Achats : Greenboy Ventes : kysermens Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : crao, npster et 20 utilisateurs inconnus
[15"] Changement de projet 7" en 15"
n°147721
jejethebos​s18
Posté le 04-06-2007 à 00:07:10  profilanswer
Pour ce soir j'ai amélioré le systeme d'eclairage ;)
Le tout (culo+ampoule+reflecteur+condensateur) dans une vieille boite d'alimentation de pc, vous en pensez quoi?
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-45d3ef6d7aae091be5e68d3d7c458ebe.jpg
Sinon pour le condensateur, c'est normal que ca soit grossissant (effet lentille) ou c'est moi qui me plante d'éléments encore?
Merci pour vos reponses
@tte
n°147739
usixtrem
Posté le 04-06-2007 à 01:13:07  profilanswer
c'est normal que ton condansateur est un effet grossissant c'est fai pour
n°147742
jejethebos​s18
Posté le 04-06-2007 à 07:05:24  profilanswer
ok c'est cool merci ;)
@tte
n°147768
jejethebos​s18
Posté le 04-06-2007 à 17:01:06  profilanswer
Salut tout le monde
Bon j'ai reculé le vp environ 2m50 et ca me fait une base d'environ 1m20
Enfin voila ca ma fait plaisir d'avoir ce petit resultat, meme si ce n'est pas grand chose par rapport au resultat final...
http://hebergement-images.voiloo.net/thumbnail-3c0556a8da73b773a3e9483309a94984.jpg
Pour le tft ca avance petit a petit ;)
@tte
n°147769
konoko
ARF!
Posté le 04-06-2007 à 17:05:15  profilanswer
Si si c'est cool moi aussi j'ai fait des dessin et j'étais deja trés fier que ça marche.... aprés dés que tu as l'ecran ben.... c'est magique!!! courage!!!
http://www.ax-bonascre.fr
n°147772
jejethebos​s18
Posté le 04-06-2007 à 17:44:18  profilanswer
Merci ca fait plaisir  :)
n°147859
jejethebos​s18
Posté le 05-06-2007 à 12:23:49  profilanswer
salut
j'ai demandé les dimensions de la dalle a jvr33 --> 34.5cm de long sur 28cm
quels dimensions de fresnels dois je prendre maintenant?
quelqu'un pourrais me donner un lien direct sur celles adaptée?
Merci d'avance
@tte
n°147874
usixtrem
Posté le 05-06-2007 à 18:04:51  profilanswer
tu compte 1 ou deux centimetre de plus que ta dalle pour avoir une petite marge
n°147878
jejethebos​s18
Posté le 05-06-2007 à 18:27:42  profilanswer
Ok donc les 395x395 ? ca irais?
car celles d'avant ce sont des 310x310 et je pense que ca n'irais pas...?
Deux questions:
-Pour les 395x395 elles ne sont pas splitables...est ce que je vais perdre de la qualité?
-Comment calculer avec le logiciel, les distances si je n'ai qu'une fresnel?
Merci d'avance
@tte
n°147913
Posté le 05-06-2007 à 22:05:05  profilanswer
Pas splittable car 1 seule fresnel les 40*40 (environ) contrairement au 31*31 qui elles sont 2 fresnel colles ensemble
Donc tu es oblige d'en prendre 2 malheureusement. :/
n°147938
jejethebos​s18
Posté le 05-06-2007 à 22:49:15  profilanswer
ah oué ok durdur ca...
Bon toujours en attente de la reponse de jvr33 pour me confirmer les mesures
Merci pour ta reponse
@tte
n°147954
0rochimaru
Posté le 05-06-2007 à 23:42:34  profilanswer
Désolé!!!
Message édité par 0rochimaru le 06-06-2007 à 00:01:42
                         [ team RED-SPAWN ]
n°147955
jejethebos​s18
Posté le 05-06-2007 à 23:45:38  profilanswer
salut Orochimaru
j'ai pas encore projeté de vidéo ^^ mais merci pour les compliments quand meme  :lol:
@tte ;)
n°147959
0rochimaru
Posté le 06-06-2007 à 00:01:20  profilanswer
lol, je me suis trompé de fenetre et de poste a la fois !!!
Sinon, bravo pour les premiers résultats, j'aime bien ta récupe de lightBOX !!!
                         [ team RED-SPAWN ]
n°147981
jejethebos​s18
Posté le 06-06-2007 à 12:41:38  profilanswer
jvr33 ma reconfirmé que c'est bien la dalle a nue qui fait 34.5*28 cm
Donc je doit prendre des fresnels 395*395
Par contre vous me conseillez quoi? car il y a deux modeles differents ( focal 330mm et focal 220mm )
Et faut-il vraiment en prendre 2 ?
Ou une seule fresnel suffirait ?
http://izzotek.com/achat/index.php?catid=23
Merci d'avance pour les reponses
@tte
n°147996
tet
Posté le 06-06-2007 à 16:52:23  profilanswer
Dans ce cas il faut que tu en prenne 2
n°148002
jejethebos​s18
Posté le 06-06-2007 à 18:30:58  profilanswer
Ok merci ;)
@tte
n°148003
jejethebos​s18
Posté le 06-06-2007 à 19:07:26  profilanswer
J'ai trouvé une fresnel decoupée pour 17" a vendre avec une focal de 630
Que dois je prendre comme focal pour l'autre fresnel ?
@tte
n°148007
tet
Posté le 06-06-2007 à 19:42:35  profilanswer
@tte
la focale de la fresnel F2 dépend de la focal de ton objectif qui doivent etre assez proche donc il faudrait connetre la diagonale de ton LCD et surtout ce que tu veut au final!!! donc la distance de projection?? et aussi la taille d'image???
Ensuite tu pourra déterminer le reste  :jap:
n°148011
jejethebos​s18
Posté le 06-06-2007 à 20:18:01  profilanswer
mon triplet est un 300
le tft est un 15" de 34.5*28cm
Ma distance de projection serra d'environ 3m et la taille de l'image serra celle donnée ^^
Je peux determiner le reste maintenant?
Help
@tte
n°148133
jejethebos​s18
Posté le 07-06-2007 à 22:02:33  profilanswer
salut
c'est pour vous demandez (aux modos) de mettre mon post dans les projets en 15" car j'ai abandonné le 7" pour passer au 15" ;)
voila c'est juste pour pas faire un HS
Sinon je ne fait pas trop vivre le post par la simple et bonne raison qu'il n'y a rien de neuf, mais dès que ca va etre parti, photos et commentaires a gogo  :)  car ce VP me tiens a coeur !! et j'espere vraiment réussir...
Je veux prendre mon temps et pas me planter...
@tte le peuple
bonne soirée
n°148388
konoko
ARF!
Posté le 11-06-2007 à 16:26:50  profilanswer
tu edite ton premier projet et tu rectifie ton titre et un menu deroulant du 7--- au 15!
voilou
n°148419
jejethebos​s18
Posté le 11-06-2007 à 22:59:42  profilanswer
C'est fait ;)
Je suis toujours en attente du 15"  :??:
J'espere l'avoir demain...
Mais j'ai aussi les exams a reviser donc tout n'est pas simple...
J'essairais de faire au mieu  :jap:
@tte
n°148434
konoko
ARF!
Posté le 12-06-2007 à 11:47:33  profilanswer
avec un 15 ça va changé beaucoup de chose surtout au niveau taille!!!
Bonne chance pour les reglages!!!
n°148437
jejethebos​s18
Posté le 12-06-2007 à 12:31:54  profilanswer
ouép merci ;)
