Ventes : lange2l Projets en cours : sebka33, pouet, 1 utilisateur anonyme et 12 utilisateurs inconnus
[15"/HQI 400W/Allinbox] "Skybox" Help please, flou!
n°138904
francis122​4
Posté le 31-12-2006 à 00:13:45  profilanswer
alors voila , je vais me lancer! j'ai deja pas mal de renseignement, reste quelque truc a savoir
et ce sera parti!
j'aurai :
lampe: kit 400watt 5200° de chez izzotec
          avec pimalator maison
fresnels : F1 en 330mm et F2 en 550 mm de chez izzotec
tft : écran 15 pouce eizo en 1024x768 avec entrée dvi-vga
objectif: 500mm de chez izzotec
il me reste juste quelque détail électrique et ventilation:
je voudrais faire une box verticale, comme la chaleur monte je mettrais 2 ventilo 12cm en aspiration en dessous de mon tft/fresnel1
 pour evacuer l'air vers l'extérieur, avec juste une ouverture pres de la lampe.
est-ce vraiment éfficace , d'après vos éxpériances, quel est le plus éfficace pour évacuer la chaleur?
et question électrique, le kit lampe se branche direct sur du 220V je supose , et pour les ventilos, qui sont en voltage plus faible,
je me vois pas prendre une alim de pc pour 2 ventilos, qu'est-ce que je peu utiliser comme transfo pour les alimenter? et combien puis en mettre au max?
si je veu utiliser un miroir, quel est le meilleur , miroir normal ou miroir optique?
voila plein de question avant de commencer!
bonne soirée!
Message édité par allinside le 02-11-2007 à 11:26:57
n°138905
francis122​4
Posté le 31-12-2006 à 00:29:02  profilanswer
apres avoir retrouver ceci :http://www.allinbox.com/technique/ventilation/ventilation.htm
je pense que je vai mettre soit  2 ventillo qui soufle sur mon tft/frenels, avec un trou en face,
soit a la meme place un ventilo qui soufle et en face un qui envoye vers l'exterieur,ou encore 2 qui soufle et 2 qui aspire, mais je pense pas que ce sera si necessaire...
y aura plus de bruit qu'autre chose...
idées a méditer, d'après vos expériance , je doit faire koi?
merci!
n°138914
francis122​4
Posté le 31-12-2006 à 13:17:33  profilanswer
pour les ventillos j'ai bien avancé, je sai avoir un boitier pc vide avec alim de 400W pour rien,
mai je me dis que si j'ai deja une lampe de 400 watt , + alim 400watt, ça fait une boiboite de 800 watt :heink: ca va consommer un max
donc je vai prendre un transfo universel environ 20 W,que je mettrait en 9V avec 4 ventillo en paralele de 12V comme ca il seront sous voltés,
et plus silencieux...
je compte mettre ces 4 ventillo de 80mm juste en dessous du tft , avec 2 en aspiration et 2 en souflerie face aux autres
pour faire un courant d'air. voila, j'ai presque tout mtant  :bounce: , reste plus qu'a trouver ou achetter tt le matos...
et attendre que les exams soit passer pour passer a la pratique!
n°138915
Posté le 31-12-2006 à 13:32:18  profilanswer
tu sais , les examens medicaux ça ce passe quand tu veux  :D
DON pour Allinbox
LISTE-ECRANS-DEPORTABLE
maison chauffée au bois
telesecretariat
n°138916
francis122​4
Posté le 31-12-2006 à 13:49:50  profilanswer
oui ça je sai! , j'en passerai  surement apres avoir fait ma box, pour voir si un cure de désintoxication est necessaire!
non, plus sérieusement, je suis belge, et en étude universitaire en belgique on a des exams en janvier, donc les
vacances de noel, c'est de l'étude...et du 8 au 20 janvier , j'ai des exams...
donc pdt ce tps la je vai reunir le matos et concevoir un peu la box, et apres je la ferai!
vivement la fin de ces exams de m*** :) !
n°138917
Posté le 31-12-2006 à 13:52:30  profilanswer
bosse comme il faut !!
le VP peut attendre ( meme si c'est hyper dur  :cry: )  ton avenir est en jeux et c'est plus important  ;)
DON pour Allinbox
telesecretariat
n°138925
francis122​4
Posté le 31-12-2006 à 16:59:56  profilanswer
oui c'est bien vrai!
normalement ca devrait aller...
je vien de trouver la 2e configuration de ma box!
pour la 1ere j'aurai un F2-obj de 567 pour une f2 de 550 tt ca pour avoir une image plus petite que 2m
et pour la 2e quand j'aurai un plus grand écran! image de 2,5m avec F2-oBJ de 550,06 en théorie! la ca atteind la perfection!
mais comme c'est tt a fait théorrique , y de grande chance que j'ai deja une tres belle image avec 567 mm!
sur ce , bonne année a tout le monde!
n°138948
francis122​4
Posté le 01-01-2007 à 19:36:42  profilanswer
voila, on est en 2007!
j'ai su avancer un peu , j'ai mon schéma électrique ,
merci a Mandrake & ckaleto & szym59 et link 31 http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8661-1.htm pour leur schéma! :bounce:
je sai comment je vai faire ma lightbox, comment je vai faire l'ensemble tft fresnels et pourvoir le régler facilement,
et idem pour l'obj. je voudrais faire ma boite en L verticale, mais je pense que pour avoir tout les réglages je ferais des tests sans le L au depart,puis quand j'aurai les distances j ajouterai le miroir pour faire le L.
jvai essayer de faire un schéma!
n°138981
Link31
Posté le 02-01-2007 à 20:22:49  profilanswer
Salut à toi,
Juste pour info, j'ai modifié le schéma électrique car le rhéobus et alimenté en 12V et 5V. Sinon pour le reste pas de modif ;)
http://img292.imageshack.us/img292/3439/eleclinkboxms5.th.gif
Bonne chance à toi pour ton projo  [:thx:1]
Link
n°139010
francis122​4
Posté le 03-01-2007 à 12:32:10  profilanswer
bonjour!
merci a toi!
je vien de regarder un peu , et je pense pas que je vai prendre de rhéobus, jvai faire dans l'économie, jvai directement brancher mon transfo universel sur 9V avec
mes 4 ventillos 12V en parallèle, je pense que ca devrait fonctionner. je vai prendre celui la: http://img83.imageshack.us/img83/4 [...] 3061si.jpg
car j'ai juste la partie lampe, un transfo avec 4 ventillo sans rhéobus, et une alim pour tft avec le tft,
je pense que c'est le shéma le plus simple, je verai par la suite si j'améliore, avec rhéobus/sonde de température. retardateur, etc
si j'ai des probleme quand je mettrai la main a l'ouvrage,je ferai signe!
a bientot
n°139214
thoroym
C'est en faisant qu'on apprend
Posté le 07-01-2007 à 15:23:07  profilanswer
Salut à toi
Ton projet avance bien!!!
Bon courrage et surtout bonne continuation
J'ai hate de voir les premier résultat :)
Message édité par thoroym le 07-01-2007 à 19:37:58
Un ti noub qui veut faire ses armes....
Et voici en live les avancées de neurotoxiss mon futur VP :hot: <= le premier de tous mais certa
n°139252
francis122​4
Posté le 08-01-2007 à 08:57:55  profilanswer
pour le moment ca avance juste dans ma tete, je suis en exams jusqu'au 19, donc pas de bricolage avant,
sinon , je pense avoir trouver ma configuration finale, ca demande un peu plus de bricolage car je devrai changer un objectif de 500mm en 550mm,
mais sinon ca semble parfait : F1: 330 , F2: 630 : obj 550mm et projection a 3,9m j'ai vraiment des bonne valeur, faut voir ce que ca donnera en vrai!
pour l'instant , je doit achetter tout le materiel , j'ai vu que sur http://diy-beamer.com/FR/store/com [...] tegory=149
les objectifs sont moin cher que sur izzotec, et qu'il on +_ tout, mais le seul truc qu'il on pas c'est le kit lampe, il on pas grand chose en lampe...
 :??: une petite question pour macao :??:  : est-ce que le materiel de DIY beamers est de meme qualité que celui de izzotec? et te semble-t-il possible que je puisse transformer leur objectif de 500mm en 550mm?
voila! bonne journée a tous!
n°139267
thoroym
Posté le 08-01-2007 à 16:58:37  profilanswer
francis MERCI  :love:
Sans le savoir tu viens de me donner le liens vers l'objectif de 500mm qui est dans mes prix!!!
Commande effectué ce jour! :pt1cable:
n°139278
Valent08
Posté le 08-01-2007 à 20:33:31  profilanswer
ces exactement les question que je me posé sur ce post la ==> http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8712-1.htm
personne m'a répondu encore mais thoroym dés que tu reçois l'objectif donne nous de tes nouvels
n°139279
francis122​4
Posté le 08-01-2007 à 20:36:15  profilanswer
salut a toi!
je suis content pour toi ! si ca peu faire avancer ton projet!
je venais de le voir dans une rubrique du forum en plus,
en plus l'avantage est que les frais de port sont pas trop élevé!
moi je doit voir, je trouve pas de kit complet pour l'éclairage chez eux donc on va voir!
a bientot !
n°139280
Valent08
Posté le 08-01-2007 à 20:51:40  profilanswer
moi je pense commander fresnels et objectif 500mm chez eux ils ont un pack pas mal pour 200€ donc si tes interresser on pourra sa débrouiller pour partager les fdp et aprés dois me trouver un kit hqi 400 donc je pense chez izzo alors si la aussi tes interresser on peu ce faire pareil
n°139284
thoroym
Posté le 08-01-2007 à 21:55:11  profilanswer
J'ai acheté fresnels et objectif chez eux et j'en ai eu pour 200€ fdpin.
Regarde bien avant de comander  ;)
Je viens de faire un tour et je pense que tu n'as pas à y gagner car les condenseur sont beaucoup plus chère chez eux.
Maintenant c'est toi qui voi :ouimaitre:
Message édité par thoroym le 08-01-2007 à 21:57:57
n°139290
Valent08
Posté le 09-01-2007 à 00:29:20  profilanswer
ouai je vient voir pis vaut mieu un pimalator pour du 15"
aprés tu a pris quoi comme fresnel toi ?
n°139293
thoroym
Posté le 09-01-2007 à 07:02:26  profilanswer
Les deux en  320*400
une f330 l'autre f550
n°139303
Valent08
Posté le 09-01-2007 à 14:34:16  profilanswer
ok merci pour l'infos
n°139329
francis122​4
Posté le 09-01-2007 à 18:25:15  profilanswer
salut!
pour les frais de port, ca sera pas facile, jesuis en belgique, donc yaurai encore des frais pour renvoyer de chez toi/vous jusqu'ici...
sinon, ca m'nerve que DIY beamers, n'ai pas les kit lampes, ca me fera encore 25 € de frai de port chez izzotec...
je vai voir ce que j'économise en prenant chez l'un et chez l'autre ....
je vous tien au courant, a bientot!
n°139332
thoroym
Posté le 09-01-2007 à 19:44:52  profilanswer
Attend francis tu es de où de belgique car moi je suis de Douai et je vais tout les jour sur Lille et fair mon plein de carburant dans le coins du au captain
Alors si je peux te faire économiser au moins 10 euro de frai c'est déja ça surtt que je dois aussi passer commande sur izzotek
Et oui il me manque le condenseur et mon mirroir
n°139362
Valent08
Posté le 10-01-2007 à 13:38:56  profilanswer
Moi suis prés de lyon sa va pas le faire :D:D
Bonne continuation a vous 2
n°139392
francis122​4
Posté le 10-01-2007 à 20:53:06  profilanswer
moi je suis a bruxelles pour le moment, jai regarder les prix, et je vai achetter mes fresnel et mon objectif chez diy beamers: 200 euro fdp inclus, alors que chez izzotec ça m'aurai fait 250euro fdp inclu,
mais je serai quand meme obligé de prendre chez izzotec mon kit lampe , donc on vera , comment pourait-on s'arranger si on fait une commande groupée? il faudrai que tu me renvoi ele kit lampe apres, je pense que ca reviendrait quand meme au meme prix que si je commande tt seul...
enfin voila!
rien avoir maitenant,
petites questions techniques:
comment je devrai faire pour découpé les frenels pour que les centre des 2 soit parfaitement aligné, est-ce que quelqu'un a un conseil ?
si je veu alongé les connection de mon écran tft, en ralongeant les ribon, est-ce que je peu les allongé de la distance que je veu ou ya-t-il une longeur maximum pour ne pas avoir de perde de signal?
merci!
n°139443
Link31
Posté le 11-01-2007 à 19:48:23  profilanswer
Pour la découpe des 2 Fresnel, moi j'ai utiliser le cadre du TFT comme référence: à l'aide de ficelles j’ai désigné le centre du TFT, que j’ai fait coïncider avec le centre des Fresnel. Tu délimites le contour du cadre TFT, vérifier que les Fresnel sont bien droite....puis découpe au dremel.
Comme c’est aussi mon 1° VP….attend la confirmation des « Pro »  :pt1cable:
Pour la rallonge des ribbons...je sais pas  :whistle:
et bonne chances pour ton VP
Message édité par Link31 le 11-01-2007 à 19:49:14
n°139770
francis122​4
Posté le 18-01-2007 à 21:26:08  profilanswer
bonsoir a tous!
ca y est , je vai pouvoir rentrer a fond dans mon VP, les exams sont presque fini!
j'ai 2-3 question essentielles pour dimentionner ma boiboite!
la distance fresnel 2- objectif :
en théorie on considere l'objectif comme un lentille fine ,  mais la , avec un objectif qui fait 6 cm d'épaisseur , je sais pas trop ce que je doit prendre , je me dis que je doit frendre la distance F2-centre de L'obj. mais est-ce qu'en pratique c'est ça aussi ? ou est-ce plutot F2-bord de l'obj.?
la distance fresnel-tft
la j'ai vu que je devait absolument faire un cadre en mdf , ca aucun probleme
le stuut , c'est que je voudrait savoir comment je peux etre certain d'avoir mes 10mm entre fresnel et ftf, est-ce que quelqu'un a un bon truc?
sinon, la question pour les ribbons reste en suspend, on vera bien ,
bonne soirée!
Message édité par francis1224 le 19-01-2007 à 18:02:54
n°139793
francis122​4
Posté le 19-01-2007 à 18:01:37  profilanswer
j'ai mon tft! je vai passer ma soirée a le demonter! pour voir ce qu'il en est des ribbons!
quelqu'un a-t-il une idée pour ma question sur la distance fresnels lentille?
bientot des photos!
a bientot
Message édité par francis1224 le 19-01-2007 à 18:02:07
n°139800
Posté le 19-01-2007 à 18:56:04  profilanswer
pour tes distances "calculimage", dans la section download
n°139809
Posté le 19-01-2007 à 20:09:05  profilanswer
pour ta distance de F2 ...
550 entre les deux avec un debatement de 2.5 avant et arriere
pour ma part ....ben comme d'hab!!
pas de calculimage....mise en place de f2 ..presentation du triplet et petite croix sur la planche pour voir ou je me repere pour les coulisses de mise au point  ;)
DON pour Allinbox
telesecretariat
n°139850
francis122​4
Posté le 20-01-2007 à 18:46:43  profilanswer
ça y est ! je suis enfin dedans ! et en autant que je veux! ça fait du bien!
j'ai démonté mon écran cet après midi, tout a fait déportable bien sur, et il est nickel!
je m'occupe des photos ce soir!
sinon , merci macao , je voyait aussi les choses comme ça , vu que calcul image ne me donne qu'une approximation! il faut prévoir un reglage.
j'vais avoir une F2 de 630 et un objectif de focale 500 ( que je vais modifier en 550), jvais achetter tout ça chez DIY beamers , est-ce que quelqu'un sais si leur objectif est modifiable ?
bref , j'ai pas très bien compris ce que tu veux me dire ,
en principe :je doit avoir 630mm entre F2 et objectif ( normal , c'est la focale de F2)
en réalité : mon objectif mesure 6Omm d'épaisseur. tu me dis que je doit mettre 55Omm entre F2 et le bord de mon objectif?? pourquoi pas 630, distance qui me paraitrait logique ...
merci! , je m'occupe des photos maintenant!
n°139862
francis122​4
Posté le 21-01-2007 à 00:25:53  profilanswer
pour mes photos , j'ai choisis la solution flickr , c'est simple , et tres rapidement et facilement consultable pour tout le monde, j'ai fait un album de photo dessus
dont voici le lien : http://www.flickr.com/photos/franc [...] 490711968/
pour voir toutes les photos en slideshow : http://www.flickr.com/photos/franc [...] 1968/show/
je mettrais quelque photos sur le forum pour vous donner l'eau a la bouche et l'envie d'aller sur mon flickr
c'est partit! :
http://farm1.static.flickr.com/176/363867239_dd0df33399.jpg?v=0
Message édité par francis1224 le 21-01-2007 à 00:27:14
n°139864
francis122​4
Posté le 21-01-2007 à 00:32:38  profilanswer
http://farm1.static.flickr.com/154/363867164_0223e3da8b.jpg?v=0 entrée VGA et DVI ! le port USB je sai pas a quoi il sert , il sera caché de toute façon...
http://farm1.static.flickr.com/135/363867594_75fd526fa2.jpg?v=0 après avoir enlevé le cache arrière
http://farm1.static.flickr.com/166/363868757_b61fe0eedd.jpg?v=0
n°139867
francis122​4
Posté le 21-01-2007 à 01:09:02  profilanswer
http://farm1.static.flickr.com/106/363869171_61479f5517.jpg?v=0   module d'alimentation
http://farm1.static.flickr.com/147/363869261_2645ea5310.jpg?v=0   les ribbons qui vont a la dalle tft
http://farm1.static.flickr.com/188/363869636_1415b03b01.jpg?v=0   une fois les modules alim et acquisition vidéo enlevés
http://farm1.static.flickr.com/184/363869765_8eec6741d8.jpg?v=0   au dessus, le controle de la dalle tft,  en bas , les réglages de l'écran
http://farm1.static.flickr.com/172/363870378_fb7d442695.jpg?v=0   controle de l'écran
n°139868
francis122​4
Posté le 21-01-2007 à 01:22:47  profilanswer
http://farm1.static.flickr.com/162/363884573_0b4fc96cee.jpg?v=0  écran tout a fais déportable!
http://farm1.static.flickr.com/103/363882679_65ef0b9415.jpg?v=0  les  modules que je garde ( alim, controle video et reglage ecran)
http://farm1.static.flickr.com/157/363882747_c9c2ed8e7d.jpg?v=0  la dalle tft
http://farm1.static.flickr.com/117/363883016_14ed161bea.jpg?v=0  avec une image sur la dalle tft et une lampe derrière
n°139869
francis122​4
Posté le 21-01-2007 à 01:38:44  profilanswer
http://farm1.static.flickr.com/156/363883488_86dd752488.jpg?v=0  ça c'est l'alimentation ,
http://farm1.static.flickr.com/114/363883948_3b248ba770.jpg?v=0   maintenant les fameux ribbons! je voudrais mettre des ralonge d'environs  40-50cm celui-ci c'est celui pour le VGA je pense il fait 2cm de large avec 40pin donc un pitch de 0,5 ca c'est bon!
http://farm1.static.flickr.com/170/363884425_40e40e701b.jpg?v=0  le ribbons pour le DVI je suppose, il fait 1,8 cm et 36 pin donc aussi pitch O,5! c'est plus facil a voir que je ne le pensait!
est-ce que je pourais mettre des ribbons de 40 a 50 cm (20+connecteur+20) sans avoir de perte de qualité?
j'vai me couché , il commence a se faire tard , demain il faudra que je reponde a mes dernières questions pour pouvoir finaliser mes commandes chez izzotec et diy beamers
bonne nuit! a demain
n°139882
francis122​4
Posté le 21-01-2007 à 12:04:54  profilanswer
aujourd'hui , il faut que je finalise mon projet pour mes commandes
rappel :
but:
projeter à 3m90 une image de 1,9 m de base sur environ 1,6m de haut, sur écran tupplur ,
avec un VP vertical en L
matériel:
- écran tft 15" eizo ( déja démonté)
- kit lampe 400W de chez izzotec
- F1 de 330
- F2 de 630
- objectif 500mm
- miroir optique
- 4  ventillo 120mm
- transfo universel,
- ribbon pour ralonger la liaison au tft
aujourd'hui :
j'ai le tft, pour les fresnels je sais ce que je doit prendre , pour l'objectif aussi pour le mirroir je calcul la taille aujourd'hui,
l'objectif , ok ,
question: :
ou trouver des ribbons de 1,8 cm de large 36 pin et pitch 0,5!??
question pour macao , toujours ma distance F2- tft :  je prend 630 mm entre la F2 et le bord de l'objectif?? ou doit-je faire autrement?
n°139900
thoroym
Posté le 21-01-2007 à 18:28:33  profilanswer
A mon avis francis c'est parce que dans ton premier post il est marqué que tu prend une f2 de 550mm ce qui donne la réponse de macao.
Je pense effectivement qu'il s'agit bien de mettre 630 entre f2 et le bord de l'objectif.
En ce qui concerne l'objectif de DIY-Beamer il me semble que ce soit le même que sur izzotek.
n°139908
Posté le 21-01-2007 à 21:18:45  profilanswer
Pour les ribons, sur le site allemand
edit : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8578_1.htm
Le 36 pistes n'existe pas je pense...
Prend le 40 pistes en tu balles le tout sur le bas du connecteur en coupants les pistes inutiles si bessoin est.
Message édité par redraven le 21-01-2007 à 21:26:38
n°139921
francis122​4
Posté le 21-01-2007 à 22:52:42  profilanswer
ok grand merci a vous ! j'ai presque les solutions , ca devrais allez , je peux commender! yaou!
j'attendrais confirmation de macao ,pour dimentionner ma boiboite et  pour achetter le mdf, parce que cette distance fait changer la position d emon mirroir et de mon objectif!
bonne soirée a tout le monde!
n°140049
francis122​4
Posté le 23-01-2007 à 13:47:24  profilanswer
salut a tous!
je me demande un truc, quand on a achette un ventillo , il a quoi comme cable, juste 2 simple cable ou un prise du genre :
http://farm1.static.flickr.com/121/366924431_2d27948721.jpg?v=0
si c'est une comme ça , je doit laisser tomber des fils , si je suis avec un transfo universel comme alimentation...?
merci!
ps: tjs question pour macao!
