[15"/HQI 400W/Allinbox] VisionBox des images ;-)) Enfin
14 utilisateurs inconnus
n°188230
vision413
Posté le 01-09-2006 à 09:47:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Aprés avoir bien parcouru le Forum, je me suis décidé à faire ma box (Trés similaire à la BOX d'Aktarus).Vu les résultats qui laissent admiratif...
Petite originalité j'ai essayé de pouvoir régler toutes les distances entre les différents élements, ce qui je l'espére me permettra d'avoir un résultat optimal.
J'ai acheté chez Izzotech:
Verre boro
Fresnel 310*310
Fresnel 395*395 f:330
Triple objectif 345
reflecteur 64mm
Condenseur 76mm
Kit Lumiere 400W SA
un ecran 15" sur ebay ...pas trop mauvais (temps de réponse et contraste) je crois... 105€ fdpin
du bois de recup (aggloméré plastifié blanc de cuissine)  la j'espere que j'aurais pas trop de réflexion indésirables.
Voici donc le début de ma box, J'ai monté la box à moitié pour faciliter le montage, monté la light box (en 2 parties), hier soir j'ai pratiquement fini le support TFT+ fresnels (aprés 2jours de labeurs, pas facile de faire des decoupes dans le cuisine :)  )
J'attends vos conseils, remarques, suggestions.... critiq :cry: ues
Voici les photos:
http://img322.imageshack.us/img322/222/photovisionboxboxdbutyh4.jpg
http://img360.imageshack.us/img360/7269/photovisionboxcondenseurpq7.jpg
http://img169.imageshack.us/img169/5980/photovisionboxreflecteurpk4.th.jpg
Message édité par allinside le 17-10-2007 à 06:09:00
n°188231
Posté le 01-09-2006 à 10:19:51  profilanswer
salut a toi ..
les petites equerres la ..elles vont te servir à quoi ??
ECRANS-DEPORTABLE
site sur les Energies renouvelables
n°188232
vision413
Posté le 01-09-2006 à 10:27:30  profilanswer
mon support TFT est en U,
des tiges filletés passent dans les equerres et me permettent d'ajuster les distances des fresnels. Tu peux voir ou ce trouve le TFT avec les inscriptions et les fleches sur la  2eme photos
Message édité par vision413 le 01-09-2006 à 10:29:23
n°188233
Posté le 01-09-2006 à 10:31:40  profilanswer
ok d'accord ...
bon alors bosse un peut au lieu de causer ...
tu perds du temps  :D
ECRANS-DEPORTABLE
n°188234
vision413
Posté le 01-09-2006 à 13:50:52  profilanswer
Hello, je voudrais mettre des ventilos d'ordi en extraction mais je n'ai pas de transfo 12v . Est ce que je peux utiliser un chargeur de portable pour les alimenter? ca sort quoi comme tension/amperage ces truc la? Vous savez ou on peut trouver des transfo permettant de choisir la tension delivrer 6/9/12v?
Autre chose; savez vous ou on peut acheter de l'electronique (transfo + interrupteur thermostatique) sur Paris?
Message édité par vision413 le 01-09-2006 à 13:53:50
n°188235
adri
Posté le 01-09-2006 à 13:54:32  profilanswer
de téléphone portable ou d'ordinateur portable? si c'est de téléphone portable,normalement oui, l'ampérage est largment suffisant, par contre faut voir au voltage... le mien fait du 5V donc ptet que les ventilos ne vont pas s'amorcer.
Si c'est d'ordinateur portable, le voltage est trop élevé, il fait 19V si je m'en souviens bien. Même si les ventilos peuvent sans doute fonctionner à ce voltage, ils vont faire du bruit et ne vont pas durer longtemps.
Pour le sur paris, je sais pas du tout :)
n°188236
vision413
Posté le 01-09-2006 à 14:03:33  profilanswer
Merci Adri, donc en fait un chargeur de portable c'est un transfo 220v AC en 4-6V DC, c'est bien ca?
SInon si la tension est trop élevé ya qu'a mettre un potentiometre?
n°188237
vision413
Posté le 04-09-2006 à 10:06:48  profilanswer
J'ai bien travaillé ce We  :)
Box quasi fini plus que l'objectif à mettre,
J'ai fais des essais en tenant le triplet à la main et je mets aussi les resultats qui sont deja pas mal sachant qu'il y avait du jour que l'ecran étant une porte blanche jaunis,... et plein d'autre chose.
les coins sont un peu sombres peut etre la faute de la condensatrice...
Ce soir normallement je monte l'objectif.... et test....
le U pour mettre le TFT super chiant chiant à decouper
http://img77.imageshack.us/img77/8943/photo2001qz9.th.jpg
ma lightbox
http://img87.imageshack.us/img87/5366/photo2005fw2.jpg
TAngentiel + montage verre boro
http://img83.imageshack.us/img83/2365/photo2014vj3.th.jpg
ma light box terminé
http://img132.imageshack.us/img132/5766/photo2015aj2.jpg
1er resultat ouf ca marche j'ai pas défoncé mon TFT   :love:
http://img153.imageshack.us/img153/5258/photo2020yi0.th.jpg
2eme resultat
http://img171.imageshack.us/img171/452/photo2021wm4.th.jpg
J'attends vos commentaires
Message édité par vision413 le 04-09-2006 à 10:09:49
n°188238
adri
Posté le 04-09-2006 à 10:34:34  profilanswer
c'est un bon début :) Maintenant, il te reste à alligner convenablemetn les élements et d'essayer de colmater les fuites de lumières :)
Puis comme ton bois est blanc, il serait assez bien de le peindre en noir à l'intérieur pour éviter les parasites.
Continue sur ta lancée et surtout prend bien ton temps. Il ne faut pas chercher à avoir une image le plus vite possible!
EDIT: je viens de voir le U pour ton tft, tes fresnels tu les mets sur les L? Si c'est le cas, c'est drôlement éloigné, il te faut 1cm plus ou moins entre la F1 et le tft et entre le tft et la F2.
Message édité par adri le 04-09-2006 à 10:39:43
n°188239
vision413
Posté le 04-09-2006 à 10:58:45  profilanswer
Merci  ;)
j'ai 10mm entre F1-TFT et 16mmen bas et 36mm en haut sur TFT-F2.
Mais je pense en effet reduire cette distance...
Apres 2WE à plein temps de boulot t'as quand meme envie de la voir t'as premiere image ;)
Y a t il reelement un difference entre l'interieur peint en noir ou non ?
On gagne quoi à la peindre?
n°188240
adri
Posté le 04-09-2006 à 11:18:47  profilanswer
et bien, déjà tu auras beaucoup moins de fuites de lumières et la luminosité sera plus uniforme, tu nauras plus de petites taches blanches sur ton image (si t'en as maintenant). Sinon pour tes distances de la F2 ça me parraît assez correcte :p
Bon boulot pour la suite, mais n'oublie pas, prend bien ton temps :)
n°188241
vision413
Posté le 04-09-2006 à 14:06:09  profilanswer
Merci pour tout ces conseils Adri.
Le truc c'est que pour peindre sur du mélaminés y fo passer un enduit d'abord, puis peindre. Le démontage/re-montage de tout devrai me prendre au moins 4 heures.... :(
n°188242
adri
Posté le 04-09-2006 à 16:26:53  profilanswer
Tu peux également peindre avec de la bête peinture au pinceau, ça n'a pas besoin d'être bien nickel dans la box. Puis... tu peux toujours laisser ça sans le peindre, et si tu vois trop de fuites de lumières ou des petites lueurs blanches par ci par là, tu prendras ton courage à 2 mains et...
n°188243
vision413
Posté le 06-09-2006 à 09:30:03  profilanswer
:)  :) ca marche ayez nickel :love:  :love:
image de 120 par 180 les coins sont sombres, je sens que je vais enlever ma condensatrice ... Avez vous d'autres solutions.
Mes distance à verifier??
Faut aussi que je me trouve un ecran digne de ce nom? des conseils ?
Tant que j'y suis avec des questions   :pt1cable:  vous faites comment pour nettoyer vos optiques et vos fresnels ? produits ? chiffons speciaux?
Je poste bientot des photos mais la j'avais plus de batteries hier soir :cry:
Message édité par vision413 le 06-09-2006 à 10:58:33
n°188244
vision413
Posté le 08-09-2006 à 15:23:30  profilanswer
Hello gros probleme ... si qqn peut m'aider???
Depuis 2 jours j'avais des problesmes avec l'allumage de la lampe mais apres 2 ou 3 essais elle s'allumait mais depuis hier soir pas moyen de l'allumer .
Cela viendrait il de ma longueur de cable (j'ai lu ca sur un post)? Pouvez vous me dire qu'elle tension et amperage on doit mesuré au differents élements? au transfo? à l'amorceur? à l'ampoule?
Comment savoir si l'ampoule est ok? maniére de la tester asurement?
Message édité par vision413 le 08-09-2006 à 15:27:57
n°188245
lafouine75
Posté le 08-09-2006 à 15:29:57  profilanswer
il ya de grande chance pour que ca vienne de ta longueur de cable, entre l'ampoule SA et l'amorceur les cables de doivent pas depasser 15 a 20cm ;)
Message édité par lafouine75 le 11-09-2006 à 10:05:25
n°188246
vision413
Posté le 11-09-2006 à 09:52:06  profilanswer
C'etait cela, j'ai racourci au minimum et maintenant cela s'eclaire au bout de 30s.
Merci bien Lafouine
Ce soir je fais des photos mais sur mon mur.
J'attends mon ecran avec imaptience
n°188247
Willy_Boob
Posté le 15-10-2006 à 12:38:17  profilanswer
Hello Vision : ton soucis était que l'ampoule ne se lançais pas : c'est à dire tu restais sur un arc entre les poles dans le bulbe sans que ça démarre ?
Car moi depuis tout à l'heure ça démarre pas : juste un arc électrique mais pas de lumière !
As tu testé sans la condensatrice ? Si oui ça donne quoi comme cablage ?
Message édité par Willy_Boob le 15-10-2006 à 12:39:07
n°188248
coke
Posté le 22-01-2007 à 22:06:46  profilanswer
up :)
n°188249
vision413
Posté le 05-02-2007 à 14:25:15  profilanswer
Voici aprés un déménagement je reviens avec ma box fini à 90% mais completement fonctionelle.
des photos donc:
de la box
http://img177.imageshack.us/img177/9113/boxbx2.jpg
http://img250.imageshack.us/img250/4465/detailboxyg1.jpg
http://img126.imageshack.us/img126/8930/detaillightboxlq1.jpg
http://img216.imageshack.us/img216/4673/insideboxnz8.jpg
les roulettes et le reglages de projection super pratique!
http://img151.imageshack.us/img151/2486/piedse7.jpg
Message édité par vision413 le 05-02-2007 à 14:31:14
AdSPub
n°188250
vision413
Posté le 05-02-2007 à 14:38:24  profilanswer
et maintenant les resultats:
J'ai des problemes pour prendre les photos de nuit, elles sont vachement plus lumineuses que cela.
J'ai un Canon powershot A70 .
Quel regalge faut il faire pour prendre de bonnes photos dans le noir. Temps d'exposition de combien?
Tout d'abord les photos de jours (aucune retouche bien evidemment), l'ecran fais 3m de diagonale ;-))) c'est énorme 400W inside:
http://img214.imageshack.us/img214/6797/girldayea4.jpg
http://img47.imageshack.us/img47/4322/flowerdayeo4.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/9430/oeildaysv3.th.jpghttp://img219.imageshack.us/img219/9764/miredayjb4.th.jpg
Message édité par vision413 le 05-02-2007 à 14:40:27
n°188251
vision413
Posté le 05-02-2007 à 14:42:32  profilanswer
et maintenant les photos de nuit (cela rend bcp mieux dans la réalité, comment faire des photos dans ce contexte????):
http://img152.imageshack.us/img152/8214/trainnightsg2.jpg
http://img519.imageshack.us/img519/2604/flowernightsh2.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/4853/carnightrm0.th.jpg
n°188252
Posté le 05-02-2007 à 20:11:44  profilanswer
yop,
regarde dans mon projet de meuble boxe ... à la fin j'ai mis quelques trucs sur les prises de photos ..
essais de voir ce que tu peux tirer de ton APN
ps: je pense que tu à un petits coin sombre en bas à gauche  :heink:
ECRANS-DEPORTABLE
n°188253
vision413
Posté le 06-02-2007 à 10:03:18  profilanswer
merci macao
oui le coin sombre vient d'un petit probleme de reglage ...je le corrige la prochaine fois
n°188254
tfpsly
Posté le 02-04-2007 à 10:13:07  profilanswer
Dingue, c'est fou ce que ton VP ressemble à mon précédent VP à base de 17" :
http://tfpsly.free.fr/Perso/VP/v3_Box/box.jpg
http://tfpsly.free.fr/Perso/VP/v3_Box/inside.jpg
http://tfpsly.free.fr/Perso/VP/v3_Box/screen.jpg
http://img77.imageshack.us/img77/8943/photo2001qz9.jpg
http://tfpsly.free.fr/Perso/VP/v3_Box/lightbox.jpg
Message édité par tfpsly le 02-04-2007 à 10:13:20
n°188255
lenoob
Au BifiduS ActiF
Posté le 15-06-2007 à 18:56:38  profilanswer
grave mais il etait beaucoup plus a l'arrache aussi ton 17" mdr
n°188256
bigjose
Posté le 10-03-2011 à 08:02:50  profilanswer
Jolie travail
Vue que ton projecteur n'est pas parraléllé au mur. Comment as tu résolue le probléme de trapéze ?
n°188257
mjfcolas
Posté le 22-04-2011 à 19:42:57  profilanswer
Vu les résultats de projection, je dirais qu'il l'a pas résolu :) On remarque un peu letrapèze. C'est léger, mais bon, le projo n'est pas bien incliné non plus :)
Ceci dit, très beaux résultats :)
