Page Suivante | |
| Auteur | Sujet : [15"] (400W Mh / Allinbox) WaveBox |
Posté le 11-10-2006 à 15:02:32 ![]() ![]()
adri | Bonjour les gens.
--------------- WaveBox |
froggy | non rien de grave, une petite poussée de DIYite --------------- Homecinéma 100% DIY >> Nouveau sub en béton << Comment soutenir Allinbox |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | normal, on a tous la meme maladie
sims Go PVE ! | omg sa ma l'air pas mal je sent trop l'image qui te sort d'entre les jambes --------------- Ma Box : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8806_1.htm GO GO GO : http://allinbox.miniville.fr |
jaxs_hayvan L'avocat du Diable | Bien revenu au forum --------------- I.La JaxsDream 15" [ 250W Mh / Allinbox ] http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8570-1.htm |
oliv49 | perso je pensais au VP derniere le fauteuille (heuuu 15" ça va etre chaud, avec un 7" ça roule ) et avec un systeme de fibre optique ça ressort par un des acoudoir.
redraven Corbeau-rouge quoi :) | Et pourquoi style coiffeur : au dessus de la tete avec le son qui descend comme in faut ! --------------- "Les poubelles des uns sont les tresors des autres" redraven-box : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8783_1.htm |
froggy | Il y a vraiment des grands malades ici --------------- Homecinéma 100% DIY >> Nouveau sub en béton << Comment soutenir Allinbox |
adri | héhé, c'est tjs agréable de se revenir sur ce forum --------------- WaveBox |
zeltron Diyiste 3ème Dan | pensez à ventiler silencieusement si vous vous collez le projecteur derrières les oreilles en l'intégrant dans un fauteuil... Message édité par zeltron le 24-07-2007 à 01:07:49 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
adri | Je refais un peu surface avec ce projet, ça fait des mois qu'il traîne dans le garage depuis qu'on a déménagé et je n'ai plus eu le temps ni l'espace pour y chipoter.
zeltron Diyiste 3ème Dan | tu utilises powerstripe ? --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
fif' KeepCool | tu as donc l'osd et un écran noir? t'es sûr des fréquences de synchro des pc? J'ai eu des ennuis similaires de ce coté et obligé de régler le pc avec un crt multisynchro etc. voilà Message édité par fif' le 27-08-2007 à 01:19:21 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
adri |
non j'utilise les réglages de bases.
adri | autre chose, je commence a avoir peur des ribons de l'écran.
fif' KeepCool | A mon avis, surement un problême de connectique; à ta place je controlerais la continuité à l'ohmetre et à la loupe, ça n'engage à rein de vérifier. Effectivement l'affichage du bios en principe est une synchro standard pour la plupart des écrans LCD (50 OU 60 HZ) (quoique le mien n'aime pas le 50hz donc le bios est invisible avec une carte graphique qui boot sous bios en 50 HZ)
Message édité par fif' le 27-08-2007 à 15:05:49 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
adri | merci bien, je vais tester le câblage du connecteur, mais ça risque d'être délicat, j'ai ralongé une connectique avec une nape ide et comme un bourrin j'avais tout enroulé dans du bon vieux scotch croco.
Page Suivante |
