Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : [15.4"/LED/Allinbox] --Eagle-- ecran FullHD et matrice de led drivé ! |
inso la folle | bonjours
Message édité par inso la folle le 01-12-2007 à 11:18:15 |
Posté le 02-09-2007 à 23:27:14 ![]() ![]()
Tijules2nantes | bonjour et bienvenu!
--------------- [15.4" WUXGA] 400w HMI (terrible la HD)=====> http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8254_1.htm Projet maison paille bioclimatique et écologique ==> http://maison.julesetstef.free.fr/ |
oliv49 | salut, beau projet, beau budget aussi avec les filtres on peut même arriver à 250% d'augmentation d'après un PDF, mais il y a certainnes contraintes tout de même ce qui rend difficilelement utilisable dans un VP à DEL classique. en revanche va voir le topic de florient, on en parle un peut. ce filtre se trouve dans tout les rétro-éclairage LCD et donc par conscéquent dans tout les LCD avec leur backlight. après, celon la backlight, ce filtre est de plus ou moins bonne qualité. bonne chance ! Message édité par oliv49 le 03-09-2007 à 01:21:14 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
P@f29 | passe faire un tour sur mon topic, j'ai le même matos que ce que tu comptes utiliser. |
oliv49 | si tu veut des infos sur tout ce qui est optique, tu devrais lire les tuto qui sont dans la section optique. c'est assé facile à comprendre --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
inso la folle | pour les curieux que ca interresse, voila sur quel base j'essaye de partir pour creer un systeme régulé matriciel.
inso la folle | j'avoue que pour le coup, j'hesite ^____________^
P@f29 | J'allucine tous les jours un peu plus en voyant la longueur de tes posts.
inso la folle | (au passage : post court ! gnark gnark gnark !) |
oliv49 | un petit conseil pour calculimage : sert - en pour connaitre la taille d'image, et c'est tout. ce logiciel est loin d'être fiable... --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
aceditnanar | ce logiciel est faut a quel niveau oliv? distance F2-> objo?
oliv49 | non pas qu'il est faux, mais il ne faut pas croire tout ce qu'il te rapport. pour les coins sombres et le rapport de luminosité, c'est simpas à titre de comparaison relative entre deux config mais la source lumineuse étant différente ça change pour chaque projet. --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
Tijules2nantes | je peux te le confirmer, je viens de faire les tests "grandeur nature" et ça s'approche à peu près de calcul image sauf pour ma distance F1/TFT --------------- [15.4" WUXGA] 400w HMI (terrible la HD)=====> http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8254_1.htm Projet maison paille bioclimatique et écologique ==> http://maison.julesetstef.free.fr/ |
redraven Corbeau-rouge quoi :) | Pour contrer la projection de cote, la F2 parrallele a l'ecran de projection et le tour est joue --------------- "Les poubelles des uns sont les tresors des autres" redraven-box : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8783_1.htm |
inso la folle | lol je pense avoir compris .... sauf que dans les systeme a led ... y'a pas de F1 ! xD
Message édité par inso la folle le 23-09-2007 à 21:02:12 |
oliv49 | attend, tu veut dire que ta régu est en PWM et que tu va pouvoir booster les DEL à 100mA ? il va te faloir une bonne alim deriere, mais si ça fonctionne, ça va être nikel si seulement tu avais un multi-mètre pour tester le Vp une fois fini, ça serait génial
à toi de voir, temps qu'a faire, pourquoi ne pas carément faire un panneau complet avec ces DEL ? Message édité par oliv49 le 09-09-2007 à 20:42:43 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
aceditnanar | ben (puissance)W= V x A
Message édité par aceditnanar le 23-09-2007 à 18:49:53 --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
davidgag La cuillère n'existe pas | j'avais fait un ptit excel pour me s'implifier le calcul de resistance celon une alim et j'avais aussi ajouté le calcul de l'intensité et de la puissance
--------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
inso la folle | rooo merci ^^
Message édité par inso la folle le 23-09-2007 à 22:12:06 |
davidgag La cuillère n'existe pas | Whaou.... c pour faire quoi ca ?
Page Précédente |
