Bonjour a tous,encore un ptit nouveau
,ca fait un certain temps que je traine sur ce super forum qu'est Allinbox,je m'appel eric j'ai 37ans et je viens du nord-est pres de strasbourg.
Alors je voulais commencer un projet 19"en box,mais manque de bol j'ai mis un plis dans une partie de l'electronique de l'ecran cote droit,donc bande sur ~4cm cote droit,pas de bol mais encore fonctionnel
avec powerstrip par exemple.Donc je me suis degoter un 15" sur ebay un dell15"E152FPB lcd TFT deportable (2mn et entierement demonter)je metrais des photos quand j'aurais toutes les pieces de reunis.
J'ai aussi recup un objectif d'un videoprojecteur d'apres mes recherches c un VIDIKRON lcd projector zoomlens sur l'objectif y a marquer(F=150-300mm/1:45)motoriser,ben sinon j'ai aussi commander ce kit:
BALLAST + LAMPE HQI FC2 + 2 DOUILLES
1 - BALLAST HQI ETI
Nouvelle fabrication tout est integré,dedans : Ballast,amorceur,condensateur, et bornier de branchement Classe 1
Pour toutes lampes HQI 250w Fc2 ou tubulaire E40
Dimensions en mm 180 x 85 x 75 Poids 3.50 Kg
1 - LAMPE HQI (TS) 250W DAYLIGHT 5200K OSRAM
Caracteristiques : 20.000 Lumens - Culots Fc2
Brûleur quartz - Intensité lampe 3A -
Puissance absorbée avec ballest 275W
Amorçage 3 a 5 KV Tension d'arc 100V
IRC 93 - Luminance moyenne 1500 cd/cm2
Diametre 25mm Long 163 mm
2 SOCQUETS DOUILLES FC2
Avec fils d'alimentation silicone haute température
isolement 5 KV long des fils env 30 cm
Dimensions 48X58X45 Fixation standard
et demain je commande les fresnels f1 330 f2 330
pour l'objectif je vais tester avec celui que j'ai on verra bien(bientot des photos)
J'attends deja la hqi pour demarrer ,si vous avez des conseilles a me donner je suis preneur
A bientot et bonne fetes a tous
