albebert et 5 utilisateurs inconnus
[15"4 Full HD 400W] la "Ras la Box"
n°160739
-Glo-
Posté le 15-06-2008 à 14:57:12  profilanswer
Bonjour!
Ça y est je me lance ^^
j'ai déjà à peu près choisi les éléments de la future box, mais l'avis de gens expérimentés ne serait pas de refus !
Donc :
-dalle LG/philips 154WU1-A1(K2) en 1920*1200 (quelqu'un connaît cette dalle? ya t-il un AG à enlever?)
-deux fresnels de f=330mm (non "splitables" donc une de chaque coté de l'écran)
-une condensatrice d=110mm f=220mm
-un triplet f=345 mm
-un kit lumière HQI 400W (il n'y a pas de condensateur dans ce kit, j'ai vu qu'il en avait dans ceux d'izzotek, c'est indispensable?)
Pour le réflecteur quel diamètre faudrait-il? (je n'ai pas trouvé de réflecteur du même diamètre que ma condensatrice) Ya t-il moyen d'en faire un "maison" ou d'en récupérer un?
La simu avec calcule image me donne ça, c'est pas trop mal non?
http://images0.hiboox.com/images/2408/afae0f5da0953abd3121ae43fe78c228.jpg
Merci pour vos réponses
Message édité par -Glo- le 14-07-2008 à 13:33:58
n°160746
-Glo-
Posté le 15-06-2008 à 20:43:52  profilanswer
Personne a une petite idée pour aider une demoiselle? :D
Je voudrais le réaliser assez rapidement...
Merci bien!  :jap:
n°160747
mistoukwak
Posté le 15-06-2008 à 21:32:36  profilanswer
- Pour le réflecteur, ca risque d'être compliqué de le faire par toi même si tu en veux un sphérique, sinon il y a la solution du pimalator (pour moi moins efficace qu'un sphérique mais le débat fait toujours rage...)
Quel est le diamètre de ta condensatrice.
- Pour ta simul, ca m'a pas l'air mal du tout. Je pense que tu as fais les bons choix.
- Pour le kit HQI400W, le condensateur n'est pas indispensable au fonctionnement, cependant il protège mieux ta lampe en limitant les défauts du réseau transmis à l'ampoule. Si ca t'intéresse, je vend un kit complet HQI400W avec condensateur (Izzotek). L'ampoule a seulement 20allumages et 40h de fonctionnement. Si ca t'intéresse, envoi moi un MP je l'ai pas encore mis dans le forum ventes.
n°160750
Posté le 16-06-2008 à 00:29:55  profilanswer
oui je conseille un réflecteur sphérique. Voir du coté des petites annonces ou chez izzotek. Pour le condensateur je crois que c'est surtout pour optimiser le cosinus phi. Ca ne change rien au niveau du résultat de ta lumière, ca arrange juste EDF au niveau du déphasage en tre tension et courant ( http://www.positron-libre.com/cour [...] ssance.htm )
Homecinéma 100% DIY
n°160752
mistoukwak
Posté le 16-06-2008 à 07:44:13  profilanswer
Effectivement froggy, il y'a aussi une question de cos phi mais qui nous apporte rien directement. Les systèmes HQI ont tendances à créer de la puissance réactive qu'il faut limiter au maximum par l'ajout d'un condensateur de bonne valeur. Pour ce qui nous concerne directement, je pense que ce condo a aussi un rôle de filtre à l'entrée pour limiter les perturbations présentes sur le réseau (qui sont d'ailleurs causées par la puissance réactive tirée chez d'autres consommateurs).
n°160759
-Glo-
Posté le 16-06-2008 à 12:59:44  profilanswer
Pour les quelques € que cela coute en plus, autant partir sur le condensateur alors.
La condensatrice fait 110mm (voir lien si plus d'infos dans premier post)
Le coup du "pimalator" est pas si mal a mon idée, après comme tu le soulignes, je ne sais pas la différence qu'il y a entre les deux.
Sinon vous pensez que les composants sont cohérent?
En tout cas un grand merci a vous deux! (et un gros bisous)
n°160761
mistoukwak
Posté le 16-06-2008 à 13:36:56  profilanswer
La taille de ton réflecteur ne dois pas forcément être la même que celle de ta condensatrice !
La taille et la focale du réflecteur joue sur le diamètre du cone de lumière en direction de la F1. Le condenseur sers à rabbatre les rayons les plus en périphérie de ce cone vers la F1. Au final, quelque soit tes éléments, tu peux obtenir un résultat correct en réglant les distances. Il te suffit de trouver la bonne distance avec ton réflecteur (quelqu'il soit... dans certaines limites évidemment !) pour que le cone qui en résulte soit à peine plus large que la taille de ta condensatrice.
Le pimalator a ses praticants et ses détracteurs ! Il est sur qu'un pimalator bien positionné peut etre meilleur qu'un reflecteur posé à une distance quelconque ! Cependant, je reste convaincu qu'un rélfecteur sphérique BIEN POSITIONNE est meilleur qu'un pimalator.
Les composants me semblent tout à fait cohérents entre eux.
A ton service !
Et merci pour le gros bisous, les filles sont assez rares dans ce monde de mec.... ;)
Et c'est bien dommage ! :(
Une petite photo peut être.... lol :D
n°160762
Posté le 16-06-2008 à 14:55:06  profilanswer
bienvenue;)
Je reviens sur le condo ,je n'en avais pas au debut et pas de soucis mais j'ai fini par en mettre un! Je sais pas si ça viens de là mais ma hqi qui etait neuve et qui as maintenant env.50h est en train de me lacher  :(
Utilisant un pimalator et après avoir fait des tests je pense aussi qu'un rélfecteur sphérique est bien meilleur!
Voilà bon courage ! :hello:
n°160764
groovy bab​y
Posté le 16-06-2008 à 15:03:25  profilanswer
io -Glo-, contactes ce mec si tu as pas encore acheté ta dalle: cityhunterbj@hotmail.com . Il fait la dalle LG + le controller 2xHDMI + l'alim + le retrait de l'AG (et le changement du pola en dessous) pour ~270€ livré en France.
Et moi j'ai droit à un bisous du coup ?
n°160766
Posté le 16-06-2008 à 18:39:57  profilanswer
Bienvenu :)
Beau projet pour un début
Si tu veut un condensateur (40µF) pour ton kit JQI, je peu tant donner un !
J'arrive pas à le vendre et maintenant je sais plus ou le mettre (toujours la ou il faut pas).
Ca te coûteras juste les frais de port si t'es pas du nord (environ 6,5€ en collisimo je pense), si il t'intéresse, envoie moi un MP
Bon courage pour la suite
n°160793
Posté le 17-06-2008 à 23:14:29  profilanswer
bonjour , à mon avis c'est déjà mûrement réfléchi donc c'est bien parti. :D
en effet le condo ne change pas les performances n'y la conso électrique et sa présence limite les pointes de courants dans la ligne edf.
Pour le retrait de l'antiglare c'est périlleux sur certain écrans, et facile sur d'autres tu peux y songer plus tard quand tout est fini et fonctionnel, la différence n'est pas flagrante selon certains.
Attention les objectifs de petit diamètre(70/80mm env.) donnent des coins plutot sombre pour cette taille d'écran 15" (calcul image ne tient pas compte du diametre de l'objo donc...). Pour l'objectif le 100mm de diamètre et 500 mm de focale donne des  résultats très correcte sur les 15/17" (je conseille c'est sans surprise) et de plus le recul du projo en rapport aux dimensions de l'image est mieux adapté (faire simul avec calculimage pour l'intégration dans la pièce)
Dans ce cas F1 330 et F2 500 ou 630mm
pour le réflecteur sphérique ou cylindique (pimalator) c'est ok les deux.
voilà, bon courage. :D
Message édité par fif' le 17-06-2008 à 23:19:42
n°160800
-Glo-
Posté le 18-06-2008 à 12:58:32  profilanswer
Bonjour a tous :hello:
Donc il me faudrait un objectif plus gros (donc encore plus cher :sarcastic:)
Et il me faudra encore plus de recul  :(
Le réflecteur pour le moment sera sphérique car je prends le kit HQI 400W à mistoukwak (réflecteur 64mm inclus :) ) il sera toujours possible de passer au pimalator.
Merci bien pour votre aide!
 :sol:
Message édité par -Glo- le 18-06-2008 à 17:38:18
n°160803
-Glo-
Posté le 18-06-2008 à 19:49:03  profilanswer
Coin sombre,
sur ce VP (trés bien fait) il y a un objectif de 345mm (je suppose pas un 10cm de Diamètre )
la dernière photo avec la dame et la seringue on les angles un plus foncé, c'est donc la le soucis?
Je voudrais me faire une idée en fait.
Merci bien.
n°160805
groovy bab​y
Posté le 18-06-2008 à 20:05:55  profilanswer
oui c'est ça le soucis, même si là je pense que le problème est sur-représenté à cause de l'appareil photo.
n°160806
-Glo-
Posté le 18-06-2008 à 20:50:40  profilanswer
Ok donc en gros c'est ou un budget encore plus gros et un éloignement par rapport d'un augmentation non négligeable, ou les coins un peut noir.
Oui tu as droit a ton bisous  :lol:
n°160807
-Glo-
Posté le 18-06-2008 à 20:52:32  profilanswer
Ok donc en gros c'est ou un budget encore plus gros et un éloignement par rapport AU MUR d'une augmentation non négligeable, ou les coins un peut noir.
(Oups)
n°160808
groovy bab​y
Posté le 18-06-2008 à 21:08:21  profilanswer
ça fait donc deux bisous pour bibi.
Disons oui et pas forcement oui, je m'explique : un plus gros objectif ça c'est sur, mais une plus grande distance ce n'est pas certain : certains projets table basses ont de très bons résultats. En clair les avantages et inconvenients des 2 méthodes :
1°) Plus grande distance focale de l'objectif :
+beaucoup plus facile à mettre en oeuvre que la configuration table basse
+possibilité de faire une boite verticale (et pourquoi pas cachée dans un meuble)
-tu perds en rendement lumineux avec la distance (mais bon c'est pas non plus horrible)
2°)La solution table basse
+super HAF (ben oui t'es une fille alors le WAF s'applique certainement pas)
+ça fait vraiment office de chauffage
+meilleure luminosité
-problème du fov de l'objectif
-problème de trouver un objectif qui va bien (genre beseler 14" => super rare)
-problème de la mise en place du lens-shift / keystone si tu veux pas projeter au niveau de tes pieds (pour simplifier)
Perso la solution que je choisirai (et que j'ai déjà choisie) est la verticale, c'est vraiment pas compliqué à mettre en oeuvre, et si tu veux un gros objectif pas trop cher ça peut se trouver (genre beseler 18" de 457mm de focale ici : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.d [...] 0262866767   et ici : http://www.lumenlab.com/forums/ind [...] opic=25639    ; où 22" de ~550mm de focale ici : http://www.lumenlab.com/forums/ind [...] opic=25956  )
edit: tu as contacté le mec que je t'ai dit où tu as déjà l'écran ? Parceque sinon l'économie que tu fais sur la dalle te permet de te payer un objo de gros diamètre sans vraiment changer ton budget initial
Message édité par groovy baby le 18-06-2008 à 21:12:50
n°160812
Posté le 18-06-2008 à 23:14:36  profilanswer
+1 avec groovy et surtout qu'un objo de gros diamètre te fais gagner en luminosité (par rapport a un plus petit) et la grille du lcd devient plus petite ! Bref ça vaut le coup;)
Message édité par chachinoi le 18-06-2008 à 23:15:28
n°160819
-Glo-
Posté le 19-06-2008 à 09:25:39  profilanswer
De toute façon groovy baby je peux faire une box éventuellement intégrable dans une table basse plus tard non?
Pour la solution verticale (j'y pensais aussi ^^) il faut juste un miroir optique et faire une boite en L c'est ca?
Bon ben allez hop c'est reparti, on farfouille dans les sites et on cherche un plus gros objectif ^^
Pour l'écran je ne l'ai pas encore acheté mais sur DIY beamer il est à 275€ avec le même controleur que sur les kits Izzotek, quant aux frais de ports je les paierais quand meme pour le reste du matos. Mais c'est très gentil quand même :)
Merci !
Message édité par -Glo- le 19-06-2008 à 09:25:52
n°160820
groovy bab​y
Posté le 19-06-2008 à 09:35:38  profilanswer
ben ouais mais là il va te falloir une alim en plus, sauf si tu es bricoleuse, et les fdp, soit sur diy-beamer 38+15€, et ensuite il va falloir que tu enlèves l'AG ; ce qui est risqué si tu ne l'a jamais fait.
Du coup l'offre que je te montre ici reste intéressante, ça coute un peu moins et tu a plus de choses au final. Bon après j'ai pas d'actions dans la compagnie de ce gars :p , donc tu fais ce que tu veux !
Mais voilà là tu économiserai 53€, et vu que tu visais un objo à ~30€, ça te donne ~80 de budget pour ton triplet : soit le prix d'un objo de gros diamètre :D
quant à savoir si j'ai réussi à être clair  :pt1cable:
n°160823
Posté le 19-06-2008 à 11:38:11  profilanswer
glo je pense que groovy a bien raison, si ce gars est fiable ça serait dommage de ne pas en profiter, surtout que tu auras toujours une petite bricole a acheter pour ta box (vis, colle, deco, etc...) mais comme il dit a toi de voir ;) pour l'integration en table basse c'est tout a fait possible par la suite mais il te faut prevoir dans ce cas un reglage du keystone.
n°160854
-Glo-
Posté le 20-06-2008 à 21:55:32  profilanswer
ok je viens de mailer le Mr de la dalle alors, je vais voir avec lui. Pour l'objectif a m'ennuie toujours quand même, car pour l'instant je  n'ai qu'une pièce assez petite pour projeter, et un objectif plus gros réduit quand même pas mal la taille d'image (pas cool pour jouer à Mario kart sur la wii :D)
Est ce que je peux mettre l'objectif prévu pour l'instant et ensuite, lorsque j'aurai une pièce de projection plus grande (pas avant quelques années ^^) faire une ouverture plus grande dans ma box et changer l'objectif? (il me semble que la distance F2-objo ne dépend que de la focale de f2 non?)
merci!! :)
n°160855
groovy bab​y
Posté le 21-06-2008 à 00:49:35  profilanswer
io, ta distance f2 objo dépend plus de l'objo en vérité (enfin il me semble d'après mes quelques essais).
Mais dans ce cas si ta pièce est petite, tiens tu vraiment à avoir du full hd ?  parceque sinon une dalle en 10"6 HD ready pourrait te permettre un bon compromis. Parceque là le problème auquel tu te heurte est la taille  d'une dalle 15"4 et le choix du matériel obtique en conséquence.
j'ai pt'èt dit des bêtises (parceque je suis saoul vu que j'ai plus de partiels pour le w-e, et aussi parceque la Turquie a gagné :p) alors attends d'autres avis ;)
n°160864
Posté le 22-06-2008 à 00:10:48  profilanswer
tu as combien de mettre?
n°160865
-Glo-
Posté le 22-06-2008 à 10:01:35  profilanswer
Pas très loin, 2/2.5M maxi (chambre) :whistle:
Oui je voudrais rester en FUll HD :D
Merci a tous  :sol:
n°160866
-Glo-
Posté le 22-06-2008 à 13:27:12  profilanswer
par contre j'y repense depuis hier, et je ne comprends toujours pas pourquoi la distance objo/F2 dépendrait de la focale de l'obje. Car si j'ai bien compris on veut que l'objo soit à l'endroit où les rayons se croisent pour que les rayons passent par le centre optique de l'objo et que l'image ne soit pas déformée. Auquel cas il faut mettre l'objo en gros à la distance focale de la F2.
Bon en même temps ce que je dis n'est qu'une approximation d'optique géométrique, mais ca doit être à peu près valable non?
Sinon un objectif 18" ca correspond à quoi en cm? (car les hauts parleurs 18" de mon chéri font quand même 46cm de diamètre...  :sweat: )
Et où en trouver à part sur ebay? (j'avoue que j'aime pas trop ce site  :kaola: )
merci tout le monde!  :jap:
Message édité par -Glo- le 22-06-2008 à 13:31:49
n°160867
Posté le 22-06-2008 à 16:15:07  profilanswer
1"=2.54cm donc effectivement 18"~46cm. Il doit s'agir de la distance focale je suppose... si j'en crois le schéma ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_focale je dirais que la distance idéale entre l'objectif et le lcd devrait être de 46cm. Sauf erreur de ma part le fait de le mettre à 460 mm au lieu de 330mm devrait je pense entraîner une perte de luminosité fonction du diamètre de ton objectif ( gros objectif = moins de perte lumineuse ). Si tu mets une autre distance que 460mm.. je ne sais pas trop ce qui ce passe mais ca risque d'être flou. Bref dans l'idéal il vaut mieux que la distance focale de F2 et de l'objectif soient identiques pour et la netteté et une bonn luminosité. Pour le réglage de la taille de l'image il faut soit jouer sur le recul du vp soit rajouter une optique spécifique.
De façon générale avec un LCD 15" la plupart du temps il faut un recul de 2m pour avoir une base d'image de 2m et avec un 7" il faut 4m de recul. Donc le WAF est beaucoup mieux avec un 7" car le vp est plus petit et on peut le mettre le long du mur alors que bien souvent un 15" sera placé au milieu de la pièce.
Pour l'histoire des coins sombre à mon avis c'est plus un problème de réglage en amont du LCD, donc régler au poil les distances réflecteur/HQI/condensatrice/F1.
Le mieux pour valider les distances c'est de faire un banc de test provisoire avec une petite ampoule éléctrique qui n'aveugle pas (HQI = danger) et une plaque de plexi à la place du LCD histoire de ne pas risquer d'endommager les nappes de la dalle ( ca casse une fois sur 5!! )
Bon ca fait un bail que je ne me suis pas penché sur la question des optiques donc c'est possible que je raconte des bêtises. Merci de me corriger.
Message édité par froggy le 22-06-2008 à 16:23:27
Homecinéma 100% DIY
n°160868
-Glo-
Posté le 22-06-2008 à 17:28:21  profilanswer
Donc si on suit cette logique avec ma F2 de 330 et mon objo de 345 je suis quasiment nickel!
Très bonne idée le coup du banc d'essai je ferais ca, merci beaucoup!!
S'il n'y a pas de contestation je pense que je vais rester là dessus ^^
n°160887
Posté le 23-06-2008 à 19:19:25  profilanswer
Je ne serais pas aussi catégorique sur la focale de la F2, sur LL j'ai été étonné de voir des projets en  F1=330 F2=330 en configuration non splittée avec un objectif de 550mm...
Pour répondre à Glo, oui ta configuration de Fresnels est idéale, en revanche prends un objectif de plus gros diamètre possible quitte a avoir une image plus petite, la luminosité que tu en tireras et le vignettage que tu en obtiendras ne te le ferons pas regretter...
Message édité par zeltron le 23-06-2008 à 19:23:12
n°160890
-Glo-
Posté le 23-06-2008 à 20:37:22  profilanswer
C'est pas le diamètre qui me fait peur...c'est le mètre que je perd en image...Je vais réfléchir a ça  :pt1cable:
Merci :hello:
n°160893
Posté le 24-06-2008 à 00:08:12  profilanswer
ça fait un petit moment que je suis sur site maintenant et je le dis franchement j'ai suivi les tests (malgrès de nombreuses lectures de mes chèrs diyistes :) ) bref je vais directement au but :pt1cable:
ma config:
fond de la box--->hqi2,50w,4200 k°(modifié avec powerstrip en 5700k°)=70mm
hqi--->boro(5mm)=70MM
Boro(5mm)--->F1(2mm,310mm)SpliTée (une ou un fresnel  :heink: , merci)=24Omm
F1--->tft(15" reduit avec powerstrip a 12" ,interpolé à 1024X768 pour une resolution materiel de 568x610) antiglare enlevé :wahoo: !=20mm
tft15"--->F2(1,5, 330mm)izzo :whistle: =20mm
F2--->objo (varifocale 3M retro focale inconnue  )=règlée a 310mm**  :heink: ce qui me corrige mon problème de fov du a mon lenshift(de base j'ai un effet coussin que j'ai corrigé en bombant ma fresnel merci aktarus)
objo --->ecran(ecran en isorel de 7mm ,blanc laqué°=2.10m
base=1,52m
hauteure=1,17m
diag=1,93m
pour le lensshift =40mm audessus du centre f1
F1 et objo= H250mm
si je laisse l'ecran a sa taille et resolution native (1024X768) j'ai env. 220mm de base avec un effet coussin très marqué et flou sur les bords du au lensshift, et c'est là que tu as raison, plus tu obtiens a ton point d'inpact une image petite(merci a la vari :D ) et plus il arrive droit et petit sur la biconvexe et meilleur sera la qualité dimage en therme d'homogéinité ,avec un triplet 345mm j'ai ue de gros problème de fov car l'image qui arrivait dessus était plus grosse :heink: ...il me faut un 14"345mm modif en 310mm et la ça dechire :D  :cry: )
bref je reviendrai dessus sur mon topic, j'espère que ça peut t'aider  :jap:
Message édité par chachinoi le 25-08-2008 à 08:24:51
n°161096
Posté le 11-07-2008 à 12:43:03  profilanswer
Alors glo tu en est ou?
n°161098
groovy bab​y
Posté le 11-07-2008 à 14:02:59  profilanswer
juste un p'tit passage pour dire que le mec à qui j'ai acheté la dalle (et dont je donnais le mail) m'a expédié la dalle + controlleur + alim + strip de l'aG et remplacement des polas en m'offrant la seconde partie du controlleur et l'expédition en DHL ! Pour ~270€ c'est imbatable. Bon je me suis pris 50€ de frais de douanes mais malgrès ça, le prix reste intéressant ! Et puis bon j'ai joué j'ai perdu (pour une fois), donc c'est de bonne guerre :)
bisous :D
n°161103
-Glo-
Posté le 11-07-2008 à 17:33:57  profilanswer
Bonjour!
En fait finalement j'ai commandé l'écran sur DIY Beamer car pour l'alim j'ai déjà plein d'alims de PC qui trainent (dont une sera transformée en lightbox) donc pour 5€ j'ai pas joué ^^
Sinon pour l'avancement du projet, j'ai tout commandé, j'attends donc tout ca avec impatience. Pour l'objectif sachant que pour l'instant je n'ai qu'une petite pièce, j'ai pris celui que j'avais choisi au début.
Étant donné que je suis habituée à ma vieille télé je pense que je serais déjà bluffée par le résultat, et ensuite quand j'aurais plus de place je changerais la fresnel, l'objo et la box, probablement pour une box en L.
Mais bon, pour ca on a le temps encore (courage, je passe en 2e année, j'aurais mon diplôme dans deux ans \o/)
Bonne soirée ! :)
n°161104
groovy bab​y
Posté le 11-07-2008 à 17:36:26  profilanswer
io, c'est dommage quand même de mettre un ptit objectif avec un écran de ce prix ! Mais bon c'est toi qui vois ;)
tu fais quoi comme études ?
n°161105
-Glo-
Posté le 11-07-2008 à 18:55:20  profilanswer
Bon, rectification, je viens de recevoir les colis de DIY Beamer, commandé il y a trois jours. Emballage plus qu'impeccable, on a eu du mal a tout déballer ^^
Maintenant on prie pour que l'écran aille bien, le colis est resté tout l'aprem dans la voiture du papa de mon chéri qui ne savait pas ce que c'était, donc il a eu un peu chaud...  :sweat:
Quelques photos de déballage :
http://images4.hiboox.com/images/2808/dc718c2d191c2caa6a7f0503b6257c48.jpgl
le contrôleur
http://images4.hiboox.com/images/2808/11375dda2187d9dda21ed194cc09bd25.jpg
la dalle
http://images4.hiboox.com/images/2808/5abfc17976c7c1ec26deb203c6cc2089.jpg
les fresnel
L'objo et la condensatrice ne sont pas sur la photo, mais ils étaient bien dans le colis !
Voilà, ce week end on va acheter des tiges filetées et du bois pour commencer les tests dès qu'on aura reçu la HQI de Mistoukwak !  :jap:
Groovy Baby j'ai vu ton message au moment de poster :
oui je sais que l'objectif n'est pas à la hauteur du reste, mais là c'est vraiment du provisoire car on est tous les deux encore chez nos parents donc on n'a pas vraiment la place d'avoir une box encore plus grosse, ni de projeter de plus loin, donc on a choisi d'avoir une grande image, la qualité optimale viendra plus tard  :)
Sinon ben je rentre en deuxième année d'école d'ingé spécialisée dans les matériaux (l'ESIL à Marseille, je pense pas que grand monde connaisse ^^)
@+  :hello:
Message édité par -Glo- le 11-07-2008 à 18:58:11
n°161107
mistoukwak
Posté le 11-07-2008 à 21:35:00  profilanswer
Content pour toi que tout soit la et en bon etat !
Le colis est bien parti !!! ;) tu auras la HQI rapidement, lundi ou mardi je pense.
Tiens moi au courant.
n°161108
-Glo-
Posté le 11-07-2008 à 22:17:23  profilanswer
Merci Mistoukwak!
Bon écran testé, aparemment il n'a pas souffert de la chaleur, par contre un composant a brulé au premier allumage sur le controleur (une résistance je crois, j'ai pas bien vu j'ai débranché tout de suite) mais il marche encore, j'espere qu'elle n'était pas indispensable et que ca ne va pas réduire la durée de vie de la carte.... :(
Bonne soirée!
n°161118
-Glo-
Posté le 12-07-2008 à 11:49:54  profilanswer
Bonjour!
Je suis en plein calcul des cadres pour tous mes éléments, je voulais savoir à peu près combien les fresnels doivent mesurer de plus que l'écran? 1cm de chaque coté ca suffirait?
Merci!
[EDIT] : Bon en fait finalement je viens de réaliser que même en grapillant sur ca j'aurais quand même une box énorme, donc je vais rester sur les 2cm auxquels on avait pensé au début, ca suffira ça quand même? Sachant que je pense incliner ma F2 d'environ 7°, d'après mes calculs ca suffit, après je ne suis pas une pro non plus ^^
Message édité par -Glo- le 12-07-2008 à 11:55:49
n°161119
Posté le 12-07-2008 à 13:16:52  profilanswer
Prévoit large car une fois coupé trop petit c'est pas ratrapable. trop large ça permet 1 réglage ou ratrapage si trop grand
f2 incliné vu par l'objectif c'est un trapéze (il doit etre inscrit dans le rectangle au minimum)
sinon tout les centres optiques doivent être exactement dans le même axe:
centre optique de l'objectif, des fresnels , la source de lumiére: parfaitements alignés et centrés (on peut s'aider avec des fils tendus ou un pointeur laser)
F2 trop loin ya rique de flou, et trop prés risque de voir les stries de la fresnel à l'image
 Les fresnel ne sont pas de l'optique de précision pour l'image mais ok pour la lumiére (F1) c'est pas critique
bonne continuation  :D
Message édité par fif' le 12-07-2008 à 13:22:50
