lange2l, gylles Discussions Générales : Dragonrougefr Ventes : nomaro, pouet et 9 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5  6
[15.4"/LED/Allinbox] RPTV fullhd + panavision Titanbox
n°153860
ellisium
Posté le 07-09-2007 à 20:52:20  profilanswer
 :lol:  :lol:
n°153896
ellisium
Posté le 08-09-2007 à 12:21:40  profilanswer
Une petite question, les luxeon rebels ont un spectre mini/typique/maxi, la variation de ce spectre est-elle liée au voltage de la led?
Par exemple à 350ma on a le spsectre mini / à 700ma le spectre typique / à 1000ma le spectre maxi?
Ou bien ça n'a rien à voir avec le voltage et cela depend du lots de leds acheté?
n°153901
Posté le 08-09-2007 à 12:28:56  profilanswer
bon déja voltage ça ne veut rien dire, c'est de l'anglais et en francais on dit tension :)
autre point, là c'est l'intensité qui varie, pas la tension.
pour le spectre ça peut éventuellement dépendre de la tension, et la puissance lumineuse de l'intensité
il peut aussi y avoir des séries moins bonnes que les autres....
je cherche le PDF et je te dit si il y a des infos interressantes à prendre sur ce point.
n°153905
Posté le 08-09-2007 à 12:45:03  profilanswer
c'est bon, il y a tout dans le PDF, les graph expliquent bien :)
PS : le PDF nomé "LUXEON rebel reliability data" est aussi très interressant.
en fait à 1A c'est  120°  la limite avant perte de durée de vie :D
Message édité par oliv49 le 08-09-2007 à 13:18:17
n°153921
ellisium
Posté le 08-09-2007 à 15:24:11  profilanswer
Bon, en fait ça depend principalement du lot de leds. Sur le pdf des luxeons, à la fin on voit la classification en fonction du lots de leds avec une valeur mini et maxi, la variation entre mini et maxi se faisant en fonction de la temperature et de l'intensité.
Donc ça veut dire que je vais devoir passer directement par philips pour me procurer des lots de leds bien précis ou trouver un revendeur competent. je sens que ça va pas etre facile.
Par contre ça à le benefice de permettre d'ajuster beaucoup plus precisement les caractéristiques de la source RGB (nombre de leds/ lumens R/G/B necessaires...)
n°153922
Posté le 08-09-2007 à 15:28:36  profilanswer
faut voir si ils vont axepter de vendre si peu de pieces... et surtout à quel prix !
n°153926
ellisium
Posté le 08-09-2007 à 17:12:25  profilanswer
Pour en finir avec la colorimetrie, pour avoir le meilleur gamut, il faudrait prendre cela (meme si ça n'a pas d'interet pour les normes video, d'un point de vue graphisme/photo... ça en a un):
Rouge:645nm
Vert:520nm
Bleu:460nm
EDIT:
Dans l'ideal (c'est à dire si je peux me procurer precisement les bon lots de leds) je vais rester sur cette configuration RGB.
R= LXML-PD01-0040 Luxeon Rebel - Red, 85 Lumens @ 700mA
V= LXML-PM01-0080 Luxeon Rebel - Green, 145 Lumens @ 700mA (utilisées à 1000ma)
B= LXML-PB01-0008 Luxeon Rebel - Blue, 19 Lumens @ 700mA (j'utiliserais les leds bleu les moins lumineuses afin d'avoir un nombre de leds permettant un bonne alternance RGB afin d'avoir un bon melange RGB).
Pour 10000lms: environ 200 euros de leds et 290w consommation en 2 barres leds horizontales de 20cm (84leds)
        8000lms:            160                       240w                          2                verticales        15cm (67leds)
        6000lms:            130                       200w                          1                horizontales     25cm (51leds)
Reste à ajouter 40 euros pour une alim 24v et 8 euros par driver led:
10000lms=+/-350 euros
8000lms=+/-280 euros
6000lm= +/-250 euros
Donc, il me reste plus qu'a decider de partir sur 6000lms ou 8000lms.
Message édité par ellisium le 08-09-2007 à 22:35:53
n°154012
Posté le 10-09-2007 à 11:02:25  profilanswer
2000 lumens pour 30 euros de plus tu hésites où là ? :D
Je m'interroge par contre sur ta disposition de tes leds RVB, comment vas-tu les placer ?
De plus le dissipateur est encombrant tu penses que tu va pouvoir les regrouper suffisement près les unes des autres pour ne pas faire de spots lumineux trop visibles même avec un film de diffusion ?
Message édité par zeltron le 10-09-2007 à 11:07:49
n°154032
ellisium
Posté le 10-09-2007 à 17:18:29  profilanswer
Hesiter, pas vraiment, mais c'etait des approximation.
Pour 7500lms, en comptant le prix des leds, alimentation et drivers leds, cela me fait un total de 300 euros + le prix des potentiometres ou de la carte controleur RGB. Pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé de potentiometres pas chers. Donc je dirais que je dois rajouter entre 30 et 60 euros encore!
Donc j'explose un peu mon budget lightbox de 100euros!
Pour la repartition, ce sera une barre de leds avec une alternance V/R/B/V/R/V/R/B...  disposé comme un neon de backlight pour permettre aux filtres de travailler au max de leur capacité.
Après, en ce qui concerne le guide de lumière, je pense partir sur un systeme "wedge backlight" qui permet un meilleur recyclage de lumière non polarisée.
Donc, en fait, la lightbox sera à maxi 3/5cm du bord horizontal de la dalle, et au lieu de lui envoyer 150/300lm, elle va recevoir 7500lms.
Pour le refroidissement, ce ne sera pas si encombrant que ça puisque watercoolé avec un waterblock sur base d'un simple tube de cuivre adapté.
n°154033
Posté le 10-09-2007 à 17:46:57  profilanswer
qu'entend tu par potentiomètre ?
ça coute 1-2€ max ce genre de composant...
n°154035
ellisium
Posté le 10-09-2007 à 18:00:51  profilanswer
ben des potentiometres qui acceptent du 24v, j'en ai pas trouvé  des pas cher. T'as un lien?
edit:
Voici la configuration rgb + le gamut  :love: :
http://img267.imageshack.us/img267/7755/capture012oq3.jpg
Message édité par ellisium le 10-09-2007 à 18:47:15
n°154044
Posté le 10-09-2007 à 19:51:13  profilanswer
des potentiomètre accèpent tous du 24v :??:
m'enfin précise leur utilisation (et surtout l'intensité qui va les traverser...) et je cherche ça :jap:
les potentiomètre de puissance, ça coute un bras.... alors autant trouver une solution électronique à ton problème (il y a sûrement une)
il m'a l'air bien simpatoche ton diagramme CIE :ouch:
Message édité par oliv49 le 10-09-2007 à 19:52:25
n°154046
ellisium
Posté le 10-09-2007 à 20:11:13  profilanswer
Les potentiometres sont pour le reglage RGB, pour permettre de moduler l'intensité du flux lumineux du rouge et du bleu.
Pour le rouge, il y a 4 branches 24V à 700ma chacune.
Pour le bleu, il y a 2 branches 24V à 700ma chacune.
Il me faut donc 2 potentiometres si ça permet un reglage assez fin pour ce type d'utilisation.
n°154052
Posté le 10-09-2007 à 20:36:20  profilanswer
4 branches 24V à 0.7A chacune, il te faut un potar de 67.2W !!! C'est énorme et ça va chauffer un max.
Il y a des solutions simples électronique pour arriver à faire varier la tension, sans que ça chauffe (thyristor ?? transistor de puissance ?? .... je n'y connais rien en électronique :lol: )
n°154054
ellisium
Posté le 10-09-2007 à 20:42:05  profilanswer
les potars qe j'a trouvé 24V 2A  15euro, donc ça me revendrait au meme prix que la carte controleur rgb qui permet plus d reglage avec la telecommand pour le fun!
n°154055
Posté le 10-09-2007 à 20:45:41  profilanswer
oui mais fait gaffe, 4*0.7A, ça fait 2.8A et pas 2A. A moins que je n'ai pas tout compris, ton potar n'est pas bon. Si tu peux avoir une carte contrôleur, c'est mieux. ;)
n°154057
Posté le 10-09-2007 à 20:50:53  profilanswer
oui tu t'embète vraiment pour rien :/
renfield a raison, il te faut des potard de puissance, et c'est vraiment dommage de dépenser autant d'argent pour si peu.
Je ne m'y connais pas assé pour te sortir un schéma, mais il est facile de faier un réglage d'intensité variable via un potard classique (avec un régu ou autre tri-pod de ce type, m'enfin un électroniciens plus expérimenté te répondra mieux que moi)
Message édité par oliv49 le 10-09-2007 à 20:51:09
n°154060
ellisium
Posté le 10-09-2007 à 20:55:09  profilanswer
oui, il m'en faudrait 5 en tout donc c'est pas rentable à ce prix sauf si j'en trouve des moins cher.
Je pense que je vais prendre une carte controleur sauf si oliv49 me trouve une bonne occase.
Si j'avais les moyens, je me serais bien pris un petit controleur avec sonde de calibration incluses qui permet un ajustement en temps reel  :love:  :love: mais 200 euros. :cry:
Quoique, la carte controleur c'est 60euros et une sonde de calibration, c'est 100euros, c'est à reflechir...
n°154062
Posté le 10-09-2007 à 20:58:20  profilanswer
je ne pourrai malheureusement pas t'aider.
edit : quoique : je vais poser le problème (tout le problème, donc de A à Z) à mon prof d'électro voir ce qu'il en pense. il aura peut être une solution pour toi :jap:
n°154131
Tabris
Mouais....
Posté le 12-09-2007 à 20:18:36  profilanswer
moi aussi j'ai un projet avec leds, j'aurais bien tenté un panneaux avec des leds blanches en 265K mais ce qui me derrange c'est leur mauvais IRC(sinon en passant super topic ici  :D  ) et donc je me tourne aussi vers la config RGB et j'ai trouver ça en farfouillant un peu http://darkness66.free.fr/Projo/Luxeon-Rebel-Range.pdf  voir page 4 une lentille pour mixer 3 rebel et vu leur forme il est peu etre possible de créer un panneau. quand pensez vous?
"ma box"
n°154134
ellisium
Posté le 12-09-2007 à 20:48:45  profilanswer
Sur lumenlab, il y a tout un topic de plus de 25 pages sur les leds rgb:
http://www.lumenlab.com/forums/ind [...] 20435&st=0
Sinon, perso je pense qu'il vaut mieux utiliser un systeme de backlight permettant d'utiliser les filtres 3M. C'est plus facile a mettre en place, plus economique et surement plus efficace niveau luminosité et uniformité (du moins en théorie).
n°154141
Posté le 12-09-2007 à 22:34:44  profilanswer
la vache il y en a un qui a des couil**s pour avoir testé un panneau pareil !!
n°155616
Posté le 19-10-2007 à 10:20:50  profilanswer
des nouvelles ?
n°155617
ellisium
Posté le 19-10-2007 à 11:15:53  profilanswer
Pour le moment, le projet est en stand-by, je m'occupe exclusivement pour l'instant de mon projet en section "ecran de projection". Ca prend du temps de mettre tout ça sur pied. Mais c'est bientot fini!
n°155623
Tijules2na​ntes
Posté le 19-10-2007 à 12:08:32  profilanswer
yes j'ai hâte de voir ça!!!
bonne continuation  :)
n°155624
Posté le 19-10-2007 à 12:15:00  profilanswer
ok, on ne te voyait plus très souvent donc on a crus que tu état parti :D
bonne chance pour ton projet avec les écrans :jap:
n°155767
Posté le 22-10-2007 à 13:12:25  profilanswer
n°155778
ellisium
Posté le 22-10-2007 à 19:03:01  profilanswer
Bon, aujourd'hui j'ai eu un peu de temps et je me suis intéresser à la motorisation des prismes anamorphiques.
Et en fait, je me suis aperçu que dans ffdshow, il y a tout ce qu'il faut pour generer des dll. par preset d'aspect ratio avec les etirements verticaux gerés egalement par ffdshow.
Donc en fait je peux me retrouver avec des dll. pour la detection automatique du 4/3; 16/9; 2.35:1.
Donc ma question est de savoir si les softs qui gerent les cartes de commandes de moteur pas à pas (du type comio) peuvent envoyer les ordres aux moteurs en fonction de ces dll. lorsqu'elles sont chargées. Ou s'il faut absolument une appli particuliere qui fasse le lien entre les deux?
n°155790
Posté le 22-10-2007 à 20:30:29  profilanswer
ça doit être possible mais difficile à mettre en place.
ne vaut mieux pas avoir un réglage manuel sur le coté de la box pour choisir le mode de projection ?
n°155792
Posté le 22-10-2007 à 20:35:41  profilanswer
c'est faisable quelqu'un sur HCFR voulais le faire, mis il n'a pas le temps :(
Ca peut envoyer sur le port serie qui dit aux prismes comment tourner le tout :)
n°155800
ellisium
Posté le 22-10-2007 à 21:11:26  profilanswer
C'est quand meme plus agreable d'avoir un reglage automatique.
J'ai parcouru le post de hcfr, il voulait creer un filtre directshow pour cela mais comme moi j'utilise ffdshow (qui est un filtre directshow), y pas de probleme normalement pour ça.
n°155980
ellisium
Posté le 28-10-2007 à 19:10:14  profilanswer
En fait, un moteur pas à pas est disproportionné. Donc pour la motorisation, je vais opter pour une petite carte Phidgets en connexion usb qui auto alimentera un servomoteur miniature. :). Je vais tester le soft pour voir si l'interfaçage est faisable.
n°155981
Posté le 28-10-2007 à 19:19:14  profilanswer
ok tiens nous au jus.. sur HCFR j'avais fait un post sur boitier + commande prsime.. mais le gars voulant faire cela n'est jamais revenu :(
n°156938
divx
Posté le 01-12-2007 à 23:13:28  profilanswer
j'ai pas tout lu (parceque je sens que je vais passer des nuits blanches sur vos projets hyper interessant) mais avoir une image en pleine journée ca va etre dur
le soleil est imbatable en terme de luminosité, il te faudrat toujours etre plus ou moins dans une penombre
lorie for ever
n°156944
Posté le 02-12-2007 à 20:45:29  profilanswer
reviens un peu plus tard, et tu verras ce que ellisium fait pour avoir une belle image en plein soleil ;) ,dèsolé divx mais ce n'est pas a moi de t'en dire plus, si tu veux quelques détail cherche dans la rubrique "écran" .
Bon courage pour la suite ellisium, vu ce que tu es capable de faire cela risque d'etre un beau projet :sol:
n°156945
ellisium
Posté le 03-12-2007 à 10:37:06  profilanswer
:jap: Merci!
Effectivement le probleme d'utilisation en pleine journée n'en est plus vraiment un  :D .
Meme si le projet est en stand by pour le moment, je continue à y reflechir.
Je suis content d'avoir un post de dvix car j'ai lu et relu son topic surtout au niveau de l'optique.
Message édité par ellisium le 03-12-2007 à 10:37:27
n°158332
Posté le 02-03-2008 à 15:44:24  profilanswer
des nouvelles ?
n°158333
ellisium
Posté le 02-03-2008 à 18:36:55  profilanswer
Non, pas de nouvelles... projet abandonner pour le moment. Je m'occupe exclusivement des ecrans de videoprojection. Donc pas le temps et surtout plus le budget nécessaire à la réalisation de ce projet.
n°158334
Posté le 02-03-2008 à 19:54:01  profilanswer
bonne chance pour les écrans alors :jap:
ça fait déja pas mal de temps que tu t'est lancé là dedans;
ça en est où ?
n°158335
ellisium
Posté le 02-03-2008 à 20:27:06  profilanswer
Techniquement, tout est au point, et pour le reste je nage litteralement dans la paperasse. Vive la l'administration française, mais c'est vrai! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer!!!
n°158336
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 02-03-2008 à 20:46:35  profilanswer
si tu veux des infos pour la création de société ou sur des paperasses, j'en suis à ma 2eme entreprise...
MP moi  :hello:
Mon VP DIY : la Savibox
Calcul de focale
 Page :  1  2  3  4  5  6
