[ 15"/ Tubes fluos 240W - HQI 400 W-Full HD / Allinbox ] RicardoBox
16 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
n°171642
richardcre​ation
Posté le 01-10-2010 à 19:55:39  profilanswer
Salut les bidouilleurs,
 Je suis de retour....mon atelier inoccupé depuis quelques mois va chauffer.
Suite à vos suggestions pressantes je me suis enfin décidé à réaliser mon premier VP. J'avoue j'ai regardé de long en large tout ce qui s'est fait, mais comme je n'ai pas envie de copier bêtement je vais essayer de faire un VP à ma sauce.
J'ai remarqué que le principal problème c'est l'éclairage, soit ça chauffe de trop, soit il n'est pas à la bonne température de couleur, les panneaux de leds ne donnent pas d'uniformité, les lampes ont une durée de vive courte..etc.
Donc je vais me pencher sur cette éclairage avant même de commander les autres composants du VP.
La dalle sera de 15 Pouces Full HD, c'est elle qui conditionne mon principe d'éclairage.
Je pense faire mon éclairage avec de nombreux tubes fluorescents, le coût ne devra pas dépasser 200 Euros.
Que pensez vous de cette idée ?...pour le moment je l'expérimente...les résultats sont encourageants
Message édité par richardcreation le 01-04-2011 à 16:12:15
n°171643
christianc
Petit fils du Dr Emett Brown
Posté le 01-10-2010 à 20:02:27  profilanswer
Slt,
    Super Richard, tu te lance dans la realisation d'un VP
     Mais pour l'eclairage c'est tres bien d'experimenter, y a que ca de vrai ! mais bon vu tout ce qui a deja ete testé,
      a part les HQI, ou une (ou plusieurs) led 100w, je crois qu'il n'y a pas de miracle, mais j'ai confiance, comme moi tu teste, dans tous les sens
    a suivre avec attention
          a+
                 Christian
n°171644
C-bass
Posté le 01-10-2010 à 20:51:31  profilanswer
Pour ma part, je n'ai jamais eu de meilleurs résultats qu'avec une hmi 575w pour mon projet full hd, par contre ça chauffe effectivement mais avec un système de ventilation adapté le bruit n'est pas un problème.
Je ne suis pas sur que les tubes seront à la hauteur mais comme à chaque découverte il faut bien que quelqu'un essaye en premier...
Bonne continuation et bon test ;)
Vp keystone auto
Babassbox
n°171645
Tijules2na​ntes
Posté le 01-10-2010 à 21:17:41  profilanswer
j'ai également des doutes sur les tubes,
même si tu obtiens un résultat "honnête", les lampes type HQI ou mieux HMI, t'apporteront un gros gain de luminosité, ce qui est je trouve,  le défaut principal de nos VP.
Après, ça ne me déplairait pas d'être surpris par des résultats meilleurs que ceux auxquels je m'attends ;-)
Bon courage pour la suite!
A++
Julien
Message édité par Tijules2nantes le 01-10-2010 à 23:04:28
n°171646
richardcre​ation
Posté le 01-10-2010 à 21:24:21  profilanswer
Je possède un stock de 20 Tubes Fluorescents T4 de 12 W à 720 lumen à une température de couleur de 5000 K. Ces tubes ont un diamètre de 12 mm et une longueur de 370mm. J'ai l'intention de faire un panneau d 'éclairage de la taille de l'écran 15"... 720 lumen X 20 tubes =14 400 lumen pour 240W ce qui n'est pas mal du tout. Je vais donc économiser la fresnel, F1, il y aura de ce fait moins de perte de lumière.
Mon problème c'est l'alimentation de ces 20 tubes, j'ai essayé avec un ballast ferromagnétique de 30 W et deux Starter St 151 pour un montage en série de deux tubes. Ça fonctionne mais des clignotements apparaissent ce qui ne me convient pas. Le prix de 10 ballasts 65 Euros de 20 Starters 35 Euros on arrive à 100 Euros c'est de trop.
Je me suis penché sur un ballast électronique, à moins de 13 Euros il n'y a pas grand chose, multiplié par 20 ça fait tout de même 260 Euros cela ne rentre pas dans mon budget.
J'ai fait un tour chez Leroy- Merlin et Brico Dépot, surprise j'ai trouvé des lampes à économie d'énergie de 15 W au prix de 1.85 Euros.
Pour ce prix il y a le tube, qui lui ne m'intéresse pas, mais surtout le ballast électronique. J'ai donc complètement démonté la lampe et récupéré le ballast électronique...résultat les tubes fonctionnent à merveille. 20 ampoules à 1.85 Euros = 37 Euros. Prix des 20 tubes T4 ..158 Euros...total ..199 Euros. La durée de vie d'un tube est de 24 000 heures !!!
Voilà où j'en suis, j'expérimente, si ça foire ce n'est pas grave, mais je suis optimiste, demain je publie des photos.
Message édité par richardcreation le 02-10-2010 à 13:25:41
n°171647
Posté le 01-10-2010 à 23:51:31  profilanswer
au pire tu peux toujours rétro éclairer une toile avec tes tubes, comme je l'ai fais avec mon poster
Homecinéma 100% DIY
n°171648
What's Behind Darkness
Posté le 02-10-2010 à 00:32:04  profilanswer
coucou,
voila un post à suivre impérativement ;)
j'avais essayé de faire un éclairage à base de neons de retro-éclairage (19 au total, pour ceux qui se rappel :D), le résultat était pitoyable. mais pourquoi pas des T5 ou T8, l'expérimentation c'est le seul moyen d'avancer !
Message édité par oliv49 le 02-10-2010 à 00:32:21
Le pétrole
une autre vision du climat
n°171650
skarab
Bouddha Warrior
Posté le 02-10-2010 à 09:29:39  profilanswer
Yopla :)
Voila une expérience que je vais suivre avec intérêt, mais également avec doute, surprend nous :p
Il me semble qu'il y a une règle a suivre quand ont fais une installation avec beaucoup de tubes fluorescent, un truck comme 2 inductif pour un capacitif (condensateur...), ça évite le scintillement avec le 50Hz du 230V, donc le mal de tête, il me semble également si tu est en tri-phasé qu'il est conseiller d'alterner les phase d'alimentation des rampes.... tout ceci reste a confirmer!
[EDIT] Peut être(surement?) pas avec les selfs électroniques...
Peace.
Message édité par skarab le 02-10-2010 à 09:33:25
"Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait!" Mark Twain
n°171651
christianc
Posté le 02-10-2010 à 09:58:28  profilanswer
Slt,
    Skarab,    je confirme tout ce que tu as dit, mais cela est valable quand on alimente les tubes avec des ballasts ferro,
                    la ils seront alimentés par des ballast electronique, donc pas d'effet de self, ou tres tres peu , et le scintillement est egalement tres reduit
             Les ballasts electroniques sont en fait l'equivalent des inverters que l'on trouve dans nos ecrans, en fait une alim a decoupage (en francais)
   Richard,
              vu que tu aime experimenter , j'ai pensé a une chose au sujet de la dalle, avant d'en acheter une, essaye de recuperer un vieux 15"
            les pannes les plus frequentes se situent au niveau des inverters, ou neons uses (noir aux extremites) (cathodes brulées)
               cela te permetrai de mieux te rendre compte de la qté de lumiere absorbee par une dalle !
                 et si tu fais des tests avec une dalle de recup pas de regrets si tu la pete !
Méthode pour recuperer un ecran :     tu prend le calendrier de ramassage des monstres (encombrants) si tu comune ne le distribue pas il doit etre
   sur leur site, enfin tu regarde le fameux calendrier pour ta ville et les environs, tu fais le tour en voiture 2 ou 3 fois entre 17h et 20h
    ce serais le comble que tu n'en ramene pas 1 ou 2,     et peut etre plein d'autres trucs !!!!
a+++
Message édité par christianc le 02-10-2010 à 10:01:45
n°171652
richardcre​ation
Posté le 02-10-2010 à 10:35:03  profilanswer
Salut les bidouilleurs, je vous remercie de votre aide et de vos conseils, j'en prends acte. Je continue sur ma lancée, mon expérimentation est en cours, elle peut certainement apporter quelque chose de positif.
Le problème de l'écran ne se pose pas pour le moment, j'ai un écran 19"  VP930 ViewSonic en rade, il va certainement me servir dans mes bidouillages.
Bon, c'est pas tout, je retourne dans l'atelier, il y a des photos à faire.
Si mon panneau de tubes fluorescents n'apporte pas ce que j'en attends il aura une autre vie. Pour les connaisseurs, ceux qui aiment la photo, le panneau fera une jolie boîte à lumière.
Message édité par richardcreation le 02-10-2010 à 10:47:25
n°171653
kenix
Presumed Innocent but accused
Posté le 02-10-2010 à 11:37:40  profilanswer
Pas con du tout ça ! idée à creuser !
 :bounce:
n°171654
pietpiet
camembert éléctrique
Posté le 02-10-2010 à 11:47:37  profilanswer
les monstres :love:
je fais ce truc depuis que je suis petit ...
bon ricardo ,super que tu le lance dans un vp ,faut dire qu'on t'as bien mis la pression hein :D
hum ...
moi si j'avais un conseil à te donner ,et il rejoint un peu ce qu'a dit christian ,je ferais TRES attention à la dalle que tu vas poser :
n'oublies pas ca :
le jour où tu la démonte de l'ecran ,c'est le jour où tu la pose dans le vp ,et que TOUT est pret ,que tu es sur de tes dispos d'elements !!!
si tu commence à faire des tests ,c'est mort ,t'es sûr de peter ou les ribbons ou un coin (le moindre millimetre contient parfois des micros circuits)
fais donc un max de tests avec un autre 15 pouces (meme taille que ton futur HD machin )comme te le conseille christian ,et pas un 19 ,sauf si tu utilise powerstrip et un bout de carton et que tu le redimensionne ...oublies pas cette astuce si tu fais tes tests en 19 )
voilà ,pour les neons je rejoins les autres ...je demande à voir et à etre agreablement surpris :)
tu veux te passer de F1 ? j'ai ptete mal lu ...mais bof bof ...
voilà ,c'etait mon ptit grain de sel :lol:
Message édité par pietpiet le 02-10-2010 à 12:37:12
n°171655
Tijules2na​ntes
Posté le 02-10-2010 à 11:59:03  profilanswer
De toute façon, avec une source non ponctuelle, comme va le tenter richard, l'effet de la F1 doit être limité non ?
A++
n°171656
pietpiet
Posté le 02-10-2010 à 12:23:52  profilanswer
arf ...faut voir !!!
ca peut aussi rajouter un petit plus !
ses tests nous le diront :)
ce que je voulais dire en fait ,c'est qu'il ferait mieux d'acheter ses deux fresnels : (il parle d'economie)
- et d'une pour faire des tests avec ou sans F1 en config néons ...
-et de deux au cas ou les neons ca ne "marche pas" et qu'il decide de passer en HQI/HMI
(ce que perso ,je ferais direct ... :whistle: hum hum je suis pas tres sympa là hein :lol: )
mais mais mais ...j'attend les tests !!!! on sait jamais,et ta demarche est interressante richard :)
le risque est une utilisation du vp dans le noir complet ahahah et alors?il est ou le probleme ropiet ?
bah...j'ai peur dans le noir!!! :D
avec ma hqi ,j'aime bien laisser une petite lampe de chevet dans la piece ,ca permet d'aller chercher les cacahuetes sans se casser la goule :lol: et ca ne gene en rien la projection ,la hqi ou hmi ca bastonne vindiou !!!
mais je suis sûr que tu arrivera quand meme à un resultat avec des neons !!
comme l'a dit oliv ,voilà un topic à suivre imperativement ...
aller ricardo ,y'a du monde derriere ,on suit on suit !!
Message édité par pietpiet le 02-10-2010 à 13:05:09
n°171657
Tijules2na​ntes
Posté le 02-10-2010 à 12:30:04  profilanswer
complètement d'accord pour faire les tests avec et sans F1,
ce que Richard a déjà dû prévoir ;-)
on attend les premières images avec impatience ;-)
A++
n°171658
richardcre​ation
Posté le 02-10-2010 à 13:04:02  profilanswer
Si je me suis bien informé, la F1 n'a d'utilité qu'à éclairer la dalle par un faisceau parallèle. Pour cela une source ponctuelle de lumière est nécessaire, soit elle vient directement de l'ampoule, soit elle est focalisée par une lentille convexe, la condensatrice...... (Une lentille concave n'est pas forcément une lentille qu'on vexe !!! ..j'adore ).
Reprenez moi si je me trompe.
Quelques photos de mes expérimentations d'éclairage.
http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA020858c.jpg http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA020854c.jpg
Voici deux marques différentes d'ampoules à économie d'énergie, je les ai ouvertes et retiré le ballast électronique. Pour effectuer cette opération je vous conseille une perceuse Dremel avec un petit disque à découper.
http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA020855c.jpg  http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA020859c.jpg
C'est le fameux ballast électronique, le branchement n'est pas compliqué. Attention, les deux ballasts ne sont pas identiques, je porte mon choix sur le ballast de l'ampoule de la boîte jaune, ceci pour l'unique raison qu'il me paraît plus solide mais surtout parce que les résistances montées sont conventionnelles et non des SMD qui sont galère à remplacer. Donc ce ballast en photo je ne l'utilise pas.
http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA020856c.jpg
En fait, c'est celui ci que je sélectionne.
http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA020852c.jpg  http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA020853c.jpg
Le branchement est des plus simples, deux fils pour le secteur et 4 fils pour le tube fluo de 12 W.
http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA020857c.jpg
Un petit bidouillage simple pour connecter les cosses du tube, cette connexion est bien sûr provisoire.
Message édité par richardcreation le 02-10-2010 à 13:05:25
n°171662
pietpiet
Posté le 02-10-2010 à 20:15:08  profilanswer
j'aimerai savoir un truc ...
tu commande deux fresnels ou une seule :ange: ???
apres je ne t'embete plus avec ca c'est promis !!! :lol:
tres bonne idée ta bidouille d'ampoules :)
dis donc t'es equipé en cosses !!
aller ,bonne bidouilles !
n°171663
Posté le 02-10-2010 à 21:51:14  profilanswer
même si en principe il n'y en a besoin que d'une seule, c'est plus rentable d'acheter une fresnel double à séparer par la suite, et peut-être que l'une des focale donnera de meilleurs résultat que l'autre.
après je me pose la question de l'homogénéité, même si ton éclairage sera plus ou moins "plan" ;)
Message édité par oliv49 le 02-10-2010 à 21:51:38
Le pétrole
n°171664
richardcre​ation
Posté le 02-10-2010 à 23:12:49  profilanswer
Si je commande deux fresnels ? même trois, ce n'est pas ça qui va faire déborder le vase, je suis comme un écureuil je fais des réserves...on ne sait jamais !!!
Mais pour le moment je ne suis pas aussi avancé dans la réalisation du VP, je me canalise actuellement rien que sur l'éclairage, la suite viendra quand j'en serai satisfait.
Je viens d'acheter les 20 lampes fluo de 15 W, il me faut les ouvrir pour en retirer les ballasts électroniques, cette manipulation prend pas mal de temps. Par la suite je dois trouver un système pour fixer tous mes tubes dans un cadre. Placer les 20 ballasts et raccorder toutes les liaisons électriques est une opération qui nécessite de la réflexion.
n°171665
kenix
Posté le 03-10-2010 à 11:09:16  profilanswer
lut
Oui lol moi aussi j'ai remarqué , bien équipé le ricardo  :sweat:
Coté source lumière je suis ça avec attention car ce que tu t'apprêtes à réaliser est chose ardue .
On dit souvent qu'il faut une source lumière puissante et ponctuelle de plus dans les box il faut canaliser ce flux .
J'ai hâte de voir comment va être le réflecteur DiY avec autant d'encombrement  :pt1cable:
de ma pauvre expérience sur les box j'ai vu ce que ça donne avec F1 et sans F1 et ben c'est pas génial quoi :/
T'as raison de faire l'écureuil car à mon avis elle te servira  ;)
Ceci dit gaffe je te surveille ! http://smileys.sur-la-toile.com/repository/M%E9chant/0026.gif
AdSPub
n°171666
richardcre​ation
Posté le 03-10-2010 à 13:32:11  profilanswer
 Vous me mettez la pression, mais je reste zen, lentement mais sûrement j'avance à mon rythme,....mon problème c'est que j'adore les challenges.
Si je me réfère aux VP avec panneau de leds mon éclairage que j'essaie de construire est un peu équivalent.
J'espère obtenir un éclairage homogène et non des spots comme avec les leds....l'expérimentation m'en donnera la réponse, je reste optimiste.
Voici les principaux avantages des tubes fluorescents:
Durée de vie importante
Bonne température de couleur 5000K
Bonne intensité lumineuse 14 400 lm avec 20 tubes de 12W
Température de fonctionnement peu excessive.
Simplicité du montage
Puissance électrique 240W
Bon rendement lumineux  60 Lumen/W
n°171667
richardcre​ation
Posté le 03-10-2010 à 18:37:35  profilanswer
 Je sors de mon atelier, voici quelques photos de l'éclairage.
Mon gros problème c'était, comment vais je pouvoir connecter tous mes tubes sans que cela ne me revienne trop cher. En effet, les culots correspondants ont un coût de 1.50 Euros x 20 =30 Euros...!!!
http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA030860c.jpg http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA030861c.jpg
L'astuce est de dénuder un fil sur une longueur de 20 mm et de découper deux bouts ( 20mm et 15 mm ) de gaine thermo-rétractable diamètre 3mm.
Manipulation:  on place la gaine de 15 mm, on replie à 10 mm le fil de cuivre sur la gaine, on place un foret de 2 mm, on chauffe jusqu'à ce que le foret soit bien maintenu. Maintenant il ne reste plus qu'à placer la gaine de 20 mm en passant par le foret, on chauffe...et c'est bon.
http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA030863c.jpg
En retirant le foret il est maintenant possible de faire la connexion sur le tube, les cosses font 2.2mm...ça tient parfaitement bien.
http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA030864c.jpg
Là je réalise un gabarit qui me permet de percer les supports des tubes fluorescents. Ces derniers ont un diamètre de 12mm, je laisse un espace de 1 mm entre chaque tube ce qui me donne les cotes suivantes: 2 trous de 3.5 mm espacés de 5mm et les suivants à 13 mm du premier.
http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA030871c.jpg
Maintenant, on perce par les trous du gabarit la cornière en PVC 20 x 30. Il faudra déplacer le gabarit au fur et à mesure. Quand la cornière est percée on place la seconde sur la première pour la percer également, on obtient ainsi une symétrie parfaite.
http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA030870c.jpg
Ainsi percés les tubes se positionnent facilement, la connexion des câbles se fait sans problème.
http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA030869c.jpg
Voici le résultat final..ça a de la gueule, les deux cornières seront fixées sur une planche de médium qui sera peinte en blanc brillant. La surface des tubes couvre complètement la surface de la dalle de 15"
Voilà pour aujourd'hui..@+
Message édité par richardcreation le 10-10-2010 à 20:25:20
n°171668
pietpiet
Posté le 04-10-2010 à 03:09:45  profilanswer
bon bah c'est carrement génial :)
je me souviens d'un post où tu avais dit :les aminches quand je vais rentrer chez moi les machines vont chauffer à l'atelier :whistle:
peux tu indiquer la surface totale de neons obtenue stp ?
n°171669
skarab
Bouddha Warrior
Posté le 04-10-2010 à 06:39:21  profilanswer
Wha comment c'est bien fais :) Les cosses DIY j'adore :P
Bonne continuation!!!
[EDIT] J'oubliais la pince de serrage avec son coté steampunk, j'en suis jaloux!!!
Peace.
Message édité par skarab le 04-10-2010 à 06:41:57
n°171670
C-bass
Posté le 04-10-2010 à 09:06:42  profilanswer
Très propre, chapeau !!!
Vp keystone auto
Babassbox
n°171671
christianc
Posté le 04-10-2010 à 09:49:31  profilanswer
Beau boulot Richard,
        J'espere que le resultat sera a la hauteur du soin que tu aporte a ce montage !
a+
n°171672
richardcre​ation
Posté le 04-10-2010 à 10:03:13  profilanswer
Merci à vous pour vos appréciations.
Pour répondre à Ropiet, les dimensions du panneau d'éclairage sont les suivantes: 335mm x 260 mm soit une surface de 871 cm2 (335mm est la dimension du tube prise entre les culots, c'est à dire seulement la partie blanche )
Sur la photo je n'ai pas monté tous les tubes, il en manque deux, il est bien sûr possible d'ajuster leur nombre suivant la taille de la dalle. Plus la dalle est grande  plus on peut placer de tubes et plus il y a de la lumière.
Au programme aujourd'hui, retirer tous les ballasts des 20 ampoules économie d'énergie. Avec la Dremel ça prend du temps, je vais faire un essai sur mon tour à petite vitesse avec un outil à tronçonner..mais c'est risqué !!!
Le matin je me réveille assez tôt ce qui me donne l'occasion ( au lit ) de réfléchir à solutionner les problèmes techniques. J'ai enfin trouvé comment fixer tous les ballasts sans rentrer dans des frais supplémentaires.
n°171673
Hearty
【ツ】
Posté le 04-10-2010 à 11:23:31  profilanswer
Selon l'écart des électrodes du néons,
j'avais pensé à des dominos d'électriciens,
pour connecter et fixer en même temps les tubes,
mais tu as élégamment solutionné
le problème semble-t-il.
n°171674
richardcre​ation
Posté le 04-10-2010 à 18:35:07  profilanswer
J'ai passé pas mal de temps à retirer les ballasts.
http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA040878c.jpg
Sur le tour j'ai fait une gorge sans découper complètement le plastique, ( trop risqué ), il ne reste que 1 à 2 1/10 mm de matière, puis je termine avec la Dremel.
Attention, je suis devenu expert...moins d' 1mn30s pour vérifier si la lampe fonctionne , effectuer la découpe et libérer le ballast.
http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA040882c.jpg
Une vue des ampoules démontées, eh oui, il n'y a pas grand chose dedans, mais que du concentré.
Voici mon tableau de chasse de la journée...
http://idata.over-blog.com/2/73/61/09/Video-projecteur/PA040880c.jpg
Voilà, il va falloir assembler et connecter tout ça, il y a du travail en perspective.
n°171675
pietpiet
Posté le 04-10-2010 à 19:41:57  profilanswer
oh une bambouseraie de mini balasts !!!hé bah ...quel boulot !!!
je ne sais pas si je me trompe mais attention aux perturbations magnetiques ... (sur le tft par exemple)
si ca rayonne de trop,la solution, tu la connais :)
poil au faraday  !!! dis donc t'es un sacré bricolo :jap:
Message édité par pietpiet le 04-10-2010 à 20:19:53
n°171676
richardcre​ation
Posté le 04-10-2010 à 22:09:20  profilanswer
Ne me fais pas peur.....s'il y a problème il y a toujours une solution, restons optimistes.
n°171677
pietpiet
Posté le 04-10-2010 à 23:00:19  profilanswer
voilà : y'a pas de problemes y'a que des solutions :)
mais il faut songer au rayonnement qu'entrainent tous ces balasts :jap:
bon t'as bien avancé ,bientot des essais lumiere ...
Message édité par pietpiet le 04-10-2010 à 23:15:17
n°171678
mistoukwak
Posté le 05-10-2010 à 08:44:18  profilanswer
Comme toujours j'arrive en retard...  [:biduleohm]
Chouette projet !
Je suis comme les autres assez septique et fervent défenseur de la HQI !
Pt'ain qu'est ce que ca crachait la powerball 250 + ballast électro !!!
Et sans trop chauffer en plus....
Bref, je te souhaite que ca marche, rien que pour tous nous clouer le bec !  :D
Pour la F1, tu pourrais théoriquement t'en passer mais je pense qu'elle pourrait te servir à éloigner ta source de lumière (pour des raisons de chaleur) tout en gardant un flux le plus parralèle possible.
Pour le rayonnement des ballasts, c'est surtout le controlleur de l'écran qu'il faudra éloigner. Sur mon ancien topic, j'avais fait une rallonge avec du câble RJ45, ca peut t'intéresser.
Bon courage.
Jon
L'AUTOCONSTRUCTION DE MA MAISON ECOLOGIQUE :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] et_2_1.htm
MON EX PROJET :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] werball-al
n°171679
richardcre​ation
Posté le 05-10-2010 à 09:48:12  profilanswer
Oui c'est vrai, je suis un peu un pionnier avec mon éclairage à tubes fluorescents, cette idée m'est venue pour ne pas faire comme tout le monde.
Les tests sont là pour démontrer si cela fonctionne ou pas. Mais avant de tester il faut réaliser, construire, bidouiller, oui cette construction a un certain coût mais qui ne peut m'arrêter dans ma soif de savoir.
Je n'ai pas l'intention de clouer le bec à qui que ce soit, je suis simplement curieux de savoir si mon idée est bonne ou pas.
C'est en fait un challenge pour moi et j'irai jusqu'au bout, même si je dois passer des journées entières dans mon atelier.
..... Quelle punition !!!...
Quand la passion nous tient il n'y a pas besoin de courage.
Je suis ouvert à toutes vos suggestions, surtout n' hésitez pas.
n°171680
Posté le 05-10-2010 à 10:38:11  profilanswer
le "rayonnement" des balast de lampe dites 'eco' est le même que toute les alimentation à découpage, donc il n'y aura aucun problème.
un balast ferro-magnétique pour lampe HQI comme on utilise souvent, ça oui, ça fait de vrai bonnes perturbations :D
richard tu parlais d'effet spot des LED que tu veux supprimer, mais à mon avis tu aura un effet "barre" au centre des néons. on verra bien, j'attends le résultat avec impatience ;)
ps : ce qui est bien avec ton éclairage, c'est qu'il est modulaire et facilement évolutif (remplacer tes T5 pr des T8 par exemple). le point noir c'est qu'il y a beaucoup d'éléments, ce qui augmente énormément le risque de panne (un neons qui s'allume pas, OK le VP fonctionne mais je doute que tu va regarder ton film ;) )
Message édité par oliv49 le 05-10-2010 à 10:39:07
Le pétrole
n°171681
richardcre​ation
Posté le 05-10-2010 à 12:19:24  profilanswer
Olive49, tu as raison en disant que je pourrais avoir un effet " barre ".
 Entre deux tubes il y a un espace de 1mm c'est déjà plus petit que pour les leds. Par contre la lumière réfléchie par la surface arrière peinte en blanc ( ou un miroir ) peut compenser ce petit problème. J'ai observé des tubes montés comme je le fais, à l'oeil on ne remarque presque pas de différence d'éclairage. Je compte aussi sur l'éloignement de la dalle ainsi que sur la profondeur de champ de l'objectif pour minimiser ce problème.
La led  envoie un spot comme le fait une lampe de poche, le tube fluorescent a un éclairage plus diffus, cela peut intervenir en positif
Je me casse la tête pour placer tous mes ballasts et mes tubes, le problème pour moi c'est de trouver une solution pour pouvoir intervenir, soit sur les ballasts, soit sur les tubes, sans être obligé de tout démonter ...je suis sur la bonne voie.
L'éclairage devrait s'extraire du VP en un clin d'oeil, de leur support les ballasts et les tubes aussi, le remplacement de l'un ou de l'autre ne doit pas devenir un calvaire.
Du câblage électrique il y en a, si tu comptes bien, j'ai 6 fils par ballast, ce qui fait 120 câbles à connecter, soit 240 connexions...le fer à souder ne va pas chômer et moi non plus !! et ces fils je ne veux surtout pas les voir..donc tu vois mon problème.
Merci à toi  @+
n°171682
christianc
Posté le 05-10-2010 à 12:59:56  profilanswer
Slt,
    une petite parenthese,   Oliv , je ne suis pas du tout daccord avec toi au sujet des perturbations.
tu dis :
     Les alim a découpage envoient des rayonnements dans un spectre de fréquences tres large ! mais la grande majorité des ces alims sont blindées !
      enfermées dans une boite métalique !
   essaye donc de faire fonctionner un poste de radio a proximité d'une de ces lampes eco ! tu risque de ne pas capter grand chose !
   Alors que a l'inverse, le ballast ferro, lui n'envoie qu'un leger 50 hz et encore pas loin, car son circuit magnetique est refermé sur lui meme
     et souvent entouré d'une bande métalique servant de blindage,
Tout cela pour dire que : Richard, prévois , quelques toles histoire de faire une cage autour de tes ballasts .
a+
Message édité par christianc le 05-10-2010 à 13:01:10
n°171683
pietpiet
Posté le 05-10-2010 à 13:23:13  profilanswer
je vous rappelle que ce type de lampes ,ne doivent pas etre utilisées en lampes de chevet ,et jamais à moins d'un metre du corps humain ...à cause justement de leur rayonnement parasite !
je fais un peu de hs ,mais le pire c'est que les enfants qui grandissent avec les lampes "eco" (tu parles) apprennent le mauvais spectre des couleurs ... cf emission sur arté consacrée aux ampoules "eco" ...
Message édité par pietpiet le 06-10-2010 à 02:31:35
n°171684
richardcre​ation
Posté le 05-10-2010 à 14:10:05  profilanswer
Vos remarques sont pertinentes, j'en prends note, je vais donc voir pour caser tous les ballasts dans une sorte de cage de Faraday.
Actuellement je suis sur l'ordinateur, je suis en train de dessiner un circuit imprimé pour le branchement de mes ballasts.
Merci pour vos conseils. @+
PS: Christian as tu lu mon MP ( visite )
Message édité par richardcreation le 05-10-2010 à 14:12:07
n°171685
Tijules2na​ntes
Posté le 05-10-2010 à 19:13:30  profilanswer
si tu retrouves l'effet "barre",
tu pourras peut-être utiliser les filtres que l'on trouve derrière les dalles LCD. A mon avis, ils pourront minimiser cet effet mais peut-être en entraînant une nouvelle perte de luminosité...
A++
Message édité par Tijules2nantes le 05-10-2010 à 19:14:04
