre ta f1 et ton tft tu as laissé de l'espace ou pas ? --------------- projet en attente : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8894_1.htm pchc terminé : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 6638_1.htm |
dimm62 | oui , les fresnels et l'écran sont disposer comme sa :
gylles On doit pouvoir faire mieux | J'ai un peu de mal à me repérer.
dimm62 | ben oui j'ai bien compri lol mais j'ai fait une séparation entre la light box et la f1 avec un verre borro que j'ai récupéré sur un phare de chantier 500W
dimm62 | le but c'est de résté en dessou de 50° degré donc ???? ( aprés je supose que c'est pas bon pour la durée de vie tu pense que sa va marcher quand même si le ventilo de 60mm est légérement en dessou de la F1 ??? Message édité par dimm62 le 13-08-2007 à 17:30:58 --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
C-Bass | Tu ne sais pas faire un couloir avec des morceaux de plaque de bois, comme ça tu sais placer ton ventillo ou bon te semble ( pas exagèrer quand meme ) |
dimm62 | ben j'y est penC aussi mais sa me senble pas trés facile lol bon je vais prendre en compte toute vos idée , je vais essayer de gérer un truc qui ventile bien , je donne des nouvelles des qu'il y a du nouveau ! en tout cas merci ^^ Message édité par dimm62 le 13-08-2007 à 17:48:29 --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
dimm62 | bon j'ai opté pour ta solution C-bass ^^ , je ne sais pas si mon couloir va étre performant.... mais bon le voila j'ai juste fait le cache qui servira de couloir, je n'est pas encore fixer koi ke se soi, je compte en métre 1 ventilateur de 80mm et 2 de 60 mm ( tout sa derriere le couloir en extraction ) et sur la porte , je fixerai 2 ventilateurs de 80mm en souflerie. j'éspére que vous voyez comment je mis suis est pris pour le couloir. sa vas étre assai performant d'aprés vous ???? Message édité par dimm62 le 13-08-2007 à 19:14:59 --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
dimm62 | 3-4 cm et le couloir et aussi au niveau du tft regarde : shéma un peu dur a comprendre je l'avou mais il y a un éspace entre le tft et la f1 , qui est ouvert des 2 coter ( car les fresnel sont poser sur 2 languette de bois ) donc d'aprés moi l'air vas circuler a l'intérieur aussi non ??? tu vois ce que je veux dire ??? ou non ? aprés entre le tft et la f2 , l'air va circuler un peu du fait que l'éléctronique est relié avec plein de petite nappe séparé de 2 cm environ , donc je supose que l'air vas passer par cet éspace... au moin un minimum.
Message édité par dimm62 le 13-08-2007 à 19:50:22 --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
