gylles Ventes : kerbazbaz Projets en cours : Moufassa Salles HomeCinema : scooby14, 1 utilisateur anonyme et 9 utilisateurs inconnus
[15"/HQI 400W/Allinbox] "Skybox" Help please, flou!
n°140049
francis122​4
Posté le 23-01-2007 à 13:47:24  profilanswer
salut a tous!
je me demande un truc, quand on a achette un ventillo , il a quoi comme cable, juste 2 simple cable ou un prise du genre :
http://farm1.static.flickr.com/121/366924431_2d27948721.jpg?v=0
si c'est une comme ça , je doit laisser tomber des fils , si je suis avec un transfo universel comme alimentation...?
merci!
ps: tjs question pour macao!
n°140055
Posté le 23-01-2007 à 17:57:33  profilanswer
yop ..le voila !!!
bon alors pour ta F2 .....ben d'apres Ogo la 630 est en fait une 600 ....
si tu modifi le triplet ( permet d'amelorer les flou ) tu obtiens un 550 ( à la louche )
bref tu te retrouve avec le choix entre 550 et 600 .... ça t'aide pas hein  :(
encore d'apres Ogo et je crois Zeltron ...la 630 ( donc 600 ) serrais mieux  :D
je repart  :hello:
DON pour Allinbox
LISTE-ECRANS-DEPORTABLE
maison chauffée au bois
telesecretariat
n°140080
francis122​4
Posté le 23-01-2007 à 20:07:33  profilanswer
ok merci beaucoup!
je vai prendre la "630" alors , et modifier mon triplet pour le mettre en 550,
 et je ferai alors des tests pour trouver la bonne distance... a que ça a faire!
je pense que la j'ai a peu près tout!
je commande tout demain  , et je m'occuperai aussi de mon cadre tft,
a+
n°140269
francis122​4
Posté le 27-01-2007 à 22:18:37  profilanswer
quelques nouvelles! :
j'ai fait une 1ere commande chez diy beamers , je devrais avoir mes fresnels, mon objectif, et quelques truc dans une semaine,
en attendant , j'ai fait les plans de ma boiboite,  pour connaitre toutes les dimensions, et pouvoir faire les cadre tft et fresnel,
donc pour le moment , j'attend ma commande, prépare celle pour izzotec et mon kit lampe,
et le w-end prochain, je commance les cadres , pour pouvoir vérifier les distance, et ainsi avoir les dimensions définitives de ma boite!
voila! a bientot , ! vivement que ca avance!
n°140518
francis122​4
Posté le 03-02-2007 à 12:57:17  profilanswer
bonjours!
hier , grande surprise , ma commande diy beamers est arrivée , elle n'a mis que 2 jours a venir ,une fois le payement recu!
j'ai donc reçu cet énorme paquet , ultra légé!http://farm1.static.flickr.com/188/378215098_382c4aee4f.jpg?v=0
le paquet ne risque rien , l'emballage est hyper bien fait : http://farm1.static.flickr.com/135/378215149_1d5d430fba.jpg?v=0
le plus long est d'ouvrir tout les petit emballage que gherard a fait!
voici l'objectif : http://farm1.static.flickr.com/151/378215391_4fdaf2c766.jpg?v=0
les fresnels : http://farm1.static.flickr.com/148/378215192_d181cc18d9.jpg?v=0
tous les petits paquets contennant les commutateur , les ralonges pour les ribbon, et 2 surprise , tout d'abord un commutateur 3 positions 6 phases, et puis des connecteur a souder pour les ribbons merci gherard!: http://farm1.static.flickr.com/130/378215238_87c7194cc5.jpg?v=0
ralonges des ribbons installées! : http://farm1.static.flickr.com/155/378215320_b0fcc340f7.jpg?v=0
coté tft , c'est la que ca se compliquait : http://farm1.static.flickr.com/141/378215589_4b8381d67b.jpg?v=0
j'avait 2 ribbon , un de 40 pin et un de 36 pin ... introuvable alors j'ai du prendre un de 40pin , et faire de ce coté une entaille pour n'utiliser que 36 pin , c'est ce qu'on peut voir sur les 2 photos qui suivent, (sur la 2e on voit bien en la languette bleue de la partie non utilisée du ribbon , qui n'entre pas dans le connecteur.)
http://farm1.static.flickr.com/184/378213386_eed8d700a6.jpg?v=0
http://farm1.static.flickr.com/146/378215489_ae6203e7b7.jpg?v=0
et voici une dernière , c'est une vue de l'écran en fonctionnement avec  les ralonges , je n'ai malheureusement pas mis assez de lumière derrière donc on ne voit qu'un morceau... http://farm1.static.flickr.com/176/378215661_d0d15e52df.jpg?v=0
voila , cet après-midi , je vais aller chercher le mdf pour faire les cadres des fresnels et du tft , pour pouvoir attaquer ça !
bonne journée a tous!
n°140519
bells
Terror Storm
Posté le 03-02-2007 à 13:47:36  profilanswer
Yes!
Fait bien gaf à la dalle!
Bonne continuation d'ici la!
n°140524
francis122​4
Posté le 03-02-2007 à 22:01:30  profilanswer
ne t'inquiet pas!  cet apres midi je suis allé cherché plein de matos chez bricco (magasin de bricolage en belgique équivalent de vos castorama etc )
grilles pour la ventillation , ecrous, rondelles,boulons,équerres etc , et le mdf pour faire les support tft , donc normalement des demain il sera dedans, et ainsi plus facile de le manipuler sans risques! j'ai trouvé un exellent moyen pour faire la découpe pour le tft , et pour les fresnels , je vais utiliser un fraise avec une foreuse montée sur un batit, comme ça ce sera parfais!
je fais des photos de tout cela ! promis , tout cela demain sur le forum!
n°140730
francis122​4
Posté le 06-02-2007 à 23:17:12  profilanswer
salut!
malheureusement dimanche je n'ai pas su me levé! ;)
et ensuite je n'ai pas eut beaucoup de temps , donc je n'ai pas su avancer sur les cadre , j'ai donc ce programme pour le w-end qui viens...
voila ou j'en suis !
a bientot!
n°140937
francis122​4
Posté le 10-02-2007 à 19:17:25  profilanswer
me revoila!
alors, les niews :
j'ai su commancer! , cet aprem j'ai découpé et fait les 2 cadre de mdf qui prennent mon tft en sandwich ,
c'est nickel ,
le moins de la journée c'est que en voila tester le tft dans sont cadre , j'ai fait une fausse manoeuvre, le bloc alimentation du tft a touché une pièce métalique et on a entendu paf, je pense que l'alim du tft est grillé car il ne veux plus s'alumer...
donc 2 option , soit nouveau tft (pas trop tenté) ou 2e contacter le fabriquant pour qu'il m'envoye un bloc d'alimentation! en espérant que ce soit ça...
je m'occupe de ça dés lundi , en attendant , dem je m'attaque au cadres des fresnels...
a bientot!
n°141438
francis122​4
Posté le 20-02-2007 à 20:58:14  profilanswer
me revoila!
apres moulte démarche et essais de contact aupres du fabricant j'ai enfin eu une réponse! je devrais pouvoiir recevoir un module d'alimentation!
jespere l'avoir cette semaine ou debute de la semaine prochaine,
j'ai du aretté de travailler après cet incident, car ne sachant pas si cette piece pouvait etre changé, je ne voulais pas découper mes fresnels avant d'estre sur que je pourais réparer ce tft , et pas devoir changer! maintenant c'est bon, je devrais pouvoir continuer ce week end!
photos a suivre!
a bientot!
n°150290
francis122​4
Posté le 06-07-2007 à 11:32:30  profilanswer
me revoila , apres quelques semaines pour recevoir le module alim de mon tft; qui refonctionne sans problemes!
et puis mes examens, je suis fin pret pour terminer mon projo! je m'y suis remis hier , et j'ai su faire les cadres en mdf pour mes fresnels,
ca avance bien! aujourd'hui decoupe des fresnels et fixation.
n°150725
francis122​4
Posté le 12-07-2007 à 21:53:23  profilanswer
et ca continue , cadres fresnels et tft completement terminés, peints et tout!
les panneaux pour la box sont découpé , et ils sèchent après la 1ere couche de peinture,
mon support pour mon ampoule est pret et peint , mon pimalator fini,
bref , me reste plus qu'a modifier mon objectif de 500 en un 550,
puis a tout monter et je pourais alors enfin faire les tests pour définir véritablement mes ma distance tft objectif
afin de pouvoir tout calculer pour placer mon miroir!
encore un peu on y est presque! photos tres bientot!
n°150841
francis122​4
Posté le 15-07-2007 à 12:10:34  profilanswer
enfin de photos!
mon cadre tft: http://farm2.static.flickr.com/1149/816266953_3af6934df6.jpg
un de mes cadre pour fresnels avec découpe pour laisser passer l'électronique du tft: http://farm2.static.flickr.com/1310/817163464_51b8b1ea20.jpg
et le 2 e cadre fresnel:http://farm2.static.flickr.com/1143/816274567_3e2957960e.jpg
et tous les panneaux découpés et peints : http://farm2.static.flickr.com/1057/816298265_d9ddcea2ba.jpg
n°150842
Posté le 15-07-2007 à 12:31:02  profilanswer
Bientôt une nouvelle box fonctionnel en 15". ;)
n°150871
francis122​4
Posté le 16-07-2007 à 11:37:29  profilanswer
la boite assemblée pour les tests et avec le trou pour le panneau de commande: http://farm2.static.flickr.com/1036/816317267_87a521e581.jpg
apres installation de tous les composants, et cablage! : http://farm2.static.flickr.com/1332/816325569_0b919a68f7.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1421/817221884_e6e6c0dd91.jpg
arrière du panneau de commande : http://farm2.static.flickr.com/1050/817228970_0c3ec1399e.jpg
partie pour la HQI : http://farm2.static.flickr.com/1259/816365115_8784710ff5.jpg
et enfin face avant du panneau de commande : http://farm2.static.flickr.com/1403/817254234_027fccc301.jpg
n°150873
francis122​4
Posté le 16-07-2007 à 12:18:59  profilanswer
et voila mon travail de hier soir! premiers resultats de projection pour estimer plus precisement la distance F2 - objectif , afin de pouvoir concevoir le renvois de mon image par le miroir,
mon tft était a l'envers donc l'image est retourné, mais c'est pas tres grave...
j'ai aussi eu un probleme dans les ribbon de mon écran , ce qui a donné ces lignes vertes bleues et rouges,
http://farm2.static.flickr.com/1119/826488175_acc69199de_b.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1120/827358326_99f3eb09c2_b.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1271/826493793_23bde544b8_b.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1431/826498935_e1cd08e6d9_b.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1092/826504489_3766b564df_b.jpg
n°150874
francis122​4
Posté le 16-07-2007 à 12:26:00  profilanswer
http://farm2.static.flickr.com/1045/827384218_ec8f65db36_b.jpg
trop sombre par rapport a l'original, ... quelque réglages a faire sur mon tft..
ensuite j'ai un peu bouger mon objectif pour rendre tout ca plus net.
http://farm2.static.flickr.com/1401/827386616_33659391d6_b.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1390/826521337_bb966e50d6_b.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1038/826523645_70b336d55c_b.jpg
extrait du dvd de 'la marche de l'empereur'
http://farm2.static.flickr.com/1188/826528669_ddeb6a342f_b.jpg
n°150875
francis122​4
Posté le 16-07-2007 à 12:37:30  profilanswer
http://farm2.static.flickr.com/1404/826536699_3e83a2774f_b.jpg
voici maintenant tout les défauts que j'ai relevé,
-de chaque coté , effet de cercles dans les couleurs claires: http://farm2.static.flickr.com/1021/826532437_c826a60cb8_b.jpg
memes effets : http://farm2.static.flickr.com/1218/827375174_00666dcdae_b.jpg
-autre effet , les coins sont un peu floupar rapport au centre je trouve... j'ai modifier mon objectif de 500 , je sai pa si cela est du a cette modif..
http://farm2.static.flickr.com/1422/827375150_b7be20fd8f_b.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1030/827375112_d0d9af61ae_b.jpg
on a aussi dans les 2 dernieres des couleur qui sont pas juste , dans les bleus...
voila! ces resultats ne sont pas exellents parce que mon objectif n'était pas placé tout a fait bien, je vais maintenant tarminé ma box pour pouvoir le fixer et refaire d'autres test...
mon image etait assez pixelisée , ca ne se vois pas beaucoup sur les photos, c'est du a mon tft , qui n'est pas hyper fin,...
j'hésite un peu a en prendre un autre, je verai quand tout sera au point si je tente ou pas...
n°150880
Posté le 16-07-2007 à 14:49:37  profilanswer
c'est tout bien parti! :D
pour les stries c'est surement l'écart F1/TFT ou tft/F2 qui est trop petit. Pour les flous il suffit d'un léger décalage pour en avoir (centrage ou parallelisme). L'objectif est modifié comment? (le monter à l'endroit pas comme moi au départ _ j'ai retourné les lentilles du miens pour avoir la collerette à l'autre bout, ça peut induire en erreur :D )
bonne continuation en tout cas.
Message édité par fif' le 16-07-2007 à 14:55:26
n°150887
francis122​4
Posté le 16-07-2007 à 16:01:03  profilanswer
hello ,
je vais verifier les ecarts et les positions de mes lentilles!
pour l'objectif, le mien viens de chez Diy beamers,( moins cher!) et il était déja prévu pour fonctionner avec la colerette coté ecran et pas coté lcd,
je l'ai demonté, puis colorier les bord des lentilles en noir, et remonté :
coté ecran(colerette) ->lcd
espaceur 12mm, lentille coté ecran , espaceur d'origine, lentille centrale, espaceur en fil electrique noir +- 3-4mm , lentille coté lcd , bague filetée
ca me permet d'avoir une image de +-1,8m de base à +-4m.
voila! merci de ton aide!
n°151029
francis122​4
Posté le 19-07-2007 à 20:12:29  profilanswer
gros probleme pour moi, mon écran a des soucis , il ne m'affiche plus rien, il fait des lignes de couleur , et vibre,
le circuit intégré sur la dalle a du etre frotté contre quelque chose a mon avis...
quelqu'un a une idée?
sinon, ben suuis a la recherche d'un autre tft, en 15" , si possible hd...
n°151078
francis122​4
Posté le 20-07-2007 à 23:46:54  profilanswer
pour la HD je vais oublier , trop cher , et en plus je trouve pas de dalles 15" avec entrée DVI , ...
pour le moment jme suis renseigner pour reprendre le même tft, ça m'évitera de devoir refaire tout les cadres et eventuellement devoir rachetter des fresnels, je suis en train de voir si ceux fabriqué plus recement sont moins pixelisés, ce qui serait une petite avancée...
j'attend les reponses à mes mails! projet en pause :cry: ...
n°156133
francis122​4
Posté le 31-10-2007 à 22:39:45  profilanswer
apres un certain temps me revoila,
j'ai fini tous le gros travail, je suis éblouis par ce que l'on peut faire, mais j'ai quelques souci de netteté et de luminosité...
voila ce que ca donne pour la nettetéhttp://farm3.static.flickr.com/2167/1810531364_efcabf8fd2_o.jpg
quand je vois les résultats que certains obtiennent ca me fait baver...
alors que je n'arrive pas a comprendre pourquoi le flou est la,
http://farm3.static.flickr.com/2037/1809729885_656f8ef9d9.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2021/1809736041_2a5eb5112c.jpg
voila les photos,il est en L vertical.
quand je regle l'objectif de tel manière que l'image soit comme sur la 1ere image, cad en ayant le plus net possible , même sur une partie de l'ecran.
j'ai essayer de bouger la F2 mais ca ne joue pas sur le flou,ca ne fait que mettre l'image en trapèze...
je ne vois pas ce que je peux changer...
help please!
n°156134
ckaleto
Posté le 01-11-2007 à 09:13:40  profilanswer
Une ou tes 2 fresnels sont peut-être voilées donc bombées ===> pas parrallèles, je ne vois que ça pour l'instant.
Elles ont peut-être chauffé d'où déformation.
EDIT: c'est bien les fresnels qui sont en cause, on voit leurs stries sur les côtés de ta projection
Faut les écarter un peu l'une de l'autre car trop près du LCD.
Message édité par ckaleto le 01-11-2007 à 09:15:45
CkaletoBox terminée ICI
