Ventes : tidroopy, 1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus
[15"/HQI 250W/AllinBox] box en L verticale : "Nimabox"
n°157167
nimajneb
Posté le 18-12-2007 à 12:56:00  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous !!
Cela fait bientot 2 ans que je connais se site sans pour autant me lancer dans l'action (boulet !! va !!). Après m'etre pas mal retourné le cerveau je me met  au boulot !! (coups de pied au c.... qui se manque !)
Je souhaite faire une box vertical en L (mirroir avant objo) de 1 m de haut environs pour des questions esthétique et de gain de place au sol ! Pas besoin de la poser sur une table ou quoi que ce soit. De plus elle me servira en projection dans la chambre ou le salon et devr être posable de partout. Et quand je ne l'utilise pas >>> placard...
Recul de projection 2 m
Taille image environ 150cm de base (pas plus après le mur n'est pas assez grand !!)
  • source lumineuse : Kit HQI 250W 5400°k 20000 lumens de GRAZYPRICE  80€
  • réflecteur : Pimalator maison 0€
  • Isolation thermique : 2 vitre verre trempée recup de four 0€
  • TFT : dalle 15" 1024x768 donc je n'ai plus la marque ? non déportable d'origine récup 0€
  • F1 = 330 izzotek (merci totof) 15€
  • F2 = 330 izzotek (merci totof) 15€
  • Triplet 345 izzotek (merci pkiki95) 25€
  • refroidissement : tangentiel 230VAC + lame d'air entre vitres recup 0€
  • Le systeme électrique pemettra une ventil dès 40°C (afin de permettre la montée rapide en température de la lampe), une exctinction de la lampe en cas de surchauffe (avec réarmement manuel obligatoire), et le réamorcage au chaud ne sera pas possible et se fera automatiquement des que la lampe sera refroidie
  • relais télémécanique  20€ sur ebay
  • klixon 40°C NO récup
  • klixon 40°C NF récup
  • klixon 145°C NF réarmable récup
  • Box = tablette de pin massif
  • Mirroir optique que je cherche encore !
Cout de projet en cours = 185€
Message édité par nimajneb le 22-01-2008 à 20:13:04
n°157168
K-RK-S
Posté le 18-12-2007 à 13:01:30  profilanswer
Et bien bon courage pour ton projet !
Grazyprice est un très bon vendeur très sympathique ! Je vais aller chercher mon kit HQI très prochainement il fait de la remise en main propre sans pb !
n°157169
nimajneb
Posté le 18-12-2007 à 14:03:40  profilanswer
Merci !!
Hier j'ai reçu le kit HQI et je l'ai tester ;  la puissance lumineuse m'a épatée.
Quand l'ampoule est neuve j'ai remarqué un dépot jaune dans le bruleur qui a finalement disparu.
Au démarrage : peu de lumiere, puis cela devient bleu, vert, jaune puis une puissante lumière blanche illumine le salon peu à peu. On aurais dis un levé de soleil dans mon salon !!!
Le ballast de GRAZYPRICE est avec amorceur incorporé je trouvais ca plutot pas mal.
J'ai fini l'étude du projet ca ma pris quand même pas mal de temp pour savoir ce que j'allais faire. Je posterais des modelisations 3D de chez moi.
L'écran a été démonté et déporté par mes soins il y a deja un bon moment. Pour déporter l'electronique j'ai du allonger une nappe avec une nappe de PC que j'ai resouder par dessus celle d'origine, puis colle à chaud pour plus de soliditée des connexions, la vrai galère faut pas trembler... mais bonne nouvelle après modif ca fonctionne encore !
Pour aujourd'hui mise en peinture du tangentiel, fabrication du pimalator avec l'alu qui se trouvait derriere le back ligth du TFT ca la fait pas mal. Par contre pour la peinture j'utilise une peinture HT pour les poeles à bois, ca aime pas le froid au lieu de faire une belle couche fine ca ma fait des crachouillis degueu.
Bientot des photos
Message édité par nimajneb le 18-12-2007 à 14:56:07
n°157171
nimajneb
Posté le 18-12-2007 à 15:49:59  profilanswer
Voila donc une première question. D'après mes simulation sous optogeo j'obtient une image de 40-50cm du sol avec l'objectif à environs 95cm du sol.
Si je souhaite "relever" l'image je pense faire :
incliner le mirroir et l'objectif et corriger le trapeze avec un keystone (keystone sur F2 ou TFT la jme tate encore)
Cela sera t'il jouable ?
Message édité par nimajneb le 20-12-2007 à 08:32:27
n°157173
nimajneb
Posté le 18-12-2007 à 18:48:18  profilanswer
voici un aperçu du projet modélisé
http://img126.imageshack.us/img126/1705/nimaboxexterieurkc5.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/7817/nimaboxintau2.jpg
Pour les cadres fresnel et TFT je ne sais pas trop comment les faire, un ptit tour au au bricotruc du coin m'inspirera certainement
Voici des petites tof de l'ecran non déportable
http://img162.imageshack.us/img162/3624/1000622ng6.jpg
Et la c'est le drame une nappe m'empeche de basculer les cartes de part et d'autre de l'ecran...
La solution a été de remplacer cette nappe par une faite maison à partir d'une nappe IDE. J'ai du souder chaque fils un par un au bon endroit.
Apres 2 litres de sueur, le déportage est un succés !!!
Message édité par nimajneb le 18-12-2007 à 18:56:26
n°157174
Tijules2na​ntes
Posté le 18-12-2007 à 18:55:08  profilanswer
tu as regardé sur mon topic, les profilés alus ?
Message édité par Tijules2nantes le 18-12-2007 à 18:55:18
n°157175
nimajneb
Posté le 18-12-2007 à 18:57:21  profilanswer
Oh l'alu ca me parle bien ! Jvé y faire un tour. Merci
n°157197
nimajneb
Posté le 21-12-2007 à 21:12:30  profilanswer
Bonjour
Voici des photos du déportage de l'écran :
http://img120.imageshack.us/img120/9945/1001167le2.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/8902/1001169rj1.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/1038/1001168am6.jpg
Le pimalator avec le Kit HQI pour le test
http://img90.imageshack.us/img90/966/1001166qt4.jpg
Ce soir j'ai reçu mes fresnels...enfin ca va pouvoir démarrer.
Demain normalement achat du materiel pour les cadres et la box. Commencement de la box. J'ai hate de rentrer dans le vif du sujet!
n°157217
laboule
Posté le 23-12-2007 à 14:57:44  profilanswer
hop j'active le suivi sur ton projet, je pense que ma v2 sera une box vertical comme la tienne, donc je suis trés curieux de voir ce que ca va rendre.
Tu vas constuire la box ou utiliser un meuble ?
Tom
mon projo
n°157222
nimajneb
Posté le 24-12-2007 à 01:07:28  profilanswer
salut
Je vais construire la box. Normalement j'aurais du commencer ce week mais j'ai eu un contre temps... !
Sur la 2eme vue 3D il s'agit de la structure composé du panneau avant et arrière + la base, la base HQI et le haut. Apres je pourrais ajuster au mieux les éléments à l'interieur pour les réglages. Ce qui me pose le plus de soucis sera le miroir et la position exact du triplet.... A voir je veux deja commencer la structure pour mieux me rendre compte de tout ca.
n°157234
laboule
Posté le 25-12-2007 à 15:21:27  profilanswer
moi je me demande si le plus pratique c'est d'avoir l'objo en vertical avant le mirroir ou horizontal apres le mirroir
Tom
mon projo
n°157235
C-Bass
Posté le 25-12-2007 à 16:59:07  profilanswer
Le plus simple a régler c'est d'avoir le miroir après l'objectif, le mettre avant est juste plus beau et plus compact.
En cours:
Ps2 Laptop
n°157383
Posté le 03-01-2008 à 19:01:37  profilanswer
nimajneb a écrit :
salut
Effectivement sur ta vue 3D c'est ce qui est le moins détaillé: le miroir "flotte"
Sinon superbe la modélisation 3D tu l'as faite avec SolidWorks ? Ces machins 3D c'est pas sans me rappeler un certain projet...
Message édité par zeltron le 03-01-2008 à 19:01:55
n°157389
nimajneb
Posté le 03-01-2008 à 21:52:11  profilanswer
salout à tous et bien sur Bonne année !!!
exact zeltron, je ne me suis pas trop penché sur la fixation adéquate du miroir, c'est encore "flou"  :p  à ce niveau la ! je crois que la partie la plus difficile sera l'alignement correct du mirroir et du triplet... sinon pour la modélisation j'ai utilisé skectup bien pratique et gratuit !
Message édité par nimajneb le 06-01-2008 à 01:23:22
n°157763
nimajneb
Posté le 21-01-2008 à 12:52:10  profilanswer
exellent
ce week j'ai bossé sur le meuble du VP. Pour le bois j'ai choisi du pin pour des question de cout et de solidité pour les cadres... (en plus les planches de 2 m rentrent pile poil dans ma voiture!!)
La structure est grossièrement terminée (photos dès ce soir)
J'ai un peu modifié la conception en cour en faisant les panneau latéraux fixes afin de pouvoir effectuer les réglage de l'objectif plus facilement.... :bounce:  :bounce:
n°157797
Posté le 22-01-2008 à 11:58:54  profilanswer
c'set très bien
vivement les tofs
n°157802
PIJ35
Posté le 22-01-2008 à 12:36:13  profilanswer
salut vraiment pas mal ton projet et super presentation en plus
on attend la suite
n°157814
nimajneb
Posté le 22-01-2008 à 20:05:42  profilanswer
Voici les tofs !!
Le cadre TFTavec toute l'electronique
http://img171.imageshack.us/img171/730/1001191vc5.jpg
la box bien commencée !
http://img301.imageshack.us/img301/9892/1001193uw7.jpg
une photo du systeme lame d'air pour le refroidissement
http://img507.imageshack.us/img507/8486/1001194hz6.jpg.
Et la trouvaille du week end 2 magnifique equerre pour mon miroir !! ca va trop le faire !
http://img301.imageshack.us/img301/4026/1001195hv0.jpg
Reste plus qu'a ce dégoter un dremel pour couper les fresnel, et un peu de temp entre le boulot et le boulot !
en tout cas même si j'arrive pas a faire un VP la box fera un super meuble lol
Message édité par nimajneb le 22-01-2008 à 20:10:36
n°157829
ne griffe pas!
Posté le 23-01-2008 à 10:50:36  profilanswer
salut bien joli tous ça ;)
Pour les fresnels, j'ai tous testé (dremel,scie metaux,etc...) mais la plus belle dècoupe que j'ai fait c'est avec...............une scie a bois :pt1cable: .......si si je te jure le top, rapide, droit et sans effort  :sol:
n°157831
nimajneb
Posté le 23-01-2008 à 12:34:38  profilanswer
avec un scie à bois !!!  Merci du conseil jvé tenté ca se soir si le temps me le permet.
n°157835
ne griffe pas!
Posté le 23-01-2008 à 13:27:17  profilanswer
bloque bien ta fresnel, doucement au debut de la decoupe et après c que du bonheur ;)
n°157849
nimajneb
Posté le 23-01-2008 à 18:05:40  profilanswer
lol sinon la scie à metaux ca doit le faire aussi, je crois pas avoir de scie à bois et mon voisin doit commencer à se dire que j'ai que la bite et le couteau !
n°158021
ne griffe pas!
Posté le 04-02-2008 à 12:22:52  profilanswer
n°158039
nimajneb
Posté le 05-02-2008 à 18:52:10  profilanswer
bientot bientot, faut que je me motive a passer du temps sur le VP ! ! pis faut que j'arrete de boire aussi ca le ferais bien ! :pt1cable:
n°158041
ne griffe pas!
Posté le 05-02-2008 à 19:50:07  profilanswer
c'est sur que ça fait pas avancer;)
Aller du courage :D tu pourras profiter après quand ton vp sera fini :p
n°159170
zmasters
Qui ne tente rien n'a rien.
Posté le 05-04-2008 à 23:29:32  profilanswer
Aaaaaaaaaaaaaaa je viens de tout lire et je vois que le projet s'arrête... Elle vient quand la prochaine MAJ ? Oo garcon faudrait voir à pas trop picoler, allé motive toi, ton projet m'intéresse beaucoup et avec ton pur meuble ce serait dommage de ne pas nous en faire profiter. ! !
zmasters
n°159192
Asmelite
Posté le 07-04-2008 à 10:18:04  profilanswer
Joli projet en tout cas.
Courage
Le plus agréable est toujours le plus dangereux !!
Asmobox en cours
n°159328
Posté le 12-04-2008 à 09:50:19  profilanswer
allez au boulot
n°159355
Muka-Sense​i
quel toupet !
Posté le 13-04-2008 à 08:57:58  profilanswer
Moi les mecs j'admire les details de vos modelisations avec Sketchup. Vous avez des packs d'objets tous faits ou vous vous cassez le tronc à modeliser tous les elements ? Tangentiel, etc ...
Petite question sur ton systeme de lame d'air : le machin rouge que l'on voit qu'est ce que c'est ? Un mastic haute temperature ? Si oui, où le trouve tu ? Combien ça coute ?
Message édité par Muka-Sensei le 13-04-2008 à 08:58:10
-- Muka Sensei
Mes ventes : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9861_1.htm
