Projets en cours : gohtan et 5 utilisateurs inconnus
[15"/HQI 400W/Allinbox] First box
n°148386
mesdyfre
Posté le 11-06-2007 à 14:43:05  profilanswer
de la basse normandie lol ;-)
n°148413
Entis
Posté le 11-06-2007 à 21:57:02  profilanswer
1cm de plus tout autour c'est bon :)
(si tu fais a la taille du tft, tu auras tout le pourtour de l'image plus sombre)
Merci pour l'info, je le note.  :pt1cable:
n°148414
Entis
Posté le 11-06-2007 à 21:58:55  profilanswer
Ah oui la basse je vois bien, y'a la cogema las-bas. Ca va, ta pas un troisieme bras qui te pousse dans l'dos  :lol:
Ok je sors -->
n°149611
exrazhell
Posté le 25-06-2007 à 20:54:52  profilanswer
Entis a écrit :
pff je trouve plus le même model sur le net, je suis dans l'impasse. Y'a pas quelqu'un qui a une idée super genial pour ma nappe ? genre une technique revolutionnaire pour bien souder ??
Alors voilà ma solution pour ressouder ta nappe (je l'utilise pour remettre les puces contenant le firmware pour la xbox360 >>> tu prends ton fer 15W voir 12W si t'as sinon bonjour la gueule de la nappe, tu prends ton étain et tu mets une bonne couche d'étain partout (oui oui tu fais contact entre toutes les pistes OSEF tu verras pourquoi ensuite) et tu alignes parfaitement les pins de ta nappe avec ceux de ta carte.
Ensuite tu prends une tresse à déssouder (à défaut du fil 2.5mm² que t'aplatis mais pas trop quand même, il doit y a voir de l'espace entre les brins de fil de cuivre) tu la pose sur la nappe, tu poses ton fer dessus et quand l'étain va fondre il va remonter par capillarité dans la tresse à déssouder > résultat y'a pas plus d'étain qui part qu'il n'en faut et il n'y en a pas plus qu'il n'en faut pour tenir la nappe ... après une bonne couche de super-glue par-dessus et j'te jure que plus rien ne bougera .... testes quand même que l'écran fonctionne avant la phase avec la super-glue !!!
Voilà voilà !!!
Tchô !!!
n°150217
Entis
Posté le 04-07-2007 à 23:16:16  profilanswer
Merci pour la technique, c'est bien pensé, mais le probleme dans mon cas c'est que les pates sont coupé a ras le plastique de la nappe, donc si je badigeonne d'etain je vais cramer ma nappe.
Par contre je vais tenter ta technique pour tenter de souder des fils à la place de la nappe.
Sinon j'ai pas pu attendre je me suis acheté un nouvel écran le BenQ FP51G, 80€ avec les FDP. Donc pour l'instant je vais partir avec. Ca y est j'ai demonté l'écran, sans ecombre.
J'ai pris des photos, je les posterais
n°150218
Entis
Posté le 04-07-2007 à 23:46:04  profilanswer
Bon vla les tof pour montrer comment on demonte le benQ
1) Tout d'abord demonter le panneau arriere, avec les quatres vis sur les coins
http://www.danot.org/IMG_0001_bis.JPG
2) Ensuite il faut enlever le pied, avec les deux vis sur les cotés de ce dernier.
http://www.danot.org/IMG_0006_bis.JPG
3) Le capot est clipsé, avec un petit tournis declipser là ou se trouve les encoches.
http://www.danot.org/IMG_0007_bis.JPG
4)Une fois le capot retiré
http://www.danot.org/IMG_0008_bis.JPG
5) Pour enlever le cache metallique, penser d'abord à deviser les vis de la connectique VGA, aprés une simple translation vers le bas suffit. ( attention sur le coté droit y'a un petit ergot à deplacer, pour que la translation se fasse sans probleme)
http://www.danot.org/IMG_0011_bis.JPG
6) Une fois enlevé, il faut deconnecter les differentes nappes.
http://www.danot.org/IMG_0012_bis.JPG
7) Voici l'aspect d'ensemble. Maintenant le but c'est d'enlever le cadre de maintient de la dalle.
http://www.danot.org/IMG_0013_bis.JPG
8) Pendant ce temps, sur le canap en train de jouer avec la carton du moniteur.
http://www.danot.org/IMG_0016_bis.JPG
9) Le cadre est clipsé et deux (toutes petites) vis sont à enlever sur un des cotés.
http://www.danot.org/IMG_0017_bis.JPG
10) Une fois le cadre enlever, on recupere la dalle  :bounce:  :hello:
http://www.danot.org/IMG_0018_bis.JPG
n°150222
zorgouls
Posté le 05-07-2007 à 00:36:54  profilanswer
on attend la suite avec impatience
a bientot
n°150223
sims
Go PVE !
Posté le 05-07-2007 à 00:46:43  profilanswer
Pour l'instant c'est propre faut bien s'applique pour le démontage du tft !!!
Fait attention a le conserver à l'abris de tout danger ultra maxi fragile les nappes si tu peu renforce les ! encore que sur ton écran elles ont l'air solide !
n°150291
Entis
Posté le 06-07-2007 à 11:37:57  profilanswer
Merci pour les encouragement  :D .
Pour la dalle j'ai peté la premiere, donc miantenant je vais faire gaffe, elle est bien emballer et je la sortirais que quand y faut.
n°151354
Entis
Posté le 29-07-2007 à 18:38:44  profilanswer
J'ai attaquer le cadre TFT et le support F1, voila ce que ca donne :
Pour le cadre, avec l'aide d'une defonceuse:
http://www.danot.org/Cadre%20TFT.JPG
Ensuite j'ai rajouté une petite lamelle, de l'alu qui m'a servi pour la light box, de chaque coté du cadre. Celle-ci devrait maintenir en place le TFT:
http://www.danot.org/Cadre%20TFT%202.JPG
Et ensuite par dessus le cadre qui supportera la F1 que je n'ai pas encore decoupée:
http://www.danot.org/support%20F1.jpg
Voila la suite plus tard car c'est les vacances et je pars  :bounce: . Bonne vacances à tous ... :D
n°152798
Entis
Posté le 26-08-2007 à 19:00:51  profilanswer
Petit question : Les fresnels vous les coupé avec quoi ? Le dremel avec un petit disque dessus ??
n°152805
C-Bass
Posté le 26-08-2007 à 19:19:41  profilanswer
Moi j'ai fait comme ça.
n°152826
Posté le 26-08-2007 à 22:10:14  profilanswer
Si tu fais ca, mets des lunettes car c'est chaud!!!
(J'ai une boulette de plastique fondue qui m'a saute a la g"£*& figure et tout pres des yeux :(  )
n°152827
Tijules2na​ntes
Posté le 26-08-2007 à 22:13:46  profilanswer
le disque à tronçonner de la dremel est très bien mais effectivement attention aux projections de plastique brulant...
n°152868
Entis
Posté le 27-08-2007 à 00:51:53  profilanswer
Ah carrement ?? Merci du conseil, j'avais pas penser à la protection des yeux  :pt1cable:
Et si on le fait tourner moins vite, ca peut toujours le faire ? On coupera moins bien je suppose ... :cry:
n°152869
Posté le 27-08-2007 à 00:53:45  profilanswer
oui ça fonctionne nikel avec le dremel. par contre tu peut aussi essayer la scie à métaux (la scie sauteuse c'est la galère)
n°156433
Entis
Posté le 11-11-2007 à 14:42:10  profilanswer
J'ai un soucis avec ma light box  :??:
Quand je l'allume desormais, j'ai juste un arc bleu, et ca fait pas vraiment de lumiere. Bon c'est vrai je l'ai monter/demonter plusieurs fois, mais j'ai rien changer de particulier.
 C'est un kit HQI achete chez izzotec. Quelqu'un aurait-il une idée ?  :hello:
n°156434
Posté le 11-11-2007 à 15:43:38  profilanswer
tu a essayé de changer le sens de l'ampoule ?
ça peut venir de l'amorceur et du condo aussi :/
Message édité par oliv49 le 11-11-2007 à 15:43:59
n°156436
Entis
Posté le 11-11-2007 à 18:13:21  profilanswer
J'avoue que j'ai pas essayer de changer le sens, je croyais que c'était pareil !! Jvais test.
n°156439
Posté le 11-11-2007 à 18:47:14  profilanswer
c'est pas polarisé en principe, mais à cause de l'amorceur, les loupiottes se polarisent un peu (plus facile à amorcer d'un coté plus que de l'autre) :)
n°160968
Entis
Posté le 29-06-2008 à 11:39:32  profilanswer
Depuis le temps, je m'y suis remis un peu ... :p
Alors j'ai refait mon cadre TFT-Fresnel plus propre, la light box et la boite. Manque que le coté qui supporte l'objectif. Par contre j'ai un petit soucis. Voici comment se présente la Box
http://danot.org/chauffe.jpg
Et après quelques tests, je me rend compte que j'ai un vrai soucis de chaleur. En effet j'ai la fameuse tache noir qui arrive au très rapidement !! Pourtant dans le compartiment ou se trouve la F1 il n'y fait pas très chaud, il y a une élévation que de quelques températures par rapport à la température ambiante. A nuancer car le verre chauffe quand mm beaucoup.
Je me suis dit que c'était a cause des UV, j'ai changé mon boro pour du anti-UV, mais pas de grands changements.
Donc la je sais pas trop quoi faire !! je crois qu'il va falloir que je transforme ma box pour pouvoir soufflé directement sur la F1
n°160969
C-Bass
Posté le 29-06-2008 à 12:02:58  profilanswer
Je pense que tu as raison, il faut que tu transformes la box pour avoir une circulation d'air directement sur la dalle.
Les uv ne chauffent pas la dalle, ce sont les IR qui la font chauffer ;)
En cours:
Ps2 Laptop
n°160973
Entis
Posté le 29-06-2008 à 12:47:29  profilanswer
Mais grave t'a raison !!
Mais alors, ça sert à quoi alors de filtrer les UV, s'ils ne chauffent pas ?
Bon de toute façon je vais aller voir comment transformer facilement la box.
n°160974
C-Bass
Posté le 29-06-2008 à 13:14:45  profilanswer
Les UV décolorent les choses, donc si tu ne filtre pas, au bout d'un moment tu te retrouve avec un vp noir et blanc :D
Message édité par C-Bass le 29-06-2008 à 13:15:30
En cours:
Ps2 Laptop
n°160976
Tijules2na​ntes
Posté le 29-06-2008 à 13:37:37  profilanswer
ouais et puis pour les yeux c'est pas top les UV quand même...
n°160980
Posté le 29-06-2008 à 15:24:02  profilanswer
il faut absolument soufler du froid sur le LCD!! de préférence de bas en haut ou sur les coté.
