gylles, scooby14 Ventes : alvysinger84 Commandes Groupées : pouet Projets en cours : blancoco et 14 utilisateurs inconnus
[15"] (500w Halo / Allinbox) Neurotoxiss mode finitions ON
n°139159
thoroym
C'est en faisant qu'on apprend
Posté le 06-01-2007 à 16:39:55  profilanswer
Allez voir plus bas un poste beaucoup plus claire et détaillé est écrit
Bonjour à tous,
Je suis petit nouveau dans l'art de la fabrication de VP
Voici en quelques ligne la description de mon projet qui n'est actuellement quand phase de calcul!!
VP DIY avec écran 15" (déjà en ma possetion)
Dans un premier temps lampe Halo 500w => dès que les moyens me le permettron je passerais sur une HQI 400w :sol:
contrainte de distante de projection ~3m80
taille maxi de l'image 187*140 diagonale 233
 :pt1cable: (je sais c'est pas formidable mais quand même)
Et c'est là que ce situe toute la difficultée de mon projet
Réussir à avoir une image de cette taille d'image avec cette distance de projection et ce malgrès la dalle tft 15".
Actuellement je fais des recherche  :pfff:  pour savoir comment dimentionner ma box pour éloigner au maximum mon objectif de l'écran tout en gardant une bonne luminositée!!!
Message édité par thoroym le 21-02-2007 à 00:26:45
Un ti noub qui veut faire ses armes....
Et voici en live les avancées de neurotoxiss mon futur VP :hot: <= le premier de tous mais certa
n°139161
hjiul
Posté le 06-01-2007 à 17:05:59  profilanswer
il va te falloir un obectif enorme ( 550 voire 600) et des fresnels assez baleze aussi (genre un f1 en 330 et une f2 en 550) a mon avis pour avoir un image aussi petite a cette distance. Et sa coute tres cher ce genre d'objectifs et de fresnels... bon c'est vrai que tu devrai avoir une tres belle image par contre ;)
je laisse un pro confirmer ce que je viens de dire mais sinon, tu n'a pas moyen de raprocher ta box (ou ton ecran de projection d'ailleurs ^^) ?
Message édité par hjiul le 06-01-2007 à 17:08:31
n°139169
thoroym
Posté le 06-01-2007 à 18:00:44  profilanswer
Le pb c'est que actuellment je suis encore chez mes parents et comme bien sur il y a ce que j'appélerai "les obligations parentales" raprocher l'écran de projection oui mais après il serait trop près!
Et rapprocher le vp sa vas pas être évidant non plus car il se retrouverai en plein milieu de la pièce quand à l'accrocher au plafond je vois déjà mon père criser :fou:  ^^
Message édité par thoroym le 07-01-2007 à 19:39:22
n°139181
thoroym
Posté le 06-01-2007 à 21:27:57  profilanswer
Encore un peu plus bas
voilà quelques données changent et je rajoute des précisions
taille maxi de l'image 195*144 diagonale (pas recalculé)
La tache est légèrement simplifié mais reste encore compliqué
Avec le programme calculeimage (V3) voici ce que j'obtiens
Je me demandais si je ne pouvais pas jouer avec la distance entre f2 et le centre de l'objectif pour diminuer la taille de l'image à cette distance de projection
Une autre solution que je voie c'est de rajouter une lentille divergente à la varifocal
A savoir :
Neurotoxiss sera un VP DIY en L
Voici ce que sa donne en mode dessin
Je compte respecter ce dessin à l'exeption près de la taille du miroire. Pour cela j'ai utilisé le petit utilitaire de calcul de distance. à 160 mm, je peux utiliser un mirroir 10" (à confirmer).
Je me pose aussi la question de l'endroit ou je devrai placer lentille dans cette configuration en L.
D'un point de vu équipement voici ce à quoi j'ai pensé :
Bloc Halo 500W
Fresnels 310*310 focale 214/326 (izzotek => marqué comme idéal pour 15" )edit => même jugement que pour la variefocale je pense donc orienter mon choix vers le 395*395 / 330
Condenseur 76mm (izzotek)
Réflecteur DIY pour le moment => changera avec le passage en HQI dans quelques mois
Mirroir 10" (izzotek)
Varifocale 275*320mm   edit => au vue de ce que je lis je pense partir vers un triplet 345mm???
Pour l'éventuelle lentille, je ne sais pas quoi prendre. A vrai dire, je ne sais pas à quoi correspond exactement une lentille divergente s'agit-il de la même chose que le condenseur? et quelle dimention utiliser pour avoir la taille d'image souhaité.
Je continu mon investigation  :pfff: et si l'envi vous prend repondez moi  ;)
Merci d'avance
edit => du coups les valeurs des images ne sont plus bonnes
je pense être décidé alors
- triplet de 450
- fresnel 395*395 / 330/550
-condenseur 90mm ???? Petites hésitation
Pour le coup je pense avoir ce qu'il faut mon dernier pb (avant les suivant ;) ) étant l'espacement entre le mirroir et F2
Quel bonheur de ce prendre la tête pour ce genre de projet  :pt1cable:
PS : Dsl pour les fautes d'orthographe je fais un max d'effort mais j'ai trops de lacunes
Message édité par thoroym le 07-01-2007 à 21:54:14
n°139191
thoroym
Posté le 07-01-2007 à 01:45:03  profilanswer
Je pense que mon projet devrai tenir la route mais je n'oubli pas que je ne suis qu'un débutant....
Si c'est possible d'avoir la validation voir les critiques de personnes aguéries ce serait cool :)
Merci hjiul tu m'as permi de mieu voir l'ensemble de mon projet :benetton:
A très bientôt pour les première images, les plans et autre....
Message édité par thoroym le 07-01-2007 à 19:40:29
n°139192
hjiul
Posté le 07-01-2007 à 01:58:53  profilanswer
etant donné que moi aussi je suis un debutant en la matiere (je suis en train de faire ma premiere box), mon avis n'est pas forcement fiable a 100% donc attend d'avoir l'aivis des pros du vp diy ;)
n°139193
Posté le 07-01-2007 à 09:11:57  profilanswer
15 pouces ... 3.80 de recul ....
la divergente ...ça marche mais tu perds en lumiere ( voir ma signature deuxieme boxe )
avec un 500 , voir 500 modifier ( 550 )  tu aurra une image trop grande
si tu as un micros ...powerstrip pour diminuer ta source et donc avoir une image plus petite au final  ;)
si tu te rapproche de ton ecran de projection .. en effet tu diminu ton image
les choix de composants  chez izzo est bon dans cette config ...... le 450 ou le 500
DON pour Allinbox
LISTE-ECRANS-DEPORTABLE
maison chauffée au bois
telesecretariat
n°139198
francis122​4
Posté le 07-01-2007 à 11:08:10  profilanswer
salut!
je suis aussi débutant, et dans la meme configuration que toi a peu près, +- 3,8m de recul avec un 15" et pour une image de moin de 2m de base,
pour ca le meilleur que j'ai trouvé , c'est f1 de 330, F2 de 550 et objectif de 500mm, pour projeter à 3,7m, ca me donne une image de 1,95m de base...
je sais pas si ça peu t'aider , en tout cas, bonne chance pour ton projet!
n°139208
thoroym
Posté le 07-01-2007 à 14:23:48  profilanswer
Merci, je me sens rassuré dans mes choix!
Donc focal 450 à 3mètre
et si je reprend la distance d'origine 500
Message édité par thoroym le 07-01-2007 à 19:40:46
n°139233
thoroym
Posté le 07-01-2007 à 21:52:09  profilanswer
C'est ici     Pour les édits suivez cette couleur
Bon voilà, je trouve que c'est un peut le bazzard dans tout mes topic donc je vais remettre le tout au propre avec ce qui normalement devrai être le matériel final!!!! :pfff:
Nom du projet : NEUROTOXISS
Explication du nom : Pour commencer le nom m'est venu spontanément et pourtant j'y est rapidement trouvé une signification :
     => neuro : neuronne
     => toxiss : toxic
Comprenner par là toxic pour les neuronnes (je sais je suis aller le chercher loin mais sa me plais et puis sa ne reste qu'un nom!!!)
But du projet "embélire" mon salon avec une image projeté de ~1m90-2m00 sur ~144 ce qui donne une diagonal de 2m35 certe ce n'est pas énorme mais avec un recule d'environ 3 à 4 mètres c'est tout à fait honorable.
Descritpion de neurotoxiss
Extérieur :
    - bois verni
Interrieur :
    - écran tft 15" (seul élément que je possède déjà je l'ai démonté => les photos vont suivrent)
    - lightbox : Halo 500w (je sais que ce choix n'est pas judicieu mais pour le moment je ne peux pas me permettre autre que de la récupe pour cette dernière surtout quand on lit ce qui va suivre)
    - fresnels : 2 de 395*395 une focal 330 et une focal 550   au final 2*320*400 même focal commandé ce 8 janvier!!
    - Objectif : triplet ou varifocal de soit 450mm ou 500mm (soit d'occaz soit neuf) (surement plus triplet pour lequel je me ferai un ti support DIY pour faire le net) Au fianal triplet de 500 commandé ce 8 janvier
    - mirroir dimention ?????  :??: (je dois encore me pencher sur la question)
    - Pimalator DIY
    - condenseur 78 ou 90 ???? (encore indécis)
    - 4 ventilos 2*120 et 2*80 (récupe vieu matos info qui trène chez moi)  Surrement 6 ventilo de 80mm 4 en extraction 2 en aspiration  => récupe
    - alim pc (pour les ventilo surrement (accrochez-vous) de l'AT)
Je pense avoir fait le tour.
Deux configuration me sont possible
              - une avec le triplet de 500mm avec un recul de 3m80
              - l'autre avec le triplet de 450mm avec un recul de 3m00
Au final, recul de 3m80 (c'est mieu pour les yeux)
Le tout vérifié avec calculeimage qui atteste la partie théorique de mon projet!
J'ai commencé l'étude des plans de construction.
Du côté pratique j'ai effectué le démontage de l'écran. L'électronique est déportable (juste ce qu'il faut)  :)
Les photos et surtout le model vont suivre.
J'espère être beaucoup plus claire ici!!!
Message édité par thoroym le 08-01-2007 à 23:30:21
n°139237
hjiul
Posté le 07-01-2007 à 22:42:48  profilanswer
bin sa s'annonce bien tout sa, tu en arrive bientot à la partie la plus dure.... celle ou tu commande tes composants et où tu doit attendre patiemment que sa arrive ^^
continu comme sa
n°139239
thoroym
Posté le 07-01-2007 à 22:47:45  profilanswer
C'est également la partie qui vas faire chutter le crédit de mon porte feuille.... ;)
Message édité par thoroym le 07-01-2007 à 22:47:58
n°139270
thoroym
Posté le 08-01-2007 à 17:20:17  profilanswer
Commande effectué ce jour chez diy beamer pour l'objo et les fresnels.
De quoi déjà commancer!!
Le prochain message ce sera avec les photos de l'écran à nu avec son électronique  et en fonctionnement
Le tout accompagné de ses références!!!
n°139274
thoroym
Posté le 08-01-2007 à 18:15:34  profilanswer
Chose promise chose due voici les première photos
La dale seul
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/dale.JPG
Elle est déportable entièrement
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/%e9lectronique%20d%e9portable.JPG
Son électronique
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/%e9lectronique.JPG
L'ensemble
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/Dale%20+%20%e9l%e9ctronique.JPG
vue en fonctionnement
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/en%20fonctionnement.JPG
Modèle de l'écran : Compaq TFT5015
Modèle de la dale : LG Philips LCD LS150X03-A3
Message édité par thoroym le 08-01-2007 à 18:16:14
n°139289
thoroym
Posté le 08-01-2007 à 23:34:51  profilanswer
Voici ce à quoi vas ressemblé ma box au niveau des dimentions sur un plan 2d (dessiné avec calculeimage)
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/neurotoxiss%20dessin%20final.JPG
n°139335
Link31
Posté le 09-01-2007 à 20:15:33  profilanswer
C'est cool tu vas pas tarder à rentrer dans le vif du sujet...La construction de la boitoitte [:huit:4]
Bonne chances pour ton projet...
A+  [:thx:1]
n°139336
thoroym
Posté le 09-01-2007 à 21:19:27  profilanswer
Effectivement et pour être plus exacte si la construction n'est pas encore lancé c'est juste parce que je suis en épreuve de bts blanc cette semaine!!!  :cry:
n°139337
gylles
On doit pouvoir faire mieux
Posté le 09-01-2007 à 21:32:56  profilanswer
Ne manipule pas trop ta dalle sans l'avoir "sécurisée"
Rendre le plus vite possible solidaires la dalle et son électronique
n°139340
thoroym
Posté le 09-01-2007 à 21:58:36  profilanswer
Pour maintenant la dalle je n'y touche plus. Elle est bien rangée dans un endroit sans risque (sof si tramblement de terre là je garanti rien)
Pour la sécurisation c'est prévu mais j'hésite encore endre scotch noir et sylicone.
En tout cas merci pour l'info  :jap:
n°139668
thoroym
Posté le 15-01-2007 à 19:23:13  profilanswer
C'est long d'attendre l'arrivée de ses pièces..... Bon aller courrage normalement c'est pour demain.....
n°139671
Posté le 15-01-2007 à 20:56:43  profilanswer
Bah!
Si t'as bac, c'est mieux si c'est pas encore la car, sinon, ca brulle les mains de faire joujou avec les pieces tout juste recu ;)
n°139672
thoroym
Posté le 15-01-2007 à 21:19:51  profilanswer
J'étais en épreuve de bts blanc mais ça c'était la semaine dernière là c'est fini alors maintenant je peux me concentrer corps et âme à neurotoxiss => sans oublier de vivre bien sûr ^^
Par contre je comprend pas bien la méthaphore..... dsl on me dis parfoi que j'ai le cerveau d'une blonde  :sarcastic:
n°139700
thoroym
Posté le 16-01-2007 à 23:04:13  profilanswer
Salut à tous, un gros up pour dire que j'ai reçu une partie de mon matos.....
le carton encore tout beau.... en provenance d'autiche.
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/embalalge.JPG
Une autre vue
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/embalage2.JPG
La fresnel de 330
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/fresnel%20f330.JPG
La fresnel de 550
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/fresnels%20f550.JPG
L'objectif avec un CD à côté
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/objo%20cd.JPG
Une serie de comparaison entre l'ogjectif et ma main
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/objomain1.JPG
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/objomain2.JPG
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/objomain3.JPG
Et enfin une petite surprise très agréable
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/cadeau.JPG
Et cela c'est cadeau offert par notre ami de DIY-Beamer
Il s'agit d'un double bouton 2 positions et d'un bouton 3 positions dont j'ai un peut de mal à conprendre le fonctionnement...... un petit coup de tester et le tour est joué!!
De plus je suis aller faire un petit tour à Leroy-Merlin chercher pa mal de truc. Il me manque encore le bois pour faire l'extérieur et la bombe noir mais c'est pas trop grave j'ai déjà de quoi avancer!!! début des traveau demain soir (si tout ce passe bien....)
n°140200
thoroym
Posté le 25-01-2007 à 21:44:37  profilanswer
Ce weekend c'est du sérieu j'ai casi tout le matos => reste une commande à passer sur Izzotek au début du moi et ce sera bon!
En attendent, j'attaque la conception de la boite après avoir fait un plan à l'échelle 1 ................... c'est très gros :)
n°140205
Link31
Posté le 25-01-2007 à 22:37:07  profilanswer
Une nouvelle boite va voir le jour    :pt1cable:
......oublie pas les photos
 [:thx:1]
n°140206
thoroym
Posté le 25-01-2007 à 22:38:17  profilanswer
Tkt pas c'est prévu..... Et ce malgrès l'age de apn qui reste tout de même de bonne qualité!
n°140259
thoroym
Posté le 27-01-2007 à 18:25:03  profilanswer
Je sais que je l'ai vu marqué quelque part sur le forum mais pas moyen de retrouver où   :fou:
Dans quel sens doit-on placer les strie de F1 et F2 par rapport au tft??
Merci pour votre réponse.... Les photos de l'avancement vont pas tarder.
n°140260
Posté le 27-01-2007 à 18:28:31  profilanswer
les stries cote tft pour F1 et F2
n°140387
thoroym
Posté le 30-01-2007 à 00:03:47  profilanswer
Voici un petit hup avec quelques photos de l'état d'avancement de mon projet .....  :pt1cable:
en ce qui concerne la partie caisson, voici ce que celà donne. Pour le moment, rien n'est assemblé mais les principales découpe et la peinture noir sont fait.
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/Bois1.JPG
une autre
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/Bois2.JPG
Pour moi centrer les élement frenels + tft après avoir découpé et aligné sur les tiges filté les support j'ai utilisé une technique asser basique qui est de mettre deux bou de ficelle sur un des support de façon à avoir le centre exate.
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/deux%20bout%20de%20ficelle.JPG
F1 de 330 sur son support
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/f330+support.JPG
F2 de 550 sur son support
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/f550+support.JPG
En ce qui concerne la partie usinage des supports et du caisson je me suis arrété là car la partie déport de l'alimentation de l'écran ma prit le restant de mon weekend.
A savoir (ouf j'avais du stock) j'ai grillé une alim ATX et la carte de transformation d'alimentation de l'écran (<= la le stock ce sont les écran hs de mon taf)
Voici une photo de la tentative d'utilisation d'une alim ATX pour l'alimentation de la carte contrôleur TFT.
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/tentative%20alim%20atx.JPG
Les difficulté rencontré sont les suivantes, la carte contrôleur est alimenté en 13,5V, il y a également plusieurs arrivées 3,5V, une de 1V et deux de 2V.
Suite à la complexité de la réalisation (ce n'est pas impossible mais oblige la réalisation d'un circuit électronique de redressement et de stabilisation de l'intensité :pfff: ), j'ai préféré me tourné vers la carte d'alimentation d'origine que j'ai déporté afin de pouvoir mettre l'ensemble des transformateur derrière le mirroir.  :fou:
Voici les photos du déport de la carte d'allimentation et du panneau de contrôle tft,
Vu d'ensemble
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/d%e9port%20%e9crant.JPG
La carte contrôleur ressoudé,
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/contr%f4leur%20tft.JPG
De même pour la carte d'alim
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/alim%20%e9cran.JPG
Afin de sécurisé l'ensemble je vais siliconer les soudures.
Pour effectuer les déport j'ai utilisé du cable ptt 4 paires de filles
Il m'en a falut 2 pour la carte alim/contrôleur => 13 broches et 1 pour le contrôleur/panneau de contrôle => 8broches (ouf tout just  :wahoo: )
Et en bonus, voici le plan de travail. Oups le bordel  :sol:
http://the.alex.free.fr/projet%20vp/plan%20de%20travail.JPG
En fait c'est mon salon retransformé pour l'occasion
Au premier plan c'est le plan de neurotoxiss à l'échelle 1 => très pratique !!!!
Prochain hup à mon avis après le weekend prochain car avec le taf je pense pas que j'aurai le temps de progresser plus
Thoro
n°140653
thoroym
Posté le 05-02-2007 à 21:34:07  profilanswer
Une nouvelle maj
Cette foi si pas de photos... Pas pris le temps d'en faire mais sa va venir....
Pour commencer mauvaise nouvelle J'ai pété ma dalle TFT juste sur un coin et elle est mouru  :gun:
Ouf et grand soulagement J'ai récupéré un autre écran du taf qui avait exactement le même pb (rétro éclairage) donc j'ai une nouvelle dalle
Par contre, même si il s'agit du même model d'écran, la dalle est différente et cette foi si elle n'est pas dé portable. J'irais mettre à jour là où il faut pour avoir les référence de celle si au cas ou on ne l'aurais pas encore.
Sur une autre partie, la ventilation, j'ai construit un circuit électronique pour spécialement pour les ventilo à base d'un transfo, d'un pont de diode et de condensateur (<= ces derniers permettent d'une part de stabiliser la tension et d'autre part de donner le pic de tension nécessaire au démarrage des 6 ventilos)
L'ensembles est branché sur le bouton trois positions. d'un côté j'y est ajouté une résistance afin d'avoir une vitesse moins rapide pour la phase de refroidissement post fonctionnement.
Ensuite, la lightBox est faite au dimension voulu et sans grande difficulté (surtt que c'est de l'allogène donc pas d'amorçage)
Le pliage et la découpe de l'aluminium comme du beure.
Je suis entrain de procéder au dernière mesure et découpe du caisson ce qui veut dire que je ne vais pas tarder à passer à l'assemble final.
De plus, le miroir est commandé. Faute d'argent je n'ais pas encore pu commander mes filtres pour ventilo.
Le projet avance doucement mais surement.
La prochaine maj ce sera des photos de ce que je viens d'expliquer.
Message édité par thoroym le 05-02-2007 à 21:37:25
n°140907
Posté le 09-02-2007 à 21:54:18  profilanswer
Sympa pour un premiers VP
Dommage que t'es cassé la dalle il avait l'air pas mal comme écran :)
Bon courage, pis si je peut t'aidé en quoi que ce soit, demande ;)
n°141451
thoroym
Posté le 21-02-2007 à 00:23:31  profilanswer
L'avancement est grand !!!!
La preuve même si elle ne vous est pas encore visible est bien réel car sans être 100% fini, neurotoxiss est 100% fonctionnel et me permet à cette heure si de lire le forum et de répondre!!!
Halllogène c'est pas le top vivement que je puiss passer à l'HQI!!!
A suivre les photos de la fin de construction est en fonctionnement!!!
Le petit pb c'est sa taille et oui il prend de la place et les parents...... pas très contents!!
Dans ma tête commence à germer l'envi d'un second projet prévu pour cet été une foi neurotoxiss bien fini!!!
J'ai déjà le nom ............... Neurotoxiss HD ready !!! à base d'une dalle 10,6"!!!
Plus de détail dans quelques mois!!!
Pour le moment je monte mon dossier et courrant de la semaine prochaine c'est promi les photos arrivent!!!
++ All Thoroym
n°141518
Posté le 21-02-2007 à 22:06:01  profilanswer
Et bien, en voila une nouvelle qui est bonne :D
Bon films ;)
n°142673
Posté le 10-03-2007 à 23:54:48  profilanswer
Elles sont où les photos au fait ?  ;)
n°142677
Posté le 11-03-2007 à 09:51:40  profilanswer
des photos des photos ............................
n°142764
thoroym
Posté le 12-03-2007 à 12:28:56  profilanswer
Salut les amis,
Je suis de retour après une absence pour cause de congès!!!
Je up les photos sur mon ftp dès que j'ai 5mn et je poste tout sa!!!!
Pour ces premières heures de fonctionnement, il fut beaucoup solicité car il me permaittais de jouer en lan pendant de longue heures!!!!
Le gros défault viens de la lampes => changement prévu en aavril avec ajout de plusieurs éléments tels que condensatrice, verre booro et divers filtres pour ventilos.
Enfin les finitions exectérieurs se ferons au fur et à mesure mais tenant pour premier lieu de corriger les fuites de lumière.
La boite et perfectible et c'est pour sa que je tiens à l'amiliorer.
++ all
