6 utilisateurs inconnus
[15"/HALO 250W/AllinBox] Conseil
n°157252
walt
Posté le 27-12-2007 à 12:48:37  profilanswer
je suis nouveau dans le monde du DIY, et je souhaite en réaliser un.
Je vous demande donc conseil pour ce projet qui se concretise.
comme par exemple la taille de la fresnel ( spliter la fresnle ou non).
le triplet a utiliser, la distance entre mon HALO et ma F1.
et la distance de la TFT avec l objectif.
pour info g une dalle de iyama 15"
merci de vos conseils
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué???
n°157254
K-RK-S
Posté le 27-12-2007 à 13:16:56  profilanswer
Je viens de tester un halogène de 250W avec un 15" et c'est extrêmement sombre. Je te conseil du HQI même si c'est chèr... Je cherche en ce moment même le moins chèr possible...
n°157257
walt
Posté le 27-12-2007 à 13:54:54  profilanswer
Je fait ca en test et si c'est concluant je passerais au HQI.
Budget d'étudiant oblige (si ca fonctionne je dirais à papa, regarde ca fonctionne mais c'est sombre il me faut un kit HQI lol)
n°157258
walt
Posté le 27-12-2007 à 13:56:37  profilanswer
et tu a splité ta fresnel pour ton 15", et elle fait combien ta fresnel 315mm??? (desolé je te pose plein de question, mais je doit acheter le matos et jveut pas faire d'erreur)
n°157265
K-RK-S
Posté le 27-12-2007 à 18:39:11  profilanswer
Re !
Moi aussi budget d'étudiant oblige... J'ai aussi fais appel à papa !
Désolé, je ne peux pas t'aider pour le reste car moi j'ai fais sur base d'un rétroprojecteur... Donc juste à mettre l'écran et la lampe rien de plus...
n°157272
nimajneb
Posté le 28-12-2007 à 00:31:43  profilanswer
salut
regarde ici ca va t'aider >>>> http://www.allinbox.com/Programmes [...] Image.html
n°157277
walt
Posté le 28-12-2007 à 09:16:12  profilanswer
Merci Nimajneb j'ai regardé, mais mon pb est si je ne split pas ma fresnel pour les calculs ca donne quoi.
(Ps: derniére nouvelle, hier soir en rentrant j'ai retrouvé ma dalle au sol, Merci le chat du coup elle est cassé en bas à droite.
Mais je vais tester quand meme, car je me dis que cela ne vas pas géner car il y a les bandes noirs dans les films donc on ne les vera peut etre pas, ESPOIR)
n°157278
Posté le 28-12-2007 à 09:28:31  profilanswer
salut walt :)  bienvenu chez les fous :pt1cable:
Bon alors pour ta dalle si elle n'est pas morte tu peux rècupèrer soit avec "powerstrip" ou avec l' OSD!(résolution?)
Après pour un 15" prend une 250wHQI ou 400HQI (5200k°) regarde sur la section vente ;) !
tu n'est pas obligé de spliter pour un premier vp ça complique moins la vie et ça change pas enormement!
La meilleur technique pour que tu vois comment tourne tous ce merdier; trouves toi un retro pas trops cher avec un triplet ou varifocal (pas de simple lentille) et poses ta dalle dessus, fait un cache et le tour et joué!
Je suis ton projet avec interet ;)
n°157279
walt
Posté le 28-12-2007 à 09:43:08  profilanswer
Donc en faite mon dicton c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ;).
le coup du retroproj je trouve ca trop simple, (attention je vais faire un caprice:) JE VEUT MA ALLINBOX mdr.
pour mon projet dés que financement il y a j'attaque :D
j'ai deja quelque bidouillage a mon actif mais pas encore de allinbox (des recepteur IR, ds bidouillage qui servent a rien comme metter un lecteur dvd en externe du pc, car la fleme d'ouvrir le pc lol) une vraie uzine a gaz chez moi )
et pour le HQI je veut test avant avec du HALO pour pas trop investir des le debut.
Pour la fresnel tu pense du 310 va suffir ??? et ma resolution je croi que c'est du 1024
n°157280
Posté le 28-12-2007 à 10:10:39  profilanswer
(Attention 310*310 c'est pas 310mm de focale c''est la taille des coté de la fresnel)juste au cas ou :lol:
Sinon oui je pense que c'est bon a voir (calcule image n'est pas fiable a 100%) l'halo  n'a pas d'arc court, c'est un filament (tu n'auras pas les memes rèsultat avec l'halo)! pour les tests ça suffit oui!
PS: pour des conseils informatique je prends! (je souhaite apprendre le c#) si tu connais des bons tutorials?
Message édité par chachinoi le 28-12-2007 à 10:11:25
n°157284
walt
Posté le 28-12-2007 à 10:30:14  profilanswer
Oui pour le 310 je parlé aussi de la dimension.
mais cours d'optique remontant a loin( oui en commerce on fait plu d'optique lol) la focale change quoi exactement.
et pour le C# je doit avoir ca à la maison je regarderai demain car je boss pas
n°157285
walt
Posté le 28-12-2007 à 10:37:44  profilanswer
A et une petite question vous n'avez pas du matos pouvant me servir a vendre??? du style un objectif et une fresnel
n°157286
Posté le 28-12-2007 à 10:45:54  profilanswer
plus de matos je viens de tous donner a un collegue qui commence aussi dsl :(
ex: 310mm de focal globalement c'est l'espace entre  HQI_F1=310mm ou F2_OBJO regarde dans les dossiers ;)
Message édité par chachinoi le 28-12-2007 à 10:46:35
n°157287
walt
Posté le 28-12-2007 à 11:25:51  profilanswer
j'ai lu les dossier (je l'ai meme en livre de chevet lol) et c'est bien ce que j'avais cru comprendre donc si j'achete la 310*310 de chez izzotek je doit la metrre entre 214/326mm de mon HALO (et comment ca se passe si je la split (c'est le logiciel calcul qui va me dir ou je doit la mettre??)
n°157288
nimajneb
Posté le 28-12-2007 à 12:38:11  profilanswer
la focale c'est le point où se croiseront les rayons lumineux (appelé point de focal) la distance point de focal/lentille = focal en mm
Par contre ce qui est pour une fresnel splitté ou non je ne sais pas si cela joue sur les distances, ou si dans calcul image on peut simuler une fresnel non splittée, car ce cas la n'est pas prévu.
Tu peux télecharger optogeo http://spgratuit.webdynamit.net/ar [...] rticle=184 qui un petit log simpa pour faire de la simulation otpic en 2D, Perso j'aime bien cela permet de verifer la téhorie plus facilement et de parfois stopper les doutes qui te creusent la tête !!
Message édité par nimajneb le 28-12-2007 à 12:40:01
n°157292
Posté le 28-12-2007 à 13:36:16  profilanswer
ça fait deux fois que je splite des fresnels de retro et a chaque fois elle ont une focale differente
n°157293
walt
Posté le 28-12-2007 à 13:40:51  profilanswer
tu me complique la tache chachinoi lol.
pour commencer je vais tester un premier VP avec mon 15" abimé par 1 de mes salopri de chat (desolé chachinoi c pas contre toi mdr) et une fois le resultat obtenu sera convenable a mes esperance, je passerai a un vrai VP DIY beaucoup plus petit.
Dison que la c'est les prémisses d'une grande histoire d'amour :d
n°157294
Posté le 28-12-2007 à 13:59:18  profilanswer
n°157295
walt
Posté le 28-12-2007 à 14:04:21  profilanswer
d'accord je vais voir ca en rentrant du boulot ce soir.
car ici j'ai pas le droit d'installer de logiciel (ils sont pas gentils quand meme lol)
me manque plu que la fresnel et l'objectif (l'essentiel quoi )
n°157381
walt
Posté le 03-01-2008 à 11:11:32  profilanswer
donc derniére nouvelle j'ai acheté un triplet 265 à dadoubou (enfin mon pere lol) j'ai donc un triplet et un actionnaire sur mon projet (mon papa :d)
il faut quoi comme fresnel pour un triplet de 265 avec un recul d'environ 2m 2m50??? car le logiciel ne me le dit pas
n°157390
nimajneb
Posté le 03-01-2008 à 22:14:52  profilanswer
le pb c'est que avec un objot de focal 265mm c'est chaud à placer avec un TFT de 15' à cause du FOV de l'objectif à moins d'avoir un recul encors plus faible ou de faire une box avec une F2 de tres grande focal genre 600 mm ce qui fait une (tres) grande box. Ou alors je divague totalement (ce qui ne doit etre jamais être excus !)
je viens d'essayer avec http://www.allinbox.com/Programmes [...] Image.html et pas facil de caser les 2 facilement. Il vaut mieux à mon avis un objot de 345 mm c'est souvent en vente sur le forum.
(mdr le papa)
Message édité par nimajneb le 03-01-2008 à 22:15:36
n°157397
walt
Posté le 04-01-2008 à 09:20:59  profilanswer
ma dalle étant cassé je vais la reduire de 2 à 3 cm en haut et en bas doncje pensé que ca pourrait allé et pour les fresnel j'en ai trouvé c'est celle de izzotek en 310*310 (donc focal de 214/326mm)
n°157398
walt
Posté le 04-01-2008 à 09:27:47  profilanswer
mais question de newbie c'est quoi exactement le FOV Objesctif??
n°157399
nico54830
Posté le 04-01-2008 à 10:19:00  profilanswer
Salut je ne suis pas un pro et peut être que je vais te dire des coner.... Mais pour moi le le fov de l'objectif est la distance qu'il faut entre la source et l'obejctif ainsi soit la distance entre F2 et l'objectif ou soit la distance entre le TFT et l'objectif.
Dans ton cas le problème est que ton varifocale avec un diamètre réduit risque de ne pas projeté l'intégralité de l'écran il est plus adapté pour écran entre 7# et 10". Mais peut être que je me trompe.
n°157412
nimajneb
Posté le 05-01-2008 à 14:51:23  profilanswer
La construction des déviations de rayons par les lentilles a été détaillée tout au long de ce dossier. Néanmoins, les procédés d'usinage des lentilles ne permettent pas de leur donner une forme idéale à coût raisonnable : de ce fait, la forme donnée aux lentilles est approchée, ce qui ne leur permet pas de traiter absolument tous les rayons qui leur parviennent de la façon exposée précédemment.
Plus on s'éloigne des conditions de Gauss, moins ces constructions sont valables : ces conditions de Gauss indiquent que les rayons qui frappent la lentille doivent la frapper à proximité du centre optique et que leur direction doit être proche de l'axe optique.
Dans la pratique, ces conditions sont généralement renseignées par le FOV (field of view) qui correspond à l'angle d'ouverture d'une lentille ou d'un objectif, c'est-à-dire l'angle au sommet du cône par lequel doivent parvenir les rayons pour qu'ils ne donnent pas lieu à des abbérations géométriques perceptibles, comme l'illustre la figure suivante :
http://img88.imageshack.us/img88/1087/fovna4.gif
Concrètement dans nos VP, les abbérations géométriques ont lieu lorsque la dalle est située hors du champ du FOV, par exemple lorsque l'objectif est placé trop près de la dalle. Le résultat est une image déformée ou floutée, comme le montre l'image suivante :
http://img88.imageshack.us/img88/5043/photo4004ga2.jpg
n°157448
xlracing
La Galérobox...
Posté le 06-01-2008 à 23:46:44  profilanswer
 :p  :)  :lol: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Pardon...
Message édité par xlracing le 06-01-2008 à 23:49:14
n°157461
walt
Posté le 07-01-2008 à 17:31:26  profilanswer
merci nimajneb ca m'a permis de comprendre :d
j'ai profité de ma journée de grippe (arrété 3 jours :s), pour faire mes petit calcul et je fini par trouver un FOV de 59.45 ce qui semble etre correct (tout juste mais correct) donc pour se faire je réduit ma dalle de 3cm en haut et en bas (car ma dalle est cassée en bas) en la cachant par du bois.
ce qui reduit ma diagonale et donc me permet d'avoir un FOV inférieur a 60.
(en de reduire de 3cm en haut et en bas ne va pas me géner car il n'y aura pas de pc de branché dessus mais juste un disque multimedia 2.5" donc ca parrait etre bon.
Y a plu qu'a test.
ps: j'ai recu les fresnel jattend l'objo et c'est parti
n°157462
Posté le 07-01-2008 à 19:15:35  profilanswer
n°157466
nimajneb
Posté le 08-01-2008 à 00:24:16  profilanswer
De rien, rétablis toi bien surtout :sleep:  :sleep:
n°157476
walt
Posté le 08-01-2008 à 21:21:09  profilanswer
Triplet recu :d:d:d:d
une question pour l'halo, je suis obligé de faire une lightbox ou je garde la le truc d'origine (avec la boite métalique et le verre) ??
et merci nimajneb jeudi j'y retourne promis (enfin si je suis pas a fond dans mon vp lol)
n°157486
nimajneb
Posté le 09-01-2008 à 23:07:02  profilanswer
lol !
bien vu pour le triplet !
Bien que je te conseil de te procurer un kit HQI je pense que le spot halogene doit avoir un reflecteur adapté, en plus il y a deja le verre, peut etre modifier le spot pour avoir un meilleur refroidissement. Car ca chauffe l'halogene (dailleur certaine plaque vitro sont halogene ce n'est pas pour rien)
n°158619
bel
Posté le 20-03-2008 à 23:25:31  profilanswer
HELP à qui m'aider
J'ai un 15 " Benq
triplé 450mm
J'ai testé avec F1 220mm et F2 330mm Mais résultat d'image nulle
on tire lumineux dans le centre le restant complètement ombragé
qu'est-ce qui devrait changer? MERCI
n°158624
C-Bass
Posté le 21-03-2008 à 01:33:14  profilanswer
Je pense que c'est la f2 de 330 qui est trop courte pour un objo de 450 mm.
En cours:
Ps2 Laptop
n°158627
Posté le 21-03-2008 à 09:38:43  profilanswer
n°158633
bel
Posté le 21-03-2008 à 18:54:20  profilanswer
MERCI....... C-Bass  et Chachinoi
Je m'excuse immense mais j'ai fait une erreur quand faire référence le triplé 450mmm
correct et 345mm
après votre idée qui aurait dû être le focal plus adapté pour le triplé 345mm
Je vous souviens que j'ai F1 /220mm et F2/ 330
Pour tout les conseils possibles je vous remercient
