Ventes : Zorgouls1 Salles HomeCinema : froggy et 12 utilisateurs inconnus
[15"/HQI 250W/Allinbox] La [Flo]BoX [Montage terminé]
n°154505
themagikfl​o
Posté le 22-09-2007 à 10:44:27  profilanswer
Bonjour à tous je m'appelle Florian, j'ai 20 ans et je suis tout jeune technicien de maintenance.
Navigant sur le ternet à la recherche d'info sur les videoprojos à base de carton et d'une seule lentille de fresnel (que j'appellerai scientifiquement boite a chaussure vitrée  ;)), je suis finalement tombé sur Allinbox.
J'ai donc immédiatement oublié l'idée de la boite à chaussure pour me consacrer à mon propre pojet. Cela fait maintenant une petite semaine que je lis attentivement le forum pour me donner des idées et combler mes nombreuses lacunes et aujourd'hui j'ai décider de vous exposer mon cas :
Déja acheté :
 - ECRAN PLAT 15" NEC MultiSync LCD1550M haut-parleurs
   1024 x 768 / 75 Hz - 300 cd/m2 - 450:1 - 0.3 mm : 58€ sur Ebay :)
   (Déportabilité ??? : j'ai cherché un peu partout et je n'ai trouvé aucunes infos, si vous en avez je suis preneur :))
En projet :
 - Kit 250W 5200° FC2 : 77,74€ chez izzotek
 - Triple objectif 345mm ou 320mm je ne sait pas encore tout à fait (et à vrais dire j'attends vos conseils :)) : 35,88€ chez izzotek
 - Réflecteur DIY de chez Casto
 - Miroir optique dimensions 230*300 ??? : 35,88€ chez izzotek
 - Fresnels 310*310 : 20,33€ chez izzotek (j'ai un peu peur que les dimensions soit limites surtout au niveau des angles...)
 - Condenseur ??? est-ce réellement utile pour un écran de 15" ?
 - ventillos 12V
 - bonne alim 12V dc ~4/5A
J'ai déjà fait quelques calculs :
http://images2.hiboox.com/images/3807/j8vrssgo.jpg
http://images2.hiboox.com/images/3807/gcjbz7bn.jpg
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter  :)
Message édité par themagikflo le 01-12-2007 à 08:23:03
n°154506
Posté le 22-09-2007 à 11:32:20  profilanswer
       le 1550V est déportable mais pour le 1550M ???? surprise, ça manque dans la base donc à déterminer! :D
http://ecrans.energie-libre.net/in [...] rche&lang=
http://ecrans.energie-libre.net/in [...] _marque=66
Sinon méfie toi au démontage, il faut être un minimum méticuleux,  même si ça parait simple la connectique spécialement les soudures des ribbons sur la dalle >>> fragile, même si c'est régulièrement rappelé je préfère le redire. Prévoir un support et garder la dalle à l'abri de la poussière et des chocs, éviter la torsion des ribbons au delà d'un certain angle pour évité que les soudures ribbon se décollent. Et surtout, aprés avoir vérifié que c'est déportable; fabriquer un cadre pour immobiliser (sans serrer) la dalle  + le controleur. (éventuellement le cadre avant peut-être utilisé ainsi que d'autres pièces d'origines.)
Pour la condensatrice ça apporte un gain mais pas forcément plus d'uniformité en lumière tout est affaire de mise au point et de focale de la lentille. tu peux aussi faire sans au départ. Sinon avec 400W c'est plus lumineux avec lumiére ambiante, c'est clair.
bonne continuation  :D
Message édité par fif' le 22-09-2007 à 11:50:02
n°154509
themagikfl​o
Posté le 22-09-2007 à 12:03:44  profilanswer
Ok merci pour les conseils je prends notes.
Sinon j'ai récupéré un boitier qui m'a l'air pas mal pour faire la light box et j'ai déja commencer à lui faire prendre forme :
http://images2.hiboox.com/images/3807/6mqeu4ne.jpg
n°154510
Posté le 22-09-2007 à 12:20:10  profilanswer
Prend le temps de faire une chouette ligth box en 250 ou 400W (attention aux cotes de la lampe si tu n'a pas encore le matos) c'est déjà une bonne partie, n'hésite pas à puiser des infos dans la section ligth box. Pour précision le ventilo doit  travailler en extraction. Un réflecteur DIY cylindrique autour du foyer (en alu miroir) donne de bons résultats voir les infos sur le pimalator si ce n'est pas déjà fait, pas mal d'infos à ces sujet sur le forum. prévoir aussi une protection uv + ir avec les hqi c'est plus prudent; apparemment la découpe est faite pour?
Message édité par fif' le 22-09-2007 à 12:27:46
n°154511
Tijules2na​ntes
Posté le 22-09-2007 à 12:20:22  profilanswer
ah oui ça peut être pas mal, par contre ne laisse pas el ventilo plastique collé dessus, il risquerait de fondre.
Bonne continuation!
n°154514
Posté le 22-09-2007 à 12:45:57  profilanswer
+1 Tijules2nantes
ça dépend des ventilos certain types résistent à la chaleur d'autres pas trop :( d'où l'intérêt de tester la light box sur le plan thermique indépendemment du reste, ce serait une catastrophe (tache sur le lcd à cause de la chaleur) s'il tombe en rade et s'arrête de tourner.
Il faut aussi penser à roder la lampe2 heures à la première utilisation, pendant les premiers essais. (pas d'allumages extinction intempestifs.
n°154515
Posté le 22-09-2007 à 12:47:03  profilanswer
fif' a écrit :
Sinon méfie toi au démontage, il faut être un minimum méticuleux,  même si ça parait simple la connectique spécialement les soudures des ribbons sur la dalle >>> fragile, même si c'est régulièrement rappelé je préfère le redire. .... fabriquer un cadre pour immobiliser (sans serrer) la dalle  + le controleur.....
+1. Je conseille même de construire ton vp sans la dalle LCD dans un premier temps, une simple plaque en plexi de même taille que le LCD avec quelques gravure suffit à simuler l'image sans oublier tout de même de prévoir l'agencement et l'intégration du contrôleur. Comme ca aucun risque de rayer/salir la dalle pendant la construction. Attention aux ribbon: ne pas les plier/déplier, éviter les mainupulations inutile, autrement dit il faut les manipuler UNE SEULE FOIS et faire tout de suite un montage définitif sur cadre
n°154516
Posté le 22-09-2007 à 12:48:42  profilanswer
Bonne continuation!
+1 aussi
n°154517
themagikfl​o
Posté le 22-09-2007 à 12:49:06  profilanswer
Ok pour les protection c'est vrai que la découpe et plus ou moins faite pour ça mais aprés il faut que je vois pour les fixations.
J'ai bien pensé à mettre ce ventilo en extraction mais de toute facon pour éviter qu'il fonde je pense placer un gros ventilo en 220 au dessus(si j'arrive à en trouver un en récup) pour refroidir la light box (en faisant bien attention qu'il ne souffle pas sur la lampe).
A suivre et merci encore...
n°154609
themagikfl​o
Posté le 23-09-2007 à 19:07:19  profilanswer
Bon j'ai un peu cogiter ce weekend :) et j'ai trouver un bon moyen d'alimenter mes ventilos avec une alim de pc qui est parfaite pour ça vu qu'elle peut fournire 8a pour 12V. En plus dans l'avenir j'aimerai récupéré un rhéobus avec sondes de températures.
Sinon pour les fresnels je pense que je vais plutot opter pour des 330 de focal de chez izzo pour éviter d'avoir des problémes de manque de luminositer dans les angles, avec un objectif de 320 sa devrait aller non ?? (malheuresement le prix passe du simple au double par rapport aux 310*310 :() vous en pensez quoi, cela vaut-il vraiment le coup ? la différence sera t-elle flagrante ou négligeable ?
Merci d'avance.
Message édité par themagikflo le 29-09-2007 à 10:26:15
n°154627
Posté le 24-09-2007 à 01:14:01  profilanswer
2,6 metres de base pour 3 metres de recul ?
Tu vas regarder QUE des match de tennis ?  :D
C'est trop grand :( Il faut t'arranger pour mettre la box plus pres du mur de projection mais la, elle sera devant toi... et a moins de faire un lens-shift, tu seras gene par elle... :/
Prevois la possibiliter de regler la F2 en "basculement" pour pouvoir incliner le VP et faire en sorte que F2 reste parrallele au mur de projection.
Bref, c'est pas simple les grands ecrans...  ;)
n°154629
themagikfl​o
Posté le 24-09-2007 à 07:18:01  profilanswer
Ou sinon j'ai vu qu'on pouvais utiliser des logiciels de lecture videos qui permettent de redimensioner l'image, me trompje ?  :) . Et en plus j'ai mis 3m c'était juste pour avoir une idée parce que hier j'ai refait les calculs et sa serait plus 2m50.
Et sinon pour les fresnels j'ai bon ? (mettre 2x 330 de focal)
n°154636
Posté le 24-09-2007 à 10:52:10  profilanswer
pour une HQI 400W deux ventilateurs de 120 mm à 40 cfm suffisent, l'un extraction, l'autre expulsion.
C'est n'importe quoi de dire que ton actuel ventilateur va fondre, regardes ma lightbox 400W dans mon projet dans ma signature...
Sinon bien le boitier ça provient d'où ?
n°154640
Tijules2na​ntes
Posté le 24-09-2007 à 12:07:06  profilanswer
fif' a écrit :
+1 Tijules2nantes
on n'a pas dit qu'il allait forcément fondre, mais qu'il vallait mieux se méfier, voilou
Message édité par Tijules2nantes le 24-09-2007 à 12:08:23
n°154644
themagikfl​o
Posté le 24-09-2007 à 12:30:11  profilanswer
Le boitier c'est de la récup du boulo mais je n'ai aucune idée de ce à quoi il servait avant que je le vide que je le démonte et que je le perce :)
n°154761
Posté le 26-09-2007 à 19:04:38  profilanswer
330*2 c'est surement le couple gagnant ;) Au detriment de la taille mais bon, ca fait que 10/15 cm de plus que au depart. :)
n°154908
themagikfl​o
Posté le 29-09-2007 à 10:32:35  profilanswer
Bon c'est un peu au point mort la, pourtant j'ai reçu mon écran et j'ai toujours la motivation mais j'ai embouti ma voiture cette semaine  :(  (j'ai un peu racourci le capot de 10cm donc c'est pas trés pratique). Du coup je vais passer tout mon weekend à tenter de la remettre en état et je pense pouvoir reprendre le projet dans la semaine prochaine...
n°154936
themagikfl​o
Posté le 30-09-2007 à 13:03:33  profilanswer
En attendant la suite j'ai fait ce petit dessin pour vous montrer ce à quoi j'aimerai que mon VP ressemble :
http://images2.hiboox.com/images/3907/qvrh3lh1.jpg
n°155070
themagikfl​o
Posté le 03-10-2007 à 22:40:05  profilanswer
J'ai commencé de démonter mon écran et j'en suis la :
http://images2.hiboox.com/images/4007/lh8xft9o.jpg
ET LA C'EST LE DRAME :
http://images2.hiboox.com/images/4007/ot5wzphq.jpg?ss=0.39012668925169314?ss=0.32271098801468556
Le fameu ribon en L en 15 conducteurs pour une largeur de 9 mm et ce soir ca me soul parce que j'arrive plus a trouver le lien vers le vendeur de rallonges  :fou:.
Sinon j'était juste parti pour démonter l'écran, pour prendre les dimensions exacte mais comme un con j'ai voulu le tester voir s'il marché bien en version dépouillée. Et c'est  à ce moment la que j'ai échapé la carte d'alimentation sur le carter en tôle : résultat > gros court circuit avec coupure générale d'éléctricité dans la maison < mais  il me semble que je m'en tire bien avec seulement la backlite de cramé. J'ai éclairé moi même l'écran voir si je voyé une image et il me semble que c'est ok : ouf : !
Dites moi si je risque d'avoir endomagé autre chose sans l'avoir vu...
n°155167
xavuis
Posté le 05-10-2007 à 22:02:07  profilanswer
n°155459
themagikfl​o
Posté le 14-10-2007 à 23:25:19  profilanswer
Merci por cette réponse Xavuis
Ce weekend je me suis lancé et du coup j'ai pu un peu avancer. Cette semaine j'ai recu toute mes piéces de chez izzo et ça donne ça :
Fabrication de la light box :
http://images2.hiboox.com/images/4107/ffkyyf8l.jpg
Fabrication du support fresnels + TFT que j'ai un peu retaillé par la suite pour pouvoir y mettre deux ventilos :
http://images2.hiboox.com/images/4107/sjdpczb2.jpg
Et ensuite début de montage de la box :
http://images2.hiboox.com/images/4107/vbr3yf2t.jpg
Ca ressemble pas encore à un vp mais bon çà en prend le chemin :)
Message édité par themagikflo le 14-10-2007 à 23:26:17
n°156843
themagikfl​o
Posté le 26-11-2007 à 22:08:36  profilanswer
Salut à tous, je peux aujourd'hui vous dire que je posséde un vp et voici les photos pour le prouver :) :
Premier montage pour les tests :
http://images2.hiboox.com/images/4807/4ikl2ss8.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4807/kfb45bzr.jpg
Première image (l'image n'était pas autant floue en réalité)
http://images2.hiboox.com/images/4807/mkx2fius.jpg
Vue dans le noir avec (énormement ?) des fuites de lumiére.
http://images2.hiboox.com/images/4807/4a2rzdzu.jpg
Box une fois términée (les fuites de lumière on beaucoup diminuées) :
http://images2.hiboox.com/images/4807/ma5etnd4.jpg
Images de projections et mires :
http://images2.hiboox.com/images/4807/teyogn6t.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4807/ytl315mv.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4807/6fcvj1gv.jpg
