Page Suivante | |
| Auteur | Sujet : [15.4"] Boitobox -- besoin d'aide pour choix de Condensatrice ... |
aceditnanar | Reprise du message précédent : --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
Posté le 18-06-2007 à 00:26:11 ![]() ![]()
C-Bass | Je parlais si tu éloignes, vu que tu sais ce que ça fait en raprochant |
lafouine75 | Bonjour,
aceditnanar | pas de soucis.. c'est de l'ordre d cm. et mon objectif est reglable par vis --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
aceditnanar | Bon, reste a camfeutrer certaines fuites de lumieres qui passe a coté de l'ecran... netoyer les frsnels ou l'ecran car j'ai 2 tahces plus sombre en projection... j'espere que c'st pas ma f1 qui a recu (je crois que si --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
aceditnanar | bon ben en ayant reculé ma f1 de 1cm.. j'ai doublé le nombre de lux dans les coins --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
lenoob Au BifiduS ActiF | ba si tu pouvais faire un avant - apres sa serait pas trop mal en effet --------------- toutes les femmes m'aiment mais elles le savent pas c'est tout |
C-Bass | Oui, va pour un avant-après |
aceditnanar | Photos faites acvant reglages etc... j'ai mis dans la boite selon les estimation au nez... reglages de l'ecran inexistants.. j'ai deja regardez une bonne 10aine d'heure et c'etait nickel Message édité par aceditnanar le 29-06-2007 à 13:48:26 --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
aceditnanar | bon ben pas de commentaire Message édité par aceditnanar le 04-07-2007 à 19:47:48 --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
fullhd | tu es bien partis ALLER la suite |
konoko ARF! | c'est cool ça comme test!! --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
aceditnanar | je suis meme presque arrivé.. lol... ca y va les films en ce moment --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
jaxs_hayvan L'avocat du Diable | Super réfléchissant ton pimalator, c'est de l'alluminium? --------------- I.La JaxsDream 15" [ 250W Mh / Allinbox ] http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8570-1.htm |
aceditnanar | allu reflechissant acheté chez casto en plaque...j'ai recupéré une light box avec juste une condensatrice exclusiv dessus (pour me faire un petit lilliput) ben c'est clair que je e demandais se qui se passais.. ca reflechissait quedalle --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
aceditnanar | bon autres essais avec le loc 1cm plus loin.. perte de lux par rapport a mon ancienne position.. dc j'attens 20 minutes et je reessai a 5mm plus loin que mon ancien test.. on verra... si perte encore.. ben je ferai un essai entre le1er et le 2nd.. et si perte.. ben s'est que j'ai eu de la chance au deuxieme essai --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
aceditnanar | bon ben resultats tjrs moins bon.. sauf au centre.. dc finalement je perd de l'homogeneité... dc retour en arriere.. et je ferai des test avec +2mm par rapport a l'essai, et -5mm de l'essai 2 ..
konoko ARF! | ça vient forcement de l'alignement de ta f2 .. c'est un probleme due au parallele (tft/f2/objot) ou alors tu as t'as f2 qui est legerement bombé...
aceditnanar | ok.. dc ca doit venir de ma f2 car elle est mal positionnée là et c'est la galere... merci --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
tet | Pour les problème de netteté au centre ca m'est arrivé
--------------- Ma Allinbox: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8911_1.htm |
aceditnanar | lol.. objectif a l'endroit pas de sousicS.. mon flu n'est pas au centre, mais se ballade.. en fait mon objectif est vissé sur un enorme pas de vis... dc je tourne le triplet et j'avance a chaque tour d'un pas de vis.. sois 1 ou 2 mm je ne sais pas.. mais qd je tourne je suis a un position où j'ai le coin haut gauche net par exemplee t l'inverse flou.. je fait un demi-tour avec l'objctif et là c'est l'inverse.. voila...j'ai une position ou c'est pas trop flou de partout.. --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
aceditnanar | Sinon n'existe t il pas un filtre dans MPC qui permet de clarifier les bords du film de facon concentrique? pour palier au coté qui s'assombrisses par rapport au centre? --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
aceditnanar | bon personne pour mes questions.. tant pis.. je continu tout seul...
aceditnanar | ok merci --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
C-Bass | Personnellement je l'ai fait à l'eau du robinet, je ne sais pas si ça sert de le faire a l'eau déminéralisée vu que tu va soufler directement le tout après rincage. |
aceditnanar |
fif' KeepCool | Si tu ajoute une condensatrice il faudra que t'avanves un petit peu la light par rapport à f1. Mais ya pas un gros écart. On le voit ici, j'aurai du faire la photo plus grande. Message édité par fif' le 11-07-2007 à 02:06:30 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
aceditnanar | merci fif...
Message édité par aceditnanar le 11-07-2007 à 02:37:40 --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
fif' KeepCool |
aceditnanar | ok merci...
aceditnanar | j'ecarterai alors p'tet f1 du tft pour voir... --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
konoko ARF! | +1 avec aceditnana r... tente ça aprés une condens c'est bien mais faut super bien aligné tes éléments...sinon ça va être pire --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
aceditnanar | decallage de 6 / 7 mm entre f1 et tft donne rien voir enleve des Lux --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
Tijules2nantes | ah ça peut intéresser pas mal de monde ça j'imagine --------------- [15.4" WUXGA] 400w HMI (terrible la HD)=====> http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8254_1.htm Projet maison paille bioclimatique et écologique ==> http://maison.julesetstef.free.fr/ |
aceditnanar | je sais --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
aceditnanar | bon j'ai reussi a faire fonctionner le filtre sur MPC --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
aceditnanar | quelqu'un pourrais m'expliquer comment choisir une focal de condensatrice? car je ne vois pas la realité de la chose.. une focal pour une fresel est la distance aux rayon lumineux pour se rejoindre...
renfield GOYO Team | Le problème a été évoqué de nombreuses fois sans réponse évidente. Moi même, je me suis bien pris la tête sur le sujet et je n'ai pas réussit à trancher, c'est pour ça que j'en ai pris 2.
aceditnanar | merci bien pour ce point sur la situation --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
Page Suivante |
