| Auteur | Sujet : [15"] ( 400W Mh / Allinbox ) New projet! nom de code : SuperBox |
Posté le 03-12-2006 à 14:11:43 ![]() ![]()
anakiller ta la frite?????Olley | Personne ve m'aidé? snifsnif |
anakiller ta la frite?????Olley | Esque on peut m'aider?? snif snif |
lafouine75 | Avec un objectif de gros diametre tu peux te permetre une 400w pour plus de luminosité, mais 250w devrait passer |
anakiller ta la frite?????Olley | sa yai je ressoi mes pieces de chez izzotek jeudi (c parti mardi) j'esper k'il von tenir leur delais!!!!!!!! trow trow contennt |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | pour la découpe, tu as le choix, scie sauteuse, dremel
Message édité par jvr33 le 04-01-2007 à 18:18:26 --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
fabfab | Salut tu a un trés bon matos pour faire un vp de qualité. Pour ta question les composant ne risque rien collé l'un a l'autre tu peut y allé sans crainte.
anakiller ta la frite?????Olley | c'est bon sa marche!!!!!!!! en fait j'ai racourcit les fils que j'avais mis!! |
anakiller ta la frite?????Olley | Petite question, je mmet le coté stri des deux fresnelle en regard de l'objectif ou l'inverse, en regard de la lampe? |
Message édité par jvr33 le 14-01-2007 à 14:05:00 --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
anakiller ta la frite?????Olley | La face stries de chaque fresnelle en regard du TFT c'est bien sa? merci! |
anakiller ta la frite?????Olley | merci merci je vais faire un premier test cet aprem en attandan je vous mes des new photos! |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | c'est ca, bon test --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
Cyb | d'un coté l'épaisseur que tu as autour du tft était assez faible pour de l'aglo.. --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
gylles On doit pouvoir faire mieux | Tu as essayé avec un aspirateur en utilisant l'accessoire brosse ? |
anakiller ta la frite?????Olley | j'ai pa de brosse |
gylles On doit pouvoir faire mieux | Essayes peut-etre avec une vieille brosse à dents à poils doux ? |
anakiller ta la frite?????Olley | uai pa m'ap l'idée! merci, jvai essseyé la brosse DIY ossi loOl
anakiller ta la frite?????Olley | Alller une ptite reponse les gars svpppppppp |
gylles On doit pouvoir faire mieux | Si mes souvenirs sont bon quelqu'un a déja essayé et ca marche pas,
anakiller ta la frite?????Olley | merci! alor je vai faire mes test sans pimalator |
gylles On doit pouvoir faire mieux | Le problème est sans doute sur f2. As tu bien centré objectif et f2 ?
