Ventes : lange2l Projets en cours : pouet Projets de modding de VP commerciaux : sebka33, 1 utilisateur anonyme et 15 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5
[15.4"] ( 400w Mh / Allinbox ) VPXBox - Mon VP, HD pour la XBox
n°136291
Francki
Posté le 01-11-2006 à 23:43:02  profilanswer
oliv49 a écrit :
non, c'est pour toute les gamecube, pucées ou non :)
ça fait longtemps que je n'y ai pas touché, mais c'est un des bouton, au démarage. en principe le logo gamecube qui tourne ba accelerer et ce transformer en pannel d'option :)
J'ai essayé mais sans rien faire si ya pas de jeux on arrive sur panel option ou je n'ai rien pu faire.
Sinon, j'ai appronfondi, j'ai testé sur mon autre tft qui sur lequel ca marche par son entrée component et quand je me met sur son entrée VGA avec la VGABox avant ca ne marche pas.
Francki
n°136367
Francki
Posté le 03-11-2006 à 11:26:59  profilanswer
Bonnjour,
J'ai besoin de retour d'expérience. Je vais faire cette aprés-midi mon lensshift. Je compte le faire de 6cm. Es-ce que c'est trop? Dois je le faire de 5cm au maximum?
Francki
n°136368
flood
Posté le 03-11-2006 à 11:44:22  profilanswer
pour ton histoire de game cube qui marche pas
vérifie que ta vgabox tient le 480i pal et ntsc
sinon je peux pas t'aider plus
moi la gamecube et le lecteur dvd passe nikel par la vgabox sur le 15,4" iisonc
(ma vgabox est une nextvision de viewsonic)
Flood
apprenez le français !
n°136370
Francki
Posté le 03-11-2006 à 12:10:25  profilanswer
Je te remercie pour l'info. Je pense que ca doit etre la VGABox. J'ai reussi à la faire passer en 480i easyview qui est un mode dégradé du 480i d'aprés la notice
Mais c'est déguelasse comme image.
Je vais regarder ta VGABox.
Francki
n°136461
Francki
Posté le 06-11-2006 à 11:40:36  profilanswer
Lensshift réalisé Vendredi. Avec un déportage de 6cm de la F2 et de l'objectif. Mon image s'est donc trouvé remonté de 60cm sans déformation.
Pas de problème, tout marche nickel, enfin presque.
* J'ai un flou en haut à gauche et en haut à droite de l'image.
Ce flou est du à la lentille qui dans les angles n'est pas parfaite, je vois les stries différentes. Deux explications :
 - Le deportage du centre de la lentille m'oblige à couper la lentille beaucoup  plus d'un coté que de l'autre et donc d'utiliser tout le haut de la lentille, et je pense que les lentilles sont moins bien finies dans les angles
 - La lentille était de mauvaise qualité.
Ce flou reste minim mais quand même.
* J'ai l'impression que l'image est moins lumineuse, ce que je comprends car rayon plus long dans la boite.
Remarque : Un déportage de plus de 6cm avec mon ecran et ma lentille n'est pas possible. La lentille faisant 395mm de haut et l'écran demandant 260mm d'affichage, faite le calcul il reste 1mm de marge.
Je posterais bientot des photos une fois le tout fini.
Francki
n°136462
lafouine75
Posté le 06-11-2006 à 12:01:14  profilanswer
le probleme du flou et de la perte de luminosité vient du fov important du au lenshift et a ton triplet 345. Dans le cas d'un lenshift il faut imaginer que ton ecran a la meme taille que ta F2 reel 395*395 soit 20" ou 22" de souvenir et si tu regarde dans calcul image avec cette taille d'ecran le fov par rapport a ton objectif se trouve a la limite.
n°136467
Francki
Posté le 06-11-2006 à 13:51:40  profilanswer
Je pense que pour la luminosité tu as raison. Et que puis-je faire pour améliorer ca?
Par contre pour le flou, la principale cause, à mon avis, vient de la lentille.
Je vais faire des tests, notamment un test en mettant mon lensshift à 5cm.
Francki
n°136480
Posté le 06-11-2006 à 19:26:54  profilanswer
Sinon il faut bomber la F2 si j'ai bien lu ce que disais Aktarus...
Message édité par redraven le 06-11-2006 à 19:27:49
n°136481
lafouine75
Posté le 06-11-2006 à 19:30:49  profilanswer
+1 redraven
n°136693
Francki
Posté le 12-11-2006 à 00:54:46  profilanswer
J'ai vu mais je ne vois pas comment il faut s'y prendre et dans quel sens il faut la bomber?
Quelqu'un peut-il m'aider?
Francki
n°136694
aktarus
Posté le 12-11-2006 à 08:44:22  profilanswer
au milieu en bas de la f2 vers l'objectif :sol:
n°136711
Francki
Posté le 12-11-2006 à 18:28:11  profilanswer
Merci aktarus et comment fais-tu? tu la tord, tu mets une sorte de cale?
Et la tors-tu de beaucoup?
Tiens aktarus, penses tu qu'un décalage de 6cm n'est pas un peu trop?
merci
Francki
n°136715
aktarus
Posté le 12-11-2006 à 19:05:00  profilanswer
Une equerre et tu tords de 2 ou 3 mm
6 cm ca va je pense
n°136716
Francki
Posté le 12-11-2006 à 19:09:47  profilanswer
6 cm ca va je pense
Merci, je vais tester.
Francki
n°136791
Francki
Posté le 14-11-2006 à 13:25:11  profilanswer
Hello,
Pour des raisons de priorité financière je vais peut etre devoir vendre mon projet.
Je pense en demander 400 Euros FDP out.
Pour avoir une petite idée, j'aimerais savoir qui serait interessé?
Francki
n°136792
aktarus
Posté le 14-11-2006 à 13:33:03  profilanswer
:sol: l'ecran 80 euros fdpin  :sol:
n°136801
Posté le 14-11-2006 à 18:29:44  profilanswer
un projet comma ça, ça se vend entier :)
si ça peut t'aider :
http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 9017-1.htm
n°136802
Francki
Posté le 14-11-2006 à 18:36:05  profilanswer
Merci pour l'info, trés interessant. Je ne suis donc pas trop déconnant dans le prix.
Au fait, je suis sur Bordeaux.
Francki
n°136803
Posté le 14-11-2006 à 18:38:12  profilanswer
non, ton prix est tout a fait dans les normes.
de plus vue la qualité du travail ainsi que le très beau résultat de projection, ça les vaut largement.
peint le avec un truc jolie pour le rendre encore plus atractif :P
n°136831
Francki
Posté le 15-11-2006 à 00:24:07  profilanswer
Merci encore pour les conseils.
Bien sur que je vais faire les finitions avant de le vendre (peu etre la semaine prochaine). J'ai la peinture, les goulottes pour les cables électiques,... Je vais régler le probléme de lensshift. En plsu vous avez pas encore vu le système de lenshift ajustable, je pense avoir fait un truc sympa.
En tout cas merci pour les conseils.
Francki
n°136872
Francki
Posté le 16-11-2006 à 00:23:01  profilanswer
Deux petites photos de mon Lensshift. Cela me permet de le regler à 0cm de décalage, 5cm ou 6cm
http://vfrancki.free.fr/public/VPXBox/Photos/04_La_Box_013.JPG
http://vfrancki.free.fr/public/VPXBox/Photos/04_La_Box_014.JPG
La lentille F2 est bien sur decentrée d'autant
Francki
n°136901
Posté le 16-11-2006 à 18:44:08  profilanswer
génial ça !
c'est une premiere le lenssift reglable :)
n°145687
weedoz
Posté le 03-05-2007 à 18:41:54  profilanswer
excuses moi francki j'ai quelques petites questions ...
je sais que j'aurai de grande chance de trouver pas mal de réponse dans ton poste mais bon...alors sachant que ma boite va se composer d1 hqi 400w,du meme écran que toi(a peu de choses pres)et d'un triplet gros diametre de 355de focale,que me conseilles tu comme focales de fresnelles stp et comment as tu fait pour ne pas avooir de coins sombre.a combien s'elevait la temperature dans le compartiment hqi(approximativement...)
jte remercie d'avance.
n°145723
Botschniak
Posté le 04-05-2007 à 14:55:28  profilanswer
Francki a écrit :
Merci aceditnanar.
Je continue et j'espère qu'il y aura rien d'autre.
Au fait c'est bon j'ai démonter la dalle complétementµ. j'ai pas pris de photos car trop peur de la faire tomber.
Ce que je vais faire, c'est prévoir une box plus grande pour accueillir un 17 pouces.
Je m'explique. Quand mon projet sera fini, si je suis content de mon résultat (malgré mes 250 pixels morts) je change la dalle par une de 17 pouces. Je vais donc prévoir une box plus haute avce une possibilité de régler en hauteur les éléments.
Je m'attaque aux plans sur papier aujourd'hui.
Francki
Dis moi ...  c'est mon premier message sur ce forum alors jfais un peu le boulet... ;)
Tu les as comptés les 250Pixels morts??? ;)
Allez bon courage; moi je commence mon projet ce week end si tout va bien...
Ecran 15 pouces samsung non deportable mais deporté grace a un ribbon plus long et recup des pieces dun retroprojecteur!
OUPSSSS J'avais pas vu la date de ton projet... désolé!!!
Message édité par Botschniak le 04-05-2007 à 15:02:03
Dje Cap ou Pas Cap? Cap bien sur!!!
n°145799
Francki
Posté le 06-05-2007 à 17:13:18  profilanswer
Hello,
Pour les fresnels, je te conseille de prendre une F1 plutot courte, moi j'ai pris une 220. Pour la F2, j'ai pris une 330 mais ces choix sont à faire grace au logiciel calcul image qui donne plein d'info et en prenant en compte la taille de ta box. Il semble que le même choix que moi devrait aller.
Pour les coins sombres, il faut faire un bon réflecteur, pour moi j'ai insisté sur le fait qu'il éclair bien toute la dalle et ne pas concentré tout sur le centre. L'avantage avec la plaque d'alu que j'ai prise c'est que tu peux la tordre à la main pour ajuster les ailettes une fois le montage terminé.
Pour la ventilation qui a été mon plus gros soucis. Je te conseille de prendre un tangentiel, c'est impressionant le souffle que cela donne. Ensuite si tu as une grande box comme la mienne la ventilation se fait toute seule avec une ouverture sur l'arrière. J'avais fait deux ouvertures avec un autre ventilo mais en fait une ouverture suffit pour l'extraction l'air rentre suffisament grace au tangentiel dessous. De plus ca limite les fuites de lumières. Pour ma part, j'avais bouché la deuxième ouverture (Celle du bas).
Pour la température :
Voila mes relevé de température aprés 2h30 de focntionnement (ca ne bouge pas aprés 8h de fonctionnement non stop):
 - Sous la lightbox : 49.8 degré
 - Entre HQI et F1, sonde au fond de la boite : 33.8 degré
 - Au centre du TFT entre F1 et TFT : 26.1 degré
Voila j'espère t'avoir éclairé
Francki
n°145811
weedoz
Posté le 07-05-2007 à 09:07:35  profilanswer
yep merci.
n°150108
zorgouls
Posté le 04-07-2007 à 09:50:48  profilanswer
salut
quel systeme  as utilisé pour le Lensshift de la lentille F2 ,pour objectif j ai un peu pres fait la meme chose que toi mes c est pour la F2 tu n aurais pas une photo de cette f2
merci
n°150469
Francki
Posté le 08-07-2007 à 17:46:26  profilanswer
zorgouls a écrit :
salut
merci
En fait j'ai fait une rainure plus haute dans le cadre de la lentille qui me permet de le déplacer de +ou- 1 cm.
Francki
 Page :  1  2  3  4  5
